- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
rt06
marmint blizzcon stream?
termesztesen lesz (mar most is van, de egyelore csak valami intro van loop-olva)
sot, egybol tobb is: main, panels, wow, rts stage-ek, melyek kozul a wow es az rts stage barki szamara ingyenesen nezheto (lehet venni a hetvegere 25 euro-ert (~7500 ft) virtual pass-t, amiert cserebe nezheto a masik ket stream is, mind a 4 stream elerheto hd minosegben, plusz egyebek is jarnak melle)amugy ez talan a legjobban osszerakott stream, amivel eddig talalkoztam, s azon kevesek egyike, ahol normalisan mukodik a dvr funkcionalitas, aminek koszonhetoen barmikor megallithato, vagy visszatekerheto a stream (valamiert ezt a virtual pass-hoz irjak, de tavaly is mukodott az ingyenes stream-en, illetve mar most is elerheto)
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz Ghoosty #3459 üzenetére
valoszinuleg pvpgn alaput talaltal, ami a bnetd utodja, viszont annak, hogy ezt nem tamadja a blizzard, tobb oka is van
egyreszt ok nem hasznaltak reverse engeenering-et (bar jogilag nem tudom, mi a helyzet, hiszen a bnetd kodjara epul a projekt), masreszt minel jobban mulik az ido, annak kevesbe okoznak gondot a blizzard-nak, vegul pedig, de korant sem utolso sorban, a szervert olyan orszagban host-oljak, ahol az amerikai hatosagok nem tudjak piszkalnia pvpgn egyebkent mar kinotte magat battle.net emutaltor voltabol, mas gyartok jatekait is tamogatja, s a listat meg tovabb szandekoznak boviteni (viszont az sc2-hoz szukseges battle.net 2-tol ertheto jogi okok miatt elzarkoztak, igy valoszinuleg dio3 szerver hosztolasara sem lesz alkalmas a szoftver)
minosegrol annyit, hogy anno sc:bw versenyeket nezve neves vilagkupakat bonyolitottak pvpgn szervereken (bar azok tobbnyire patch-elve voltak, de tobbnyire az egyeni igenyek miatt)
rt06
rt06
a blizzard nem fog kitenni semmit, akkor itemshop-nak hivnak
ez aukcioshaz lesz, ahol a jatekosok az altaluk talalt targyakat adhatjak el aranyert, vagy valos penzert, mas jatekosoknak
a celja pedig nem az, hogy a blizzard hatalmas penzt szakitson belole (imho jo, ha ez a rendszer akar csak onnfentarto lesz), arra ott van nekik a jatekeladas[ Szerkesztve ]
rt06
a blizz haszna par (szamoljunk mondjuk 10-zel, ami szerintem tulzas) % lesz csak a valodi penzes uzeleteken, ami azt jelenti, hogy minden egyes jatekosnak a jatek aranak tizszereset kell elkoltenie az aukcios hazban ahhoz, hogy az ottani bevetel utolerje a jatekeladas beveteleit - ez szerintem irrealis elvaras
arrol pedig meg szo sem esett, hogy ez egy folyamatosan felugyeletre szorulo rendszer, ami - csak ugy mint a fejlesztes, karbantartas, uzemeltetes - nincs ingyen, szoval ez nem egy feneketlen csodapenztarca leszPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
nem biztos, ugyanis ha valakinek nem a penzkereset a celja, hanem a sajat karakterenek minel jobb felszerelese, lehet jobban jar, ha jatekbeni aranyert arulja a cuccait, s azert veszi meg az ujat
de ez csak tipp, imho akkor fogjuk meglatni leghamarabb, ha elindul a dologPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
pedig innen pont blizzard jatekot (wow alap + bc, illtve gamecard) vettem, es eddig nem volt vele problemam
azt, miszreint naluk nem biztos, hogy megkapod a jatekot, hol olvastad? mert igencsak filozok rajta, hogy befizetek a dio3-raPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz Darth_Revan #3723 üzenetére
azert fullon valoszinuleg fog kelleni neki az eromu - csek kerdezoskodj kicsit az sc2 topic-ban
rt06
válasz Cyberbeni #3946 üzenetére
a tapasztalatom az, hogy az ilyen demonstraciok minden egyes esetben arra mennek ki, hogy bemutassak, mekkora szar, hogy a random nem ugy mukodik, hogy 1 ilyen, egy olyan, egy amolyan, egy emilyen, majd kezdi elorol, mas sorrendben, viszont szigoruan azonos elofordulassal a legkisebb mintara is
rt06
rt06
a blizzard par eve csinalja mar ezt az online jatek dolgot, es bar megesik, hogy vannak szakadasok, meg utemezett karbantartasok, van mogottuk annyi toke es tapasztalat, hogy valoszinutlennek tartom a komolyabb problemakat
csak nezd meg, hogy a tiz eve futo mmo-juk sem arrol hires, hogy mennyi a downtime, vagy hogy a lassan masfel eves sc2-juk (melynek szinten kovetelmeny az allando kapcsolat) eseteben is meg tudtak oldani, hogy szakadas eseten se legyen vilagvege (az achievement-et nem szamolja, de a jatek mehet tovabb - sot, ha tobbjatekos meccs alatt szakadsz, ujra tudsz csatlakozni (igaz mindossze egy perced van ra, de a tobbieket sem lehet a vegtelensegig varatni)
rt06
válasz wikings2 #4090 üzenetére
igen, sikerult, viszont nezd meg, meddig tartott es nezd meg, hogyan kell telepiteni
bar lehet egyszerusudott azota, hogy legutobb neztem, de akkoriban meg kulso progi, meg rendszerhack-eles kellett hozza (amit akkor sem csinalnek egy jatek miatt, ha maskent nem tudnek jatszani vele)a masik pedig, hogy - mint irtak - itt a tartalom egy resze a szerveren talalhato, tehat annak emulaciojat is meg kell oldani
ez pedig a tapasztalatok alapjan azzal jar - keves kiveteltol eltekintve - hogy a tort verzio valahol az ipari hulladek es a levegoben kovalygo golyafos kozott leszanno nezegettem tort wow szervert
viszonylag egyszeruen telepitheto es beuzemelheto volt (egyszerubben, mint egy sc2 crack), cserebe bugos szemet volt, amibol a tartalom java hianyzottroviden tehat a dio3 szerintem nem az a jatek, ami teljes mertekben (vagy akar azt megkozelitoen) elvezheto lesz kalozverzioval (vannak jatekok, amik igen, akar neten multizva is, de ez imho nem tartozik kozejuk)
rt06
válasz KubanitoS #4307 üzenetére
ezt egeszen ugy irod, mintha ez lenne az elso olyan dolog, ami meg kesz sincs es felteszik torrent-re
igazad van, nem szokott fellelheto lenni ilyen helyeken pl a windoze developer preview, alpha, beta, rtm, nincsenek movie workprint-ekPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
bind on equip
vagyis miutan felvettel* egy targyat, azt nem tudod trade-elni, vagy kidobni, vagy egyeb uton masnak atadni*: marmint a karakterre pakoltad - a foldrol felvevesnel bind az a bop, vagyis bind on pickup
rt06
wow-ban is hasonloan van megoldva, ott ugy remlik, tooltip-kent latod, mit csinal a precision (vagy barmi mas) novelese, vagy hogy mitol no a sebzesed (vagy barmi mas erteked)
ha itt is igy lesz, en orulni fogok, mert szeretek mindent latni, egyetlen dolog hianyzik csak, hogy az egyes szekciok bezarhatoak legyenek (hogy ne kelljen mindig scroll-ozgatni)
rt06
válasz mcsabee #4454 üzenetére
"Elmagyarázom: A StarCraft 2-ben olyan tartalmat daraboltak három részre, ami a bejelentés pillanatában - és még jó sokáig utána - egy egész volt."
mondjuk errol johetne valami hivatalos info is, mert nem remlik, hogy ilyenrol szo volt
a legelejetol lehetett utdni, hogy a jatek tobb "resz"ben fog megjelenni, ami valtozott, az max a szeleteles mikentjeszerk.: off
rt06
es milyen datumot is mondtak akkor? mert megjelenesi datum csak joooval kesobb esett szo, igy a fenti halogatas, tologatas nem mondhato el tovabbra sem
a 2005-os kepek meg csak akkor jottek ki, mikor tudtuk, hogy azt a motort kukaztak
