Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
ma A dátum július 10. A nagyszabású bemutatón hét terméket várunk, köztük az új hajlítható modelleket és a Galaxy Ring okosgyűrűt.
Decemberben a Forza Horizon 4 is lekerül a digitális áruházak polcairól
gp Sajnos megszokott dolog már, hogy a sorozat egyes részei egy idő után megvásárolhatatlanok lesznek.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
Még fontosak lennének az alábbiak:
- Milyen rendszer volt a gépen, ill. Te mit telepítettél?
- Milyen Bios beállítások mellett történt ez?Azért kérdezem, mert múltkor nagyon messzire elmentünk egy hasonló esetben (ezernyi kérdés-felelek), és kiderült, hogy rossz merevlemez volt a gépben (mégiscsak..).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Köszönöm az infókat! Akkor összegzem: ha semmi nem lett állítva a Bios-ban és simán lecserélésre került a Win7 SP'1 OS, akkor valami megsérült telepítés közben vagy a telepítő média nem jó.
Próbáld ki, hogy újra elindított a telepítőt egészen a partíció kiválasztásáig (akkor még nem történik semmi), hogy akkor miképpen reagál. Vajon elsőre újraindul -e a laptop?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
tPedro_ #9001 üzenetére
Nem kell ventilátort venned, mert az újnak is ugyanaz lesz a szabályzása, így elég lesz a tisztítás és a hőelvezetők cseréje. Processzorra biztosan ráfér a pasztázás, a GPU -t kell még ügyesen megoldanod.
(#9004) TheProb : 19.5V -al nincs probléma biztosan, inkább azt ellenőrizd le, hogy ilyen Amper különbséggel egyáltalán elindul -e a laptop, ez lenne inkább kérdés, ill. gond a teljesítmény szempontjából.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
tPedro_ #9008 üzenetére
Gondolom azért érezhető lesz a változás öt év után... A GPU -nál Gap-Pad van hőelvezetés céljából, ezt igazán monitorozni kell mielőtt cserélnénk, helyettesítenénk, ugyanis az "állaga" nem mindig mérvadó sajnos - természetesen nem a szakadt, kiszáradt esetre gondolok. Amennyiben nem volt problémás, akkor nem kell foglalkozni vele, visszatéve ugyanazt hozza majd mint eddig.
Szerintem a WD40 -et nem kellene erőltetni ha nem volt hangja a ventilátornak, elég alaposan kitakarítani. Távolról elég nehéz megmondani, de elég esélyes, hogy az akkumulátor hibás sajnos.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Én továbbra is fogok használni ilyen méretűt, mert legutóbb is kellett egy DELL M5010 -hez például ( 2db 0.5mm -est kaptam gyorsban javító kollégáktól, mert Ők is kifogytak belőle éppen az 1mm -ből..), de köszönöm, hogy jelezted. Egyébként esztergályos üzemből kapom, de én is nehezen jutok hozzá, sőt egyre kacifántosabb.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
tPedro_ #9025 üzenetére
Előtte gondoltam hőmérsékleti tesztekkel, de ha nincs gondod vele akkor nem kell. Én már jártam úgy több esetben, hogy a benne lévő "rosszabb állapotú" jobban teljesített mint az új, nyilván ennek minőségi okai is vannak - szóval nehéz beszerezni megfelelőt Gap-Pad -ból. (3.2W/mK -10W/mK)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
alienpapa #9064 üzenetére
Nem lehet előre sajnos megmondani, mert elképzelhető, hogy Chip-cserével tudják csak megoldani és nem elég a reball. Ez lehet chipset probléma, de sajnos a GPU is tud ilyen jelenséget produkálni. Sokat segítene, ha elárulnád a pontos típust, így elképzelhető, hogy ez alapján rögtön megmondják Neked tapasztalatból.
Én nem tudok debreceni szervizt, de itt kérdezz rá légy szíves, gondolom segítenek..: [link]
(#9057) tPedro_: nem sérült esetleg a szalagkábel, ezt nézted már?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
huliganboy #9069 üzenetére
Szvsz chipset problémás (RS780). Merre keresnél szervizt?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
huliganboy #9071 üzenetére
Szabolcs megyében, pontosabban Nyíregyházán Őt tudod keresni, ha érdemes egyáltalán alaplap javítással foglalkozni a típus esetében (~15K).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
cerebrate #9073 üzenetére
Intel B800 -as az "Sandy Bridge" platform (Socket G2), így második generációs Core processzorok között kellene nézelődnöd. I3-370M az első generációs Core CPU (Socket G1), valószínűleg HM55 Chipset támogatással, szóval nem fog menni a csere.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Nem létezik ilyen szoftver OS -re, még BIOS szinten sem tiltható. Akkumulátorban lévő töltésvezérlő elektronikával lehet probléma, vagy az alaplapon a töltő-áramkör szabályozása hibásodott meg (erre van nagyobb esély). Mindkettő olyan jellegű ami kifejezetten szervizt igényel, és mivel felismeri az akkumulátort, így SM-Busz reset sem jöhet szóba.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ace Ventura #9115 üzenetére
A megoldás az amit a többiek is említettek, ha kilövöd a folyamatot akkor Te is látni fogod. A héten három gépen is telepítettem XP- ét és nincs rá megoldás. Eredeti telepítővel sem megy, de szinte tele van a világháló ezzel a problémával. Egy hónapja még működött, de csak úgy, hogy egy nap után elkezdtek jönni a frissítések, és addig majdnem alaplapos lett a gép.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Thunderzolee #9114 üzenetére
Ilyen sajnos létezik, mégpedig töltő. illetve tápáramkör hibánál. Ez tipikus példája, hogy külön-külön nem indul el a laptop, csak akkor ha mindkettő csatlakoztatva van. Zárlatos alaplapi feszültségszabályzó szokott a hiba hátterében lenni általában.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ace Ventura #9126 üzenetére
Nem is fog, én is próbáltam, ráadásul belekergetnek mindenféle "letöltős" hülyeségekbe (mert ez a megoldás, hiszen frissítéssel nem tud lejönni..
), és "dagad" a rendszer, de nem fog változni semmi, persze akad újabb "letöltős" megoldás ismét. Szerintem ez egy kifárasztós technika, mert ha tudott ~10 évig működni, akkor nem hiszem, hogy a végére pont megoldatlanul maradna a rengeteg tapasztalattal.
Elég jól ismerem az L7300 -ast, tényleg nem egy "acélos" szerkezet, így szerintem semmi szükség a közel 156 frissítésre (már ha jönne..). Egy valósidejű vírusirtót nem viselne el az 512MB RAM, szóval nem hiszem, hogy tovább kellene terhelni a gépezetet a mai "alap" alkalmazások mellett.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
bocika1215 #9131 üzenetére
Emlékeim szerint a típusnál "tengernyi" beállítási opció van a BIOS Setup -ban, így nézd meg légy szíves elsőre ott. Amennyiben mégsem lenne, akkor az egér beállításokban van ilyen lehetőséged a "device settings" alatt.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
bocika1215 #9133 üzenetére
Értem. Egyébként a jobb oldali menü második pontját kellene megnyitni és ott vannak az aktív, illetve inaktív eszköz beállítási lehetőségek (ha jól emlékszem..touchpad on/off)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Sanyi2007 #9134 üzenetére
Alaplap hiba: (#9124)
A javítása egyezik egy reball -al, így kb. 12K -14K körül mozog.
(#9135) Ruszki: Szia!
A típus eléggé hajlamos a vezérlőhibára és több esetben észrevettem, hogy így jelentkezik, ezért kérdeztem. Körbejártad alaposan, kíváncsi leszek a jelenség okára..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ott javítás lett a vége. Nálad nem ennyire egyszerű ahogy olvasom, és a linux gond nélkül települ, üzemel. Van régebbi megírt telepítő médiád, bármi (ami nem most készült (Win)? Amennyiben van/volt és azzal sem ment, akkor "leakadtam", szóval nincs tippem egyelőre.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
adrian4444 #9137 üzenetére
Ebben nincs dGPU csak IGP (HD3000) ?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
adrian4444 #9145 üzenetére
Akkor sajnos nem tudod cserélni mivel integrálva van a processzorban. Processzor csere esetén, legyen ez akár; i5, i7, akkor is ugyanezt a videokártyát, illetve teljesítményt kapod.
70K-75K környékén viszont le kell mondanod a Sandy Bridge processzorról, mert egy jobb/hasonló videokártya esetén max. Core2D -os CPU -t kapsz. Ez eléggé összetett kérdés, így linkeltem Neked egy értékelést, ahol látod a GPU -at, így magad is látod a teljesítményt a lehetséges kiválasztottnál. (348 -as a HD3000)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
perfegor17 #9248 üzenetére
Amennyiben nyomva tartod bekapcsoláskor: F2, F4, F10 ? Ha kiveszed a merevlemezt akkor biztosan felajánlja a Setup menüt. SW Update-el tudsz frissíteni (le kell tölteni.), de a legújabb verzió esetén nem fogja engedni!
(#9245) kgergely23: Jól gondolod, alulról történik a levegő beszívása a notebook -nál, így ha azt "elzárod", akkor melegedni fog az elégtelen szállítástól.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Thomaster00 #9262 üzenetére
Az általad leírtak következtethetnek alaphibára is, ennek kizárására le kellene "tesztelned" egy tetszés szerinti Linux OS -el live módban. Itt még a merevlemez sem érintett, így hibátlan működés esetén visszakanyarodhatunk; HDD, Win7 OS problémához.
(#9259) ricsi234: Ezt az érintkezési hibát okozhatja az LCD panel elektronikája (nyák), illetve a szalagkábel is. Természetesen az lenne a legbiztosabb, ha ki tudnád mérni az LCD kábelt.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Nem tudom milyen verziót töltöttél le, én már hatszor átnéztem, de nem találtam a lehetőségét.
Szerintem ha ki van jelölve az opció programon belül ( windows startup ), akkor működnie ennek megfelelően, mert máshol nemigen tudod állítani. Amennyiben működik akkor már lehet szabályozni OS alatt, de lehet, hogy rosszul gondolom..
Megnéztem Win8 alatt a Core Temp -et, hát érdekesen települt, de működött. Nem úgy tűnt elsőre, hogy nagyon stabil, optimalizált program lenne (Win 8.1 -re), így le is szedtem.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Nyilván kiragadtam egy szélsőségesebb jelenséget (ezt lehet hallani, és értesz is hozzá..) , de arra akartam célozni, hogy merevlemez hiba is állhat a háttérben hangtalanul, hiába lett újratelepítve az OS. 40GB -os HDD gondolom még eredeti..
(#9363) DjDanee87: töröld le teljesen (semmi szükség rá) és alakítsd számodra megfelelő partíciókkal az új rendszert.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
qwertly #9378 üzenetére
"Wake-up" funkcióra ez a kettő lehetőséged van, ha nem működik, akkor más gond van. Nem tudom mennyire sérült a kijelző, és főleg hol, de mindenesetre le kellene kötnöd az alaplapról elsőre. Amennyiben ennyire melegszik laptop (telepítés, javítás közben is lekapcsol.), akkor gyorsan rendezni kell a problémát, mert két szálon futó eseményekkel nehéz megküzdeni. DV5 esetében lehet más hiba is a notinál', ezért kérdeztem volna az előéletét.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Lehet hibás ventilátorszabályozás is (későn kapcsol, ezért nem tudja már visszahűteni, de nagy fordulaton "szenved"), és melegedés állhat természetesen. Néha tapasztalni a hűtési-házirend módosítását egy-egy alkalommal, de nem gyakori sajnos a BIOS frissítéseknél. -Monitoroztad már a gépezetet? HWINFO64 -el próbálj "beleszólni" a szabályozásba, hátha normálisabban működne, természetesen, ha egyéb okok nincsenek.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Mivel rendszeresen javítasz gépeket, így nem akartam a hőfokokon rugózni, de ennek hiányában nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy rendellenes a ventilátorszabályzás. Elképzelhető, hogy már monitoroztad és másfelé koncentrálsz, de majd jelzed úgyis..
ODD helyén hozzáférsz, meg tudod emelni a billentyűzetet, ha eddig nem oldódott volna meg.
Üdv, Dell XPS
- Dell Precision 7670 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX 3080Ti 32G 1TB NVMe gar
- Legion 5 15IMH05H 15.6" FHD IPS i5-10300H RTX 2060 16GB 1TB NVMe gar
- Eladó egy néhányszor bekapcsolt 3év garanciális Macbook Air M1 8/256Gb rosegold gép, magyar bill
- MSI GF63 THIN 10SCXR - 15.6"IPS 144Hz - i5-10300H -8GB - 256GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11 -HUN
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
