Decemberben a Forza Horizon 4 is lekerül a digitális áruházak polcairól
gp Sajnos megszokott dolog már, hogy a sorozat egyes részei egy idő után megvásárolhatatlanok lesznek.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
válasz Cartman002 #10549 üzenetére
Szia,
Természetesen felismeri! A garancia kérdésében nem tudok határozott lenni, ezért kérdezz rá a topic -ban is légy szíves. Szvsz nem.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz havri1 #10571 üzenetére
Szia,
Nem létezik, valami más gond van a hátterében. Ennél még gyengébb konfigokat is használnak böngészésre, levelezésre, nyilván kényszerűségből, mert már nem alkalmas rá. Azt kellene tudni, hogy mi lett telepítve a gépezetre alapból, illetve más böngészővel is próbálni kellene. Alaphelyzetben milyen terheltséget látsz a feladatkezelőben (ram, cpu) ? HDD milyen állapotban van?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz havri1 #10583 üzenetére
Elképzelhető, mert arra nem alkalmas a gép. Félreérthettük egymást, mert én azt hittem, hogy egy-egy oldal megnyitása "kivégzi" a laptopot.
(#10580) BaLee: Szia, nem fogsz illesztőt találni hozzá! Inkább egy másik telepítő média kellene, mert az ilyen hibaüzenetek arra utalnak!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz jahatpersze #10586 üzenetére
Szia,
GPU -nál gap -pad van hőelvezetés céljából, így oda nem lesz jó a paszta. Elég nehéz beszerezni megfelelő minőségűt (7-10W/mK), inkább próbáld helyettesíteni egy "rézlapkával" (10 x 10 x 05 mm), aminek sokkal jobb a hőelvezető képessége - ezt természetesen fel kell polírozni. Akár keveset, illetve sokat tettél a chip kupakokra mindkettő rossz értékekhez vezet.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz jahatpersze #10590 üzenetére
(#10591) Impressa: lassú voltam...
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz jahatpersze #10593 üzenetére
Ment pm!
(#10594) BaLee: Amennyiben Bios szinten sincs merevlemez, akkor valóban más probléma lesz. Próbáltál másik telepítőt is elindítani?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Jó gondolat, mert a telepítőknek el kellene indulnia mindenképpen (HDD nélkül is). Simán lehet memória probléma, én ilyen esettel már többször is találkoztam a fórumon. Behelyez próba nélkül és ennyi...
(#10599) Muerte75 Szia! Ezt a céget szerettem volna ajánlani én is, de úgy láttam jelenleg szünetel.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz sirszevenap #10691 üzenetére
Szia! Próbáld meg másik telepítő médiával is törölni a teljes merevlemezt.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz semetka #10698 üzenetére
Hallgass a szívedre! Az SSD mindenképpen kell ma már, és a háttértárat is be tudod tenni az ODD helyére. A kinézett notit' jó lett volna ismerni, de szerintem nem probléma. Nála tudsz Optibay -t vásárolni szinte minden típushoz (HDD keret)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz sirszevenap #10702 üzenetére
Mi volt a megoldás?
(#10703) gtamate2: A merevlemez állapotát ellenőrizted?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz sirszevenap #10709 üzenetére
Annyit tudok, hogy vannak problémák driver területen (GPU), legalábbis erős a visszajelzés erre vonatkozóan. Elvileg a DELL oldaláról letöltöttel nincs gond, így működik a dGPU is. 13.9 -el próbálkoztál?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz maxxenergie #10776 üzenetére
Tudod cserélni a felsorolt processzorokat a laptopban probléma nélkül, sőt sokkal jobban járnál teljesítmény, melegedés viszonyában. Chipset támogatás P9XXX -es processzorokra is érvényes, de ezt inkább próbálni kellene az esetleges Bios korlátozás miatt. Sajnos nincs visszajelzés, konkrét tapasztalat erről.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz amdathlonxp #10783 üzenetére
Tudod cserélni a procit ezzel nincs gond, de hogy Bios update kellett -e hozzá azt nem tudom. Ha erre a korszakra gondolok, akkor számíthatsz rá szvsz.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz maxxenergie #10784 üzenetére
Igen, arra gondoltam! Komoly munkára fogható processzorok, nagy teljesítmény, kevesebb hőtermelés mellett, de ez jellemző a PXXX szériára. Inkább csak tájékoztatás miatt írtam róla, valószínűnek tartom, hogy számodra elegendő lesz az általad kinézett valamelyike is.
Socket P : [link]
(#10789) amdathlonxp: szerintem nagy változás a csere. Mi tartasz macerásnak? Ha átgondolod, akkor a chipset/GPU miatt tedd, mert elég esélyes, hogy ezzel gondod lesz.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz amdathlonxp #10792 üzenetére
Jelentős változást hoz a csere, melegedést is beleértve. Ezt mindenképpen meg kell lépni, hogy használható legyen egyáltalán a noti'. Bios update: némi odafigyelést igényel hibátlan tápellátás mellett, de én nem tartom veszélyesnek. Egy exe -ét elinditasz ami pár percen belül végez, majd újraidul a gép, kb ennyi.
Nem tudod letesztelni, mert itt gyártástechnológia hibák vannak alulméretezett hűtés tervezéssel. Annyit tudsz tenni, hogy a helyszínem "megtekered" a gépet, ha ezt megengedik. Szóval ez kiszámítható és a legnagyobb odafigyelés mellett is jelentkezik (hűtőpad, takarítás, pasztázás). Vannak ismert szériák, és természetesen vonzó áron lehet csak időben szabadulni a gépezettől, vagy egy reball után gyorsan.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Oppenheimer #10805 üzenetére
Szvsz valamilyen sérülés lehet az első szektorban, és ez miatt nem tudja (nem talál HDD -ét) betölteni az operációs rendszert. Másik kérdésedre megoldás lehet egy GPU illesztő csere, esetleg frissítés, általában ez áll az ébresztett - fekete kijelző szindróma mögött. Sajnos előfordul, hogy csak az OS újratelepítése hozza a végleges megoldást.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Oppenheimer #10812 üzenetére
Vizsgálatok nélkül határozottan nem lehet kijelenteni, de van rá esély sajnos. Tudomásom szerint jelenleg Lengyelországban szervizelik, így a bejelentést követően futár viszi, illetve hozza a laptopot.
Azt nem tudom, hogy a 8.1 változat előtt tapasztaltad esetleg a problémát? Azért a upgrade nem zajlott zökkenő mentesen mindenkinél.. Én új gépek esetén csak az illesztő variálások alkalmával tapasztaltam a jelenséget, egy alkalommal memória hiba okozta (bővítés).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Buci21 #10868 üzenetére
Nem minden esetben volt szerencsém ezzel kapcsolatban. Előfordult, hogy nagyobb teljesítményű adapter esetében is "tiltakozott" (nem kellene), ha kisebb akkor természetesen egyértelmű. Azért írtam a kollégának, hogy bátran használja, mert gondot nem fog okozni.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz amdathlonxp #10881 üzenetére
Lehet, hogy egy alaplap cserével jobban járna a moti' esetében ha hosszabb távra gondolkozik.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz zalman90 #10991 üzenetére
Elvileg javítható, de a gazdaságosságot nehéz nekem megállapítani, mert itt a Te szempontjaid érvényesülnek. Érdemes árajánlatot kérni, esetleg véleményezést is mellé, és azután mérlegelni tudod, hogy belevágsz vagy másikat veszel. Általában 15K árnyékában meglehet oldani, de nem minden eseteben sajnos (bevizsgálás (!). Szvsz többet nem érne meg, ha hosszabb távon gondolkodnál benne, akkor vegyél másik gépezetet.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Van egy-két dolog amit nem értek, de pl. milyen kimenetről csatlakoztál? Ctrl+AltGr+F7, Ctrl+Alt+F7?
Remélem sikerült mesét nézni a leányzónak..
(#11008) Fecamester: közelebb lehetne kerülni a válaszhoz (remélhetőleg), ha elmondanád milyen MXM-es modult vásároltál a géphez.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Meklod #11024 üzenetére
Szia,
Sajnos a jelenség az GPU hiba, ahogy NEMO1968 kolléga is jelezte feléd. Amikor nem bírja el az illesztőt, azaz megszűnik a kommunikáció, az eléggé tipikus videokártya hiba.
(#11027) dlor: Nagyon szívesen! VGA kimeneten próbáld meg légy szíves ismételten, mert egyébként nem nagyon fogsz tudni belépni pl. a Bios Setup-ba sem. Szvsz így menni kellene!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Fecamester #11053 üzenetére
Szia,
Megnéztem, elvileg az alábbi kártyákat fogadja (Acer 5720; Nvidia VGA) :
MXM II. Nvidia: 8600gs ,8600gt, 9300gs, 9600gs, 9600gt,
A leírásod alapján olyan mintha nem fogadná el a gép a modult, esetleg próbálj Bios -t frissíteni ha még nem tetted volna meg. Nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy hibás a VGA. Arra nem emlékszem, hogy a 96XX -es szériához nem kellett esetleg VBios, próbálj rákérdezni a kollégánál aki sok-sok éve foglalkozik MXM -es modulokkal.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Fecamester #11074 üzenetére
Értem, szokásos kényszer-upgrade és nem bővítés. Nincs sajnos erre mód, kell a VGA hozzá.
(#11054) Toobee: nézd meg live Linux alatt is esetleg, hogy kizárhasd a hardver problémát.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Fecamester #11078 üzenetére
Lementett tartalomból, már nem működik sajnos az oldal.
Kimaradt (ATI): HD3450, HD3470, HD3650
Szerintem jobban jársz ha rákérdezel, hiszen a típusnál annyiszor felmerült a csere kérdése, hogy fejből megfogja mondani Neked.
Üdv, Dell XPS
- Dell Precision 7670 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX 3080Ti 32G 1TB NVMe gar
- Legion 5 15IMH05H 15.6" FHD IPS i5-10300H RTX 2060 16GB 1TB NVMe gar
- MSI GF63 THIN 10SCXR - 15.6"IPS 144Hz - i5-10300H -8GB - 256GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11 -HUN
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
