Kedvező árú Huawei tablet érkezett
ma Konkrét árcédula mondjuk még nincs a Huawei MatePad SE 11-hez.
Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
-FreaK-
válasz WonderCSabo #492 üzenetére
Eddig ki volt kapcsolva, mert nem bízok abban hogy nem kutyolódik össze a win egy visszaálltás után, sok minden más változhat amit a rendszer nem ment el de kapcsolódik hozzá.
válasz WonderCSabo #504 üzenetére
Nem piszkáltam semmit, ilyen alapból. A drivert ebből a hozzászólásodból töltöttem le: "U2311H_72Hz_75Hz" 2 302 a mérete
Uzmany
Szia, feltettem a DP-s drivert, de fekete képernyő fogad. Hogyan tudom visszaállitani?
Érdekes, mert a nem DP-s driverrel ment a 75Hz, igaz ablakremegéssel.® visions created with passion
válasz WonderCSabo #510 üzenetére
Próbálni fogom.
-FreaK-
De visszakapcsolom, csinálok egy mentési pontot és utána állok neki
De nincs ötleted hogy egyáltalán mitől van ez? pedig a 4850 nem is mai kártya, már vagy két és fél éves kb. -
válasz WonderCSabo #524 üzenetére
DVI-al vagyunk összekötve és a DVI illesztőt használom. Egyébként megéri váltani DP kábelra?
válasz WonderCSabo #528 üzenetére
Mire is jó az a DXVA, vaagyis mit nyernék vele?
válasz WonderCSabo #531 üzenetére
, adtál olvasnivalót.
shteer
válasz WonderCSabo #543 üzenetére
nem csak órajelet, feszültséget is változtat
viszont a state5 energiatakarékos szint nem elérhető 1-nél több megjelenítő esetén vagy 60Hz-től eltérő frissítési frekvencia mellett
..szerintem jónak tűnik
Pantok
válasz WonderCSabo #562 üzenetére
Nem használtam még a DP-nél rosszabb kábelt, vastag mint a karom, befixálja magát a lyukba tök fölöslegesen, megnyomni rajta a gombot hogy kiszedd tök nehéz lévén a monitor hátulja nem enged sok hozzáférést.Fogtak mindent ami jó volt egy hdmi kábel használatában és tönkretették.
dezz
válasz WonderCSabo #590 üzenetére
Az lehet, de milyen nem-PC-s forrásból veszel olyat?
Bár nem tudom, hogy pl. a Blu-ray playerek milyen formában küldik ki a 24p-s jelet? (~24 Hz, ~48 Hz, ~72 Hz, stb.) -
dezz
válasz WonderCSabo #592 üzenetére
Oké, de mint az előbb írtam, ott van a DP is.
Egyébként az, aki nem akar (egyelőre) tévét venni, vagy van, de azon mást néz a család. -
dezz
válasz WonderCSabo #594 üzenetére
Az igaz.
nfsu17
válasz WonderCSabo #612 üzenetére
Én csak 60Hz és 1280x1024 75Hz-ről tudok véleményt mondani, ha érdekel egy 25fps-es videóról. Óriási a különbség. Most már megszoktam, hogy minden filmem diavetítés a 60Hz miatt, de már nem érdekel, nyugtatóra veszem be a hashajtót. Nem, még mindig nem vagyok bátor a moddolásra.
Mint mondtam, én 75Hz-es monitorról váltottam és nekem óriási volt a különbség negatív irányban filmnézés terén. Ugye 75Hz-en az amcsi filmeken is lenne ricegés, ha ez alatt az akadozgatást értjük vízszintes kameramozgásnál, de 5 év alatt soha nem tűnt fel, hogy egy amcsi videón lenne valamiféle akadás is. Hozzá kell tenni, hogy az 17"-ös volt, fele akkora, ugyan ekkora távolságból nézve, tehát ha volt is ricegés, akkor sem vettem észre ezen okok miatt.
nfsu17
válasz WonderCSabo #614 üzenetére
Ez most a 30fps 75Hz-en? Mert az se gáz, annyira, mint a 24fps @60hz.
Ez konkrétan minden filmre igaz volt. Sose vettem észre, hogy ne lett volna folyamatos a mozgás, pedig gyakran tévézek is, ami ugye a legfolyamatosabb, szóval volt összehasonlítási alapom. Nem azt mondom, hogy nem volt ilyen jelenség, csak azt, hogy többszáz film alatt nem tűnt fel, pedig mint látod kényes vagyok az ilyenre, mert 60Hz-re váltáskor azonnal feltűnt, hogy valami nem oké.
De mondjuk nem is tudtam, hogy létezik ez a judder jelenség 1 hónappal ezelőttig és így hogy tudom, már lehet, hogy szemet szúrna a régi monitoron is.Majd a többiek még leírják, nekem nincs 72Hz-em.
Amúgy nekem 24, 25 fps mind szokatlan 60Hz-en. Van 30 fps videóm, na ott elélvezek, annyira folyamatos a kameramozgás. Pedig az sem 30 fps, csak 30000/1001.
dezz
Már úgy érted, 71,928 Hz, nem? Legalábbis elméletileg. Lehet, hogy mégis a PowerStripnek volt igaza, és mégsem pont annyi? Vagy, ami a PowerStrip szerint annyi, az mégsem annyi?
Vagy ha ellenőrízni akarod, hogy a monitorban nincs frame-rate konverzió: nézd meg, mit látsz, ha sötét háttér előtt olyan sebességgel mozgatod (egyenes vonalban vagy körben) az egeret, hogy 1-2 cm távolságokban jelenjen meg? Vagy ott van az Eizo Monitortest mozgási tesztje vagy a PixPerAn...
dezz
válasz WonderCSabo #617 üzenetére
Ezt te nem olvastad véletlenül valahol? Csak mert nemrég olvastam egy értetlen baromnak azon beírását valamelyik külföldi monitoros fórumon, hogy valójában minden panel 60 Hz-en megy, és punk tum. Senki semmivel nem tudta megygyőzni róla, hogy ez így hülyeség...
"Ezt meglesem, de mit kéne látnom, ha jó, vagy ha rossz?"
Azt hittem, egyértelmű: ha szép folyamatosan "suhannak" a mozgó objektumok (1-1 pozícióban 1x vannak), akkor nincs FRC, ha pedig juddereznek (totálisan szaggatnak, mert 1-1 pozícióban hol 1x, hol 2x látszanak), akkor van.
"Akkor most elvileg nincs frame-rate konverzió, ugye?"
Sőt, gyakorlatilag sincs.
"Viszont az MPC-HCt 72Hz-en futtatva ricegést látok az oldalirányú mozgásoknál, juddert, egy az egyben mint 60Hz-en."
Akkor vagy nem stimmel a freki, vagy az MPC-HC szúr el valamit.
dezz
válasz WonderCSabo #619 üzenetére
De, az pl. igen.
Nem az overshotot látod? (Jelenleg én nem tudom kipróbálni, nincs fent Win7.)
RiGS
1280-as felbontas mellett 75hz-en mikor megneztem egy filmet a dellen, akkor en is eszrevettem, hogy oldalra mozgasoknal ugralva szaggatva, darabosan mozgott a kep, de en 60hz-en nem lattam a problemat a laptopom kis kijelzojen.
A monitor 75hz-en egesz biztosan nem 60-on megy. MP-HC-n cyberlink timestretch filterrel, ha gyorsitom a filmet es 2 filtert chainbekotve hasznalok 3xos sebesseg mellett akkor 72 fpst mutat. A regi monitorral 60hz-en, ha elertem 60 fpst, utana deszinkronizalodott a kep a hangtol tovabbi gyorsitasnal.
RiGS
válasz WonderCSabo #623 üzenetére
Mert laptopomon xp-rol nem mukodik a drivered.
Milyen beallitas lehet rossz?
A peldat amit felhoztam azzal csak szemleltettem, hogy ha 72 fps-re felgyorsitok vmi multimedias anyagot, akkor a monitoron szepen megjeleniti, viszont 60hz mellett lemarad a kep a hangtol. -
dezz
válasz WonderCSabo #621 üzenetére
A panelek (a VA-k leginkább) alapból lassabban reagálnak az adott pixelen belüli kisebb változásokra, mint a nagyobbakra. Ezen úgy javítottak, hogy pár éve bevezették az un. overdrive áramkört, ami azt csinálja, hogy ha egy kisebb változás jönne, akkor először dupla annyit sötétít/világosít az adott szubpixelen, ezzel egy nagyobb lendületet adva a folyadékkristály átállásának, és csak utána állítja be a célértéket. Egyes árnyalat-variációknál ez látható túllövésként (overshot) jelentkezik, ami egyfajta negatív lenyomat.
Bár nem értem, ez miért jelentkezne jobban 72 Hz-nél, mint 75... (#623)
Fauno
válasz WonderCSabo #629 üzenetére
most átmásoltam a system 32 mappába
anni a változás, hogy ezt írja ki :"A megadott mappa nem tartalmaz az eszközzel kompatibilis szoftver-illesztőprogramot. Ha a megadott mappában található illesztőprogram, akkor győzödjön meg róla, hogy az Windows 64 alapú rendszerhez használatához tervezték"
továbbra sem teszi fel
Fauno
válasz WonderCSabo #633 üzenetére
A böngésző a ludas a Firefox hozzácsatol egy .txt kiterjesztést is az IE jól menti le.
Abban még tudnál segíteni, hogy az ICC profilt hová kell csatolni a win7-ben, köszönöm. -
Fauno
válasz WonderCSabo #635 üzenetére
köszönöm, megtaláltam.
válasz WonderCSabo #1 üzenetére
Egy javaslatom lenne az első hsz-hoz:
Néhány monitortesztelő progit és a linkjét be lehetne tenni, mint pl. az Eizo monitortest, PixPerAn"Önérzetem van, de hülye azért nem vagyok!"
dezz
válasz WonderCSabo #627 üzenetére
Ha ez az overshot, annak 60 Hz-en is jelentkeznie kell, bizonyos színkombinációknál.
Talán a service menüben ki lehet kapcsolni. (Nem tudom, ezen hogy lehet belépni, de a neten valószínűleg fellelhető.) Ha nem játszol, nem létszükséglet, nélküle sem éppen lassú. (Ellentétben a VA-kkal.)
Gr3GoRi
válasz WonderCSabo #666 üzenetére
Hi!
Tartsd lenyomva felülről az első és második menü gombot és úgy kapcsold be a monitort. Miután bekapcsolt első gomb még1x
Gigabyte B550 Aorus Pro v2 // R7 5800X // Patriot Viper Steel 4400 CL19
Gr3GoRi
válasz WonderCSabo #668 üzenetére
Nekem sem menti el, nem tom miért...
BiP
EVR egyedi, asszem (most nem otthon vagyok) a legújabb final, amit a főoldalon felajánlott 1.4.2499. (64 bites változat, win7 x64 alatt)
De ahogy látom, van már jóval újabb (bétában).Melyik renderer a legjobb a sok közül?
(#669) cettlee: tök ugyanez a helyzet nálam is.
BiP
válasz WonderCSabo #673 üzenetére
Akkor ezzel nem lehet gond. Majd megnézem a legújabb betat, hátha az majd stabilabb lesz a váltásoknál. Köszi.
gyiku
válasz WonderCSabo #677 üzenetére
a felbontasra tudom, hogy kompromisszumokat kell kotni, nem fog minden maxon menni. viszont a 75hz erdekes lehet, azt le tudha egyaltalan adni a vga? mire jo lekorlatozni 60ra, ha siman viszi a 75ot?
hüllő
BiP
Na, itthon megnéztem megint, most meg gond nélkül váltogatta. Ne hiszem el. De végülis örülök neki, hogy most megy szépen.
Amúgy a sok módváltás (Hz) nem tesz rosszat a monitornak?
dezz
válasz WonderCSabo #683 üzenetére
Akkor is látod azt a ricegésfélét, ha kikapcsolod az OD-t?
Ki-be kapcsolás után felejti el, vagy esetleg ahogy kilépsz a menüből? Mondjuk az első is kényelmetlen. De itt legalább ki lehet kapcsolni... Ma kvázi minden panelnél alkalmazzák ezt az OD-t és általában egyátalán nem lehet kikapcsolni.
BTW, időközben nálam az U2311H-t felváltotta egy EA231WMi (nem a nem túl jelentős minőségi különbség miatt), így már nem tudom ezeket próbálgatni. Nos, az utóbbin eleve nincs OD, ami miatt picivel lassabb, bár ez leginkább csak a PixPerAnban mutatkozik meg. Egyébként ez is tudja a magasabb Hz-eket.
dezz
válasz WonderCSabo #686 üzenetére
Annyira nem látványos a dolog, hogy olyan könnyedén meglásd. (Pedig úgy +8 ms...) Pl. a PixPerAnban tudod ellenőrízni. A filmlejátszást próbáltad úgy? Mindenesetre az OD nélküli 231-esen nem látok olyasféle ricegést, amit írtál.
dezz
válasz WonderCSabo #688 üzenetére
Az overshotot, egy ilyen halvány inverz árnyként.
dezz
válasz WonderCSabo #690 üzenetére
Ha VA panelről lenne szó, tudnám, hogy mire gondolsz. De így...
dezz
válasz WonderCSabo #692 üzenetére
Ez nem a 24 fps-ből eredő 24 Hz-es vibrálás?
dezz
válasz WonderCSabo #694 üzenetére
Nem az FRC-s judderre gondoltam, hanem arra a vibrálásra, amit éppen a mozgó, kontrasztos éleknél a 24 fps (vagy akár lehetne 25 is, lényeg, hogy alacsony) okoz.
dezz
válasz WonderCSabo #703 üzenetére
Úgy ám. Ez még CRT-nél is ilyen.
Először nem esett le, hogy erre gondolsz.[ Szerkesztve ]
dezz
válasz WonderCSabo #705 üzenetére
Némi különbséget jelent, hogy míg egy normál LCD-n folyamatosan kint van a kép, a moziban sötét "szünetek" vannak beiktatva az egyes kockák közé és (mivel így 24 Hz-en villogna az egész kép) az egyes kockák megjelenítési idejében is 2-3-4x. (Lényegében a CRT-s megjelenítés is hasonló, így ez erre is áll.) De a nagyobb, háttértől elütő színű, nem túl lassan mozgó objektumok széleinél bizony ott is olyan...
válasz WonderCSabo #710 üzenetére
Nem "nem engedi" hanem éppen az a furcsa, hogy engedi, holott az eredeti Dell driver van fent most.
HUNNIA1920
válasz WonderCSabo #715 üzenetére
Igen, Sapphire Ati HD4870 1GB GDDR5 - ös karival.
Szerk.: esetleg az Ati Tray Tools játszhat ebbe bele? Mármint hogy ott eléggé le vannak véve a MHz - ek 2D - ben (200/400MHz). Lehet ez kevés a FullHD - hez?
Habár 3D - be 900/3600 - ra vált. Nem tudom akkor.[ Szerkesztve ]
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
válasz WonderCSabo #713 üzenetére
71,92-n megy. Ezek szerint nem sikerült a gyári illesztőt tökéletesen visszatöltenem.
-FreaK-
válasz WonderCSabo #725 üzenetére
Nincs rá igény? Már hogy ne lenne, ha csak a filmeket nézzük, 60Hz-en a az ntsc szabányún kívül az összes film "szaggat"'.. ez egy ólcsó elektronika (ezen is spóroltak szerintem) ezért nem tudja. Mondjuk azt még mindíg nem értem hogy tudtak olyan alacsony árat kikalkulálni hogy valaki még haszonnal is 50k-ért adja. Illetve valszeg a többi modellnél raknak irreálisan nagy haszonkulcsot rá.
dezz
válasz WonderCSabo #734 üzenetére
Igen, így is 74,6 Hz lesz a max., de lehet, hogy legalább a monitor nem fog néha hőbörögni.
dezz
válasz WonderCSabo #739 üzenetére
Akkor is hasznos a magasabb frissítés, ha a képkockagenerálás nem tudja tartani vele a lépést, mert az a kevesebb frame is hamarabb jelenhet meg.
De a régebbi játékoknál, mint pl. a CS, a mai kártyák szerintem full-HD-ben is jó gyorsak...
De amúgy, gondolom, főleg az utóbbiakról van szó, ill. az LCD "másságáról".
-FreaK-: A CRT-t hány Hz-en járattad?
válasz WonderCSabo #751 üzenetére
De át tudom, csak nem értem, miért nem megy a nativ felbontás megfelelő minőségben. Vagy az analóg csatlakozó alkalmatlatlan ilyen jelátvitelre?
