- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Léghűtés topik
btraven
válasz Archttila #90149 üzenetére
Valóban az lenne az ideális ha mély+magas középen, a hangerő meg maxon a Fosin.
De nagy kérdés hogy valóban középállásban nem nyúl bele a mély+magas mennyiségbe mert nincs jelölve a 0.
Meg az is kérdés mennyire van benne előerősítő funkció a hátsó kimenethez. Tehát esetleg max hangerő állásnál már túlvezérel.
Szóval a legjobb ha meghallgatod hogy jobb például a mély, ha DAC-on vezérled vagy az aktív hangszórón.
Minden ellenkező híresztelés ellenére Te hallod a legjobban hogy szól jobban.[ Szerkesztve ]
btraven
válasz Eugene Roe #71534 üzenetére
btraven
Hogy ez nekem miért nem jutott eszembe? December elején rendeltem egy átalakítót Aliról. Ami eltűnt. Feb 28 a védelmi idő, utána indíthatok disputet ami ki tudja meddig tart. 4 hónap kínlódás ahelyett hogy elsétáltam volna a Hestore-be és utána megforrasztom félóra alatt.
btraven
A mérések minőségellenőrzésre vannak. Ha tervezel egy erősítőt illik megmérni például azért átviszi-e a 20Hz-20kHz tartományt. Egyébként butaság használni őket. Amir csak MEO-st játszik, mint a kicsi kínai a gyártósor legvégén.
Majd ha egyszer eljut a tudomány oda hogy beadnak egy teljes szimfóniát és kiadja a végén a teljes különbséget akkor érdemes lesz vele foglalkozni. Majd szóljatok ha eljön az ideje. -
btraven
Pornográfia a mérnöki szemnek! [link] Csak 18 éven felülieknek!
btraven
válasz chrisnagy13 #90561 üzenetére
Milyen olcsó liga? Már most majd félmillió a csúcsterméke. Majd jön az 1-2 milliós cucca. Ott is emberek dolgoznak.
btraven
válasz Ear001 #90612 üzenetére
Unatkozó, de gazdag nyugdíjas vett egy drága műszert. Valamire csak kell használnia. Ha értelmetlen akkor is. Hisznek benne. Persze amikor ez a mérőisten azt mondja hogy vakteszten gyakorlással jobb eredményt lehet elérni, akkor hirtelen azt figyelmen kívül hagyják. Akkor már hülyeséget beszél az addig minden szava igazság ember. Tudományos szeptikusokból csak a logika hiányzik. Biztos olyan ez mint a jitter, ott csak 0 és 1 megy aztán mégis összezavarodik az egész.
btraven
Sajnos nem tart még ott a tudomány hogy ezt megtudjuk mondani.
ASR is csak azért zavar mert hasraütnek hogy 96 meg 116 dB aztán ezt tudománynak állítják be. Érdekes módon ilyenkor nem rángatják elő a vaktesztet hogy hallják e egyáltalán a 75 vagy 85 dB-t. Csak kizárólag 2 kábel különbsége esetén hivatkoznak a vaktesztre. Mindig a saját érdek szerint. A folyókat és hegyeket lehet alakítani csak az emberi természetet nem. -
btraven
válasz HUNNIA1920 #90895 üzenetére
MIUI verziótól is függhet akár.
btraven
válasz chrisnagy13 #90938 üzenetére
Nem értem ha kiürül a buffer azon milyen DAC segít. Például az én okostelóm nem adja az adatot mert éppen a processzora mással foglalkozik. Van már olyan DAC ami ilyenkor röptében előállítja a hiányzó zenerészletet? Elővesz egy szintetizátort és maga folytatja az előadást?
btraven
válasz letoltobeze #90983 üzenetére
Én azért szoktam látni bontott terméket eladásra. Szóval van veszteségük. Persze ha eladja újnak akkor meg Te faragsz rá mert kapsz egy 2 hetet használt fejhallgatót rendes áron.
btraven
Mivel az eredmény függ az alany felkészültségétől, így teljesen felesleges.
Hiszen ha például 2 vezeték között nem tudsz különbséget tenni vakteszten akkor nem tudod hogy valóban nincs különbség vagy csak elrontottad a vaktesztet. Mert nem gyakoroltál eleget, nem figyeltél eléggé, nem jól csináltad stb. stb. -
btraven
válasz pulutodurumo #91133 üzenetére
Szóval nem lehet elrontani?
Csak nem értem niof miért írja hogy nehéz megcsinálni.
Ha odaültetjük Kis Pistát és csinál egy 7/8-as eredményt még azt se tudjuk hogy
1. van különbség, csak véletlenül hibázott egyet
2. nincs különbség, de mázlija volt. -
btraven
Igen, ráadásul én valahogy nem is tudom hogy jobban szól-e az Audioquest USB kábel mint a Hama. Ízlés kérdése. Az biztos hogy máshogy. Pedig hogy szuggerálom magamat amikor kábelt cserélek: most ennek ugyanúgy kell szólnia, nem lehet különbség, nem létezik hogy különbség van - ezt mantrázom folyamatosan.
btraven
válasz bkercso #91164 üzenetére
EQ/DSP-vel lehet durva dolgokat korrigálni. De a high fidelity-től messze van mint Makó Jeruzsálemtől.
Ezek az oratory cuccok is. Kezdjük azzal hogy egy fejhallgatót a saját füleden kellene megmérni. Persze hogy? Mert ha berakod oda a mikrofont az már eleve befolyásolja a hangot.
Egy akármilyen műfejen megmérik aztán arra korrigálsz. Mi köze van annak a valósághoz? Amikor eleve a saját fejhallgatóját sok pozícióba tudja állítani az ember a fején és mind másképp szól. -
btraven
És akkor még a párnát nem is említettem, mennyire ugyanaz, mennyire használt. De ha valakinek sikerül EQ-val elérni hogy jobban szól neki, akkor hajrá, az a legfontosabb hogy jól szóljon.
Hiába fejlődik a műfej akkor se ér sokat. Még az ASR-en is ki van írva kiemelt betűkkel minden review elején.
Átlagolt mérést meg nem értem. Hogy kell felrakni a fejemre a fejest átlagos pozícióban?Legjobb oluv volt a YT-n. Nem ment rendesen rá a fejes a műfülre. Lefaragta késsel a fül szélét.
Tényleg meg lehet szerezni oratory műfül pontos méreteit? Aztán hozzáfaragjuk a saját fülünket egy bicskával. A tökéletes EQ kedvéért.[ Szerkesztve ]
btraven
válasz Mathiask #91216 üzenetére
Vagy csak úgy érti hogy ha leültetnék egy tesztre nem tudna különbséget tenni. Egyébként meg bolond lenne a rosszabbat használni.
[link] Class A erősítő!!! Érdemes lenne venni egy ilyet? Aztán mehetne az op-amp rolling!!!
Egyáltalán van A osztályú fejhallgató erősítő? Vagy csak hangfalas erősítőnél van olyan? Mert ugye Hypex D osztályú sincs.[ Szerkesztve ]
btraven
válasz bkercso #91220 üzenetére
Nem bírom ki hogy ne vegyek még egy ilyen kütyüt, ha már ilyen olcsó. Pedig már elborítanak mindent a fejhallgató erősítők a szekrényen.
[link] Mindenesetre nekem jobban tetszik a hangja mint a Schiit Heresy-nek. Vagy csak azért mert jól kimért erősítőnél minden jobban szól? -
btraven
válasz btraven #91221 üzenetére
Az a baj hogy ilyen 10-20 ezres kategóriában nem lehet kapni tiszta csöves fejhallgató erősítőt. Csak hibridet.
Úgy értem hogy csak elektroncsövekből áll, nincs benne félvezető, nem pedig koszos.
Persze ezt meg úgy értem hogy lehet benne ellenállás meg kondenzátor is, nem csak csőből áll. -
btraven
válasz bkercso #91318 üzenetére
Így van. Sajnos nincs egy egyszerű készülék amit az ember a fülére helyez és egyből tisztán hall mindent.
Például nekem már romlik a szemem és nem nagyon tudom elolvasni a boltban a csomagoláson a kisbetűs szövegeket. Mégse írom tele a fórumokat hogy kérem nincsenek is odaírva az összetevők csak egy homályos paca van.
Mert ugye felveszek egy szemüveget és rögtön látom hogy mi a helyzet. -
btraven
[link] Itt van egy igazi mélyinterjú-review, itt mindent elmond a Douk U3-ról.
btraven
válasz Ba cy lus #91361 üzenetére
Loxjie D10-re kéne ráültetni őket.
Most jutott eszembe hogy nem is hallgattam még a HD555-öt a D10-zel.
Most pár hetet a Marantz-cal használtam és most hirtelen D10-re váltva
ahogy Mathiask mondaná: ég és föld a különbség. Még hogy az erősítő nem számít. Ekkora különbség fejhallgatók között sincs. -
btraven
válasz Gzula[HUN] #91365 üzenetére
Androidról használom. Bitperfekt módban.
(egyébként a képen a Windows mindent felkonvertál 32/384-re? ) -
btraven
Mégiscsak figyelnek a kínaiak az én ötleteimre. [link] Itt a Douknál lehet választani milyen színű legyen a LED a cső alatt.
Ugye ha narancs akkor lágyabb, melegebb lesz a zene. Ha kék meg ... -
btraven
Mégis találtam egy D osztályú fejhallgató erősítőt! [link]
btraven
válasz bajnokpityu #91403 üzenetére
Azért lehet hogy kipróbálom ennyi pénzért. Ha nem lesz jó a hangja akkor majd együtt megyünk lángoló karddal a Hi-Fi topikba és kardélre hányjuk Disznész-t meg drdenes-t.
btraven
btraven
válasz fehér_ember #91435 üzenetére
Én szeretek kísérletezgetni. Egyik zene ezen a cuccon szól jól, a másik meg amazon. És minden másképp szól. Persze van olyan eszköz amin minden rosszul szól. Olyat még nem hallottam amin minden jól.
Például most Sansa Clip mp3 lejátszó+HD555-öt hallgatok. És van olyan WAV fájl ami olyan kellemesen szól ezen. A 160k mp3 meg borzalmasan. Pedig ez az a 160k mp3 meg komolyabb rendszeren olyan jól szól, hogy nem hiszem le hogy csak 160k.
Nekem ez az egész nagyon szubjektív. Nem hiszek se a mérésekben se az árakban. Se a Hi-Fi-ben. Magas hűség - de mihez? Azt senki se tudja.
