Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
Emunem
Igen, egész komoly marketing anyagot gyüjtöttem a projektemhez. Sikerült az invesztort meggyőzni. Annyi volt a csavar, hogy mit akarunk? Sok filamentet venni a rossz darabok miatt, és állandóan bébiszitterkedni, vagy kicsit többért jófélét venni, és csak használni, max pár beállítás után meg örülni.
Meggyőztem, így lett egy P1S.
"... hát persze ..."
Emunem
Közben volt valami, és lejart a szerkesztési idő, Szóval:
Köszönöm a képet. Nekem a 60-as lesz, egy pár fiókkal. Tervek vannak az erősítésre, a gyári polcot úgy ahogy van kukázom, helyette vágattam egy 3 rétegü préselt ragasztott lapot. No meg lesz egy pár mod rajta, de majd késöbb rakok fel én is pózolós képet..."... hát persze ..."
Emunem
van erröl képed? ("
és van egy a tető emelő hátuljánál is
") Neked csak szenes szűrő van?
Nekem is hasonló van tervbe, csak még nem vágtam ki neki a likat, mert először látni akarom, hol mennek el végül a kábelek. Egy fö elszívó van, de kell még az a második.
Hepa+szenes szűrő kicsit overkill kombó? Sokat lefojt a venti teljesítményéből...[ Szerkesztve ]
2thletme2day
A kijelző upgradehez alaplap upgrade is kellene mert nem elég erős a soc. Nem fognak kiadni semmit már a P1-hez. Nagyon nem értem ezt a kijelző fetisizmust sokaknál. Arra amire kell tökéletes. Ha több kell, ott van az app. Szépnek szép a nagy érintős kijelző, de arra , hogy ránezzek mennyi van még hátra a nyomtatásból bőven elég a jelenlegi is.
2thletme2day
A P1P (ami ha jól tudom neked is van) közel sincs 1000€ listaáron. A kijelzőt, a 2 fps-es kamerát és a lidar elhagyását is a gyengébb soc számlájára írják. Igen, az Xtouch mintájára lehetséges, hogy lehetne kihozni egy gyári megoldást. A kérdés az, hogy megérné-e a pénzt, erősforrást. Jelenleg szerintem gőzerővel az idén bemutatandó zászlóshajón dolgoznak, + ugye májusban jön az A1 revíziója is. Meg persze próbálják utolérni magukat a megrendelésekkel.
2thletme2day
Szerintem csak egy nagyobb nyomtatási méretű minden eddigi újabb feature-t tartalmazó corexy nyomtató lesz talán egy újabb fajta ams-el. Többre nem számítok. Nem sok fejcserés nyomtató van a piacon jelenleg. Konurálniuk nem nagyon kell viszont ha most tényleg ebbe az irányba indulnának el akkor leuralhatnák a piacot a Prusa elől.
Imy
Akkor úgy néz ki azzal is lesz probléma.
Engem X1C-nél az idegesít, hogy sokszor nem tudja be olvasni a lap QR kódját. Nme is lenne vele gond, de akkor meg az ágyszintezést cseszi el, mert ilyenkor valamiért kinyom egy kis filamentet, és nem lesz jó az miatt a szintezés. -
Joshi
Pont az lenne a lényeg, hogy rétegenként más és más sebességet lehessen beállítani, ahogy pl rétegvastagsághoz is van ilyen opció. Persze ha különböző filamentekkel nyomtatom az adott réteget, akkor ez valamilyen szinten egy opció tud lenni, de egyáltalán nem jó megoldás. A Simplify3D-nél ezt úgy oldották meg, hogy külön létre lehetett hozni rétegeket, amihez aztán külön-külön bármilyen nyomtatási paraméter beállítható volt (nem csak sebesség hanem bármi más is).
Imy
Emunem
ok, tervben van, hogy max 1 hétnél nem lesz többet kint semmi. De akkor a Petg-t szárítva elzacskózom 3 nap múlva. (Nekem amazonos pumpás vákuum zacsiaim vannak, kb 17€ volt, most 20€ a 20 db)
ptesza
Meg esetleg még a max volumetrikus sebességet vedd vissza. A high speed Bambu PETG tud 13-at. Amiket én méregettem az mind kisebb volt. (8-12) Ezt én a standard 0.4-es Bambu hotend-el méregettem. CHT-nél és emelt hőmérsékletnél lehetne ez magasabb is de nem ártana nyomtatni az Orca slicer-el egy max flow rate tesztet.
Ez azért lenne szeritem fontos, mert hiába elég meleg a hotend de túl gyorsan tolja bele a filamentet. Nem bírja szuflával és ezért el tud dugulni. A SUNLU PETG nálam 225°C on 12-es max vol. sebességgel működik tökéletesen.
Ez csak egy ötlet volt és lehet teljesen más a probléma nálad. -
TheProb
Első a "What's changed-nél"
Btw, közben kijött a Release is.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
axlfsi
Nem hinném, hogy keverem és fabula értette jól!
Erről beszéltem, ez kapcsán kérdeztem (de linkeltem a videókat is, timestamppel). Ezt hívja egyébként a Bambu AUX ventinek és ezt lehet tenni a falra és csak egy nyomtatott állványra IS;
1.Amit (P1P esetén) lehet állványra is tenni, ahogy itt is látható (ezt is linkeltem)
2.Te a "CHAMBER TEMP.REGULATOR AND FAN"-ról erről beszélsz, nem (de!)?
EZ OK és világos, hogy miért fontos, de ez más (nem erről kérdeztem), itt nincs is kérdés.
... és ezt nyilván be is teszem, ahogy azt kell (itt nincsenek is opciók, csak egy féleképpen megy a helyére).[ Szerkesztve ]
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
Dehát a két venti (amit emlegetek) dettó ugyanaz, de totálisan. Erre hívtam fel a figyelmet, hogy P1P-re dobozalatlanul odateszik egy állványra - minek? Hiszem nyitott az egész ... míg P1S (X1) és a P1P enclosure is - mivel itt már van oldallap - arra ragasztatják.
Mindegy, engedd el!UI.: első posztomban chambernek neveztem, de nem az - mea culpa! ... az AUX mindkét esetben (állványon és oldallapra ragasztva).
A chambert engedjük el, az "kis"szellőztetésre van, ez tiszta elejétől fogva[ Szerkesztve ]
- Robot fűnyírók
- Nők, nőügyek (18+)
- Metal topik
- Medence topik
- AutoCAD
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Zyxel Zyair G-4100 v2 802.11g vezeték nélküli hot Spot dobozban Árajánlatokat meghallgatok
- BOMBA ÁR! Dobozos új Hp Envy x360 garanciával! /2in1/Ryzen5-5625U/16GB/512 SSD/FHD/OLED/TOUCH/GARI
- Jó Áron Eladó Asus Rog Strix Ryzen 7 6800HS 16gb ddr5 RTX3050 FHD 300hz Gyátói garancia
- iMac 21,5 2013 vége I Core i5 2,7 GHz I Intel Iris Pro I 8GB RAM I 256GB SSD
- KIVÉTELES áron dobozos új Lenovo Legion 5 PRO R7-5800H 16GB 1TB SSD RTX 3070 8GB 165 Hz Garancia/
