- Riasztó topik
- Steam Deck
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Ear001
válasz emiki6 #93418 üzenetére
A metafizika az kicsit más szerintem. Itt arról van szó, hogy nincs rá társadalmi igény, hogy mérni és értelmezni tudjuk ezeket a tapasztalatokat. Egy szűk csoport játéka a zenereprodukció ezen a szinten, a jelenlegi tudás bőven elégséges a legtöbb embernek, és ipari szereplőnek, így senki sem fog pénzt és szellemi erőforrást erre áldozni.
Ear001
válasz HUNNIA1920 #93481 üzenetére
Hát mert a sima, az Se meg a külső tápos az mind-mind jól megkülönböztethetően más hangú erősítő, hiába az alap kapcsolás, meg az alkatrészek 95%-a ugyan az.
A tűz forróság az gondolom kicsit eufemisztikus túlzás. A nagyon korai darabokon nem volt kivágva a tető, ha neked olyan van, akkor kérj rá másikat, Tamás megcsinálja. Ha meg a kéznek meleg, de olyan 50 fok körül van a ház, az normál állapot, mert egyben hűtőborda is, pláne az emelt teljesítményű kivitelnél. Csőnek, Fetnek, ellenállának nem árt, sőt, a kondik élettartama talán rövidül, de amit én láttam benne, azok mind magas hőtűrésű darabok.
Viszont távirányítót még nem láttam hozzá, az menő cucc, csoda, hogy sikerült még beszuszakolni.
Ear001
válasz Lovecraftian #93528 üzenetére
Egyáltalán nem kéne egyformán szólniuk. Millió oka van a másképp szólásnak, nálad most ilyen.
Ear001
válasz HUNNIA1920 #93548 üzenetére
Árakról kérdezd meg Tamást. Amíg lehet, nem szokott árat emelni, de ebben a gazdasági irányban, amerre pártunk fordította a vitorlát, nem tudom ez meddig tartható. Én annyit tudok, hogy van nálam egy új RCA kábel kitalálmánya, amiről semmit sem kell tudnom, csak megmondani, milyen.
Ear001
Hát aki az eredeti japán Neiro és Neiro silver (pedig ott csak a kimenő trafó fele volt ezüsttel tekerve) közötti difit nem hallja meg, azon már fülorvos nem segít.
Diy erősítőkkel szerzett tapasztalatokra ilyen esetben nem támaszkodnék, mert a legtöbb esetben a legfontosabb dolog hiányzik belőlük - az összehangoltság. Az, hogy papíron a legjobb cuccokat rakjuk bele pont olyan végeredményt ad, mint az újságok Best Buy ajánlása alapján összerakott hifi lánc - bénát. Mindezt úgy, hogy magam is építettem és hallottam vagy tucatnyi, mások által összerakott 2A3 SE erősítőt.
Amúgy ha az eredeti kérdésben a Holo-ról van szó, akkor ott nem csak a trafó a difi a csúcs változatnál.
Ear001
Hát vicces fiúk ezek az RME-sek! Eddig ugye arról volt szó, hogy az ő kapcsolóüzemű tápegységük annyira hiperszuper, hogy nem lehet nála jobb egy lineáris. És erre tessék, mi a legújabb termékük? Egy lineáris tápegység!
Na most vagy eddig voltak süketek, vagy nem voltak süketek, csak egyszerűen hazudtak, hogy a lineáris nem jobb, vagy most sem tartják jobbnak, csak pénzt akarnak keresni. Azért én indítanék egy reputációmenedzsment osztályt náluk. -
Ear001
válasz chrisnagy13 #93651 üzenetére
Nem tudom, mennyire képzelgés, ha ezt maga a cég társalapítója jelenti ki egy nyilvános fórumban:
"...is not enough. The reason why external power supplies make zero difference in 'sound' is explained in detail in the manual, chapter 6, Power Supply.
Technically the only improvement you could get is through perfect galvanic isolation to prevent AC leakage currents, a typical side-effect of switching power supplies. A linear one will not show that phenomenom. BUT the effect (if it shows up at all, simple grounding already removes it completely) is nothing more than a low level hum at around -130 dB. Not audible, and not causing mysterious jitter effects or similar which could change the 'sound' as such."
Ear001
válasz bkercso #93802 üzenetére
Persze hogy ment Mac-ról.
Ear001
Ear001
válasz HUNNIA1920 #94102 üzenetére
A külső meg a belső tápos Ant között nem a némileg nagyobb teljesítmény a különbség.
Ear001
válasz szaki58 #94118 üzenetére
De az ugye megvan, hogy a Roon alapvetően előfizetéses modellben elérhető, havi 10-12 dolláért és nem egyben 700-ért? Egy csomó ismerősöm használja, de senkinek sincs élethossziglan licensze hozzá 700 dodóért. Nem is értem, ez hogy jön elő, amikor a honlapról tök nehéz előtúrni, hogy van ilyen is.
Pont mint az Apple TV-re elérhető messze legjobb filmlejátszó programnál, az Infuse-nál, ott is mindenki a teljes előfizetés árán sopánkodik, és nem látja, hogy évi 3600 forintért már elérhető.
Ear001
De ha nem akarod, akkor arról szólt, hogy az eleve hallható tartományon felül eső szűrők a DAC-ban mennyire befolyásolják a kapott hangot. Hát, semennyire.
Te érted, hogy mit csinálnak a szűrők, és hogy, meg miért van többféle? Mert ha már ez meglenne, nem írnál le ilyen butaságokat, például nem spektrumanalizátorba dobálnál. Arról nem is beszélve, hogy ez a 20kHz-ig hallunk dolog tarthatatlansága már annyiszor ki lett itt is tárgyalva. -
Ear001
válasz ozzy711 #94324 üzenetére
Ehhez képest nyakig benne van, a Koscsó Mediával megy kiállítani és promózni a My Reel Club-os dolgokat a hifi kiállításon.
Ear001
válasz letoltobeze #94340 üzenetére
A Sotm is tud rákötött merevlemezről zenét játszani, nálam igencsak stabil, mi a gond vele?
Ear001
válasz letoltobeze #94347 üzenetére
Akkor ott hálózati nyűg volt, vagy/és beállítási, nem a Sotm hibája.
De ha beépíthető merevlemezes, jó hangú streamert keresel, jó saját kezelőszoftverrel, akkor arra ott az Innuos Zen.
Ear001
válasz letoltobeze #94367 üzenetére
Nálam 5 Roon végponttal, úgy hogy a Sotm az egyik, közben másik három helyen is megy lejátszás, hibátlanul reszponzív, pedig két switchen megy át a hálózat, ráadásul a wifi, amiről vezérelve van, külön alhálózat, szóval még routeolni is kell az adatokat hozzá. Biztos, hogy ott más lesz a szük keresztmetszet. De ha más hardverben bízol, hajrá, várjuk a beszámolót.
Ear001
válasz letoltobeze #94370 üzenetére
Már elnézést, de csak te. Az hogy látom és az hogy jól van beállítva az két külön dolog.
Ear001
válasz letoltobeze #94408 üzenetére
Ahol nagyon muszáj. A legtöbb hálózati szűrő érezhető hangminőségromlással jár.
Ear001
válasz letoltobeze #94412 üzenetére
A lineáris táp meg a tápszűrő nagyon nem ugyan az.
Ear001
válasz letoltobeze #94432 üzenetére
Szerintem egyikse. A leválasztó trafó ok. De ezek, meg a tápelosztókba épített cuccok leginkább csak rongálják a hangot. Ha tényleg annyira rossz a tápellátás, akkor tápregenerátort vegyél, ami nem olcsó, de legalább, ahol tényleg kell, ott működik.
Ear001
válasz letoltobeze #94435 üzenetére
https://www.psaudio.com/product-category/power-regenerators/
Ear001
válasz letoltobeze #94465 üzenetére
És mi más ahhoz képest, ami Tamásnál volt? Tápkábel? Elosztó?
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
