- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- iPad topik
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Fuhur
kezdő
A vevők mennyisége biztosan nem befolyásolja az adó teljesítményt! Ezt abból is láthattad, hogy mindkettő szépen ment mindaddig míg a távirányítót be nem kapcsoltad (ezt írtad ha jól értem). Ebből pedig egyetlen dolog következik: A távirányítód adója zavarja videó átvitelt.
Megoldás lehet:
- bekapcsolt távirányító mellett indítsd a Mobulát. Ha a kép nagyon zajos vagy akár szét is esik, akkor a Mobulán lehet állítani a VTX csatornáját. Álítsd át másik csatornára és keress egyet ahol jó a kép. Persze a szemüveggel vagy az okos bigyóddal is követned kell a VTX frekiváltást. Mindeközben folyamatosan legyen bekapcsolva a távirányító.Ja és még valami: A szemüveg normál esetben a fejeden, a távirányító pedig a kezedben van. Tehát van kb 1 méter távolság a távirányító adójától. Az okos kütyüdet pedig a távirányítóra tetted? Mert akkor annak adójától viszont pár centi van csak. Ezért ezt a kütyüt a távirányító adója erősen zavarhatja. Persze ez nem lehet kihatással a szemüvegre hacsak az is a próba idején a távirányító mellé nem tetted.
ot93
A jobb kar jónak tűnik, de a gáz kar egy pici kb 20%tolása után a gép motorjai felüvöltenek, és képtelenség vezérelni őket, csak a disarm segít...hogy leálljanak..
Air mód be van kapcsolva? az okozhat ilyent anomáliát. De air mód is csak akkor csinál ilyent elvileg, ha nincs a motorokon prop (vagy ha fogjuk a gépet, és bedöntjük és nem engedjük neki a "kiegyenesedést").
Illetve egy acc kalibrációt is végeznék, hátha nem az a vízszintes a gépnek, ami a valóságban.[ Szerkesztve ]
Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
cd334
Hát nekem is így indult. Ugye egy gép pót alkatrészek nélkül semmi, mert ha valami tönkremegy, akkor lehet várni a postára és nincs addig repülés. Na ez nálam odáig fajult, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy simán meg tudok építeni egy második gépet... Meg is építettem, így most kvázi általában van egy repképes drónom. Ja és most azonnal össze tudnék rakni egy harmadik gépet(de akkor most már nem lenne pótalkatrészem) Egyébként a fácsén van pár csoport, ahol ilyen esetben lehet segítséget kérni, DRH adok-veszek, vagy Micro FPV drón csoport. Sok embernek van pótalkatrésze és úgy vettem észre kifejezetten segítőkészek az emberek.
Eladó drónos cuccaim: https://www.kwadmarket.hu/author/danielczigany/
fape
Az a legjobb ha mindent rádugsz, fő és balance csatit is. (bár elég csak a fő csatit).
Arra érdemes figyelni, hogy nagyon össze-vissza balance-olt aksikat ne rakj rá egyszerre.
Én általában próbálom tartani a 0,1-1,5V/cella eltérést.
Ha van y db xS-es aksid, onnantól hogy rádugtad úgy viselkedik mint egy xSyP aksid.
Erős a gyanúm hogy a isdt-t nem fogja engedni csak a balance-on tölteni.
Szal valszeg kell majd neked egy pár xt60-jst átalakító (kábel).Nem ezeket a drónokat keresik!
vandor01
amit en tudok......
eddig meg nem talalkoztam olyan gyari megoldassal okos toltore ahol eleg csak a balance kabel a toltesre! mindenhol fel kell dugni az aksi mind ket kabelet! mert az okos tolto tudni akarja mi palya es ha nem csak balancon szeretnel tolteni? hanem normal toltest akkor valameddig tolja neki a fokabelen aztan csak a balancon.....
No DE en lusta ember vagyok.....
nem szeretek egy repules utan van kb 20-30 ures aksim es duplan dugni persze 20 evvel ezelott repteben a legyet is ..... na de most egy aksi egy dugas... szoszmotolni a csatikkal azon kis falatnyi dugotablan?? azt sem latom hova kell dugni azt melle dugok azt fustol... ne ebbol eleg volt...
EN csak balancos toltest hasznalok kicsivel tovabb tart de az aksit csak 1x dugom azt is csak ra balance boardbol kilogo fej vegere.... Valamint atverem az okos toltot mert a kabelt megcsapoltam azaz.... a kabel a boardra 2 csatival megy ez fixen rajta nem baztatom es dugdosom mar evek ota...... Van kulon-kulon balance boardom kabelekkel 2S-re 3S-re 4S-re.... szoval az aksihoz balance boardot cserelek a tolton (ez csak 2dugas)!
A tolton meg csak balance toltest hasznalok!nekem kenyelmes csak a felet kell dugni.....
viszont a 2S-re mas megoldast is hasznalok igaz ez csak normal toltesre jatszik HV-ra nem! Ez mar 3 eves kombinacio de a mai napig hasznalom ma is voltam 8db 2S aksival kefeseket reptetni 2S_1020_120mm .....igy nezki 300-asbol akar 12db-ot es fel lehetne rakni...
CSAK az INNOVACIO jegyeben! dr Palkovics: "Továbbá Magyarország, legalább régiós szinten, vezető szerepet kíván betölteni a dróntechnológia elterjesztésében, mivel a technológia térnyerése számos további előnnyel, kedvező hatással jár egyebek mellett a szoftverfejlesztésben és a mezőgazdaságban."
fape
Elöljáróban: ha kérdezik letagadom.
De azt hackket amit vandor01 mutatott elég egyszer megcsinálni (egy kellően vastag kábellel). Pl az első boardos xt60-at összeködöt az első 2s balance két szélével akkor már át van verve a töltő és elég balance-okat bele dugni.
Arra figyelni kell hogy balance kábel nem arra van tervezve hogy végtelen amper szaladgáljon rajta, 1-2A még tuti okés, (de meg kell nézni hány awg, rá van írva). Az jelen esetben fontos magánál töltésnél, de akkor is nagyon összevissza álló aksikat dugsz be.
A 300mAh elég kicsi, ott a 1-2A az 3-7C-t jelentene. Annyival még a fő kábellen keresztül se tölteném[ Szerkesztve ]
twine
Azt ugyan tudom, hogy más más kategóriákrol beszélek, hiszen az egyik whoop, a másik 2in1 fogpiszkálo... Az egyik cca75mm a másik 125mm stb...stb
De talán annyira már tudok repülni, hogy a whoop féle keret ne legyen mérvadó....a méret viszont még teljesen fekete folt nekem... Nem tudom mennyire más a 75mm 4tollas proppal,és a 125mm 2 tollassal -
Peaceliker
Ekkora helyen már el lehet fogpiszkázni. Szerintem nem sokkal nagyobb de sokkal sűrűbb kertben repülgettem tavaly (ha érdekel van nyers, zajos drv-em, küldök priviben ha hasznosnak tartod).
Na de egy hd gép meg "nyugisabb" lesz vagyis döglöttebb a plusz súly miatt.
85 ös gépek amúgy elég ügyesek, jó a repidő, és nem vészesen gyengébb a fogpiszkától, de mégis barátságosabban viselkedik. Persze csak HD mentes tapasztalatom van.Acrot majd érdemes próbálni, így vidi alapján nem repülsz rosszul, acrora azt érzed majd, hogy több lesz a "flow", nem dolgozik majd ellened
nem is értem miért van így... pedig csak szokás kérédse lenne.
Bent amikor anno tanultam acrot (2s 100g auw 2" géppel 10nm en) az agyam kifolyt, de amikor 20 start után kimentem a kertbe marha prón repültem magamhoz képest, pedig bent csak ilyen 20mp et vtam sztem levegőben egyhuzamban
Én tavaéy próbáltam egy stabot és nagyon nem sikerült úgy repülni. Mondjuk legtöbbet tavaly irodában repültem ahol sztem volt azért egy 40-50nm hely...tavaly bakker, 1 éve nem repültem. Kb tanulhatok meg újra majd...saját magamnbak cél, hogy szeptembertől újra repüljek...már nagyon kéne
"Oh my Goa'uld!"
DJGABI
Nehezebbek, mint a sima gépek, azért nem kedveli a többség. Whoop-nál pont minden gramm számít. A lárva tetszetős, de sztem sérülékeny, nem tudom azon kívül valami típushibája van-e vagy vehető...
Picik közül a 85 millisek az igaziak, ott legalább valamennyi repidő is van. Annyival meg nem nagyobbak, mint a 75/78mm.
Beta 85 HD a definitív talán [link] most épp sold out
én anno Cinecan-nel szemeztem [link]
meg UR85HD most egész jó áron van [link]<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
Peaceliker
Nincs HD gépem, mert sár nehéz, nem repül úgy, plusz nem is érdekel a minőség, úgyis csak csapkodom ide-oda a kertben.
Kisebb méretben megy csak tötymörgésre alkalmas (sub 85).
Szal ha HD akkor nem mennék 85 alá, de egy 2,5 colos fogpiszka biztos még kényelmesebben elbírja.Bushidó váza ergya, bár nem nagy vmi cserélni vázat. Annyi hogy az 2s max, bár én személy szerint nem is nagyon hiszek ekkore méretben a 3s ben
"Oh my Goa'uld!"
SpydeR3412
Csak hogy legyen más vélemény is
Nekem volt 75mm, 85mm, 115mm-es hd gépem. Mind nehéz, viszont emiatt stabilabbak. A 3" nem feltűnően érezni meg, a 85mm sem annyira (főleg ha nem repültél előtte ilyen mérettel) és igazából a 75mm sem vészes. Nem fog ugyan úgy szaggatni, de ha a jó felvétel kell, nincs más megoldás.
Itt egy 75mm-es videó. -
vandor01
szerintem jobban fog vonyiiitani mint vmi versenyauto?
9000KV vs 16000KV... GTi vs Ferrari?
nem kizart hamarabb elfalatozza az aksit?viszont..... szerintem.....
11xx alatti motorok amik nalam megfordultak az mind betegagy.... torekeny harang, kicsi csapagy vagy siklocsapagy keni kell vagy cserelni vagy kuka...... HA eljut a csapagy az elete vegeig! HA? mert HA a kb hajszal vekony tengely nem szoposodik bele az vekonyka ALU harangba! szoval tartalek moci ajanlott es mar ujkoraban hasznalat elott erdemes meglocsolni ragasztoval.... pl ha alul felul zeger bizositja hogy ugye a harang ne szalljon le??!! akkor azt ott felul erdemes gyorsragaszto gellel a zegertol a harangig bevakolni! Szetszedni szet lehet mert az also zeger levetele utan bonthato! De fontos hogy a tengely+harang kombo 1 egyseget kepezzen amedig csak lehet....
En feladtam a 11xx alatti mocikat.... a 11-ben is van szar eleg....CSAK az INNOVACIO jegyeben! dr Palkovics: "Továbbá Magyarország, legalább régiós szinten, vezető szerepet kíván betölteni a dróntechnológia elterjesztésében, mivel a technológia térnyerése számos további előnnyel, kedvező hatással jár egyebek mellett a szoftverfejlesztésben és a mezőgazdaságban."
Saccco
1102 és irány egy ShutterBug85 build. Nem idegbeteg, mint a Mobula 7. Úgy repül, mint amit zsinóron húznak. Legalábbis ilyen érzésem volt vele a 31mm Whoop-ok után.
Persze kell rá az Avan prop.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
SpydeR3412
Első különbség a súly, ami kis gépeknél nagyon fontos tényező. Számomra itt már okafogyottá is vált a csere.
1102/9kkv 2.5",vagy max 2" szerintem. Ha 0802 helyére teszed, akkor nem fog annyira melegedni, viszont nem is ugrik akkorát, de tovább bírja az aksi.
Ha hd-n motort cserélsz 0802ra, valszeg a +súly miatt, csak kamerázni lesz alkalmas.
De ha kísérleteznék, akkor vennék hd kamerát a mob7-hez és megnézném, hogy jó e nekem úgy. Ha nem felel meg, akkor meg vennék motort is.
Annyi még, hogy a tényleg faja avan proppok, sajnos előszeretettel tördelik a motor tengelyeket. -
DJGABI
szerintem pont én voltam de mondjuk HD-sal inkább videóz az ember, annyira nem nagy hátrány, hogy nem lehet akrobatikázni vele.
3 meg 4 csavaros motortartó van, azon belül nincsenek különbségek tudtommal. Úgy látom mind a kettő 3 csavaros, akkor kompatibilis. De szerintem szevedős lesz azzal a konfiggal. Nem véletlen erősebb motorokkal, nagyobb propival megy. Az M7HD is kevesebb KKV-s
fape
Pont most írtam egy másik threadbe, átmásolom ide:
Az ne lepjen majd meg ha még is Németországból jön és a Magyar Királyi posta hozza.
Mert BG-nek a Cseh raktára Németországban van és a DHL futár itthon csak az eu kívüli expressz csomagot hozza, minden mást a Magyar posta gondos kezeire bíznak...Nem ezeket a drónokat keresik!
Peaceliker
ha megy a bind, akkor jó az fw
Ha nem megy, akkor:
[link]majd az rssi16_fcc kell neked...ezzel 16os csatin lesz rssi d is
[link] jah emmeg az adóé
Elég faja már frsky oldala, szépen be lett minden kategorizálva, eddig csak félprok találták meg mit is akarnak (pl táv adó fw)
"Oh my Goa'uld!"
vandor01
akkor en nyertem.....
4nap alatt megjott a cucc kinyabol sima posta azaz Banggood express...
[link]CSAK az INNOVACIO jegyeben! dr Palkovics: "Továbbá Magyarország, legalább régiós szinten, vezető szerepet kíván betölteni a dróntechnológia elterjesztésében, mivel a technológia térnyerése számos további előnnyel, kedvező hatással jár egyebek mellett a szoftverfejlesztésben és a mezőgazdaságban."
Peaceliker
Én tavaly vagy tán tavaly előtt építettem kefés gépet. Asszem az is olyan visszatérés szerű időszak volt nekem, mint ami most van. :-D
Nade a lényeg. Nagyon éltem, aztán kezem közé került bl gép (igaz csak 1s,de bentre az elég) és onnantól a kefés nem repült, hamar el is adtam :-)
Most amit nagyon élek bent az az 1s 65mm gép (custom build, kicsit nehéz is 22,4g 0802 22kkv). 48khz és rpm filter ment fel, nagyon kezes, erő elég és hihetetlen stabil, tán ilyet még sosem láttam eddig. Repidő szar akkuval 3p,hihetetlen...Most minden gépemre megy fel a 48khz mert ez tényleg egy csoda dolog :-D Motor is éppen csak langyos miatta. Kemény :-)
"Oh my Goa'uld!"
Peaceliker
erre szoktam mondani, hogy : "FPV-ből nem látszik.
Mit számít, hogy néz kik, mekkora, stb, ha faján és sokat repül és ahova még érdemes be lehet vele repülni ezzel isVan benne valami, mmint amit twine ír...5" toothpick is mi már?
"Oh my Goa'uld!"
DJGABI
Joshua videó jók, azokat amúgy is érdemes megnézni. Hát ja, mentés nem ártott volna, de nem a világ vége.
Itt nézzél egy community presetet [link] szerintem a Mobulás teljesen jó lesz, azt hiszem én is azt használom a 85 millis gépemen. Kiindulásnak legalábbis jó. Armot meg mód váltót (acro/stab) állítsál be, aztán go.
Fuhur
kezdő
Szia,
Milyen konvertert használsz. Nagy valószínűséggel simán szűrhető a táp és meg fog szűnni a zaj.
A sípolás azért van mert az 5V-os tápon nagyon megterheli a vevő és a kapcsoló üzemű táp elkezd sípolni. Ez normális csak nem jó
Visszatérve: esetleg egy skiccet a konvertered bekötéséről és típusáról feldobsz?
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
