- Apple notebookok
- Házimozi haladó szinten
- Nyomtató topik
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Ford topik téma összefoglaló
darvinya
DeFranco #29022 üzenetére
Akkor legelső találat zazásított magyarázata.
Súlyozott számtani középet akkor használunk, ha az egyes értékek különböző fontosságúak
Tehát 22 éves Fiesta a legnagyobb érték és mint fontos, ezért ezt az értéket meg kell jeleníteni.És szégyenlem magam, mert kellett tanulnom statisztikát.
troll81
Van olyan kép, amin gyújtáselosztó helyét látszik szemből?
Mert ezekről nem látható.
Ezen képen látható, hogy gy.elosztó felül van a vezérlés. [link][ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
#24556544 #29047 üzenetére
Ez garanciás ügy, és visszavetetthető vele és amit eddig költség keletkezettet is.
subaruwrc
Sűrű parkolóba nem szivesen állok én sem, mert biztosan lesz aki megy mint a tank és végig húzza az oldalát, s őtet nem érdekli el megy.
3 hete mikor még vezettem az Obi parkolóba 3 hónapos autó úgy nézet ki, mint ha 20 éve lenne, annyi karc és ütődés volt rajta.
Szerencsére én ott ültem autó, így majd 10 percbe tellett mire kiállt.[ Szerkesztve ]
darvinya
cappa72 #29121 üzenetére
kW kisebb LE(hp)-nál.
Amúgy azt jó lenne tudni, hogy ezek az adatok most a keréken leadott teljesítmény (DINO-s).
Vagy motor teszt padon mért adat.
Előbbieknél tudom, hogy régi autóm DINO-s az érték(52kW), tehát fékpadon 76kW-os (101bhp-s) az 1.4-es motor.[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
Hossz lengőkar csak fel-le mozgása kell legyen.
Vízszintes tengely mozgást, csak annyi lehet, amennyit a szilent és amit stabilizátor enged.
Ezen túl az autó fara kúszni fog, főleg gyors kanyaroknál folyamatosan korrigálni kell.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
subaruwrc #29739 üzenetére
Azért kezdődik úgy, hogy Fizetett hirdetés.
Az, hogy Escort-om van, és azzal melyik volt jó, az a én véleményem.
Nekem nem jött be, attól mert relatíve olcsónak mondható, még a nem az.
Mert Avia és NK is olcsóbb és jobbak is.Az, hogy Mások Focus néven használják az Escort-jukat, az meg Ő véleményük.
darvinya
berek21 #29822 üzenetére
Külső hőfok mérőt raknék be, hogy nem-e maga a hőfok mérő/zsinór, stb. a hiba.
Venti csak bizonyos hőfokon kapcsol, de dupla szenzor kapcsolja.
Azaz, mikor nyit motorban a radiátor fel hűtővíz, akkor még hőfok szenzornak határ értékét is el kell érje.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
berek21 #29825 üzenetére
Ok, hogy csövek, de nem mindegy melyik cső.
Ezért kellene tudni, hogy motorban kinyit termosztát és elindítja a keringetést radiátorba.
Ha nyitva a hőfok érzékelő jól működik és ezután lévő vezetékek relék jók, beleértve az érintkezők.
Szerintem utóbbi lesz, azaz relé, stb. érintkező saru/lábak elektro koszos.
Mert javításkor nincs rajta áram, így az érintkezők jobban visszahűl és e.koszt jobban ellapítja, lesz kevés érintkezés.
Amint üzemeltetve van ismét felmelegszik így az e.kosz szigetel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
tomszli11 #29835 üzenetére
Silány gyertyára minden motor kényes, főleg mikor beleesik a dugattyú térbe a gyertya.
MotorCraft nem gyárt gyertyát, csak felcímkézet Bosch, stb. bérgyártó termékek árul.
Bosch jó, NGK-ból sok a kínai hamis (ez ami tönkre teszi a motort).Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
troll81 #29869 üzenetére
A fül zajterhelése
Mindenki volt már olyan helyzetben, hogy reflexszerűen befogta a fülét például egy sziréna miatt vagy tűzijáték közben.
Ez a védekező mechanizmus rendkívül hasznos, mivel már a kisebb mértékű zajterhelés is tartósan károsíthatja a hallást, emellett az egész testre ható egyéb panaszokat is okozhat:
-40 dB felett: tanulási és koncentrációs nehézségek jelentkezhetnek
-60 dB felett: hosszabb ideig tartó zajhatás esetén halláskárosodás jelentkezhet
-65 dB felett: hosszabb ideig tartó zajhatás esetén 20%-kal nő a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata
-85 dB felett károsodást okozó tartomány, különösen nagy zajjal járó munkahelyek esetében
-120 dB felett: már rövid ideig tartó hatás esetén is halláskárosodás jelentkezhetMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
Real_Necro #29974 üzenetére
Ha szarul csinálják, s nem oldószerrel szedik le az előző ragasztót, akkor fényezés sértik.
diablo1984
Rá kell kérdezni hogyan szedik le.
Kapargatni akarja, akkor rá kell kérdezni, hogy utána telibe fényezi a kocsit is.
Hüppögő szerelőt kerülni kell.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
diablo1984 #29982 üzenetére
Igen, azzal kell leszedni.
Kapargatva nem is lehet leszedni rendesen, csak mikor festéket is leszeded.
Az oldószer nem olcsó, de nem is olyan drága, hogy ezzel spóroljanak.Azzal a céggel biztosan teli fényt csináltatnék költségükön, ha már ilyen kontárok.
darvinya
tomszli11 #30022 üzenetére
Lambda szonda sem annyira nehéz cserélni (max., ha nehezen elérhető helyen van), csak villáskulcs kell hozzá.
Készletben van tömítő krém, berakáskor csak akkor szabad levenni védőkupakot, mikor tényleg berakásra kerül.
Érdemes új/tiszta gumi kesztyűbe csinálni.
Csatlakozás meg biztonsági pöcökből kell kiemelni és lehúzható, gyári újat meg csak rá kell dugni.
Univerzális lambda szondát nem szabad használni, aminek külön kell a csatlakozót rárakni.ReFleXx
Ok.
Lesz miért ingyen csere legyen, mert erősködtek, hogy letisztítják oldószerrel.
Papír lesz ebből, s utána beolvasom nekik, hogy hogy is van ez.[ Szerkesztve ]
darvinya
Vegyi ellenállóság
A Sikaflex®-556 ellenálló vízzel, ten-gervízzel, vizes bázisú tisztítószerekkel szemben; rövid ideig ellenálló üzem-anyagokkal, ásványolajokkal, növényi és állati zsírokkal és olajokkal szem-ben; nem ellenálló szerves savakkal, alkohollal és maró oldatokkal, vala-mint oldószerekkel szemben.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- ÚJ Sonoff RF Üveg Érintős Okoskapcsoló Fehér Keretes 433Mhz T2EU1C-RF M0802030009
- Noblechairs HERO Gamer szék - Fekete/Arany - BONTATLAN! 24hó gari!
- ArenaRacer Dark Desert 2 Black/Blue - Bontatlan - 5év gari! AKCIÓ!
- OPTONICA (AC6017) LED SZALAG TÁPEGYSÉG 240W 12V 20A FÉM HÁZAS 5db
- Tefal Cook4me+ elektromos kukta, beépített receptekkel!
