- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Bogyó bá'
válasz bkercso #98664 üzenetére
Tavaly valamelyik HiFi-s fórumon javasolták, hogy ha nem akarok sz*pni az együttfutási problémákkal, akkor próbáljam ki, Ali-n nem is drága. Vettem egyet, bevált, aztán vettem még kettőt belőle.
Te melyik számú kék ALPS-ot használod?
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz emiki6 #98667 üzenetére
Igen: elsőre nekem is furcsa volt ez a 22-állású fokozatkapcsoló használata, de nagyon hamar (1-2 nap alatt) megszoktam. Az viszont zseniális, hogy hangerőszabályozáskor nem mászkál a sztereó kép semennyit sem. A régi, huszonéves csöves erőlködőmben is Alps poti volt, de a legolcsóbb, akkor "mindenütt" beszerezhető, snassz típus. Kis hangerőn borzasztó zavaró volt az együttfutás pontatlansága. Az egyik oldal már bőven szólt, a másik meg még teljes kussban...
Kevésnek tűnik a lépcsők száma, de épp elég: két katt között pont akkora a hangerő változása, amiért éppen a potihoz nyúlna az ember. (Lineáris karakterisztikájúakat használok - jellemzően középállás körül)
Bogyó bá'
válasz bkercso #98669 üzenetére
Nálad a digit szabályozás a jobb?
Én fordítva tapasztalom: a - régi X6 DAC-cal ellentétben - az újnak a vonalszintű kimenete is szabályozott, méghozzá digitálisan. Nekem picit jobbnak tűnik, ha a DAC kimenete mindig csutkán van, és az erőlködőn szabályozom, mintha fordítva tenném. Nem nagy a különbség, afféle "mintha" szintű....Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #98678 üzenetére
Hadd kérdezzek butaságot!
Mi értelme van egy nagyon alacsony, mondjuk az általad említett 44,1kHz-re kényszeríteni a cuccost, amikor már egy filléres vacak kínai DAC is gond nélkül lejátssza akár a 384kHz / 24 bites zenei anyagot is?
Szóval az adott felvételt miért nem a natív felbontásán akarod lejátszani?szerk: nálam erős asztali PC szól, Asio4All-lal és a 64 bites, beta verziójú Foobar2000-rel, hivatalos, gyártói Amanero driverrel - a Win11 gyárija helyett.
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #98684 üzenetére
Köszi, elolvasom, igyekszem okosodni.
(Szeretném megtalálni a legszebb hangú windowsos lejátszót, ami mindenféle macera, állítgatás, "törődés" nélkül lejátszik mindent.)A Win11 beépített Media Playere számomra a legkényelmesebben használható, mindent lejátszik, de az "konvertálgat" és ez meg is hallatszik a hangján. 16bit/44,1 kHz-es felvételek szépen szólnak rajta, de a nagy felbontásúak már nem eléggé - ezért próbálok "átszokni" a 64 bites Foobar beta-ra. Ez utóbbinak szebb a hangja nagyfelbontású anyaggal, viszont számomra kényelmetlenebb használni, nem áll annyira kézre. De lassanként már kezdem megszokni.
Ha van nála jobb, akkor szóljatok rám!
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #98688 üzenetére
Kösz, akkor megpróbálom. A trial elvileg 30 napig működik, utána meg eldöntöm hogy rászánom-e a pénzt....
Tényleg: 2 pc-re két teljesértékű példányt kell megvenni, vagy használhatom ugyanazt a két gépemen?
Ehhez miféle driver kell, hogy a legjobban szóljon? USB-A kimenetről hajtott Amanero bemenetű DAC. ASIO, egyéb?
Bogyó bá'
válasz bkercso #98694 üzenetére
"...Hiába, az többet számít, h az Amanero procijának nincs külön oszcillátora, csak kvarca...."
A netes közvélekedés szerint valamiért mégis jobban szól az Amanero az Xmos-nál....
A zene az NvMe SSD-ről szól nálam, a kezdetektől fogva.
Bogyó bá'
válasz bkercso #98695 üzenetére
Nálam ami legtöbbet tudna hozni az - sajnos - egy komolyabb hangszóró-pár. Csak nincs rá pénzem, mert ami biztosan jobb a KEF Coda7-nél (ráadásul legalább 90dB az érzékenysége...) az vagy fél millió forint páronként. Szóval marad minden a "régiben"...
Bogyó bá'
válasz bitrograde #98693 üzenetére
Kösz, ezt is megpróbálom.
A JRiver-rel amúgyis "összevesztem": konfigoltam, hogy kizárólag a FLAC file-okat társítsa, mégis az összes, gépen lévő fotómat (úgy 50 ezer darab - fotós volnék....) benyalta, meg sem bírok szabadulni tőlük. Uninstall következett...
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #98704 üzenetére
Nagyon valószínű hogy user error. Most a Winyl-lel játszadozom - egyelőre tetszik. Ez faék egyszerűségű, és nem gondolja magát okosabbnak a kelleténél....
Viszont ez átskáláz: a 48 kHz-es anyagot is 384 kHz-en játssza le (látom a DAC kijelzőjén) - tuti hogy a windows x@rját használja....
Bogyó bá'
Bogyó bá'
válasz bitrograde #98709 üzenetére
Foobart úgy szoktam használni - itt még elfelejtettem. Amúgy eddig ez a progi tetszik a legjobban.
Bogyó bá'
válasz emiki6 #98717 üzenetére
Az FXAUDIO X-6 szép hangú, az árát mindenképpen megéri. DE! Akkor lesz igazán jó, ha külső analóg tápról hajtják, és kap egy jobb OPA IC-t, jobb kondikat. Addigra viszont már nem 25-30 ezerbe hanem 60-70-be fáj - ennyi pénzt viszont jóval hasznosabban is el lehet költeni.
A RodRain DA10 USB-kártyával, a jobb IC-kel is kijön 70-ből, és más világ: még jobb a hangja, és ami talán még fontosabb: minden formátumot lejátszik PCM 384 kHz-ig, DSD 512-ig. Ráadásul WiFi-s, távvezérlős, szép kijelzős, gyárilag beépített analóg tápos.
Bogyó bá'
válasz stellaz #98779 üzenetére
Harmatgyenge DIY csöves x@rommal most 4V-ot tudok kinyomni rá: na az kemény 25mW powert jelent. Negyedét ha kihasználom a teljesítménynek...
szerk: lehet hogy csak életkoromnál fogva, de engem amúgyis rohadtul zavar a hangos zenehallgatás. A hangszórós, íróasztali rendszeremet is egy mindössze 2x2W-os erőlködő hajtja, és épp elég az igen érzékeny KEF Coda7 hangdobozaimmal. Majd most leszek gondban, mert le akarom cserélni ezeket egy szebb hangú, de 3-4 dB-lel érzéketlenebb típusra. Lehet nem elég elég hozzá....
Bogyó bá'
válasz fehér_ember #98781 üzenetére
A kis CODA-nak úgy lett elég mélye (szinte 100% hogy szobaakusztika gond!), hogy BKercso topiktárssal szerkesztettünk egy - 100 Hz alatt mintegy 2,5 dB-t kiemelő - passzív kis EQ áramkört a végfok elé. Na most éppen ettől az áramkörtől szeretnék megválni (mert "beleszól" az alsó-középtartományba is sajnos), egy lényegesen jobb mélytartományú dobozpár segítségével. (A 20 cm membrán-átmérőjű MA Bronze 100-ról van szó konkrétan - a KEF mindössze 13 cm-es) Viszont a "mai" kisdobozok mocskosul érzéketlenek a régihez képest... ... majd meglátom, mi lesz a végeredmény, természetesen pár hét bejáródás után.
Bogyó bá'
válasz lapalapa #98788 üzenetére
A fejes nekem is jó - napi 1-2 órán át, tovább nem vagyok hajlandó elviselni magamon, pedig elég kényelmes a Beyer DT-990. Viszont mivel már lassan 13 éve itthonról, távmunkában melózok, így napi 10-12-14 órát megy a zene nálam, többnyire hangszóróról persze. A két monitor két oldalán vannak: az egyik az íróasztalon, a másik (mivel az asztalra nem fért el) egy fali polcocskán, 5 centire a hátsó faltól, illetve oldalt 15 centire egy ruhás szekrénytől. Hááát, ez sem optimális.
Picurka, 6 nm-es dolgozószoba, a lehető legrosszabb oldal-arányokkal (160x390 cm) és tele zsúfolva mindenféle bútorral, fikusszal, szóval minden szir-sz@arral. Mozdulni nem tudok benne, nem hogy rendezkedni, meg hangelnyelő izékkel bíbelődni.Amúgy a közeltéri, picurka teljesítményű zenehallgatás nem olyan rossz ám, mint gondolni lehetne - vigyorgok szinte egész nap. Csak ki akarok próbálni valami "jobb" hangszórót, mert jelenleg az a korlát. Aztán ha nem lesz elég a power, majd jövő télen építek egy combosabb erőlködőt, vagy megtekertetem a szekrény tetején 20 éve rohadó 2x20W-os, 8 db EL84-el működő régi trafóját. (Menetzárlatos az egyik kimenője)
A legfontosabb lemaradt: nyáron úgyis festenem kell a falat, akkor átrendezem az egész szobácskát, talán alkalmasabb lesz zenehallgatásra, mint így. Amúgy most is jól elvagyok, csak elindult a HiFi-bogár....
Bogyó bá'
válasz HELLAFLUSH #98793 üzenetére
Én mostanában gyakran a Spotify-t hallgatom napközben (rádiótuner helyett), méghozzá az ingyenes, reklámokkal megszakított verziót. Három hónapja regisztráltam, de úgy kb. az utóbbi 3 héten drasztikusan megjavult a hangminősége: nem csak füllel, hanem a kínai DAC-om is 384 kHz-et ír ki közben! Mondom: az ingyenes!
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #98796 üzenetére
Amiket én hallgatok ("Pszichedelikus" jazz: Anouar Brahem, Hadouk Trio, Liro Rantala, Renaud Garcia--Fon, Aldo Romano, hasonlók) esküszöm 3 hét óta jobban szólnak mint ugyanezen felvételek a TurboBitről összeszedve.... Meg van mind a gépemen 48-96 kHz-es, 24 bites felbontásban, mégis szívesebben hallgatom Spotify-ról ezeket. Hangszórós rendszeren, mert fejhallgatón nem jön át a különbség - nekem.
Nem tudnám megmondani mi a különbség, de valahogy jobb hallgatni, néha az állam is leesik a hangzástól, terességtől - pedig unalomig ismerem ezeket a zenéket. Ja, mint írtam: a DAC szerint 384 kHz-en jön mostanában minden Spoty-ról....
Bogyó bá'
válasz dgyuri0123 #98801 üzenetére
Bocs a képminőségért. Asztali alkalmazással - de az ingyenes verzió, csak regisztrálni kellett, nem fizettem érte. Na persze amikor a halk muzsika közben felüvölt a reklám max. kivezérléssel, akkor az ember könnyen infarktus közeli állapotba kerül....
Bogyó bá'
válasz btraven #98804 üzenetére
Na jó, de ez nem kbit, hanem kHz. És 3 héttel ezelőttig ugyanitt 44,1-et vagy 48-at írt ki.
Ha Foobarral hallgatok zenét, akkor meg 44,1-től 192-ig van kijelezve - éppen mit játszik le.#98803dgyuri0123: én is erre gondolok, viszont nagyon kellemes a hangzáása szubjektíve is. (Nem állítottam semmit, a Spotify alkalmazásban nem is találtam ilyesmi beállításokat)
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #98808 üzenetére
De miért csak a Spoty-t skálázza? A Foobart, Winylt meg nem? Azoknál mindig "helyes" a kijelzés.
Inkább valami windowsos "disznóságra" gondolnék, esetleg maga a Spoty app....
Bogyó bá'
válasz bajnokpityu #98824 üzenetére
Az a néhány koszlott elkó 80 ezer pénz?!
Bogyó bá'
Na, pár órája megjött a két "akciós árú" pusztító.
Pöppet nagyobbak, mint gondoltam, nem férnek el a régiek helyén. Hangjuk még elég nyers, a 2x2W-om is igen lájtos hozzájuk - de még éppen elég nekem (nem szeretek hangosan zenét hallgatni).A magastartománya nekem elég szegényesnek tűnt elsőre, így lett egy ötletem: még karácsony előtt vettem egy pár kínai, hamisítvány Nordost Blue Heaven-utánzat hangszórókábelt sz*ré'-h*gyé', és az akkor nagyon nem vált be: részletező, finom és erős magastartomány, de csekély közép, és abszolúte nulla mélytartomány. Mármint a kis KEF CODA7-tel.
Az új dobozka viszont multikábelezhető, így gondoltam egy merészet, és a kék lapos, ezüstözött izéket most bekötöttem csak a magasaknak. És jó lett, nem kicsit, hanem úgy rendesen. Mélykábelnek maradt a vastag, sodrott OFC ATAUDIO, felül meg ez elég szépen dolgozik - de tényleg!
Amúgy érdekesség: az új dobozok szinte mindenben jobbnak tűnik a régieknél, de azoknak majdnem hogy mégis "szerethetőbb" a hangja, minden - jól hallható - hibájuk ellenére. Remélem, hogy ez egy pár hetes bejáratással meg fog változni, előnyére.
Nyáron, festéskor az egész szoba átrendezése lesz a feladat.
Bogyó bá'
válasz bajnokpityu #98834 üzenetére
Annyi mazzagom nincs, csak két pár összesen.
Bogyó bá'
Na, egy egész napig tartott az örömöm a multikábelezéssel, a hamis Nordost mazzaggal: a jó felvételeknek rengeteg "plusz részletet" adott - de a "szokványos minőségű" zenékkel (tipikusan a rádiótunerről hallgatott lakossági popzene) a magashangokkal néha festéket lehetett volna kaparni a falról.... Ment vissza a fiók mélyére, mint a múltkor, jobb a békesség. Egyébként nem vagyok teljesen megelégedve az új dobozokkal, remélem ha bejáródik akkor jobb lesz.... (A kis CODA hangja valahogy nagyon passzol a csöves cuccok karakteréhez, ez valahogy nem annyira). Basszus, remélem csak a multikábelezés szívatott meg....
Bogyó bá'
válasz bkercso #98849 üzenetére
Anno az őskorban 2x1,5mm2-es tömör rézkábel volt a kedvencem - sima, fekete PVC szigetelésű drótpár, jó szorosan összecsavarva. Ősszel játszottam vele, de akkor nem jött be (konkrétan: erősen mélyhiányos volt). Lehet megint ki kellene próbálni, mert ez a dobozpár jóval mélyebbre megy (nem 13 centis a mélyhangszórója, hanem 20 centis - ráadásul hátul van a reflexnyílás, a "falra tolva" (így fér el) az is emeli a basszust rendesen). A "közösen" tervezett passzív EQ-t azt már kiiktattam, szerintem így jobb a középtartomány, és a mély sem tűnik kevésnek.
Drótot venni kell újat, mert azt elhasználtam más célra....
#98851bitrograde: A csöves izé az micsoda pontosan?
Bogyó bá'
válasz bitrograde #98856 üzenetére
Írtam...
Bogyó bá'
válasz bkercso #98888 üzenetére
EROTICS - mármint hogy b@ssza a fülemet....
Még anno a legelső munkahelyemen - ha jó kedvem volt - néha dúdolgattam, énekelgettem.
Aztán egyik munkatársam megjegyezte:
- István, olyan erotikus a hangod!
- B@ssza a fülünket....[ Szerkesztve ]
Bogyó bá'
Pár napja megjöttek a kacatok a kínai DAC buherálásához. Bejárattam, beégettem őket, így most már nyugodtan kijelenthetem, hogy szignifikáns javulást hoztak - pici pénzecskéért. Hátrány: legalább félórányi melegedés kell neki mindig, utána simul ki a hangja, hidegen elég nyers és tolakodó. Elsőre meg is ijesztettek....
A DAC után a szűrők (kínai) Oracle II-esek lettek, a kimeneti erősítő / buffer pedig diszkrét elemekből felépített, tiszta A-osztályban járó (és rohadtul melegedő) kínai OPA. A DAC tápját kicsit meg kellett hozzá "pöckölni", hogy bírja a nagyobb áramot: nagyobb elkók, illetve az SMD kivitelű 7812 és 7912 stab. IC-k hűtőborda alá kerültek, enélkül leolvadtak volna a NYÁK-ról.... (Jobb alul a szalagkábel mögött látszik talán valami belőle)
Az egyenirányítókra kerültek párhuzamosan kötve Wima MKP kondik (a 8 db piros a jobb alsó sarokban), illetve - a NYÁK alsó oldalán - minden elkóra került párhuzamosan fólia kondi, a digitális részek áramellátásánál pedig tantál elkó is. Határozottan jobb a cuccos így.
Bogyó bá'
válasz bkercso #98968 üzenetére
Vagy a Win11 saját driverének a hibája. Én a Rod Rain DA10-zel szívtam pár órát: megjött, csodaszép a hangja, de mintha analóg hanglemezt hallgatnék: pattogás, sercegés időnként, nem is a hangerő függvényében, hanem csak úgy, 2-3 másodpercenként. Gondolhatod hogy én is kétségbe voltam esve, főleg hogy előtte megszívtam egy másik kínai DAC-kal: az "hibátlanul" működött, csak a hangja volt éppen pocsék gyenge....
Mindenesetre mielőtt a falhoz vágtam volna az újat, elkezdtem a neten böngészni driverek után: és meglett a megoldás (nekem éppen egy Amanero driver kellett - a gyártótól, a Windows sajátja helyett.) Azóta is hibátlanul teszi a dolgát.
Szóval próbálj esetleg drivert keresni - már ha van ilyen egyáltalán.
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #98973 üzenetére
Nagyon sok "középkategóriás" kínai DAC-ban "szabvány" Amanero bemeneti kártya található az USB-B porthoz - általában opcionálisan rendelhető. A Win11 beépített drivere ezt felismeri, kezeli, de gyakran hibásan. Viszont az Amanero oldaláról letölthető "hivatalos" verziót telepítve a probléma megszűnik.
Bogyó bá'
válasz SunMount3r #98980 üzenetére
Neked írtam, de csak annyiban releváns, hogy ha mondjuk most egy Win11 számítógéppel produkálja a hibát, én biztosan bele dugnám egy Win10-es gépbe is - akkor kiderül hogy a hardware a hibás-e, vagy csak egy szoftveres bug, mint mondjuk nálam volt.
Amúgy pl. tanulságos a "driverek" lekivilága abból a szempontból, hogy a hitvány (tévedésből megvett) előző DAC-omban ugyanaz a példány (!!!) Amanero USB-illesztő kártya nem produkálta az említett hibajelenséget, áttéve a kártyát az új DAC-be meg rögtön sercegett- pattogott. Drivercserétől meg megjavult, nagy elégedettséggel használom azóta is.... Valami bug, ami bizonyos dolgok "együtt állásánál" problémát okozott - nálam.
Csak ötletként írtam, hátha te is találsz megoldást, és nem a DAC a kuka....
Bogyó bá'
válasz letoltobeze #98987 üzenetére
Én egy saját gyártású hálózati szűrőt használok: egy régi, modulos elosztóba építettem bele egy 4A-es kínai szűrőpanelt. Mivel egy konnektorról megy a HiFi cuccom a számítógéppel és tartozékaival, így jól észrevehető változást hozott a hangminőségben hogy külön választottam és megszűrtem a HiFi tápáramát. Legtöbbet a rádió tunerem profitált belőle, annak sokkal "nyugodtabb", kevésbé fárasztó lett a hangja.
szerk: ha ma kellene vásárolnom, ezt venném készen (a szükséges hosszúságban): [link]
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #98989 üzenetére
Én fillért szuxuáltam, így anno csak 5 ezer forintba fájt a filter panel, a modulos (tagokra szétszedhető, átalakítható) elosztó az megvan vagy 25 éve....
Tunerrel egyébként jól hallható a javulás (egész napos hallgatás során sem akarod lehalkítani mint előtte gyakran....), a többi készüléknél akár lehetne bebeszélés is, de nálam - a kis szobában lévő egyetlen fali dugalj és a combos PC és szintén kapcsolóüzemű táppal "megvert" tartozékai mint munkaeszközöm miatt - halmozottan hátrányos helyzetből indultam, volt min javítani.Most ezért vennék - esetleg - komplettet, mert az enyém baromi randa lett - igaz, legalább az asztal alatt van, a falra szerelve)
Ja és igen: a "szűrt" tápok "karvastagságú" teljesen árnyékolt (!!!) tápkábeleken mennek tovább a DAC-ba, tunerbe, csövi előerősítőbe, csövi végfokba, így nem szedik újra össze a zavart. Most nagyon szégyellem magam....
Bogyó bá'
válasz RetepNyaraB #98991 üzenetére
Én még ülök rajta egy kicsit: vagy idén, vagy jövő nyáron (amikor úgyis aktuális lesz a szobafestés, tehát nem jár majd külön kupival) kivésem a helyét a falban egy különálló derótnak a villanyórától a HiFi-ig. A mostani meg marad a számítógépeknek, egyéb "zavarforrásoknak".
8-10 méter háromeres derót, 8-10 m bergmancső, egy konnektor, meg egy fél vödör malter költsége lesz csak....Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz letoltobeze #98995 üzenetére
Tudod: mindenki másképpen hülye. Én például így!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
