ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Tutu7030
válasz vargalex #917 üzenetére
Most akkor sikerült a frissítés?
Router Name OpenWrt
Router Model D-Link DIR-825 rev. B1
Firmware Version OpenWrt Barrier Breaker r33852 / LuCI Trunk (trunk+svn9402)
Kernel Version 3.3.8
Nincs transmission (vagy csak én értettem félre, hogy tartalmazza a firm?).A szoftver forrásoknál hibás a megadott csomag lista url (http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz) .
LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
Tutu7030
válasz vargalex #927 üzenetére
Én értem, így is tettem (már újra van luci felület), viszont az 1.1.5 verziót csak luci alól a "Restore backup:" opcióval eszi meg, de újraindulás után nincs semmi változás.
Tutu7030
válasz vargalex #930 üzenetére
Ok, mert a "Flash new firmware image" alatt nekem is a "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform." szöveget írja.
Pool_
válasz vargalex #932 üzenetére
Nekem ezt írja rá:
root@OpenWrt:/tmp# wget http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx
-generic-dir-825-b1-fat-squashfs-sysupgrade_vargalex_1.1.5.bin
Connecting to users.atw.hu (88.151.96.4:80)
openwrt-ar71xx-gener 100% |*******************************| 7680k 0:00:00 ETA
root@OpenWrt:/tmp# sysupgrade -i openwrt-ar71xx-generic-dir-825-b1-fat-squashfs-
Do you have a backup of the caldata partition? (y/N): y
The upgrade image is too big (size:7798784 available:6356992)
Sysupgrade is not yet supported on dir-825-b1.
Image check 'platform_check_image' failed. -
Tutu7030
Most akkor, hogyan tovább?
root@OpenWrt:/tmp# sysupgrade -i 825.bin
root@OpenWrt:/tmp#LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
Pool_
válasz vargalex #935 üzenetére
Köszönjük a fáradozásaidat, régóta vártam hogy megszánj minket is egy ilyen buildel
Felment szépen a rendszer a fenti leírással,
viszont reboot után elveszik minden amit addig beállítottam, még a root jelszó is. Mi lehet az oka? Én bénázok el valamit? Nézegettem az init.d-t de nem találtam semmit ami gyalulná a rendszert induláskor. Persze ettől még lehet.
Meg nem tudom, de az overlay mappa üres. Normális ez? Úgy emlékszem régen abba voltak a telepített programok meg a configok.
Az fstabom így néz ki friss telepítéssel:Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 30.1M 148.0K 30.0M 0% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 30.1M 364.0K 29.8M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root 30.1M 148.0K 30.0M 0% /tmp/root
overlayfs:/tmp/root 30.1M 148.0K 30.0M 0% /Azt látom hogy a temp van felmountolva az overlayfs-nek, ami gondolom nem jo?
Nem töltöttem vissza configot, és nincs bedugva külső winyó, mert azon van egy régi extrootos partíció, így az sem zavarhat be.
Gondolom hogy az fstabbal van a gond csak nem értek hozzá.
(lehet hogy ez nem is fstab?[ Szerkesztve ]
Tutu7030
válasz vargalex #939 üzenetére
Én torrentre használnám elsősorban ( távoli miatt dyndns(no-ip)), meg az alap router funkciókra. Nem tudom, milyen extrákat raktál bele, mi lenne az, amit nem használnék (vagy esetleg megoldható lenne a tárolóból való telepítése a hdd-re).
Pool_
válasz vargalex #941 üzenetére
Szerintem az alapján kellene kiszedni csomagokat, hogy mi az amit utólag a legegyszerűbben fel lehet telepíteni, mert azt írja van rajta 30Mb szabad hely. Tehát amit egy egyszerű user utólag fel tud rakni szerintem azokat kellene kiszedni elsősorban. Én azt nem tudom megmondani hogy mik ezek.
De nekem ezek tuti nem kellenek:
ftpbackup
miniupnp
minidlna
wolBár a dlna meg az upnp lehet hogy később jó lenne, nem tudom mennyire nehéz felvarázsolni.
De gondolom hogy az ilyen winrar meg winzip meg ezeket pikk pakk fel lehet tenni konfigurálás nélkül is.
Az ajaxos szövegek mára már működnek, lehet hogy a cache volt a ludas az előző verzióból.
Pool_
válasz vargalex #943 üzenetére
Tőlem mehet az ntfs is meg a fat is. Bár ha kettő között választhatnék akkor fat menjen
Meg az ushare is.
Annyi kérdésem még lenne azért, hogy ha én most lementem a beállításokat a luci backupjával, akkor később a módosított buildbe vissza tudom majd ezeket tölteni? Mert akkor amíg megszületik a kiherélt build, beállítgatnám a dolgaimat.[ Szerkesztve ]
Pool_
válasz vargalex #945 üzenetére
Hát nem akarja felcsatolni a winyót sehogysem.
fstab restartra ezt írja:/etc/init.d/fstab restart
umount: can't umount /mnt: Invalid argumenta config így néz ki, nekem jónak tűnik:
config global 'automount'
option from_fstab '1'
option anon_mount '0'config global 'autoswap'
option anon_swap '0'config mount
option target '/mnt'
option fstype 'ext4'
option enabled '1'
option device '/dev/sda3'
option enabled_fsck '1'config swap
option device '/dev/sda1'
option enabled '0'Lehet hogy ez is amiatt van hogy rosszul csatolta fel a dolgokat?
Ha nincs engedélyezve a /mnt felcsatolása akkor nem ír hibát, de nem is fut le a restart. Csak vár és vár.
syslogba nincs semmi.[ Szerkesztve ]
Tutu7030
válasz vargalex #956 üzenetére
Valamit rosszul csinálok, mert beállítom a csatolási pontokat (swap, /dev/sda2 /overlay és /dev/sda3 /mnt ) , majd ment/alkalmaz, restart, utána már nem elérhető a router. Ha ismét újraindítom, de már lehúzott usb-vel, akkor ismét elérhető lesz a router, lesz hálózati kapcsolat.
kisbalazs83
válasz vargalex #968 üzenetére
A routert múlt héten vettem, de a gyári szoftver 2.05EU nem akart 130Mbps-nél többel kapcsolódni.A régi Dir-615-el semmi ilyen gond nem volt.A D-link technikai támogatástól adtak egy linket ahonnan letöltöttem a 2.06WW fw-t, de azzal se lett jobb a helyzet. Aztán a neten találtam 2.08EU fw-t, de azzal is ugyanez volt a helyzet.
Utána szántam rá magam hogy feltegyem az OpenWRT-t, pedig semmit nem értek a linux-hoz. Több napja olvasgatom a leírásokat, fórumokat. Az elején még semmit nem értettem abból amiket ide írtatok...mondjuk most se sokatSzóval a gyári fw-k után a 2.08EU-t nem tudom mennyire hivatalos [link] feltettem a 10.03.1 backfire-t, utána pedig a Barrier Breaker r33852-t amit linkeltél.
Semmi mást nem csináltam.Hogy ezek közül melyik csinált fat image-t azt nem tudom.
Tehát nincs caldata mentésem, mert azt se tudom hogy kell menteni.
Annyit észrevettem hogy a particiókkal is történhetett valami mert se a gyárit "nem mint ha vissza akarnám tenni", se a 10.03.1 backfire-t már nem tudom feltenni.Tudnál nekem csinálni egy olyat amit a mostani állapotban fel tudok tenni, vagy leírni hogy mit és hogyan kell csinálni?
Előre is köszönöm a segítséged!
Üdv: Balázs
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
Pool_
válasz vargalex #978 üzenetére
Egyébként találtam egy ilyet: [link] (Second update)
Ebből én azt veszem ki, hogy a caldata tartalma routerenként változik (mac címenként)
Most már csak az lenne az érdekes, hogy a cikkben szereplő linkek ugyan élnek, de ezek vajon az egész caldata partíció tartalmak, vagy csak egy része? Mert ha az egész, akkor lehet hogy érdemes lenne "kijavítani" nekem is, ha később el szeretném adni mondjuk gyári fw-el.
Tehát mit is csinál pontosan ez a parancs?: mtd -e caldata write caldata caldata
Felmountolja az összerakott caldata fájlt a caldata partícióba, vagy csak beleírja a "javítandó" részeket?
Meg ugye az is kérdéses hogy vajon a B1-es caldata ugyanaz lehet mint a B2?
Lentebb ír valamit erről a srác, de elég hiányos az angolom sajna.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz vargalex #994 üzenetére
Köszi! Hogy én ezt miért nem találtam meg magamtól...
A te builded van fent 1.1.5
Egyébként nálam a dmesg | grep -i duplex parancsra akkor is ezt írja ha nincs egy lan kábel se bedugva a WAN-on kívül:
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
eth1: link up (100Mbps/Full duplex)
A Kapcsoló fülnél jól írja hogy milyen szabvánnyal kapcsolódott az adott eszköz.A 1043nd fórumon olvastam hogy teszteled a 3.6.6-os kernelt és hogy buildeltél már egyet a Transmission 2.73-ból. Van valami lényeges különbség sebesség szempontjából? Mikor lesz esetleg elérhető új Vargalex build 825-re? Ha esetleg több hely kell az új kernelnek és lehet szavazni , akkor szerintem a LuCI+magyarosítás a formázó felületed és miniDLNA+Transmission+DinDNS+Samba a legfontosabb csomagok. Persze csak kérdezem és köszönöm az eddigi munkádat és segítségedet!
Tutu7030
válasz vargalex #998 üzenetére
Én ezt nem tenném. Jártam már úgy linuxon, hogy userként nem tudtam semmit sem csinálni, mert tele lett a rendszer partícióm. Csak root-ként belépve tudtam helyet felszabadítani.
pchris
válasz vargalex #1003 üzenetére
Értem. Csak volt egy olyan problémám is, hogy sehogy sem tudtam a firmware-t frissíteni. Sem Luci alól, sem a sysupgrade paranccsal. Utóbbinál ezt adta:
Sending TERM to remaining processes ... crond miniupnpd radvd radvd dnsmasq ntpd syslogd klogd hotplug2 ubusd netifd
killall: watchdog: no process killed
Sending KILL to remaining processes ...
Switching to ramdisk...
mount: mounting /proc on /tmp/root/proc failed: No such file or directory
Failed to switch over to ramfs. Please reboot.Aztán rátaláltam erre: [link] és voila. Most a Te builded van fent. Viszont egy kis gondom azért még mindig van. A transmission letöltésnél rettentően leterheli a routert. Olyan load értékeket produkál, amilyeneket még nem láttam. 7,68 volt a csúcs! És gondolom pont ezért többször újra is indult. 15/1-es netem van, ami nem sok. A Luci alatt a configban visszavettem a peerek számát (global 30, torrentenként 10), de így is elszállt. 20 torrent fut egyszerre, de aktív csak a letöltés volt. Csak azt furcsálom, hogy eddig Backfire alatt ilen problémám nem volt (transmission 2.31, és egyszerre 200+ torrent).
Más nem tapasztalt ilyen problémát?
Egyébként a builded nagyon jó. Komoly munka. Köszönöm!Üdv
mcfly13
válasz vargalex #1020 üzenetére
Oké!Sikerült.A rendszerindítás menüben leállítottam és újraindítottam.Még olyan problémám van vele,hogy az /mnt be nem tudok bemásolni semmit, csak arról le.
A swap memóriát a luciban nem lehet látni?Mert csak putty-val látom a free parancsra.Egy régebbi firmware-ben láttam.[ Szerkesztve ]
jareq
Hello! A lengyel, a már telepített wdr3600 Vargalex (nagyon cool firmware}. Mivel a hét igyekszem, hogy ezt a szoftvert a DIR-825 sikertelenül, sajnos, én megragadt ezen a ponton: [code] root@OpenWrt:/tmp# sysupgrade -i openwrt-ar71xx-generic-dir-825-b1-fat-squashfs-
sysupgrade.bin
Keep config files over reflash (Y/n): n
Sending TERM to remaining processes ... uhttpd dnsmasq ntpd syslogd klogd hotplug2 ubusd netifd
Sending KILL to remaining processes ... uhttpd
Performing system upgrade...
no valid calibration data found in caldata
unable to backup calibration data
root@OpenWrt:/tmp#
[/code] HELP!jareq
mcfly13
válasz vargalex #1048 üzenetére
Én is kérdezni akartam pár dolgot.Csináltam egy ipdns címet.A lucit elérem simán bárhonnan.De az ftp-t még mindig nem sikerült megcsinálnom.Milyen címet kell a böngészőbe beírni?Én ezt írtam:ftp://.....ipdns.hu
És akkor kérte a felhasználónév jelszó párost.A felhasználónév ftp a jelszó meg az amit megadtam a lucihoz?
Köszi! -
kisbalazs83
válasz vargalex #1060 üzenetére
Akartam is kérdezni hogy az 1.1.7 ugyanakkora mint az 1.1.5 amiből még nem volt kivéve az ushare és az NTFS támogatás, de gondoltam nem okoskodok. Le is mentettem az 1.1.6-ot . Láttam hogy a root-nak fenntartott hely átállítva 0%-ra
