- Vezetékes FÜLhallgatók
- Raspberry Pi
- Apple asztali gépek
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Philips LCD és LED TV-k
- HTPC (házimozi PC) topik
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
metalstorm
Sziasztok! Szívok a DIGI-vel, a most bekötött net miatt! Nem tudok feltölteni és azt a megoldást javasolták...de inkább linkelem: "Amennyiben a port forward-ot nem sikerül beállítania, van lehetősége, hogy az Önnél kihelyezett eszközünket a jelenlegi - Routed - üzemmódból átváltsuk - Bridge - üzemmódba, és így olyan saját eszközt (Routert) helyezhet ki az eszközünk mögé, melyet saját igényeinek megfelelően konfigurálhat. " Nos a kérdésem hogy ha Bridge-re állitom, milyen routert kell beszereznem? Egy t-com-os (telefonkábeles) router gondolom nem jó... Köszönöm a választ előre is!
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66475 üzenetére
Szia! Igen azt mondják nem Nat-olják de az a IP cím van! (94.21.25.18).... Nem vagyok vér profi, de mindig is sikerült megoldanom a port gondokat... De ez a Digi szivat! Csak elköltöztem a 14. Hungária körútról ahol csak a leggagyibb t-com lehetett, örültem hogy ahoz képest ultra gyors internetem lett! Csak torrentezés igy elég kizárt, az arányom romlik...
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66478 üzenetére
Szia! A router tipúsa az amit azthiszem te is linkeltél! Fehér Huawei... A portnyitásnál a belső ipre nyitottam udp/tcp 3306-3316 a digis külső ipre pedig : 80/89 -at, ott mutatott szabad portot. A Deluge progiba a bejövőnek 3306/3316 ot, alatta a 80 89 -est állitottam. Érdekes módon néha teljesen jól megindul, de csak a friss torrent és csak egy ideig! Állandó, régóta használt torrentoldal, t-comnál szinte mindegyik ment seedbe... Tehát feltünő a különbség.... Képet most nem tudok linkelni...
metalstorm
válasz MasterMark #66507 üzenetére
Hát biztos... de ha egy portot nyitok a belső iphez az nem segit a külső digisnél! A digisnél pedig csak a 80as szabad - legalábbis nálam!
metalstorm
válasz MasterMark #66544 üzenetére
Tudod azért kérdezem mert nem vágom! Ha nem tudsz, akarsz segíteni az oké, de nem kell szapulni! KÖSZI!
metalstorm
válasz MasterMark #66562 üzenetére
Bocs de nem értem... A t-com-nál megtudtam oldani, de ez a digi egy... Itt néztem egyébként a szabad portot: link De lehet hogy az a "Bridge"-re állitás lehet a megoldás... talán...
metalstorm
válasz MasterMark #66564 üzenetére
oké köszönöm
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66565 üzenetére
Köszi. Mergpróbáltam. Egyébként azt a 3306-ot sem én akartam, csak akár milyen számmal próbálkoztam, csak ennél "zöld"... Akkor gondolom jó? Ha megy a deluge:
És nem a gépem IP címénél, hanem ami a digi router ip címe!
[ Módosította: Intruder2k5 ]
metalstorm
válasz MasterMark #66569 üzenetére
Akkor abszolut nem megy még néhanéha se... Ja és linuxon mendegél, windowson még ennyire se De természetesen azt már próbáltam.. Most csak a felsőt engedem... Itt mi a hiba?
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66572 üzenetére
metalstorm
válasz MasterMark #66574 üzenetére
Köszi! Akkor gondolom igy... most van kis zöld pöttyöm is, de sajnos igy nem tőlt fel. Ha externalba a 80-as portot hozzányitom akkor meg néha. De hagyom a 80-ast(nem állítom be, ha már többen mondjátok), csak nem értem!
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66577 üzenetére
Köszi, próbálom
metalstorm
válasz MasterMark #66579 üzenetére
Halgatok rád, hagyom és köszönöm!
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66583 üzenetére
metalstorm
válasz MasterMark #66586 üzenetére
Igen, mindig ugyanazt mutatja a géphez...
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66585 üzenetére
Basszus tényleg! Na ezt megnézem
Helyzet változatlan...[ Szerkesztve ]
metalstorm
válasz MasterMark #66589 üzenetére
metalstorm
válasz MasterMark #66593 üzenetére
Lekértem a gép mac címét (win7), a cmd-be a "getmac parancsal. Ezt beírtam a Mac címhez, az IP-hez pedig 192.168.100.10 Mit írjak?
metalstorm
válasz MasterMark #66595 üzenetére
metalstorm
Természetesen rájöttem hogy nem "-" hanem ":" van a mac címnél az értékek között... de sajnos ugyanazt írja...
metalstorm
válasz Cirbolya_sen #66598 üzenetére
Remélem megoldódik idővel és együtt röhögünk majd!
metalstorm
Linuxon sikerült beállítani! Felette a menüben van egy olyan hogy "DHCP server configuration" Abba ez: "Enable Primary DHCP Server:" pipálva van! jó az ugy? Kell a pipa?
metalstorm
Szóval, beállitva .... 250-es véggel, mivel mondtad hogy a dhcp-nél nagyobb legyen. Viszont a gépet továbbra is a ... .3-as kiosztásnál látja igy nem kapcsolódik a torrent! Légyszíves ha lesz időd írd már meg mit kell még tennem! És nagyon köszi a segítséget és a többieknek is!
metalstorm
Sziasztok! Mivel csak mobilon van jelenleg netem, gyors és jó választ várnék az alábbiakra! Előre is köszönöm! Digi... Ma "bridge" módba tetettem. Routernek egy D-link ac1200est szeretnék használni hozzá! Sok minden jó, de a digis huawei és a dlink között nincs kapcsolat valamiért...
metalstorm
válasz #29810560 #66844 üzenetére
Szia! Ugy van kapcsolat csak amikor összekapcsolom a dlink routerrel akkor a beállitásmenü főoldalán a huwei és dlink közt van megszakadva a kapcsolat. Ábrán jelzi...Pld wifi is csatlakozik "csak" internet elérése nincs. Bridge módban is kellene a digis kütyünek a router nélkül csatlakoznia internethez?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
