Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
havri1
Kaptam egy HP Pavilon DV6 - 2008dx notebookot, mert nem jó...
Hát ez tényleg agyhalott. Akksi kuka, töltőről bekapcsolom. Felpörög a cpu hűtő, majd visszaveszi magát (és melegszik is ha úgy hagyom).
A power, a touch pad, a hangerő led, majd a hangerő lednek a ledsora, wifi led folyamatosan világít.
A caps lock, és a jobb felső sarokban lévő led meg egyszerre villog.
Kép nincs, full fekete a kijelző.
Tehetek valamit?havri
havri1
válasz RedCactus #19366 üzenetére
LED-felvillanás 1x Processzor A processzor nem működik
LED-felvillanás 2x BIOS BIOS-sérülési hiba
LED-felvillanás 3x Memória Modulhiba, nem funkcionális
LED-felvillanás 4x Grafika A grafikavezérlő nem működik
LED-felvillanás 5x Alaplap Általános alaplaphiba
LED-felvillanás 6x BIOS BIOS hitelesítési hibaNekem 2x villog ahogy látom.
BIOS irányában induljak? Flash, hátha?havri
havri1
válasz szabonagyur #19375 üzenetére
Köszi, már nézem is.
Igen, most beszéltem a tulajjal, kint vették USA-ban.havri
havri1
Sajns nem találtam megoldást. Csak wines oprendszerhez vannak wines biosok. Semmi pendrive flash vagy hasonló.
havri
havri1
Fejlemény Az oroszok mindent megoldanak
Találtam egy orosz fórumon egy leírást, miszerint lehet újraflashelni biost ilyenkor.
Van képfileom, van már reagáló billentyűm, a leírásnak megfelelő reakciók a gépről, már pittyeg is, és olvassa a pendriveot a bios miatt (gondolom).
Valami még nem jó, nincs HP logo, de rajta vagyok.Jelenleg a fekete résznél tartok:
The steps to recovery the BIOS are as follows.
1. Format the USB flash disk’s filesystem to FAT16 on another computer.
2. Get the BIOS image from HP’s website (I use F15 version).
Download the BIOS update file from HP’s website (an exe file). Execute the BIOS update file on another computer. It will decompress the files. Select a directory to store the files and you can close the program. In the directory selected, we can get WinFlash.exe. Unzip WinFlash.exe using a program like WinRAR. We can find two .FD files. For my computer and the BIOS version I use, the two files are 306DF15.FD and 306EF15.FD. There are two model for Compaq CQ35 computers, so there are two .FD files. You may try one by one to see which model your computer use. Actually this model can be found in “BIOS Setup” (we can’t start it as the CMOS is bad)
3. Copy the file 306DF15.FD to USB disk’s root directory and rename it to 306D.bin. (the file may be different depending on the model)
4. Remove the AC power and battery from the lapttop.
5. Plug in the USB flash disk to the laptop.
6. Hold two keys: WinKey + B.
7. Plug in the AC power.
8. Hold the Power Button for 5 seconds, then release.
9. Push the Power button as normal to power on the computer.
10. After the laptop starts short beeping, release WinKey+B. (ilyenkor az történik, hogy az usb-t olvassa, mert villog, majd pittyen, és leáll a gép)
11. The laptop will keep short beeping for about one minute, it will power off itself after recovering the BIOS. If the laptop keeps long beeping or beeping for more than 3 minutes, the recovery fails, possibly because of the wrong image file or the USB flash disk doesn’t work on the laptop. In this case, you may try another image file or another USB flash disk.
Normally power on the laptop after recovering the BIOS and you will see the Compaq logo appearing again.
Disclaimer: I just tested the method in the post with my laptop and am not sure whether it works with one specific model (although it seems work for some others according to the comments). The method in the post is just one example solution. If your data is critical, contact a professional, such as the customer service from HP, to repair it for you.
Amikor pittyen, utána kikapcsol. Függetléenül, hogy elengedem e a bill kombinációt vagy sem. Aztán magától újraindul, de ugyanaz.
havri
havri1
válasz havri1 #19378 üzenetére
Átsiklottam egy apróság felett, nem neveztem át a bios filet .bin -re. Most ez megtörtént, be is olvassa, pittyeg kb 1 percig.
A pittyegés abbamarad, a led a pendriveon a villogásból fix világításba megy át, és ennyi, a végtelenségig.
Próbáltam 4 bios filet, de mind ugyanez.
Természetesen továbbra sem indul (ha megszakítom sok perc után), ugyanúgy 2 villogás, és nem ad be képet.havri
havri1
válasz RedCactus #19381 üzenetére
"Sajnos" ezeken már túl vagyok..
Második lépésben, (ha minden kötél szakad, mondja a tulaj) a benne lévő HDD-n lévő 3-4 éves képek, videók, nyaralás, család stb amiről nincs másolatuk, le kéne menteni.
Nah, ez mondom nem gond, HDD ki, lement.
Kiveszem, rádugom a gépemre, és ér a meglepetés :Aminek eredményeképpen az összes kép, videó másolhatatlan.
Legalábbis az összesre rákattintva a TC hibát ír, nem nyitja meg.
Lehet amiatt esetleg, hogy wines képes mappába van? És idegen gépről akarom átmásolni? Eddig ez nem okozott gondot.havri
havri1
válasz DJ. Ru$y #19421 üzenetére
Én sose hallottam még ilyenről, hogy cellát cserélnének, de ha csak akksiról csinálja, töltőről nem, akkor ez már sejtet valamit.
Küldd meg AIDA stabilitás tesztekkel, vagy esetleg orthost úgy, hogy 1 orthos 2 magot stresszel. Tehát ha i7, akkor 4x mert 8 szál?
És ezt akksiról és töltőről is, hátha.
Nekem nincs több 5letem. Ha hirtelen lekapcsol az vagy fesz, vagy hővédelem sztem.IDLE úgy értettem, hogy alig használt, 10% az nem sok
havri
havri1
HP pavilion F077NG -ban kellene HDD-t cserélni. Szétszedésben tud valaki segíteni? youtubeon nem találtam videót..
havri
havri1
HP Pavilion 17-F077NG szétszedésére senkinek tipp?
havri
havri1
Helló!
Panasonic CF-19 toughbook-hoz keresek akkumulátort, tudtok segíteni, hol lenne érdemes egyáltalán nézelődni? Amazonon találtam csak.
Köszi!havri
havri1
Kaptam ma egy Packard Bell dot s netbookot, rossz HDD-vel. Csere megvolt, MSDN-es win7 32bites home premium felmegy rá. (2gb ram).
Alapból nem ismert fel semmit a win.
Leszedtem a gyári honlapról a 32 bites win7 drivereket, és egyedül a chipset drivert engedte telepíteni, mást semmit. Mintha más gép lenne..se lan, se wifi, se vga.
Ötlet valakinek?[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz amdathlonxp #26979 üzenetére
+ (#26978) Dell XPS
Köszi!
Akkumulátor 0%-os, tehát gyakorlatilag nincs..így nem tudom lecsekkolni, hogy eleget vesz e fel.
Így visszaadtam a tulajnak, passz sajnos.havri
havri1
Helló!
Van nálam egy Toshiba Satelite L750 noti.
Az a gond, hogy régen tökéletesen mentek a 3D alkalmazások, játékok. Sokszor újra lett telepítve, W7, W8.1, W10.
Látszólag minden ok, de 3D-ben elvérzik.
Utána olvastam, és ha minden igaz, 2 GPU van benne. Pontosabban a CPU-ba integrált HD 6520G és egy 6470. Elvileg ez valahogy összeadódik, és lesz belőle egy 6540G2.
Na ezt hogy?
Jelenleg eszközkelező lát egy 6520G-t, és kész..Valaki tud segíteni?
havri
havri1
havri1
válasz KillHates #27248 üzenetére
Nincs hibaüzenet, csak kevés a 3D teljesítmény.
Én sose láttam működni, tulaj (öcsém) állítja, pár éve, amikor vette, akkor ezekkel a játékokkal (ha nem is FHD-ban), de sokkal jobb felbontásban, tvn, majdnem full high beállítással játszott a crysis és a D3-al is.
Állítása szerint, az alap csere után kezdődtek a gondok.
De típust alapján nincs benne dedikált gpu, így... Passz.Köszönöm a segítséged, szerintem eladatom vele ezt, és vetetek egy erősebb cpu+vga notit, ha játszani akar.
havri
havri1
Hali!
Szereztem egy Dell Inspiron Duo notit. Tettem bele SSD-t, és szerezném be a w10-et. Van rajta egy W7 matrica, Home, de honnan tudom, hogy 32 vagy 64 bitest kéne rátennem?
Gondoltam MSDN iso-ból felrakom, aktiválom az eredeti kulccsal, majd w10 update.
Valakinek tipp?havri
havri1
Egyelőre én most egy W7-et szertenék aktiválni, mert most ez van fent, de mindjárt nézem a w10 et, is
De tartok tőle, ha a w7 nem fogadja el..akkor a w10 sem fogja.Elfogadta a w7, máris próbálom az upgradet (Elgépelhettem, mert Fr kiosztású a bill, és az M helyén kérdőjel van)
havri
havri1
Helló!
Ismét itt
Fejleszteném a dell inspiron duo notit , és egy körben akkor a Lenovo T400-asom is.
Arra gondoltam, hogy a duo-ba beletenném a jelenleg használt 4GB-os DDR3 modult a duo-ba, és a T400-ba meg vennék egy 8GB-osat.Ez vagy ez jó lenne a T400-ba?
Persze nem tudom, a T400-ba 1 vagy 2 modul van e, sem CPUZ, se AIDA nem írja ki
havri
havri1
+ (#28185) _Berci_
Köszi!
Így már annyira nem buli. Mert akkor lenne 3db 2GB-os modulom, feleslegesbe
Tegnap mondom szétszedem a T400-at, meglesem mi is lapul benne (típusra), bár ne tettem volna. Ekkorát még nem szívtam!!!
fél délután volt, mire újra életet leheltem bele.
' modullal jó, 2-vel sípol..se így, se úgy. Külön külön mindegyik slotba jó, de párba nem..Hát mondom ezt nem hiszem el!
Töröltem BIOS-t, hátha elállítottam vmit, nem..aztán addig addig törölgettem, mozgattam, mire elindult.
W10 tölt, loginnál nincs kép. Mondom mi a fene..Power kikapcs. Indul, van kép, de csak loginig.
De venti elkezdett pörögni, akkor esett le, hát a BIOS törlésnél valószínű visszakapcsolta az ATI kártyát is..amit a W10 nem volt képes lereagálni y, hogy adjon képet..Kellett neki 5-10 restart, mire észhez tért
Levert a víz, mondom ennyi volt, kisütöttem valamit az alaplapon..havri
havri1
Hali!
Kollégám vett egy Asus X540S típusú Free Dos-os laptopot..nem megy rá fel semmilyen win..mi a fene lehet?
Win7 64 telepítő kékhalál, valaki egy win81-et rádobott, de se touchpad, se usb driver, semmi. Konkrétan alig indul el a gép.
Valaki tud segíteni?havri
havri1
A 32 és a 64Bites licensz az ugyanaz ugye? Tehát a 2 között lehet hivatalosan váltani?
Értsd: Be van aktiválva a 32bites W10, ha újra rakom tisztán a 64bitessel, aktiválja?havri
havri1
válasz Lacielvtárs #28761 üzenetére
Ezt látod én is kihagytam. Ha vége a frissítésnek, megnézem! Köszi
havri
havri1
AHCI volt, de a WIN10 megoldotta a dolgot, tökéletes minden úgy néz ki. Jelenleg 32bites, de már húzom a 64-est, elfogadta a licenszt szerencsére.
havri
havri1
Az őrület határán vagyok, szívat egy noti.
Toshiba Satelite Pro L300. Windows Server 2008 R2.
Alapból 10/100Mbites lan van csak rajta, ez szűk keresztmetszet. Nincs rajta USB3.0 sem, így vettem egy USB 3.0 2 Port Adapter PCI Express Card kártyát, és egy Gigabit Ethernet Adapter Usb 3.0-t, hátha.
Kártyát és a lan-t is csak a mellékelt driver lemezről tudtam felrakni, nem lepődtem meg rajta. Minden ok.
Kártya bent, lant rá, és a másik USB-re egy külső HDD-t raktam.
Minden faja, minden jó. Gépet otthagyom, otthonról szoktam belépni távoli asztallal. Nem elérhető..hát mondom ezt nem hiszem el, kint működött. Kimegyek ismét (5km-re van), kikapcs, bakpcs, megigazít, megint működik. Tesztelem, egyszer csak nem elérhető (lanon sem). Nézem, sárga felkiáltójel az ikonon, külső hdd viszont működik.És ez megy akármit próbálok. Szerintetek az expres scard szar, vagy az usb lan, vagy csak szar a driver a 2008 alá?
Próbáljak csak 1 eszközt rátenni? Az a baj, USB2.0-n a gigabites lan átalakító 7Mbitet sem tud..holott az USB2.0 ennél többre képes..Hozzáteszem, integrált lannal és 2.0 usb-n 37 napig volt online a gép, minden ok volt..
havri
havri1
Hali!
Napokban vettem 2 notit.
Egy Dell Vostro 15 3500 és egy HP 15 2021 hybridet i5-el.
Elvileg mind a kettő azonos cpu/gpu-val szerelt.
Egyik mégis sokkal erősebb 3d-ben mint a másik. MI lehet az oka?
[Dell Vostro 3500]
[HP 15 Hybrid]
A Hp-ban 2x4GB ram van dualban, és gyorsabbak is. Ennyit számítana?[ Szerkesztve ]
havri
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
- Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 - 15,6"FHD IPS - Ryzen 3 4300U - 4GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Acer Legion G9 792, 4x16gb ddr4 ram 2400mhz, GF gtx970m 6gb, 500gb nvme ssd, 2tb ssd
- RAZER BLADE 18 2560x1600, 240hz ,I9-13950HX, 4090, 32GBDDR5, 2TBSSD
- Lenovo Thinkpad T490 i5-8365u/16GB/256GB SSD/14"FullHD touch magyar bill. Garanciás laptop eladó
- Alienware 15 R4- 16GB, 128GB+1TB, 1060GTX nézz be!
- Lenovo ThinkPad T440, I5 4300U, 8Gb Ram, 1Tb SSD, Ajándék dokkoló (40A1)
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd i7-7500u/16GB/512GB SSD/14"QHD 2in1 UltraBook garancia
- HP EliteBook 745 G4
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
