- Szegmenses LCD kijelzőt használnak a DeepCool új vízhűtői
- Feltételt szabott az USA az Intelnek a CHIPS törvény biztosította pénz mellé
- Nem igazán reklámozott képesség lesz az új Arc sorozat legnagyobb előrelépése
- Legalább 200 kínai cég kerülhet az USA új szankcióinak célkeresztjébe
- Egyelőre nem hozta meg az áttörést a Qualcomm PC-s rohama
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
mzso
válasz Csupingo #89438 üzenetére
Indítottam. De nálam a Windows frissítés deaktiválva van.
Csökkentett módban az AMD cleanup leszedte a drivert. Utánva az AMD ajánlása szerint lefuttattam a DISM-et meg SFC-t. Bár mindkettő valami hibát generált:
>DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.19041.844
Image Version: 10.0.19045.2251
[==========================100.0%==========================]
Error: 0x800f081f
The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
>SFC /SCANNOW
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.Ennek ellenére már tudtam telepíteni Radeon drivert, de ugyanott vagyok ahol a part szakad. Már a telepítés közben letiltódott a kártya. Meg ha megint újraindítom, ahogy eddig is amikor bejelentkezek elfeketedik a képernyő hosszú másodpercekre. Csak a kurzor jelenik meg ha mozgatom az egeret, meg be-bevillan a throbber majd letiltott kártyával fut az oprendszer.
Ezen a ponton már nem vagyok túl optimista. Gyakorlatilag eddig még soha nem ment tönkre videókártya nálam.
Van amit még ki lehet próbálni, hardversen vagy szoftveresen, hátha életre kell?
Csokifalo
válasz Csupingo #89880 üzenetére
Mondjuk ezzel kapcsolatban egyet nem értek. Adott egy kártya 4070 ti super. Ezzel játszok most 4K-ban COD MW3 multit. Pár aprósággal ultrában nyomom DLSS nélkül természetesen. ( pl deepfiled off ilyesmik ), így megvan a 120 fps ami nekem bőven elég, lévén egy 85' -ös oled-en játszok gamer módban. A procim viszont egy 10900K, ami 1440-ben azért fel-fel szökött 90 sőt még 100%-ra is, ott érthetők lennének az általad is írt kilengések, viszont 4K-ban aftermurner szerint, és 117 fps limittel ( rivatuner ) a kártya 95-100%-on húz, viszont a cpu nem megy fel 60% fölé sosem, egyik mag sem. Akkor honnan ezek a durva 0.1% kilengések??? A ramot most cseréltem G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Ripjaws V -re, futja is a 3600-at xmp profillal, hő biztos nem okoz throttling -ot mert kb 8 ventis a ház, és vízzel fut a 10900K is, nem melegebb huzamosabb játékot követően sem 75C-nál, a kártya meg max 70C, szóval az sem lehet, a játékok Seagate FireCuda-ról mennek, az op is de az külön FireCuda azon nincs más...a táp igaz csak 650-es de seasonic gold, és külső mérővel nem ment még sosem 500W főlé sem, ebből a kártya 300 körül, a proci 120, a többi az "apró" nem tudok rájönni a problémára
Nem tudom főleh a 4K miatt lenne e értelme egyáltalán egy 7800x3d-nek pl ennek fényében vagy maga a kártya gyenge. Tudom, ez főleg egy 1440-es kártya, viszont ott is megvoltak a kilengések
Ezek különböző pályák:13-07-2024, 23:08:33 cod.exe benchmark completed, 75725 frames rendered in 611.219 s
Average framerate : 123.8 FPS
Minimum framerate : 101.3 FPS
Maximum framerate : 125.9 FPS
1% low framerate : 101.4 FPS
0.1% low framerate : 35.3 FPS
13-07-2024, 23:22:59 cod.exe benchmark completed, 146 frames rendered in 1.172 s
Average framerate : 124.5 FPS
Minimum framerate : 124.7 FPS
Maximum framerate : 125.3 FPS
1% low framerate : 106.6 FPS
0.1% low framerate : 101.0 FPS
14-07-2024, 16:40:41 cod.exe benchmark completed, 31596 frames rendered in 253.672 s
Minimum framerate : 118.3 FPS
1% low framerate : 99.8 FPS
0.1% low framerate : 39.2 FPS
14-07-2024, 16:50:45 cod.exe benchmark completed, 68533 frames rendered in 470.891 s
Average framerate : 145.5 FPS
Minimum framerate : 70.5 FPS
Maximum framerate : 195.8 FPS
1% low framerate : 102.7 FPS
0.1% low framerate : 65.6 FPS
14-07-2024, 17:03:29 cod.exe benchmark completed, 51367 frames rendered in 412.329 s
Minimum framerate : 116.5 FPS
1% low framerate : 100.7 FPS
0.1% low framerate : 56.2 FPS
14-07-2024, 17:15:44 cod.exe benchmark completed, 83389 frames rendered in 571.734 s
Average framerate : 145.8 FPS
Minimum framerate : 108.1 FPS
Maximum framerate : 176.8 FPS
1% low framerate : 105.7 FPS
0.1% low framerate : 62.6 FPS
14-07-2024, 17:51:04 cod.exe benchmark completed, 20766 frames rendered in 177.218 s
Average framerate : 117.1 FPS
Minimum framerate : 27.9 FPS
Maximum framerate : 120.7 FPS
1% low framerate : 85.1 FPS
0.1% low framerate : 31.6 FPS
15-07-2024, 22:20:59 cod.exe benchmark completed, 93187 frames rendered in 780.171 s
Average framerate : 119.4 FPS
Minimum framerate : 96.2 FPS
Maximum framerate : 120.9 FPS
1% low framerate : 95.1 FPS
0.1% low framerate : 36.1 FPS
15-07-2024, 22:31:32 cod.exe benchmark completed, 44993 frames rendered in 376.078 s
Average framerate : 119.6 FPS
Minimum framerate : 99.2 FPS
1% low framerate : 96.4 FPS
0.1% low framerate : 50.9 FPS
15-07-2024, 23:06:48 cod.exe benchmark completed, 35164 frames rendered in 294.094 s
Average framerate : 119.5 FPS
Minimum framerate : 94.9 FPS
1% low framerate : 96.0 FPS
0.1% low framerate : 63.2 FPS
17-07-2024, 02:11:07 cod.exe benchmark completed, 6998 frames rendered in 63.625 s
Average framerate : 109.9 FPS
Minimum framerate : 12.1 FPS
Maximum framerate : 116.9 FPS
1% low framerate : 70.3 FPS
0.1% low framerate : 10.1 FPS
17-07-2024, 21:36:42 cod.exe benchmark completed, 54882 frames rendered in 474.156 s
Average framerate : 115.7 FPS
Minimum framerate : 95.4 FPS
Maximum framerate : 117.0 FPS
1% low framerate : 98.2 FPS
0.1% low framerate : 42.2 FPS
17-07-2024, 21:52:20 cod.exe benchmark completed, 31584 frames rendered in 272.343 s
Average framerate : 115.9 FPS
Minimum framerate : 84.3 FPS
1% low framerate : 99.4 FPS
0.1% low framerate : 59.0 FPS
17-07-2024, 22:10:08 cod.exe benchmark completed, 43772 frames rendered in 379.515 s
Average framerate : 115.3 FPS
Minimum framerate : 93.9 FPS
0.1% low framerate : 37.6 FPS
17-07-2024, 22:25:30 cod.exe benchmark completed, 28342 frames rendered in 243.828 s
Average framerate : 116.2 FPS
Minimum framerate : 97.8 FPS
1% low framerate : 112.2 FPS
0.1% low framerate : 38.1 FPS
17-07-2024, 22:44:02 cod.exe benchmark completed, 54234 frames rendered in 466.656 s
Minimum framerate : 96.8 FPS
1% low framerate : 112.0 FPS
0.1% low framerate : 39.8 FPS
17-07-2024, 23:21:26 cod.exe benchmark completed, 16239 frames rendered in 139.703 s
1% low framerate : 111.8 FPS
0.1% low framerate : 38.3 FPS[ Szerkesztve ]
Csokifalo
válasz Csupingo #89882 üzenetére
És látod is ezeket az akadásokat?
Körök közötti visszaszámoláskor látom hogy visszaesik, de az nyilván normális, ez látszik a minimum értéknél pl 117 helyett pl 105...Mást nagyon nem érzekaz afterburner magonként is jelzi elvileg, egyik mag sem megy 60% főlé 4K esetén a diagram szerint
Csokifalo
válasz Csupingo #89884 üzenetére
Talán kisebb kilengéseid lennének, ha 4k-n mondjuk 90-re limitálnál, 1440p-ben meg 100-ra. Kipróbálnám így is.
Ennek nem sok értelme lenne, egy fps-ben 120 azért jó ha van legalább
Jobb eredményeket most úgy kaptam hogy elvettem a limitet, így a cpu 70-80% viszont 149 az átlag fps a minimum 125 ( ezt a zuhanást 120 tv-n nem is láthatom ) és az 1% meg 105... viszont így a vga is zabál 310W meg a proci is 140 körül, bár végülis ez nem akkora gond. Jó lenne ha az 1% is 120 fülé esne -
Csokifalo
válasz Csupingo #89886 üzenetére
némi játék beállítás után azért jobb a helyzet limit nélkül
19-07-2024, 00:51:53 cod.exe benchmark completed, 80299 frames rendered in 476.234 s
Average framerate : 168.6 FPS
Minimum framerate : 125.9 FPS
Maximum framerate : 227.4 FPS
1% low framerate : 126.4 FPS
0.1% low framerate : 70.6 FPSígy már csak a 0,1% low van a 120 alatt 4K-ban, ugyanúgy ultra, csak egy két finomítás
válasz Csupingo #89924 üzenetére
Az elemre nem gondoltam,köszi,kicserélem azért,aztán ,ha előfordul legközelebb,majd kiderül az okozta e
Az alaplap elmúlt már 6 éves,elvileg még azért bírnia kéne,de hátha...
Az adatlapomon szereplő konfigról van egyébként szó
Nem hinném,hogy az oprendszer miatt lenne,inkább a játék tehet róla szerintem,amióta gta v-tel játszik,azóta fordul elő ez a hiba,már vagy negyedjére,meg még azt figyeltem meg,hogy nem sokkal az amd driver frissítése után általában
Az a baj,hogy én nem vagyok ott amikor történik,én már nem nagyon játszom,csak a fiam elmondására hagyatkozhatom,ő használja a gépet
Játék közben egyszer csak se kép se hang.
A gép vagy újraindul közben,vagy ki sem kapcsol,ezt nem tudom,mert nem voltam még ott sosem amikor történt,annyit mondott csak,hogy a power led villog,ventilátorok forognak,de a monitor sötét és nincs jel felirat ugrál rajta
Bios az biztos alapra áll,azt látom amikor alaplapiról sikerül belépni
Nem szeretném én párhuzamosan használni az integráltat és a dedikáltat,csak annyit szeretnék,hogy ha esetleg megint előfordul ez a hiba,ne kelljen megint kicibálni a helyéről a gépet,vezetékeket,hanem a monitoron átváltok a hdmi-re,arról belépek a biosba,visszaállítgatok mindent és mehet tovább a játék
De ,ha azt mondod,hogy nem zavarodik össze tőle a win vagy az amd driver,akkor hagyom mindkettőt a monitorra csatlakoztatva -
válasz Csupingo #89926 üzenetére
Gyorsindítás a kezdetek óta ki van kapcsolva a winben is és a biosban is van ilyen opció,az is
A vga az gari időn belül produkálta először ezt a hibát,nekem is az volt az első,hogy vga gond.Visszaküldtem az asushoz,volt egy másfél hónapos hibafeltárás,javítási procedúrám velük,nem találtak semmit,visszaküldték
Drivereket visszafelé majd azért kipróbálgatom idővel,de először kicserélem az alaplapi elemet,remélem csak ennyi baja lesz -
Prego
válasz Csupingo #90111 üzenetére
Gépindítás pillanatában már felpörgött ennyire, Win betöltés előtt. Ez egy egy ventilátoros ASUS kártya. Még egy kiszedést, kifújkálást megpróbálok rajta, de szerintem a venti vezérlő haldoklik.
Ezen a képen látszik hogy a Fan Speed egy időre megugrott 75%-ra, de az RPM maradt magas.Aki másnak vermet ás az a Stack Pointer
Prego
válasz Csupingo #90116 üzenetére
Most leszedtem a drivert DDU-val és visszatettem. A ventilátor ugyanúgy pörög veszettül, már a bekapcsolás pillanatától. Malwarebyte nem talált semmit. GPU orajel viszont már lemegy 139-re, néha ugrál
Autóban ilyenkor ventilátor előtét ellenállást szokás cserélni ...Aki másnak vermet ás az a Stack Pointer
Prego
válasz Csupingo #90118 üzenetére
Nekem is HW hibának tűnik. Hasonló problémával hónapok óta kűzdök, néha magától megpörgeti a ventilátort, aztán helyreáll. Ma nem akarja a tutit.
Még olvasgatok, lehet a Gigabyte alaplap ad neki valami furcsa jelet. Mindenesetre egy újrapasztázás nem ártana neki így 6-7 évesen.Aki másnak vermet ás az a Stack Pointer
Iroil
válasz Csupingo #90290 üzenetére
Szia.
Itt egy kép 20 perc funmark-ról.
https://imgur.com/Zv7AiE6Igazából nem tapasztalok nagy dolgokat, ha csak ez a hőfok nem számít magasnak.
Egyébként, elindítottam a funmark-ban egy "cpu burner" nevezetű valamit.
A dolog megkezdett tölteni, majd a 30-40. másodperc után, a következő reakciót vágta be:
https://imgur.com/2epYJGfNem tudom, talán mégsem videókártya problémával állnék szemben?
Milu
bobalazs
válasz Csupingo #90382 üzenetére
Azért mert a végfelhasználó a minőségellenőr. Van két gépük amin letesztelik, esetleg egy harmadik amelyiken a WHQL minősítést megadják aztán Sanyi. Nem tudom biztos nem így van, de így bírom elképzelni. Elegen jelenthették, mert redditen is és itt is többen is említették már. Ilyenkor eszembe jut az hogy nemrég még nem tudták mitől van az hogy a driverfrissitéskor többet nem indult a windows... Találgatták hogy frissítés okozzta. Aha, de pont annyi embernél? Na mindegy akkor a tiszta telepítést letiltották egy időre. Elég kritikus ilyen huzásokat megcsinálni. A legjobb az volt mikor jelentettem hogy a magyar fordítás helytelen "beállításokv" volt megadva, és akkor egy év múlva is ugyanolyan volt. Simán ment tovább a talicska.
tasiadam
válasz Csupingo #90419 üzenetére
En azert orulnek ha kapna a B450 mortarom 4.0-et, mert rohogve vennek egy 16 gigas 4060Ti-t, ami meg 1% low-ban eleg gane 3.0 slotban. Igymeg vagy 16x 4.0 kartya a megoldas (4070), vagy vele egyszinten velo 3080, ami meg sokat kajal
Boldog s̸̺̳̾͝p̶̝̖̅ò̵̫̾ọ̷̃͒k̸̮̓t̵͈͌͝o̶͓͘b̵͓͔͘è̸̱r̷̙͈̅̀ mindenkinek!
Csabi1984
válasz Csupingo #90764 üzenetére
Szia! Nézegettem a DVI-VGA átalakítókat de nem láttam DVI-D - VGA átalakítót (fejre gondolok elsősorban). DVI-D "anya" része úgy néz ki van 3*8 luk=24 és van egy vízszintes érintkező. Amit én látok a neten DVI átalakítót ott annál a vízszintes pín mellett van még alatta és felette 2 érintkező.
metrion
válasz Csupingo #90846 üzenetére
Defaulton van az új monitor és IPS. Bármit állítok nem változik. A munkahelyen is IPS-ek vannak, kollégám is lefotózta az otthoniját és neki se olyan mint az első képen amit beraktam. Windows megegyezik a benti gépeimmel illetve az itthoni laptoppal.
Ja és az előző szintén vadiúj monitoron is ilyen volt, az viszont VA paneles volt.
Kollégámé:
BogyóBP
válasz Csupingo #90865 üzenetére
Köszönöm. DP al van összekötve és semmi különbséget nem veszek észre. Hol lehetne tesztelni?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Sapphire RX7800XT Nitro+ 16GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | bequiet! Pure Power 12 M 650W | Coolermaster Qube 500 | Creative 2.0
Kiskokó
válasz Csupingo #90872 üzenetére
Csao
igen, úgy voltam vele, hogy mi baj lehet De megvannak a régiek. ha lesz időm vissza szerelem vagy valami, de ez így tuti nem normális.
Játszok vele, amúgy bírja.Meglepő, hogy ennyire számít.
Nem gyári ventik, a Demwebről van vagy honnan rendeltem, csak ott találtam kb VGA ventiket.
Akkor cseréljem csak a rosszat inkább?
Amúgy másik gépemet előszedtem, tettem bele pár VGA-t egyik se csinált olyat mint most ez. Van hogy eltér a 2 venti fordulata, de hamar össze szinkronizál.
Nem esnek csak úgy be, meg nem megy tök más fordulaton folyamatosan a 2 venti.Köszi
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
metrion
válasz Csupingo #90893 üzenetére
De ilyen, viszont találtam megoldást, de ez kókány így...a HDMI1 Bemenetet kell lefokozni, Szabványosra, hogy régi eszközökkel kompatibilis legyen, de hát baszki nem régi a technika.
Lehet az Alzás kábel nem jó, habár 4k 120 Hz meg a G-Sync is működik vele...[ Szerkesztve ]
- DIGI Mobil
- Gépész 3D tervezőrendszerek
- Gitáros topic
- Red Dead Redemption 2 (PC)
Cég: Axon Labs Kft.
