- Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
- Objektívek topikja
- Kompakt vízhűtés
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
Sony PlayStation - Holnap éjszaka jön a következő State of Play
gp A Sony nagyjából húsz darab játékról oszt meg velünk részleteket.
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
SunMount3r
Tudnátok webshop-okat írni, ahol (jó áron) lehet Cordial kábeleket kapni? Konkrétan ilyen kellene, de az Aqua-s árat kicsit sokallom érte (+szállítás ugye) . Vagy van esetleg valami jó alternatíva, ami olcsóbb?
THX!
SunMount3r
Erről a "márkáról" pl. tud valaki valamit ("Nedis")? Vagy csak ugyan olyan "casual" olcsó kínai?
SunMount3r
Ezekhez mit szóltok? (Tudom, előbb meg kellene hallgatni ...)
SunMount3r
válasz -NoVa- #96991 üzenetére
Andy legtöbbször a Hiby-t használja, abban van a valami "exclusive mode", vagy valami, ami "natív" lejátszást és hangerő szabályozást enged meg, szóval azzal akkor nincs ilyen probléma Android-on sem. De nekem most amúgy is Pi+Volumio-hoz és PC-hez kellene, ott nem hiszem, hogy lenne ilyen gondja. (Kíváncsi vagyok, hogy ez az "agyondicsért" Abigail mit hoz ki a DC03-hoz képest).
Amúgy neked van "sima" Abigail-ed is? Ez a Pro verzió még csak nemrég jelent meg. És Avani-d is van esetleg? Csak az összehasonlítás miatt kérdezem...
SunMount3r
Ha már a Meanwell tápok szóba kerültek: Pi+DAC HAT-hoz megérné egy ilyen? Jelenleg ez az "eredeti" Raspberry tápom van hozzá. Annyit biztos látok, hogy V-ban és Amperben is 0,1-el "kevesebbet tud" a Meanwell. Erősebb USB-s tájuk meg nincsen.
SunMount3r
Hello!
A VE Megatron-hoz gyak. bármilyen USB kábel megfelelne? A gyári 15cm-es kábele túl rövid a PC-mhez, szóval legalább 1m-es kellene. Ezt pl. megfelelne hozzá? Szóval ilyen "adat-töltő" kombós kábel is ugyan úgy jó hozzá, vagy legyen "csak adat" kábel?
THX!
SunMount3r
Azért csak kíváncsisogból, hogy az ittenieknek mi a tapasztalata/véleménye róla, most egyelőre csak így mindenféle körítés, meg magyarázat nélkül: Texas Instruments PCM5242 DAC chip. ???
SunMount3r
válasz SunMount3r #97424 üzenetére
Innen is válogathatsz.
SunMount3r
válasz bkercso #97429 üzenetére
Hát ezen nem tudom, hogy van megcsinálva a "charge pump" (meg még jelenleg, hogy mit is jelent ), de amúgy erről lenne szó konkrétan: [link]
A "kistestvérén", ami nem sokkal olcsóbb, meg PCM5122 van. A "szokásos" specifikációk szerint nincs eltérés, de a PCM5242-ra azt írják valamivel jobb a zajszűrése (ha jól értem), vagy alacsonyabb a zajszintje. Mondjuk nem tudom milyen hangfal kellene hozzá, hogy már érezni lehessen a különbséget, ha pl. a hangkarakterisztikájuk azonos. (Ezeket karakterisztikás különbségeket még egy olcsóbb hangfalon is ki lehet hallani, ha eléggé eltérőek.)[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz bkercso #97431 üzenetére
Hát ilyen táppanelezést majd esetleg a jövőben, már ha tényleg hallhatóan beleszámít a hangminőségbe...
Másik kérdés: ha csak ezeket mondom: természetes, organikus, "meleg", "analógos", de ugyanakkor mégis "forráshű" és tiszta hangzás. Ehhez létezik valami ajánlható DAC (PC-hez, hangfalakhoz is, nem csak fejhallgatókhoz) a max 25K-s kategórián belül? -
SunMount3r
Akkor ezt a Pi-ra kell rakni a DAC HAT alá és ennek a tetejére meg megy a DAC HAT?
És akkor ehhez feltétlen kell egy külön tápegység is, amiről csak a DAC HAT fog menni? A Pi meg továbbra is a saját tápjával? Vagy meg lehet a kettőt egyről is hajtani, vagy hogy van ez?Most amúgy egy ilyen "szimpla" gyári tápom van hozzá. -
SunMount3r
de sajna egyetlen tantálkondit vagy alu-elkót sem látok rajta...-> De amúgy ez meg ilyen sokat számítana? Mert még a HiFiBerry DAC2 HD-n sincsenek, ha jól látom, pedig ezt már elég jónak tartják, de még az Allo Boss-on se látom. De amúgy meg ilyen sokkal olcsóbb "noname"-eken meg vannak azok is. Ez meg egy dupla Sabre chipes, szintén a "noname" kategóriából.
SunMount3r
válasz bkercso #97452 üzenetére
Ez a a kép innen való, tehát ugyan az a szűrő és tudom, hogy ez csak egy kép, meg ettől bármi más is lehetne, de itt csak a szűrő HAT-be van bedugva a táp...?
(A Boss V2-őn már én is biztos felismerem a kondikat. Ez kb. a jelenlegi Pi-os DAC HAT-ezés "csúcsa", legalábbis sokan annak tartják. De a V1-es is sokáig az volt, ha nem tévedek.)
SunMount3r
Hát ezt majd a nálam tapasztaltabbak (lehet) megmondják én is csak kb. fél éve kezdtem igazán bele ebbe Pi-os dologba, abszolute 0-ról. Ez is egy jó Topic lehet neked, itt is főleg Pi-osok vannak.
A Raspberry-k esetében a jó tápolás abban az esetben is sokat számít, ha usb-n csatlakoztatunk dacot? -> Nem akarok hülyeséget mondani, de, ha a DAC-ot lehet saját, független tápforrásról etetni, akkor inkább onnan érdemes. Kérdés, hogy milyen láncban, milyen táppal, és hogy lesz e hallhatóan eltérő különbség. Amúgy itt már lehet lehet, hogy az Pi4-nél volt előrelépés a Pi3-kahoz képest, ha csak az USB only tápolást tekintjük. (De nem akarok látszólag okosan megválaszolni mindent, amit lehet mások jobban, vagy máshogy tudnak, csak azt írom, ami az eddigiek alapján eszembe jutott.)
SunMount3r
Pedig azt hittem tényleg személyes tapasztalat alapján írod. Egy "akármilyen" 40K-s hangfal alapján meg még nem lehet általánosítani. Ahogy írták is előttem, az Edifier-ek éppen azon kevés kivételbe esnek, amik ajánlható (árához képest értve) hangfalaknak mondhatók még a 40K-s kategória alatt is. Persze ott is válogatni kell, mert nem csak a gyártó, hanem a konkrét típus is számít.
SunMount3r
Egy évig jártam majdnem minden hétvégén oda-vissza Debrecen-Pécs viszonylatában az állítólagos Interszittyel (Bp. Nyugati<->Keleti átszállással persze). Amiben ugye a legjobb, hogy alig áll meg pár köztes megállóhelyen, hogy ezzel is gyorsabb legyen. Vagy várjunk csak...
SunMount3r
válasz insyde5 #97512 üzenetére
A gyártó oldaláról az UAC app-ot feltetted hozzá? Meg van ott FW is. Meg milyen lejátszóval hallgatod? Pl. Hiby Music exclusive móddal ajánlott hozzá, hamár...
SunMount3r
Amúgy meg egy kis érdekesség a Pi-os vonalról: [link] Mert van aki "így szereti".
SunMount3r
válasz insyde5 #97515 üzenetére
A Hiby-nél beállítottad az USB Exkluzív módot? Itt egy videó, meg hogy mit kell még. Az iBasso UAC app-nak meg folyton futnia kell a háttérben, hogy legyen hatása.
SunMount3r
Na meg jött az Abigail Pro (már akit érdekel róla az eddigi tapasztalat): ASIO nincs, nem is hiszem, hogy meg lehetne rá oldani, he egyszer Driver sincsen hozzá. JRiver-alatt így jelenik meg:
Nem tudom mit számít és mit takar pontosan, hogy "32bit" a nevében...?
Szóval aktív hangfalak, semmi fejhallgató és most WASAPI exclusive-ban megy és bár még biztos kell neki bejáratás is, meg jó sok hallgatás mire értékelni lehetne bármit, de az már elsőre hallatszott, hogy némileg kevesebb a "hangerő nafta" és basszus is, mint az iBasso DC03-nál volt. Az is lejött eddig, amire számítottam, hogy "természetesebb" hangja van, de ez nem csoda, mert a DC03 híres, hogy mennyire fel vannak benne boost-olva bizonyos dolgok és hogy eléggé "digitálisan" szól. Kevesebb az "attack" is, meg talán a dinamika is, de ezek is csak lehet a DC03 túltolságai miatt. Valami pörgős, modern és kemény metal számmal első hallásra, biztos a DC03-at mondanám, hogy az adja alá jobban és hogy sokkal eufórikusabb, "döngetősebb", meg ugye sokkal "fémesebb" is, de ugyanakkor a sűrű dinamika miatt, mikor minden egyszerre van a "csúcson" sokkal fárasztóbb is lehet hosszú távon. De ez a hosszú táv, hogy abban mennyire fogom az Abilgail Pro-t jobbnak találni, vagy sem, majd még elválik.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Jut eszembe, ilyen "hangerőgomb állás" mutató matricákat nem lehet valahol kapni a "világűrben"? Mondjuk a Genius hangfalamra is én csináltam valami vinyettából kivágott kis körrel, meg a rárajzolt ki piros csíkkal, de ez nagyon macerás, főleg úgy csinálni, hogy ne full gagyin nézzen ki.
SunMount3r
válasz Gzula[HUN] #97628 üzenetére
Ez a Road Rain vajon a VE Megatron-hoz hogy viszonyul? Kb. egy árban vannak, de ez külsőre legalábbis szimpatikusabb.
SunMount3r
válasz stellaz #97633 üzenetére
Tudom már volt róla szó korábban, de akkor is csak annyit írtatok (ahogy review-ökben is szerepel), hogy "PD kompatibilis" USB kábel kellene hozzá. Nomost ezekben a "gyorstöltős" szabványokban már annyira nem lehet kiigazodni, hogy kérdéses, hogy pl. egy ilyen kábel jó lenne e hozzá??? Itt ugyan a PD nincs feltűntetve, de egy pár másik gyorstöltős szabvány meg igen. Legalább fél méteres kábel kellene nekem hozzá, hogy jó legyen a PC-mhez. (Telőt, meg ilyesmit nem akarok tölteni vele, nekem csak a PC-re dugva kell DAC-nak, ennyi).
SunMount3r
válasz stellaz #97637 üzenetére
Ha megrendeled, akkor egy pár dolláros impedancia adapter is tegyél be mellé-> És abból hány Ohm-osat? Fejhallgatóm még nincs, egyelőre aktív hangfallakkal tervezem használni, de később lehet, pl. "kezdetnek" egy Omnitronic SHP-600, de lehet akármi más is, ez nyitott kérdés.
SunMount3r
Amúgy ennek az ASIO4ALL-ozásank van valami értelme, ha nincs natív ASIO drive-je a DAC-nak? Mármint WASAPI-hoz képest kérdem.
SunMount3r
Én meg ezt pont most vettem észre:
Amint kikapcsolom a gépet, az Abigail Pro-ra a kötött hangfalam elkezd hangosan "'búgni-zúgni". Ha kihúzom az Abigail Pro-t a gépből, akkor pedig egyből megszűnik. Ha pedig bekapcsolom a gépet, akkor is egyből elmúlik a zúgás.Eddig sem az alaplapival, sem az iBasso DC03-al nem volt ilyen.
Ez minek a jele lehet?
SunMount3r
Na már csak azért is, mert újonnan már nincsen. Itthonról legalábbis biztos, már rég "kifutott termék". A DC03 Pro van most, ami a legújabb, de az megint más és jóval drágább is. Én is az AVX-ről vettem a DC03-at, ill. a Jófogásról "rendeltem" meg az eladótól, aki az AVX-en is hirdette.
SunMount3r
Hát, ha ez eleve Pro-nak volt írva, akkor én néztem el, sorry. Az szerintem még használtan nemigen, annyira új. Ez a a hivatalos EU-s shop-juk pl.
SunMount3r
Hello!
Valami olyan "olcsóbb" DAC-os megoldást keresek, amit tud Bt-ről is fogadni és van egy line-ot kimenete. És persze valami viszonylag azért normálisabb DAC van benne, magyarul nincs nagyon ramaty hangja. Még az is jó lenne persze, ha a Bt-n kívül lenne egy line-in bemenete is.
Terv.: erre lenne kötve egy pár aktív a hangfal és telóról, esetleg laptop-tól lenne ráküldve a ezene, főleg BT-n.
Ki ismer ilyeneket ami beváltak és nem is gagyi a Bt része sem.
Köszi!
SunMount3r
válasz HELLAFLUSH #97719 üzenetére
10K-nál nem többet.
SunMount3r
válasz Gzula[HUN] #97721 üzenetére
SunMount3r
válasz -NoVa- #97743 üzenetére
Én meg főleg csak aktív hangfalas vagyok (egyelőre), de már kezdek rájönni, legalábbis az Abigail Pro esetén: most pl. 11 órára van tekerve a Genius SP-HF1250B (előtte ülök a PC-mnél), na így már "tolja", de ha e helyett a DC03 lenne a láncban, akkor már a fejem is lerepülne. (12 órán túl nem tekerek egytelen hangfalat sem, az nekem a "fail and safe" határ). Szóval kell neki hangerő, hogy "kiadja magát". De ilyen hangosan csak ritkán hallgatok itthon, a megszokott 10 óra körül lenne ezzel hangfallal inkább, ott meg kicsit olyan "akármilyen". Meg persze hozzá jöhet még az is, hogy a DC03 egy hangerőben, dinamikában, basszusban aztán igazán megtolt játékszer, de kár hogy az ASUS DS-emet nem tudom beletenni a képbe a "sima" PCI csati miatt, eladni meg nincs szívem.
SunMount3r
válasz SirRasor #97770 üzenetére
"az totál kikerüli a windows hangmixert" - ott nekem minden effekt le van tiltva; lehet ezért nem hallok különbséget.-> Pedig a Windows eleve belenyúl a hangba, az "effekt" itt maga a Windows. Ezért kell a WASAPI v. ASIO mégpedig exkluzív módban. Fura, hogy te nem hallod, még én is hallottam még az alaplapi hangkártyáim esetében is.
SunMount3r
Szerintem ez akkor sem "normális" így. Valami fontos "alap" komponenst kihagytak, vagy spóroltak vele. Remélem majd a Megatron-nál nem lesz azért ilyen. Az meg, hogy minden gép kikapcsoláskor kapcsoljam ki a hangfalakt is az nonszensz (mármint megoldás képen, mert eddig soha semelyik DAC-om nem kívánta ezt). Ha ez egy mondjuk alaplapi hangkeltő esetébe viselkedne így, akkor tele lennének a felháborodottsággal a Fórumok és igazuk is lenne. Jó ez egy 15 dolláros "izéke", nem is ezen akarok happogni, de nem épp arról szólna a fáma, hogy ahhoz képest meg milyen "Jó"? Amúgy lehet, ha csak a "sima" Abigail-t, vagy az "Avani"-t vettem volna, abban meg (még) nem lenne ez a "kispórolás"?
SunMount3r
Elképzelhető valami "realitás" abban, hogy még az én jelenlegi kis "szerény" láncomban is (JRiver->Abigail Pro->Genius SP-HF1250B) sokkal jobb hangzásúnak érzek egy 24bit/96kHZ/3000kbit/s-es FLAC-et, mint egy "szokásos" 16/44.1kHz/1000kbit-eset? Sok mindent mondhatnék, hogy miben érzem jobbnak, de egyelőre csak annyit, hogy jóval "hangosabbnak" és "erőteljesebbnek" hallom.
Mármint, hogy ebben van bármi ilyen "általános" érvényű? Vagy csak simán maga a forrás volt annyival jobb, hogy alacsonyabb mintavételezéssel is ugyan ilyen jónak hallanám?
SunMount3r
válasz SirRasor #97789 üzenetére
Biztos nem Placebo, amikor először elindítottam a lejátszást még fogalmam sem volt milyen felbontású az anyag, de hangzás már egyből "fülbeötlő" volt. De nem csak ezért nem Placebo, mert most is ahogy már tudom, akár hányszor hallgatok bele annyira szignifikáns a különbség, hogy azt már nem lehet ilyesmire fogni. Tudom a hangfal sem, meg DAC sem éppen audiófil kategória (ezt írtam is), de éppen ezért meglepő a dolog, mivel eddig nekem is sokszor mondták, hogy ilyen rendszerben nem nagyon fogok hallani különbségeket a jobb forrású anyagokkal és még olyat is, hogy ehhez még FLAC is felesleges, mert egy 320kbps-es mp3 is ugyan úgy szólna rajta. De pl. ez utóbbiban viszont már hosszú évek tapasztalata alapján is biztos vagyok, hogy nem teljesen igaz.
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
