- BIOS frissítés
- Milyen SSD-t vegyek?
- ASUS notebook topic
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Sipi-
válasz Gabibácsi #73523 üzenetére
Mi egy Lexmark MB2236adw-t vettünk. Fekete lézer, szkenner, utp, wifi és fax is (!!!négynégy!!).
Usb nincs rajta, de tud sorozatban szkennelni (akár fentről saját magának adagolva), kétoldalasan nyomtatni, email/ftp/share-re szkennelni, stb.
Almás cuccokkal nem tudom hogy áll.
Egy baja van, hogy időnként megfagy és akkor vagy kihúz/bedug vagy gomb hosszú nyomás után újraindul.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Jahno
válasz Gabibácsi #73588 üzenetére
Meg a Magyarósy, vagy két ss-el, vagy Mogyorósi nem is tudom leírni nevét Csaba Péppé verni, ledarálni, lehugyozni, felgyújtani, hamuját meg véletlenül se a Dunába önteni, mert irreálisan nagy környezetkárosítás lenne.
Tényleg, a teljes Vakondokat majd poda bírom adni, abban biztos vannak jó anyagok. Következőt meglátjuk milyen lesz, héten írom alá a szerződéseket, hogy felhasználhatnak a filmben akármire és bármire
Jahno
válasz Gabibácsi #73623 üzenetére
Ja, a sulik, ahol szintén nem tudják merre az előre? Van ez a KLIKK meg mittoménmik (én nem tudhatom :-D), ott nem gyártottak pár oldalas doksikat, hogy ne nyilvános Face csoportban közvetítsenek össze-vissza koncepció nélkül, hanem Teams és feladatbeadás, osztályok csoprtokba rendezése, satöbbi?
FőDudu
válasz Gabibácsi #73640 üzenetére
Nalunk is tegnap jott az info, hogy gyerekek mindent vigyenek be.
Az osszes fuzetet, krepppapirt, benti cipot, stb.Nem gond, de ha ugy alakul akkor majd haza is kell hozni. Remelem addig nevre szoloan kulon taroljak, hogy ne legyen osszebaszva masok altal.
8:10 elott senki nem mehet be az osztalyba, megkertk a szuloket, hogy ne vigyek elotte a gyereket, nem mehet be az epuletbe. Akkor kijon a nevelo, aztan beengedi a gyerekeket.
Azt nem tudom lesz-e valami vizsgalat vagy mi lesz ha valamelyik taknyos...
Nalunk cegnel a biztonsagiak addig nem engednek be amig meg nem mertek a homersekletet a homlokon. Es szerelnek fel thermo kamerat, azon elvileg mar ranezesre latszik ha valaki tul forro. Valami alarmot kirak a kep tartalma alapjan.
FőDudu
Samott
válasz Gabibácsi #73670 üzenetére
Hogy az szdsz hogy kerul ebbe bele nem tudom, a rendszervaltaskor az mdf alakitott kormanyt. De speciel a sved rendszert meg a komcsik csinaltak meg a rendszervaltas eloestjen (1988-ban). Ezek ketten csak nem nyultak hozza amikor kormanyon voltak kesobb. Es azt se feledjuk hogy a jelenlegi egykulcsos adot az szdsz akarta eloszor megcsinalni.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
FőDudu
válasz Gabibácsi #73676 üzenetére
A munkaero szabad aramlasa EU-s alapelv.
Nem tudom, hogy s maguk kisegitesere vagy a szegeny orszagbeli jomunkasembereket segitendo talalgak ki ezt regesreg....
Nagy baj lenne ha nem lenne.
Ugye most azt mondjak igen sok ukran vendegmunkas kell a termes betakaritasahoz...
Ennek nemileg betesz a covid szabalyozas.
Ugyanis elvileg 30 kilometeres korzeten belul mozoghatnak az ingazok.Betakaritas nem csak a hatarhoz kozel van.
FőDudu
zetor2000
Én a többkulcsos adórendszert jobban preferálom, mint a mostanit, pláne, hogy meg van fngva mindenféle családi megoldással,. hogyha sok a pulya, akkor nem is adózol...
Mondjuk a fizetési rendszert is hozzá kéne idomítani, mert egy csomó intézmény képtelen rendes fizetést kigazdálkodni.[ Szerkesztve ]
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Az valami eszetlen jó, csak fizetni kell, mint a katonatiszt....
Amióta felemelték a már eleve környezetbarát lebomló műanyagból készült nejlonzacsik árát 2 SEK-ről 7-re, azóta a papírzacskók ára is megy felfelé. Először 2, aztán 2,5, majd 3. Egyik-másik boltban már 3,5 SEK a papírzacsi is.
npera
válasz Gabibácsi #73766 üzenetére
Csak olyan pofonokat nem tudok. Meg táncolni. Meg szaxofonon játszani. Meg annyit enni. Meg nincs olyan szép szakállam. Meg vizilabdázni sem tudok. Egyébként majdnem
Az a pofonhang zseniális, azt kéne megtanulnom igazából, akkor elértem a csúcsot. Minden más csak másodlagos azután....
zetor2000
válasz Gabibácsi #73819 üzenetére
A használati útmutató alapján:
"Intended use
The charger is designed to charge NiMH/NiCd batteries with 1 - 8 cells (nominal voltage 1,2 to 9,6 V). Observe the instructions on charging current, charging capacity, as well as the instructions in chapter "Technical Data" at the end of this operating instructions. The charger has a built-in power supply unit (operating voltage 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz); connect the charger to an appropriate mains socket for voltage/power supply via the supplied power cable.For safety and approval reasons, you may not convert and/or alter the product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Moreo-ver, the improper use involves risks such as short-circuits, fire, electric shocks, etc. Please read the operating instructions carefully and do not discard them. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well..."
Ez jobb oldalt van a leírások magasságában... De valóban nem egyértelmű, nekem még így sem.[ Szerkesztve ]
Jahno
válasz Gabibácsi #73835 üzenetére
Na, ezt én sem látom, de nem ezekhez a szokásosakhoz van?
Asszem kérek egy KV-t: https://www.lithiumpolymer-battery.com/quality-10863753-pcb-3-8v-370mah-high-voltage-lithium-battery-522623-prismatic-5-2-26-0-23-5mm
npera
válasz Gabibácsi #73840 üzenetére
Nem ugyanúgy kell tölteni. Ha egyszerű töltő, akkor olyan töltő kell ami az akksi kémiájának megfelelő. Ha "okos" töltő, akkor ki kell választani a megfelelő programot először.
Nekem van egy ősrégi iCharger töltőm, amit még talán 2009-ben vettem. Az még ólom akksit is tud tölteni, tehát ha lemerülne a kocsi akksija, akkor az felhúzná egy éjszaka alatt szépen.
Abban szépen kiválasztod a megfelelő kémiát, van NiCd is, meg NiMH is, meg Li-Po, Li-Fe és mindenféle.
Ha eltérő kémiához való programmal (vagy fix HW esetén töltővel) töltesz, akkor túl tudod melegíteni az akksit, ami adott esetben csak élettartam csökkenést okoz, de rossz esetben ki is durranhat. Nem fog feltétlenül fél méteres lángot köpni és savas-mérgező füstöt, mint egy rendes quadkopter akksi, de jobb nem keverni a dolgokat.
hobizoli
válasz Gabibácsi #73970 üzenetére
nemtom, de neha a autoszerelok szeretik tulmisztifikalni a dolgokat, hogy vmi kulonleges kepesseg legyen meghuzni par csavart
kedvencem teli-nyari felnicsere
vmelyik megmagyarazza, hogy mekkora szaktudas kell ahhoz is
b+ egy utszeli defektnel is ugyanazt csinalod igazabol, csak 1 kerekkel, es ha eljossz a gumistol is illik ranezni par km utan a csavarokra, nem lazult-e le
multkor a dizelcsoportban a 20eves kiscsiko "autoszerelo" probalt meg kiseloadast tartani, hogy a egykilenc tédéihez is kell a szereloi tapasztalat
oszt mi?
meghuzni 10db hengerfejcsavart a tomiteshez csomagolt rajzon lathato sorrendben meg nyomatekkal? wow
eleve fantasztikusan nagy tapasztalati tudasa lehet mar ebben ugy, hogy 1999-ben szuletett
en amikor osszerakom a froccsszerszam hideg oldalat ott 8x72 csavart huzok le nyomatekra a tuskeknel es a lippeknel, meg a 12x8 csavart a ledoboknal
a robot huto huvelyeit 216db csavar fogja, es 432db O gyurunek kell pontosan a helyen lennie
ez csak a hideg oldala
a meleg oldalon 4x72 csavar a uregeket fogja a cavity plate-hez, azt meg 36db csavar a hot runnerhez, a hatuljan van 64db M17-s csavar meg 8db M22-s
az erzekeloket meg a vezetekeket tartozo kis biszbaszszarokat nem is szamolom sehova
es ezt ~12ora alatt takkra ossze lehet rakni
ehhez kepest egy 4 hengeres motor egy autoban egy fakocka es eloadjak ra nagyhalalt meg a oraszamaikat
osszesen nincs benne az aljan az olajteknot fogo csavarokkal egyutt 60db, abbol 25-30 csavar van amit nyomatekra kell lehuzni a hajtokarok es a vezermutengely(ek) rogziteseivel egyutt is
be ne szarjunk mar
bemutatnam neki a tizeneves fujogepet is, 5 percig nem tudna eldonteni melyik egyatalan az eleje
es annyi idos koraban, mint o ilyeneket szereltem mar, meg allitottam betöbb drón kell ;P
Sipi-
válasz Gabibácsi #74069 üzenetére
Milliárdosként is:
Házasságuk egyezséggel történő lezárását kezdeményezi a bíróságnál Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla - közölte maga az üzletember és felesége az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.https://www.ferfiakonyhaban.hu
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Kedvenc zene a mai napra
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
