ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
AtHoS
válasz aroobi #12422 üzenetére
Nem írtad feltételnek, hogy rendben működjön is vele, csak azt, hogy tudnánk-e linkelni a kártyádhoz catalyst-et. Ez meg hivatalosan hozzá való
Sajna nincs AGP-s kártyám (hála az égnek!), így gyakorlati tapasztalatom nincs, de feltételeztem, hogy a hivatalos telepítő TALÁN jó hozzá.
Esetleg próbálkozz azzal amit eddig használtál hozzá. Ha meg most vetted ezt a kártyát, akkor pedig csak gratulálni tudok hozzá
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz kranazoli #13176 üzenetére
Sajnos a FF4 szivat.
Én nem használom és semmi gondom w7 asztalnál a 2D órajellel. Most elindítottam a FF4-et és egyből maxigázra vágta a VGA órajeleket és a terhelést is ugye 99%-ra jelzi, de a VGA áramfelvétele "csak" 5.23A.
A FF4-ből kilépve szépen megmaradt a maxigázos órajel. Gyorsban kikapcsoltam a hardveres gyorsítást a FF4-ben és most újra indítom a gépet, mert magától ahogy látom nem is fog visszaállni a VGA órajelei
AtHoS
válasz kranazoli #13178 üzenetére
Nekem még a március 7 dátumú early 11.4 cata van fent
De mint ítam. Amíg az FF4-et nem indítottam el semmi gond nem volt az 5850 órajeleivel. Mivel FF-et ritkán használok, így nem is tapasztaltam ezt a jelenséget. De itt olvasgatva ill. az 58xx topicban is írtak már a FF4 hardveres gyorsítási mókájáról elindítottam és egyből "fixálta" os maxon a VGA órajeleit.
Kikapcsoltam FF4-ben a hardveres gyorsítást, újraindítottam a gépet és most már indítgathatom ismét a FF4-et a VGA órajelei 157/300-on maradnak.
AtHoS
válasz Steelmanus #13182 üzenetére
Nem tudom mi lehet a különbség, de nálam bizonyosan a FF4 emelte meg az 5850 órajeleit úgy, hogy kilépve belőle sem állt vissza idle órajelekre, csak újraindítást követően. Természetesen, ha nem volt elindítva a FF4, akkor szintén nem volt tapasztalható VGA órajelének indokolatlan emelkedése.
A FF4 hardveres gyorsításának kikapcsolását követően nem emelte meg a VGA órajeleit, akárhányszor indítottam el.
AtHoS
válasz Steelmanus #13192 üzenetére
Félre értettél rendesen
Kimondottan azért indítottam el a FF4-et, mert kranazoli írt a problémájáról, így gondoltam megnézem nálam mi a helyzet. FF-ot 1%-ban használok csak, így igazából nem idegesített mivel nem is volt tudomásom a FF4 eme problémás fícsöréről.
Persze miután megtapasztaltam egyből ki is kapcsoltam a hardveres gyorsítást, mert ha véletlenül épp elindítanám a FF4-et egy nagyobb meló közben és odavágna a VGA órajeleinek, bizonyára nem örömködnék miatta.
Na ja kiterjesztések: DownloadHelper 4.8.6 és Screengrab 0.96.3 illetőleg Java Console 6.0.21, 6.0.23, 6.0.24
Érdekes ez a Java Console, mivel FF-ből eltávolítani nem lehet, Win7 vezérlőpult-programoknál pedig csak a 6.0.24 van
AtHoS
válasz polonic #13281 üzenetére
ccleaner elvileg csinál mentést a kitörölt elemekről, így könnyen vissza lehet állítani, ha mégis valami problémázik.
Én mondjuk nem ajánlom senkinek, hogy pucolgassa a registry-t. legyen az akármilyen húdejó program.
Elég sok kellemetlenségtől (és jó néhány win újratelepítéstől) meg tudja magát kímélni az ember, ha nem "takarítgat" kényszeresen.read-only mode on the forum
AtHoS
válasz h.adam.92 #13335 üzenetére
Jól látod a dolgot. Nálam PCI-E 1.0 x16-ban fut egy 5850 és a sebességével meg vagyok elégedve.
Kerestem az előbb a könyvjelzők között azt a tesztet, ahol összemértek különböző pci-e sebességeken VGA-kat, de sajna nem találom (lehet nem is mentettem el )
AtHoS
válasz potyi23 #13574 üzenetére
Ha a médialejátszóban van lehetőséged állítani a kimeneti hangeszközt, akkor ott.
Ha nincs, akkor a win alapértelmezett hangeszközét kell megváltoztatnod lejátszás előtt és után. Viszont ebben az esetben ÉN inkább keresnék a kényelem miatt olyan lejátszót, amiben ezt is be lehet állítani.
AtHoS
válasz ittakary #13852 üzenetére
Ó, ha ilyen örömet okoztam neked, akkor erre illik inni még egy sert Csak, hogy a jókedv megmaradjon
Mod:
Nemrégiben találkoztam ezzel az írással. Azt hiszem ebbe neked is bele kellene olvasnod. ne hagyd félbe, hidd el megéri végigolvasni: Rendszerkarbantartás (komolyan?)[ Szerkesztve ]
AtHoS
Az AMD High Definition Audio Device rendelkezik valamiféle beállításokra vonatkozó konfiguráló szoftverrel?
Display port-tal van a monitorom összekötve egy 5850-es kártyával. A monitoron van HDMI-hez és DP-hez audio továbbítására egy 3,5"-os jack kimenet.
Ez most jól jött nekem és kipróbáltam a lehetőséget, de egyrészt nem találtam a win7 beépített lehetőségein kívül semmilyen konfigurálási lehetőséget, másrészt valamilyen okból kifolyólag pl. winamp zenelejátszás közben meg-meg akad néha egy pillanatra a hang. Aimp3 esetén is szintúgy, tehát marad az 5850 hangkimenet probléma.
Ha az Audigy-t használom nincs ilyen gond.
AtHoS
válasz polonic #13864 üzenetére
Igazából csak ezt a kettőt néztem eddig flac zenék lejátszásához, de mindkettőben tapasztaltam a jelenséget.
Megnézem majd mp3-al és esetleg más lejátszóban is, de jobban örülnék, ha aimp3-ban menne rendesen, mert abban legalább wasapi felületen lehet küldeni a hangkártyára. Bár wasapi kihagyásával is problémázik, tehát nem az a gond.
AtHoS
mpc-hc-ben is problémázik, bár közben úgy néz ki, hogy egyetlen albummal csak. Másik 3-4 albummal nem tapasztaltam gondot aimp3-ban.
Most már csak arra kellene rájönni, hogy audigy-re átváltva miért nincs gond a problémás albummal
AtHoS
válasz polonic #13868 üzenetére
Igazából a két utolsó 11.5rc-vel néztem (may13, may16).
Előtte nemigen hallgattam zenét vele csak az audigy-vel.
Nemrég vettem egy 5.1-es fülest, az ment az audigy-re és, hogy ne kelljen ki-be dugdosni a
hangfalat/5.1 fülest és állítgatni a hangrendszert, gondoltam kihasználom az 5850-be rejtett hangkarit a stereo hangfalhoz.Egyelőre jó lesz így, majd ha lesz több időm (most elutazom és csak jövőhéten jövök haza) megnézem, hogy tényleg csak azzal az egy albummal problémázik-e valóban
AtHoS
válasz Gerisz #13989 üzenetére
Mondjuk nem értem mi köze a problémádnak a Catalyst témához, de szerintem dobj egy üdvözlő levelet a probléma leírásával Eset-ék felé. Hátha kapsz tőlük értelmes választ/megoldási módot.
Mod:
Ja, de most már értem, leesett
Chipkészlet meghajtó is van bizonyos Catalyst csomagokban. Ehhe...sorry..[ Szerkesztve ]
AtHoS
Volt nekem egy kis hang megakadásos problémám nemrég 5850-es DP kimenet használata esetén.
Kipróbáltam már több féle catát, HD audio drivert, még realtek oldaláról is szedtem le meghajtót és többféle lejátszóprogramot is, de a hang megakadás csak nem akart elmúlni.
Tegnap este eszembe jutott, hogy talán akad egy nem használt HDMI kábelem, amit meg is találtam
Örömmel tapasztaltam/tapasztalom (most már több órán keresztüli lejátszás után), hogy HDMI kábellel rákötve a monitoromat az 5850-re nincs semmiféle hangmegakadásos probléma lejátszáskor.
Más problémából kifolyólag említette egyik fórumtárs, hogy DP feszültség vezérlési gondok lehetnek. [link]
Ez a feszültség vezérlési gond mennyire lehet általános? Elgondolkodtam a nálam tapasztalt DP<>HDMI hangmegakadás miatt, hogy esetleg ez a jelenség is erre vezethető vissza
AtHoS
Mondjuk ahogy írtad a problémamegoldást szerintem nem képernyőkímélős gondod lesz, de azért itt tudod állítani VLC-ben az ehhez kapcsolódó funkciót.
VLC-ben Eszközök menü -> Beállítások menüpont, majd a bal alsó sarokban tedd át az Egyszerű-ről Mind-re, majd válaszd ki a Video-t bal oldalon és a jobb oldali ablakrészben tegyél pipát a Képernyővédő kikapcsolása elé
Szerintem nézelődj kicsit a a gép altatási ideje körül az energiagazdálkodásnál. win7 elég érdekesen kezeli az ilyesfajta dolgokat. Nálam pl. virnyákkergetés közben tette alvó módba a gépet, cseppet sem zavarta, hogy éppen gőzerővel megy a winyó. Van egy olyan érzésem, hogy nálad is ez lesz a probléma.
Én lekapcsoltam a win7 ezen funkcióját és inkább használok egy jobban személyre szabható programot, így nem kellett lemondanom a kényelemről.
Ahogy anno észrevettem a win7 a billentyű és egér aktivitást tekinti csak géphasználatnak.
AtHoS
válasz Steelmanus #14101 üzenetére
Be volt kapcsolva a hibrid alvás, ha jól emlékszem fél óra tétlenség után.
Elindítottam egy fullos minden partícióra kiterjedő víruskeresést, ami 4-5 órát igényel kb. előzetes tapasztalatok alapján.
Elmentem a dolgomra, majd mikor újra a gép elé kerültem felélesztettem és mivel ott folytatta a munkát ahol abbamaradt látom, hogy alig csinált valamit a vírusirtó.
Nem kicsit lepődtem meg.Itt érdeklődtem anno a problémamegoldással kapcsolatban [link]
AtHoS
válasz Zolaash #14140 üzenetére
Ahogy vlevi is írta nem véletlenül klón mód a neve, tudniillik ilyenkor klónozza a megjelenítőket, tehát tök egyforma lesz mindkét kijelzőn a felbontásod (persze figyelembe véve a kijelző korlátokat) és ilyenkor nem illik ezen csodálkozni
A kiterjesztett asztal pont erre megoldás, ugyanis kijelzőnként külön-külön lehet állítgatni a felbontásokat. A váltogatás és ki/be kapcsolás is egyszerű a vlevi által írt win+p bill. kombinációval.
AtHoS
válasz MasterMark #14311 üzenetére
AtHoS
válasz Ace Ventura #14502 üzenetére
A cata MyDigital részén (11.8 cata) a legelső properties-nél van a GPU scaling vagy pedig ugyanitt, de scaling options részen tudsz matatni ez ügyben
AtHoS
A PC-re átnevezés annyit változtat a "viselkedésen", hogy lekapcsolja az összes képjavító effektet a TV arról a bemenetről, így az input lag minimális lesz. A keretre, már persze, ha van nincs hatással az elnevezés.
cataban lehet bűvészkedni a képméretezéssel ott, ahol az előző hsz-omban írtam 11.8 esetén
AtHoS
válasz Digital #14778 üzenetére
Van, csak akkor a teljes klónozás nem lesz elérhető.
- klón mód: kijelzőkön ugyanaz a felbontás, és teljesen ugyanaz a tartalom. Magasabb felbontású igazodik az alacsonyabbhoz. Itt talán elérhető egy olyan kialakítás, mikor a TV képernyőjén szintén 1920x1200 az asztal mérete, de a TV natív méretét lehet csak egyszerre látni és az egérrel lehet "csúsztatni" a látható felületet, tehát úgymond kilóg a látható képből alul/felül a 120 képpontnyi rész.
- kiterjesztett asztal: kijelzők lehetnek saját natív felbontásukban és ilyenkor a monitor asztala "megnyúlik" a TV felbontásával, mely "megnyúlás" helyét szabadon tudod állítani: pl. bal oldalon, felül, jobb oldalon, alul , valamelyik sarokban lehet az egérkurzort átvinni a TV képernyőjére
AtHoS
válasz jaffa 2843 #14803 üzenetére
A 20...30 MB-os méretével nem is csodálkozom ezen. Meg is lepődtem milyen pici a telepítő, de akkor ezek szerint "csak" hiányos
