- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- Steam Deck
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Reaper04
válasz mezis #101624 üzenetére
Valami olyasmit olvastam hogy néhány méterig megy az usb veszteség nélkül.
De az utp kábel gyorsabb sokkal az usb-nél, és 50 méterig jelveszteség nélkül továbbítja a jelet, után vissza alakítja usb-re a másik adapter és be a gépbe.
Elvileg olyan mintha másfél méteres usb je lenne az adott eszköznek és kész.Valakinél olvastam, hogy nem kamera rendszert vett sok tízezerért, hanem ilyen átalakítóval és webkamerákkal látta el a helységeit megfigyelés céljából.
Azért is gondoltam, hogy jó lehetne
Énis elsősorban webkamerának gondoltam.van egy goprom. Azt kötöttem usb-n hozzá pc-hez. ÉS mint webkamera tudom használni. Nem kellett hozzá semmit telepítenem. Webkamera programot feltettem és látom a képét.
Ugyan erre gondoltam csak hosszabb kábellel
Csak hogy lehetséges-e...
Valaki azt mondja hogy igen, valaki meg a másik ...[ Szerkesztve ]
feka001
feka001
válasz mezis #101668 üzenetére
Ok köszi majd kipróbálom!
De szerintem inkább USB (pedig minden más működik vele) vagy bios hiba mert más gépben megy amin szintén win 8.1 van.
Én már újra is raktam a gépet akkor is fenn áll a hiba.
Nem tudom, hogy segít e valamit az, hogy újraindítás után megy rendesen, csak akkor nem ha leállítom a gépet és ha újra bekapcsolom akkor nem működik. Mintha nem lenne be se dugva.
Reaper04
válasz mezis #101640 üzenetére
Hát úgy gondoltam, hogy Pc től egyenesen kábel a kameráig. Aztán ennyi.
Vagy kevés lesz?Énis úgy olvastam h nem kell külső tápegység, megy magától is.
Kiváncsi leszek ha megjön... hogy milyenMÁS Kérdés:
Adott egy 12v-on működő autós központi zár motor.
Ezt vezérlő nélkül is tudom valahogy működtetni?Rákötöm pl direktre egy kapcsolóval a 12 voltot, akkor bezárja az ajtót (nem autón). Aztán ha lekapcsolom
kinyitja?
Nem látom valószínűnek az elméletetHogy tudnám ezeket így működésre bírni?
Üdv: Dávid
Rezuhu
válasz mezis #101836 üzenetére
Köszi!
Lehet, hogy képes kezelni, nálam viszont sem formatálni, sem rámásolni, sem megnyitni nem lehetett.
Így nehéz lett volna a haver gyerekének rajzfilmeket másolnom a vinyóra, nekik pedig nehéz lett volna használni a média player-rel, ami egy régebbi modell.
Köszi a linket! Ma is tanultam valami újat a témában! -
Reaper04
válasz mezis #101833 üzenetére
No...
Próbáltam 3 méteressel meg 5 méteres meg egy 7 méteres kábellal.Pendrive-val működik a 3 és 5 méteres. De lassú. Kiírja hogy az eszköz gyorsabb működésre is képes.
A 7 méteres kábelnél csak azt írja hogy töltés...
Bár szerintem ez nem is olyan kábel ami nekem kell... Mert ha jól emlékszem van patch meg valami switch kábel vagy mi. VAgy csak simán már túl hosszú?3 és 5 méteresnél
Rákötöm PC usb portja- USB-UTP átalakító - UTP kábel - UTP-USB átalakító - rövid USB 2.0 kábel - WEB kamera.
Szintén kiiírja, hogy eszköz gyorsabb működésre is képes, de nem hoz be képet a szoftver.A kamerán viszont megjelenik a " PC CAM" funkció. Amit csak akkor ír ki a kijelzőn ha működik.
Mintha működne, csak mégsem?
Nem mértem ki, hogy meg van-e az 5 volt a másik végén, de szerintem igen. Azért gondolom, mert tölteni meg tud...
Ja most jut szembe... kamera nem csak USB vel működik. Egy (ill. 3) akció kameráról van szó. Aminek van beépített aksija! Webkamera funkcióval.
Üdv:
Dávid -
Reaper04
válasz mezis #101845 üzenetére
erről vélemény?
Ígéretesebb azért egy picivel.12000 Ft
Logilink USB szerver 4 porttal
Ahogy elnéztem megy egy usb a gépbből a transmitterébe, onnan UTP vel mehet a receiverbe, ami ott kap 5v 2a-t egy külső áramforrásról, és van rajta 4 USB port.
Bár mind a kettő dobozon van power connector... De azt írja csak a receiverhez kel kötni. Meg csak 1 kábel van hozzá. Gondolom elegendő azis ?!
Szerinted/szerintetek?
Reaper04
válasz mezis #101850 üzenetére
Hm... oksa.
Ezt hogy tudnám ellenőrizni? (Hogy nem kapcsolja-e szembe a két oldalt)
Multiméter? És azt hogy?Van multiméterem, de még soha nem használtam. Nem tudom hogy kell
Villanyt én húztam be a házba, az pite... de ennek nem jártam még utána
Most nemrég kipróbáltam egy sima mezei, noname webkamerával is.
Azzal sem megy[ Szerkesztve ]
Reaper04
válasz mezis #101855 üzenetére
Tyűha ! Köszi az alaposságot!
Holnap reggel lecsekkolom, mi a helyzet a kütyüvel.letepem:
Találtam egy olyat az USB fülnél, hogy "USB szelektív felfüggesztés beállítása"
Eddig ez engedélyezve volt.
Most akkor ezt kikapcsoljam? Erre gondoltál?Ugye most UTP vel mószerolok. Ez a kábel jó vastag... szerintem minőségibb is.
Hosszú USBvel még nem próbáltam...Másik ötletem még az volt, ha nem menne ezt az usb-utp átalakítós dolog, hogy vennék egy usb szervert.
Korábban is linkeltem.A leírás alapján még ezt látom járható útnak. Azért is mert egész pontosan 3 kamerám lenne
Az elve hasonló ehhez (azt hiszem), de azért mégsem.... Van külső táp ...stb.
De nem tudom hogy működne e veleErről vélemény?
Köszönöm!
Szép estét mindenkinek![ Szerkesztve ]
Reaper04
Méricskéltem!
"A műszer fekete mérővezetéke (0, GND) az alábbi képen a "Föld" forrszemhez.
- A műszer piros mérővezetéke a +5Volt-hoz. Itt 5 Volt közeli értéket kell mérned."
Így is van 5,03V" A műszer piros vezetéke a képen UTP-vel jelölt forrszemekhez. Egyiknél sem kellene folyamatosan jlene lenni 5 Volt közeli értéknek."
No ennél pedig ahogy a képen is jelöltem, a jobb felsőn folyamatos stabil 5,03V van.
Az alsó kettőnél meg 0,16 V.Akkor az van amire gondoltál igaz?
Mit lehetne tenni? -
Reaper04
mégvalami....
Most úgy mértem, hogy:
" PC ből USB-UTP átalakító >>> 10m UTP >>> UTP-USB átlakító >>> majd ismét rátettem egy USB-UTP átalakítót.
Leszedtem a borítását és amit írtál forrszemeket így is lemértem.Ugyan azok az értékek, mint az előzőnél.
"UTP oldalon"
Jobb felül stabil 5,03V
Alul a 2 szintén 0,16V -
Reaper04
válasz mezis #101871 üzenetére
Voltam helyi pc boltban, kitudtam bent próbálni egy aktív USB hosszabbítót.
10 méteres. Fel sem tűnt a kamerának, hogy hozzá van kötve a géphez
5 méteres - stabilan ment. Hibátlan
5m aktív + 3m sima - akadozott de működött.Abban maradtunk az eladóval... hogy hagyjuk.
Aztán!
Hazafele eszembe jutott, hogy ha ez a variáció nem jó, akkor lesz máshogy!
A gépet viszem be a kamerák mellé, és a monitor egér billentyűzet meg kint marad.
Ezeket kötöm össze!Mert ezekkel az usb-utp bigyókkal az egér meg a billentyűzet megy... 40 méternél is. szal pipa.
A monitort kell még megoldanom.
Annak van-e valami jelvesztesége?Néztem VGA kábel 10 méteres néhányszáz ft.
Az jó is lenne akkor?
BogyóBP
válasz mezis #102019 üzenetére
Wifis de megy egy másik gép is wifiről és ott nincs gond. Csak az ferrári kategoria mig ez a kicsi kispolsky.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
AXisBOLD
válasz mezis #102278 üzenetére
Szia,
ok, wifi kártya driverét újratettem (elérhető legfisebbel), meglátjuk, bár már nem hiszek benne, hogy ilyen egyszerű lenne a megoldás.
értem hogy mire célzol a 5v-os ellenállásokkal, de ha minden 30-35 fokos és előjön az akadás, a hőfokoknak nem hiszem hogy bármi köze lenne ehhez. egy ponton félreértettél, chipset-nek nincs dedikált aktív hűtése, egy házhűtő van ráirányítva és azon pont nincs ellenállás.
Aurea mediocritas
zizi7229
válasz mezis #102850 üzenetére
szia, igen, ha felcserélem akkor a másik hangfalon jelenik meg a forrás és a bemenet mindegy, ha kiiktatom az equalizert az sem segít, ha nagy a basszus akkor előbb utóbb elkezd recsegni...
Tel.: 06-30/650-1098 --- megbízhatóságom, hirdetéseim --- http://hardverapro.hu/tag/zizi7229 || OnePlus One 64GB >> Huawei P9 Plus >> P20 >> S22 Ultra || 8800 Ultra -- Because I believe in power
Shingen
válasz mezis #102900 üzenetére
Köszi, a polaritást azt tudtam.
Mivel gyári csatit ami a lejátszóba megy, olyat nem nagyon tudunk szerezni úgy lehetne jobb hangminőséget elérni, ha a gyári csati után 10 cm levágnám ezt a vékony vezetéket és ráforrasztva egy 2.5 mm vezetékkel vinnénk a hangfalakhoz, tehát a vezetékek nagy része nem ez a vékony lenne, hanem minőségibb sodrott réz hangfalkábel?
風林火山
zsloti
válasz mezis #103742 üzenetére
Legutoljára ilyen kábelt vettem...Sajna ezzel is ugyan az a probléma....
Valahova tényleg be kellene rakni a vinyot... Tesztelni...
Az a baj hogy van hogy 2 hétnél is tovább bírja hiba nélkül....
Úgy sejtem hiába viszem vissza az aquahoz.....
Zs[ Szerkesztve ]
Xiaomi max SPEmall kuponok https://goo.gl/P3v6B0 Hardverapro csoport: https://goo.gl/EPnfc1
tonyrulez
válasz mezis #104084 üzenetére
De a flash player csak akkor megy ha használom is, nem? Teljesen bezárt Chrome mellett is produkálta.
Nézek én már minden összetevőt, és vcore-ra lettem figyelmes, ami 0.75-1.1V között mozog CAM szerint. AIDA64 CPU stresszteszt alatt végig 1.07V maradt. Internet szerint 1.25-1.5V a normális. Vagy ezeknek már ennyi is elég?
4 8 15 16 23 42
Arlekim
Gergő170
válasz mezis #104142 üzenetére
Persze megfelelő felbontás van PC-n de ha HDMI-n keresztül csatlakoztatom a gépet a tv-hez egy kicsit sem hozzá értőnek is látszik a különbség a HDMI illetve a VGA között. Egyébként csak a hang miatt van HDMI-n keresztül csatlakoztatva máshogy sajnos nem tudom megoldani a hangot.
Lmh
válasz mezis #104177 üzenetére
Nem raktál a link mögé semmit.
Megnéztem tüzetesebben az alaplapot...hát azért vannak rajta foltok rendesen.
Nem merek ám én nagy machinálásokat csinálni. Igyekszem megoldani ilyen teszterek nélkül Sok felé azért nem folyt. nagyon a lapra gyanakszom, mert power gomb megnyomásakor semmi sem történik. Tán pont ott szart be valami, mert a power gomb bekötésnél pont elég szép kis tócsa nyom van.
Procihoz kizártnak tartom, hogy jutott belőle, de az alaplapon mindenfelé vannak kisebb nagyobb foltok.
Igyekszem kipróbálni másik alaplappal... akár veszek valami olcsó 110-es lapot[ Szerkesztve ]
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz mezis #104179 üzenetére
Igaz.
Haver hamarosan tervez gépet venni, Asrock H110M HDS lappal. azzal ki tudom probalni. Ha azzal mukodik, veszek is egy olyat én is.
Ha nem akkor valszeg táp.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Marci112233
válasz mezis #104188 üzenetére
Végzett a Win frissítés már rég, mégsem jó.
Live Linux-al meg az a baj totálisan nem ismerem.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
overclockerr
válasz mezis #104692 üzenetére
Megnéztem közben, látja mindkét partíciót, de csak az egyiket nyitja meg (C-t). D-n voltak az adataim, kiírta, nem tudja mountolni. Parancssorban még beírtam pár dolgot, de eredménytelenül.
Windows alatt konkrétan semmit nem lát a gép, egyedül Hdsentiel írja ki az állapotát.
Most szerinted mit tudnék csinálni? -
SOAD19
válasz mezis #104752 üzenetére
Időközben megoldódott. A win10-es topikban ajánlottk, hogy próbáljak rá a frissítésre, mert olykor megoldhatja a problémát. Meg is csináltam, ill. átállítottam valahol, hogy a Microsoft fiókommal jelentkezzen be. Így szerencsére megoldódott a dolog.
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Gurulunk, WAZE?!
