- Raspberry Pi
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
- Apple notebookok
- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
Ezek voltak a Meta és Zuckerberg nagy bejelentései
it Itt a Meta Orion, ami a cég szerint az eddigi legfejlettebb AR-szemüveg. Többek között a Quest 3S is befutott.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
amdathlonxp
válasz dorika87 #26340 üzenetére
Üdv egy c2d procis gép 2gb ram-al képes akadás mentesen lejátszani egy filmet (nekem ilyen van a tv okosítására) i5,8gb ram,ssd ne viccelj ! szerintem azt kellene megnézni hogy nincs e valami automatikusan induló program ami eszegeti az erőforrásokat..(ccleaner erre tökéletes).pl feladatkezelővel...pedig frissítések ilyesmi..mindent kapcsolj ki. Szerintem biztosan az a baj hogy fut 40 program a hátérben .
Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
amdathlonxp
válasz A_ScHuLcZ #26500 üzenetére
Üdv sd kártya jó ötlet csinálják is sokan,annyi hogy fontos dolgokat ne tegyél rá mert megeshet hogy tönkre megy. nem olyan megbízható mint egy hdd vagy ssd viszont a sebessége nem rossz szerintem persze többféle van de a nagy sd kártyáknak mindig nagy a sebessége nem lesz az lassú.
ui 32gb s ssd t használók és bőven elég , persze ki mit tesz rá..
amdathlonxp
válasz spidersoft #26536 üzenetére
Üdv
bga-s lesz az szerintem is,nem meglepő a típusnál az hogy milyen rendellenességet okozott az utolsó pillanatokban szerintem édes mind1...hp gépeknél általában op rendszer alól frissít biost ott nem igazán szokott gond lenni...bár ennél a típusnál pontosan nem tudom...Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz pokerecske1 #26604 üzenetére
Üdv
Azért körbe kellene járni ezt a kérdést mert a Toshiba gépeknél a töltésvezérlő hiba nem ritka,de egy hibás kondi is okozhat ilyet ,az adapter egyszerűen be tudod mérni akár házilag is egy multiméterrel..ha nem ingadozik a feszültség akkor az adapter jó,meg kellene nézni csak adapterről aksi nélkül mit csinál ,érdemes végigjárni mindent mielőtt adaptert veszel mert ha nem is az a baj akkor csak megnöveled a kiadásaidWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz Pandimakaay #26646 üzenetére
amdathlonxp
válasz _Berci_ #26653 üzenetére
Hát persze ez csak ilyen tájékoztató jellegű de nekem végig sem ment hibás rammal ...azért javaslóm hogy valamit azért ér,persze ha nem talál hibát de a probléma fent áll továbbra is akkor jöhet egy komolyabb ellenőrzés .......
amdathlonxp
válasz Pandimakaay #26696 üzenetére
Még így is lehet összefüggés -------sőt
amdathlonxp
Üdv ha az a kis fém anya tört ki a helyéről amibe a csavar megy akkor úgy szokták megoldani hogy egy nagyobbat bele olvasztanak forrasztóval illetve beleragasztják ha ez a probléma és jó értem a kérdést akkor igen meg tudják csinálni...
amdathlonxp
válasz Mulderpapa #26721 üzenetére
Üdv Cmos elemet nézd meg esetleg az is okozhat ilyesmit
amdathlonxp
Hogy is van mxm es notinál ha nem jó az mxm fehér a kép igaz? Mert ezen ami nálam van semmi nincs a lcd -n nem tudom eldönteni hogy mxm ment szét vagy a nb...
amdathlonxp
Üdv
Ha vesznek lapot és nem a tiedet csinálták meg 1 óra alatt nem tudom mi a baja a gépednek, általánosságban írom ...de megeshet
autószervizben is,én hozzáértő vagyok de próbáltak már vad mesékkel megetetni ...
amdathlonxp
válasz -cobra- #26856 üzenetére
Üdv lehet hogy korábban is a perifériák kezelése okozta a problémát (déli híd ) azért nem ment a win ....
dvd t kizárhatód mert akkor miért nem megy usb-röl....elégé körbejártad ezt a kérdést ...találkoztam már ilyesmivel többször nekem ez vált be:
beleraksz egy akármilyen telepített hdd t nem fogja betölteni az oprendszer de fel ajánl egy indítás javítási kisérletel opciót ezt válaszd itt el dolgozgat pár percet majd mikor megáll menj a speciális beállítások vagy valami ilyesmi menüre ,ott tallozás majd sajátgép-pendrive -w7-setup és mikor megnyitod a setup ot akkor már indul is a telepítés .......
ui: boot menüben lát valamilyen eszközt (nem a biosban kérdezem)
amdathlonxp
válasz -cobra- #26858 üzenetére
Szerintem lehet ,,,van itt egy nagyon ötletes video a hűtése módosítására én kipróbáltam és valamit ér....[link]
de ha a hűtésén elvágod a kék szálat akkor nem csak 80 foknál kapcsol be a venti hanem csővőn megy bekapcsolástól persze ez van akit zavar de valamit valamiért...
amdathlonxp
amdathlonxp
Üdv Toshiba Satellite l300 hoz kellene némi segítség
telepítésnél mikor kicsomagolja a fájlokat ujra indul a gép ,bele tettem egy másik hdd t arról be töltött de kb 3 perc használat után újra indul kikapcsoltam az automatikus ujrainditást akkor pedig le fagy ,csökkentett módban megy rendesen ,nem tudok rájönni mi lehet a gond.
memoria tesztelve ,hdd cserélgetve ,vga drivert letiltottam ,minden extra funkciót letiltottam a procival kapcsolatban a biosban ....Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
válasz _Berci_ #26886 üzenetére
de telepítésnél is újra indult formázott hdd röl ,,,újraforrasztottam és most nem akarom elkiabálni de megy vga driverel is egyenlőre...még teszek alá egy kis réz lapot aztán tesztelgetem a hétvégén ...hátha jó lesz a tulaja nem akar sokat költeni rá...így meg ennél többet nem lehet tenni..
amdathlonxp
válasz Dell XPS #26897 üzenetére
Helló
Egyből jött a szomorú felismerés de azóta szuperül megy ....csak bírja így egy darabig aztán mehet a szemétbe.(mert erre egy fillér nem lesz már költve az biztos)...van egy töltésvezérlő hibás lapom hozzá hibátlan chip settel de nem merek vele variálni nehogy két szék közé esek .....debcamp ezeket talán alapból 8.1 el adják....
(tag)[ Szerkesztve ]
amdathlonxp
Üdv
Boot menüből sem enged be a bios-ba vagy nincs ilyen lehetőség ?Reset :aksi ki ,töltő ki ,cmos elem ki , majd kb egy percig nyomva tartód a power gombot majd töltő vissza és mehet....
sok noti ilyenkor egyből bios ba megy
amdathlonxp
válasz havri1 #26976 üzenetére
Mert nekem ugyan ezt csinálta reflow helyre tette de ritkán random kikapcsolt utána is akkor vettem észre hogy nem tölti az aksit..még [lezt] is megcsináltam és csak akkor lett tökéletes ......érdekes kombináció,talán a tieddel is ez van
amdathlonxp
válasz ziegler #26992 üzenetére
Üdv
Nekem is volt ilyen gépem de valamiért az rémlik hogy nem lehet resetre kinyitni a biost konkrétan sajnos nem tudok vissza emlékezni de ez ugrott be ..........vannak az alaplapon kapcsolok azokkal lehetett valamit matekozni ...de már nem emlékszem hogy mi hogy volt sajnos .....
de láttam hogy valaki árul itt a ha-n xe3 cuccokat valami xe3 fun lehet ahogy néztem a hirdetését keress rá és vele beszélj biztosan tud segíteni ...
Meg is kerestem neked már archiv a hirdetése de szerintem tud segíteni [link]
amdathlonxp
válasz CartmanLand0 #27029 üzenetére
Üdv sajnos tipikus hibajelenség ....alaplap---valószínű csak bga lesz de ha volt már javítva előtte is az szívás ..
esetleg memóriát nézd meg felváltva 1-1 modullal tesztelve a slot okat ....kiveszed a ramot 1 et vissza teszel bekapcs ha így sem megy ugyanazt áteszed a másik foglalatba ,ha így sem akkor a másik modullal ugyanezt eljátszod ...
amdathlonxp
amdathlonxp
válasz Dodge94 #27213 üzenetére
Üdv
lcd világítást azért lőném ki a lehetséges problémák közül mert az a fénycsöves gépeknél volt jellemző (inverter) és akkor is halványan látszott a kép matt kijelző esetén is egy asztali lámpával megvilágítvaszalagkábel esetén ha mozgatod az lcd t akkor szokott lenni valami történés a képernyőn ....
amdathlonxp
válasz 30z.Samu #27269 üzenetére
Üdv ilyen alacsony számokat akkor szokott ki írni mikor nincs fent a driver és szabványos vga nak ismeri fel a Win ,,,,Acereknél up olható a videomemória a legenda meg a rajta lévő matrica szerint de alaphelyzetben is 128/256/512mb kell ki írnia és ezt emelni is csak akkor fogod tudni ha fent van a megfelelő driver ,,,,,
szerintem a drivert ellenőrizd első körben ,,,,ha 1gb ram van benne akkor is le szedi a 128mb ot minimum vagy annyit amilyen vga van benne..szerintem 128mb vagy 256 alapból ami benne van annyit ki kell írnia ..
amdathlonxp
válasz 30z.Samu #27275 üzenetére
Ez egy Extansa de kb a tied is ugyan ez
Intel Celeron M 540 1.86 GHz
Graphics adapter
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 - 128 MB, Core: 400 MHz, Ver. 6.14.10.4837[itt is 128mb alapból a leírás szerint ]
lehet a bios verzió nem megfelelő
amdathlonxp
Üdv
Ma beleszaladtam egy Asus n50vc be 15.4" led es lcd veltermészetesen az lcd nem jó a szalagkábel ami megy a led sorhoz sérült nem is forrasztható ,,,,,
kérdésem az lenne hogy tudnám még is használhatóvá tenni a masinát ,,,,szerintetek? a led sor elektornikája nem az lcd ben van ha a kábel nem lenne szakadt csak át kellene tenni a led sort a fénycső helyére de így nem tudom mit lehetne vele kezdeniWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
- LENOVO THINKPAD L13 GEN2 11Gen I5-8GB RAM 120GB SSD
- Apple MacBook Air 13.6" (2024) - M3 - 28 Ciklus- 8GB/256GB (MRXV3MG/A) Éjfekete 2,5 év Garancia -
- 6gen i3 HP 250 G6 8gb ddr4/256 gb m.2 ssd 15,6" Ház sérült
- MacBook Pro (16-inch, M2 Pro, 2023)ÁFÁ-s Csak ameddig a készlet tart!!!A kategoria
- HP dv7 AMD Laptop (HIBÁS)
- Asus ROG Strix G731 laptop / notebook / 17.3" / i7-9750H / RTX2070 / 16GB DDR4 / 256GB SSD / 500GB H
- Eladó bontatlan, ezüst Macbook Air 15" M3 256 GB SSD, 8 GB RAM
- BOMBA ÁR! Apple MacBook Pro 15" (2015 mid, i7, 16GB RAM, 256 GB SSD)
- MSI Gamer Laptop
- Eladó egy Dell Latitude E6330 laptop (Intel i5 2x3,3GHz/8GB/240GB SSD)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
