- Operációs rendszer régebbi/gyengébb laptopokra ill. Melyik windows nem fostalicska?
- Hisense LCD és LED TV-k
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Epson nyomtatók
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
maross
radi8tor #30462 üzenetére
Lehet hogy mar faradok, sot biztos, de mi az hogy webcam emberke, es miert hir az hogy 2 ember kilep a jatekbol?
execute93: johet, soha nem farmoltam meg goblint, kiprobalnam. kb 7.30-8 tol leszek.
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
#59070464
Mythsardan
mikromanus
radi8tor #30769 üzenetére
Hullanak azok szépen, csak több forduló kell hozzájuk. Általában a legerősebbet zúzom (stun rúna van a frenzy). Így egyrészt hamarabb elhullik, másrészt egy potenciális nagy sebzést okozó ellent jó eséllyel kivonok a forgalomból. A kis apróvadak meg kaparásszák a vértet. Ez jó, mert szinte semmit se sebeznek, de folyamatosan bekapcsoljáka revenget. Ez két szempontból hasznos.
- Automatikus life visszatöltés (amíg el nem fogynak)
- tömegre ható durva sebzés.
Mivel azt hiszem a revenge is CD-s skill (bár 1-2 másodperc van csak míg újra használható), így az AS nerf szerintem nem nagyon zavarja.Act 2-n csúnya néha. Megyek a sivatagban, jönnek a kis pattogó méregrobbanó lények akiket egész könnyű lecsapni. Pár pofon, revenge és halnak halomra. megyek tovább: Há ez meg mifene. Kb vagy másfél képernyővel odébb gőzölgött az egyik hullája. Szép ívet kapott az tuti
Ár az se rossz amikorhullanak le a szakadékokba a hullák egy nagyobb csapástól. Bár az lehet csak a saját hullám szokott lenni?
Jazz: túl bátor vagy azért hullassz el. Hagyni kell komolytalankodni az izmokat elöl és nincs gond. Ha meg fut a barbár akkor iszkoljon mindenki amerre lát
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Rankerz
radi8tor #30798 üzenetére
De miért sok? Ha olyan helyen farmolsz amit karaktered képes is vinni nem full 'meghalok na mégegyszer' elven mész előre akkor 10 szeresét megkeresed egy óra alatt úgy hogy alig halsz meg.Az Ah jobban lehúz golddal mint egy maxos damaged items érdekes arra mégse panaszkodik senki
freemanone
radi8tor #30867 üzenetére
azért ez szánalom.... eddig FHD minden high shadow off +vsync (mert idegesít a kép szétcsúszása) és 60fps felett voltam, ha jöttek a mobok fraps szerint 50-60 között mozgott, a beépített szerint leesett 30-ra, de nem volt ennyi microlag.... ha nem a karaktert nézem ahogy halad, hanem a mapon bambulok baromira idegesítő és hent közben meg még rosszabb..... a vicc, hogy az egér is elkezdett ugrálni néha a képernyő egyik feléből a másikba....
remélem lesz valami gyors hotfix, mert elég sokat ront a játékélményen.... -
#59070464
radi8tor #30872 üzenetére
Nekem is gyakran elkezd szaggatni, akár a városban is, tehát nincs űber nagy terhelés, monumentális csatajelenet. Config: Z77, i3-2120@3.3ghz, 8GB@1.6ghz, HD5870@1ghz/4.8ghz, Samu 830 SSD. Tehát ezzel biztos gond ehhez a játékhoz: proci nem terhelődik 60% fölött (alt-tab - feladatkezelő) és a VGA sem éri el az 50%-t (msi afterburner log). Érdekes és rettentő idegesítő. Jöhetne erre valami javítás, ahelyett, hogy urnákat, goblinokat meg dmg-t nerfelnek.
SSJPeter
Nordic
Közösségépítő
radi8tor #30883 üzenetére
56k hp-vel ugyanígy jártam Ghom-nál. körüli a LoH, nagyrészt csak def skillekkel mentem le, és esélyem sincs. A legerősebb def skillekkel sem érek semmit, kb 10%-át tudom leverni a 8M hp-jának. Nagyon azt érzem, hogy delete lesz a karinak(a cuccokat meg eladom a francba). Cuccot esélyem sincs venni, mivel anyagi csőd most már a javítás, főleg a3-ban. Fele annyi pénzt sem tudok összeszedni, mint amibe a javítás kerül.
mikromanus
radi8tor #30925 üzenetére
Na és. HA nem tud érdemben sebezni a dagi, akkor csak tovább kell nyomva tartanom az egérgombot. A sebzés-coop növekményt meg azt hiszem kiszedték már.
(#30928) Huma: Ha ezek buyoutok, akkor facepalm-facpalm-doublefacepalm-extrakombó. Mindkettő enyhén magasabb árfekvést képvisel
RI/OS
radi8tor #30960 üzenetére
ja, rohadtul unalmas.
az első pár nap még élveztem a dolgot, mert pillanatok alatt milliókat lehetett keresni.
de egy idő után rohadt unalmas. Aztán meg maga a játék is az, mert nem esik semmi jó.
nem nagy élvezet (patch előtti) act2/3-as elitekkel küszködni kék szarokért.Gondolkodtam rajta, hogy csinálok egy hc karit, az még talán lekötne, de akkor meg nem nagoyn lenne kivel partyzni ismerősi körből ill. innen, az meg azért lenne unalmas..
Amúgy meg szerintem beteg vagy, hogy tolod bele a zsét
SSJPeter
radi8tor #31046 üzenetére
Hát ha van mondjuk 1000 loh akkor az már lehet elég,hogy többet töltsön az életemen mint amit a gáz leszed belőle, vagy legalább is lassan szedi le...ki kell próbálni, de annyi aranyam nincsen, tehát lehet a zsebembe kell nyúlnom ha tovább akarok menni.
Let’s go Brandon!
maross
radi8tor #31257 üzenetére
Lehet megerne behuzni, es a jatekot eladni 35-40ert, fene tudja. Nincs ra energiam, sot most jut eszembe penzem sem
. Tegnap elvertem egy kerti asztalra meg 4 szekre, mar csak imadkozni kell hogy ne nagyon jojjenek csekkek a honapban
maross
radi8tor #31381 üzenetére
Igen, van a tablazat, ahol matrixban van az armor es a resist, hogy lasd 1 resisted hany armort erne meg...az armort sokkal tobbre becsultem. Nekem most +60 allres megerne +720armort, de mivel warcry is van a vilagon, 900armort is meger. Na mar most kepzeljuk el, hogy jobb egy 200armor+60allres, mint egy 1000 armoros kesztyu..na erre nem fogadtam volna.
Arhquis
radi8tor #31387 üzenetére
Nem tudom, pontosan mire gondolsz.
Thorns-al nem foglalkoztam sokat, amennyire én tudom underpowered (értelmetlen
És nem is százalékos procu, hanem fix bekapott sebzés százalékot visszasebez az ellennek. Ez egyáltalán nem növeli az EHP-d, hiszen nem nyel el sebzést. -
mpierre
radi8tor #31395 üzenetére
Yep.
Hazatérés, kaja, stb.... D3.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Mr.Csizmás
céges buli, utána excel táblázat bontás, visszafejtés, aztán vissza az eredeti design, már vártam hogy D3, erre beülök a fotelbe, és elálmosodok...ilyen másodpercekre bealudtam, és arra ébredtem, hogy durr-durr, DH jobbklikk megy
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
