A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
ma Kiszivárgott a Samsung Galaxy Tab S10+ és Galaxy Tab S10 Ultra kiegészítői közül több, ezek árulkodnak.
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
Shufny
válasz baluka26 #6974 üzenetére
Egyrészt jó pár, nagyon olcsó opamp -on átmegy a zene mire hozzád kerül. Másrészt természetesen nem megy mind a 11 -en át a hang. Bár a pontos elosztást nem tudom, de leginkább úgy tűnik, hogy 3 + 1 az RCA -hoz, 3 + 2 az XLR -hez, és 3 a fejeshez. Ez a marketing baromsága volt, hogy így kiemeljék. Nem tudták, hogy most éppen az a divat, hogy az opamp ront a hangon.
KMT: Na nemár, úgy megette a fene az egészet...
Shufny
Nem olyan nyilván, mert természetesen van olyan rendszer is, amiből tényleg házat lehet venni. Az árról meg hosszabb fejtegetés nélkül is mondhatunk annyit, hogy sok hülyébb dologra költenek az emberek.
És igen, vannak szép árú kábelek, amik hatalmas élményt nyújtanak a tulajoknak.
Shufny
Nekem az a tapasztalatom, hogy ez a része túl van spilázva. A Qualia -ra is azt mondják, hogy nagyon válogatós. Legalább egy 10 albummal próbáltam, és ebből 1 volt, amivel nem tetszett. (amit mellesleg pont azért vittem, hogy hátha azzal jobb lesz, és az én rendszerem kevés hozzá)
Szóval a tényleg rosszat már közepes rendszerrel is szűrni kell, a többi meg ugyanúgy legalább elviselhető kell legyen a high-end -del is. De majd bigmasterg ír erről, ha kicsit többet tapasztalt, hogy mennyit kellett kidobnia a mytek/cec/hd800 miatt, amit a Lupus/canamp/K500,HD580,HD650 -nel szeretett.
Shufny
válasz bigmasterg #7018 üzenetére
Ha már a K1000 -et sem veszed elő, mert túl körülményes, akkor a külön szobát szerinted mennyit fogod használni?
Shufny
válasz bigmasterg #7023 üzenetére
Na az úgy már mindjárt más, csak a nappalis kompromisszumok nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fognak. Egyébként most a Sound Art -okat mire használod, ha már így szépen megvan mindennek a helye?
csƵ: Most nem a zene vagy a rendszer "gyors", hanem amikor tudja, hogy nem fog hosszan hallgatózni, szóval úgyse melegszik be az elektronika. A rövid talán jobb szó lenne.
Shufny
válasz bigmasterg #7050 üzenetére
Kérdés, hogy ezeknél mennyire foglalkoznak például a jitter -rel, a stabil fesz mellett. Én nem lepődnék meg, ha esetedben inkább rontana a hangon.
Shufny
válasz bigmasterg #7057 üzenetére
Tudom, de gondoltam nála a kábel sem véletlenszerűen választott.
Shufny
válasz bigmasterg #7108 üzenetére
Valószínűleg az aksi miatt olcsóbb. (bár az alps potira kíváncsi vagyok, hogy mennyire alps)
Igazából az E7 hordozhatóként hasztalan, szóval az nem előny. Laptop mellé ez meg még kisebb is. Jó lenne, ha ezt is lemérné NwAvGuy.baluka26: Csúnyán lekerekedik az alja, de a HD25-1 II 70ohm -jával ez valószínűleg nem ennyire vészes. Ezen kívül faja is, meg népszerű is, csak ha fülessel akarod használni akkor ezt jó tudni.
(#7104) fi:zi'k: Pedig tudományos tény, a létezése.
schawo: nekem is fura, hogy a géped ad ilyet. Telefontöltőkből szoktam hallani, meg "régi" monitorokból standby -ban.
Shufny
válasz baluka26 #7115 üzenetére
Biztos? Ha azt nézzük, hogy gép nélküli lejátszás +100k, akkor jobban jársz, ha megtartod.
Egyébként akkor azt kérdezd mennyiért lehet eladni, viszont ott is csak annyit lehet csinálni, hogy megnézzük, hogy mennyiért ment el mostanában. (+bigmasterg linkek meg ami eszedbe jut) Egyrészt persze függ attól, hogy mekkora. Másrészt mázlitól, hogy kell-e valakinek itthon, mert az valószínűbb, hogy ad érte 50 -et.
Na meg te is tudod, hogy nem akarna cserélni, ha olyan könnyen elmenne 55 -ért, bár nem mondtad, hogy mennyit akar még fizetni, de gondolom nem ~70 eurót. Head-fi -n én úgy látom, hogy cserélik le az ilyen lejátszókat. Vagy valami olcsóbbra, vagy telefonra.
Végül pedig az itteni srácok valószínűleg jobban tudják, hogy mennyire eladható itthon ez.
Shufny
válasz baluka26 #7256 üzenetére
Kivételesen ezt az információt megosztotta velünk.
csƵ: Jajmár, és ebből következik, hogy nem létezhet közösen használt szimbólumuk?
"The design of the housing is dominated by “Qing tiger” – an symbol of 4,000 years old, which in Chinese legends represents a relentless longing of man to the essence of sound." .. a linkelt írásból.[ Szerkesztve ]
Shufny
Szokásos link. Jelen esetben a benne szereplő linkek informatívabbak lehetnek.
Kiemelem azt a részt, amiért linkeltem:
"All clocks have some inherent jitter even if they’re operated in a perfect isolated environment, from a perfect power supply, etc. And when you put them in a less than perfect environment—a typical “cost optimized” consumer electronics product—the jitter will typically get worse because there’s noise on the power supply, ground noise, and likely some EMI (electromagnetic noise) from other parts of the circuitry. Just changing the PC board layout can have a huge impact on jitter performance even using the exact same parts.Some audiophile manufactures making jitter reduction claims are likely just touting the features built into whatever chip(s) they’re using and going off the datasheet for the part(s). Some, I know for a fact, don’t even have equipment to even properly measure jitter. So it’s not surprising some of the products from these manufactures have lousy jitter performance despite the high-end parts used, and their marketing claims. You can’t take jitter performance for granted, you have to measure it."
Shufny
Újabb hasznos linkek a tegnapi cikkben.
Audio Myths Workshop (file -ok)
Továbbá van még ott ADC teszt, meg egy hangszer mikrofonozós videó. Szerintem jól mutatja a "nem hallottam ennyi mélyet akusztikus gitárból" érvelés hibáját. -
Shufny
válasz bigmasterg #7487 üzenetére
Miért, az E7 -ről rosszakat mondanak?
Shufny
Nem mondta, hogy nem lehet kihallani. És mellesleg, amit schawo mond, abból a "kellően nagy" mintát szoktátok elfelejteni. Így a 10/10 sem jelent egyértelműen hallható különbséget. Ha emlékszel mutattam is 8/8 -at, amit úgy csináltam, hogy nem volt a fejemen a fejhallgató.
Shufny
Nem, azt a tesztet elsőre úgy csináltam. De amikor valaki közöl egy 10/10 -es eredményt, annál sem tudhatod, hogy a következő 100 hogyan alakulna, vagy volt-e előző.
Nem "kiszámolta", hanem tesztelte és mérte. Te most a levegőbe dobálózol annyi indokkal, hogy "márpedig de". Azért ezt had ne vegyük már érvnek. Szó sem volt limiterről és kompresszorról, sem arról, hogy nem lehet semmivel elcseszni a hangot.
Shufny
Múltkor linkeltem, hogy hogyan mérik a jitter -t az analóg jelen. Egyébként ez pont egy megosztó téma még, mert nagyon sokféle van. Legtöbbek szerint egyetlen említésre méltó (nincs egyéb hatalmas hibája) eszköznek sincsen elég jittere, hogy hallható legyen a különbség. Azt viszont már bizonyították, hogy van hallható jitter, de eddig csak nagyon nagy, erre a célra mesterségesen elért értékeket sikerült kihallani.
#7520: Mit teszteltél vakon? Level matching? Mekkora minta (5/5?)
Azt nem értem, hogy mégis miért vagy benne biztos, hogy a jitter -t hallottad?[ Szerkesztve ]
Shufny
válasz bajnokpityu #7852 üzenetére
Az USB része kizárt, de egyéb szempontból vagy teljesen megegyezik, vagy nagyon hasonló.
Shufny
válasz dabadab #7949 üzenetére
Emiatt akkor pont lennie kell olyan méretnek, ahol csak időnként okoz változó mértékű hibát, ami így hallható is lehet, de még nem lesz tőle a végeredmény ordítóan pocsék. A kérdés pedig lényegében pont ez volt, hogy mekkora méretig lesz biztosan minden rendben. Elvileg erre vonatkozik a "Transfare rate up to 480Mbps" adat, hogy ennyit bír bithiba nélkül, nem? Ebbe meg röhögve belefér a 24/96 is.
Arról is volt már szó, hogy a kábel nagyon is mérhető jitter -t okoz, ami a hosszal nőhet. Ennek a hallhatósága a kérdéses csak.
Shufny
Shufny
RMS -ről volt szó, így nem nagyon tudom értelmezni, amit mondtál. Ha nem tudja kiadni a pillanatnyi csúcsértékeket, azaz vágja a tetejét, az egyenértékű azzal, hogy nem bírja a hozzá tartozó átlagot.
Shufny
Hogy érted azt, hogy "lekonyul"? Az volt a kérdés, hogy az most milyen teljesítmény is kell, de ezekhez a "csúcsokhoz" zenében ugyanúgy RMS teljesítmény kell. Tehát hiába lenne átlagban 80dB SPL egy élő előadás, ahhoz a szinusz által keltett azonos átlag hangerő nem elég, mert az úgy adódik ki, hogy a mű nagy részében 70dB SPL -lel szól, de "rövid" ideig akár 115 -tel is. Tehát ennek a rendes visszaadásához olyan erősítő kell, ami bírja szinusszal a 115dB SPL -t, és nem elég az, ami csak a 80 -at. Azaz ez nem az RMS és p-p különbség, mert abban igazad volt, hogy méréseknél ez állandó, mivel szinusszal csinálják.
Én most csak azt hoztam fel, hogy ezt a K1000 alapból nem bírja, mert 104 dB -ig van hitelesítve. Nyilván saját felelősségre mehet feljebb is, erről fogalmam sincs, hogy mekkora biztonsági határt hagytak ennek az adatnak.
Kérdés már csak a hallgató egyéni igénye. Nemrég számolgattam, hogy én olyan beállításon hajtom a cuccaimat általában, ami szinusszal 83dB SPL lenne. Legyen ez komolyzenéhez mondjuk 95dB, ahhoz még mindig csak 5V kell a K1000 -nek. Ettől függetlenül persze egyáltalán nem ésszerűtlen a valós hangerő megcélzása.
Shufny
És mint kiderült, szerencsére tévedtem, és itt ennyire nem győzött a marketing, bár kitaláltak például PMPO -t. Szinusszal mérik a max teljesítményt vagy feszt. Mint ahogyan az érzékenység is szinusz RMS -hez van megadva.
Szóval, amikor azt mondom, hogy például 4.9 V RMS elég a K601 -nek a világon mindenhez, akkor nem úgy értem, hogy egy átlag 115dB SPL -es zenéhez elég, hanem egy ekkora csúccsal rendelkezőhöz.
Itt szemléletesen leírja a gondolatmenetet a határok megválasztásához.
"TESTING WITH FLIM & THE BB’s" Résznél ott van, hogy a legnagyobb csúcs +5.1 V, és ha szinusszal bírja ezt a feszt, akkor ezt tranzienst is fogja, feltéve hogy elég magas a slew rate, ami általában teljesül (az O2 bőven meghaladja az elégséges értéket). Számolni, meg úgy számolt, hogy ekkora amplitúdójú szinusz RMS értéke 3.6V, ami 114dB SPL a HD650 -nel, az érzékenység definíciójából adódóan.Szóval felülről közelítette meg a dolgot, alapból a csúcsokhoz igazítva.
Arról egyelőre fogalmam sincs, hogy végfokoknál mit csinálnak ezzel, mert ott nyilván sokkal nagyobb probléma. Fejhallgatónál, mint látszik simán megoldható, hogy a legnagyobb tranziensekhez tartozó szinuszt is bírja az erősítő probléma nélkül.
Visszatérve a K1000 konkrét példájához, tényleg kérdéses, hogy pontosan mit jelent a terhelhetőség. Nem mindegy, hogy a kitérést nem bírja a membrán, vagy túlmelegszik, ha 5 percig 10kHz -es 11V RMS -es szinuszt nyomsz bele. Így érvnek már csak annyi marad a brutál erősítő ellen, hogy nézzék meg, hogy hogyan hallgatnak zenét. Ha elég a 100dB SPL csúcs, mint például nekem, akkor egy erős fejhallgató erősítő is elég. Esetleg érdemes passzoló csatlakozót rakni rá, hogy ne rontsa le a jack a crosstalk -ot.
Shufny
válasz bkercso #8008 üzenetére
Nem a fülről volt szó, hanem a fejhallgatóról, annak a hangereje pedig jeltől függ. Azon most gondolkozom, hogy teljesen ideális (0 - végtelenig) átvitellel rendelkező rendszernél mi lenne. (szóval a kérdés abszolút hipotetikus, mert mindenki látta már, hogy egy négyszög hogyan jön ki a fejhallgatóból.)
Szerintem itt az jön, hogy a szinusz állandó SPL -t jelent, a négyszög meg nem. Tökéletesen ideális átvitelnél mindkettőt átlagolva lehet azonos értéket kapnánk. Csak ugye csúcshoz egy fluktuáló érték átlagát nem szerencsés hozzárendelni, és úgy sejtem ez igaz mindenre a szinuszon kívül.
Shufny
válasz bkercso #8015 üzenetére
A tökéletes 10-20k -s átvitel pont annyira gyakorlati, mint a 0-végtelenig tartó. Integrálási időt meg nincs értelme hasra ütés szerűen megadni periodikus jelnél. Így is fent állna a kérdés, hogy mit is akarsz megtudni? Az eredeti négyszög RMS -e egyezzen meg a szinusz jelével, vagy a fejhallgatóból kijövő izéjé a fejhallgatóból kijövő szinusszal? Egyébként az is ismert, hogy a fül érzékenysége nagyon nem állandó a hallható tartományban. Tehát erősen jelfüggő az érzékelt hangerő is.
Shufny
Egyrészt az átvitelek miatt. Másrészt a szinuszon kívül mindegyik jelhez időben változó hangnyomás érték tartozik. Ennyi erővel minek keresel bármilyen jelalakot, hiszen elég lenne megnézed a zene RMS -ét, és "jé, ehhez a jelhez tartozik ez a csúcs, tehát a csúcs hangnyomása megegyezik a zene átlagával".
bkercso: De most nem zenéről volt szó, hanem négyszögről, meg szinuszról. Semmi értelme 1s -re nézni... Most ezek a puffer dolgok is lényegtelenek, mert pont erről volt szó, hogy fejhallgatóhoz lehet olyan erősítőt csinálni, ami a zenében lévő maximális amplitúdókhoz tartozó szinuszt is bírja folyamatosan.
Shufny
Jaj de éreztem, ahogy írtam, hogy nem ezt kérdezed. Azt hittem az utánad lévő hozzászólást nem értetted...
Shufny
Shufny
válasz bajnokpityu #8671 üzenetére
MSII és MSII+ van egy pár a fórumon, Audinst HUD-MX1 is. Van egy Prodigy Cube is meg Dr. DAC Prime. Elvileg az E-MU 0404 meg a Zero DAC és a Musiland -ek is tudják.
A Mini-i és a DACPort is 100 alatt van.
- Vicces képek
- Kompakt vízhűtés
- Lexus, Toyota topik
- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- AliExpress tapasztalatok
- Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
