Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
varmi2
Amiket linkeltél azok nagyobb része hdmi vga, és nem vga hdmi, az irány sem mindegy. Egy része, meg semmire való. Analógból digitális jelet csak elektronika közbeiktatásával lehet csinálni, amihez táp is kell, meg komplett áramkör .
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
AthlonXP
hitvanyalak
bencze
Nagyon régi szedett-vedett kábeleim vannak ami együtt jött fene tudja, alaplapokkal meg ilyesmi, a 3db 3 féle. Még ha kicsi is a valószínűsége, lehet, hogy érdemes lenne beszerezni egy új teljes szettet. Azon kívül szétszedem s összerakom az egészet, esélyes, hogy segít. Kösz a tippet.
-= QFR mx blue / HPE87 mx brown / QFR mx red / Poker 2 mx blue / Poker 3 mx clear / Leopold FC660M mx silent red=-
Arlekim
A ház uj epitesu, a foldeles rendben, nincs koax csatlakozás a tvn. Ip-tv hdmin valo hasznalatakor neha nincs hang, tv reset utan rendben van, az emlitett színhiba settop boxxal nem nem jon elo.
Valaki erre?Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
draco31
4.60-as volt, és az is igaz, hogy egyszerre teszteltem a 4 modult, és több mint egy óráig tartott.
Kékes525
Mind a 4 foglalatban? Az érintkezők tiszták rajta, bár az igaz, hogy nem radíroztam meg őket, de nem is volt szennyeződés rajta. Még por sem nagyon van a gépemben, pedig nem takarítom, a porszűrők az oldalain jól teszik a dolgokat a ventiken.[ Szerkesztve ]
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
LordAxwell
Az nekem nem olyan egyszerű mert sabertooth lapom van :/
Tegyük fel, ha annak nincs baja, akkor mi a következő tipped? De holnap majd szétszedem ha nem jutok semmire.Amikor megszülettél, mindenki mosolygott, csak Te sírtál! Élj úgy, hogy ha meghalsz, mindenki sírjon, csak Te mosolyogjál.
markymango
válasz mezis #100124 üzenetére
Köszi a linket, wireless és router szavakra kerestem, ott elég régi hsz.-es topikok voltak.
Jelenleg a Telekom jön be optikával, az ő routerükön van 3 IPTV + a net. A net UTP-n a DLink-816-ba megy egy az egyben, az pedig dual wirelesst szór nekem a házban, ill. egy külső HDD-vel cloud-ot ad. De hiába állítgatom az antennát, a legjobb esetben is két szobában is elég gyenge. Ehhez gondoltam egy rage extenderre, de most ezt találtam elég kedvezményesen, de nem tudom jó-e erre a célra. Mert ha jó akkor megvenném, a többi extráját is tudnám használni.Szerk: A Telekom routere nagyjából fix a sok kábel miatt. A ház elején hozták be, és hiába van 5 méter UTP-n és kb. 2 m magasan a DLink, a ház végében már gyenge a falak miatt (is).
K10PA
válasz mezis #100558 üzenetére
Nem tudom hol van az az adapterbeállítás, de a PC-n, a hálókártya tulajdonságoknál a sebességet automatikusról átállítottam 1000 Mbit teljes duplex-re. Nem volt változás, a sebesség 1 Gbit névlegesen, a kapcsolatjelző LED szerint 100 Mbit, a gyakorlatban 100 Mbit.
Igazából laptopnál nem értem, ott más hálózathoz csatlakoztatva, azonnal hozza kívánt eredményt, erre a routerre kötve, pedig 100 Mbit. -
forras2
válasz mezis #100573 üzenetére
a poreszomat hagyd békén
De időközben csináltam még 1 kevés helyet, így jelenleg 7,7 GB van szabadon!
Van 1 pagefile nevű fájl. Az micsoda? mert az 24 GB-t foglal.
Viszont a 7,7 GB szabad hellyel sem változott semmiígy nézünk ki jelenleg 10 perc firefox futtatás után!
taranis
válasz mezis #100694 üzenetére
Hát én azt gondoltam, hogy igen, mert erre oda szoktam figyelni, de lehet, hogy mégis ezzel lesz a gond. Másfél éve bent van amúgy a kártya, de volt egy lakásfelújítás és ide oda lett téve a ház, elmozdulhatott valami. Amiatt gondolom, mert pár órája visszatettem a kártyát a x16-os slotba, külön odafigyelve az illesztésre, jól benyomogattam mindenhol, csavarozás után is, és azóta nem tapasztaltam a gondot. Persze tegnap is 3 óra használat után jött elő a gond, szóval még meglátjuk. A kártyába 2db tápcsati megy, azok rendesen be vannak nyomva.
colorizer.net
C. s.
válasz mezis #101218 üzenetére
Köszi a választ!
Bocs, ezt most nem igazán értem. A távirányítót szeretem, a médialejátszó progit irányítanám vele, mint régen. Az akkori tuner nem hajlandó 64 bites hardverral vacakolni, csak a 32 bites jó neki, ezért nem tudom mostanában használni. De úgy a szívemhez nőtt, hogy nem szeretnék lemondani róla, ha nem túl drága a megoldás.Ez nem USB-s csatival van, de amúgy ehhez a kis pöcökhöz nem ragaszkodom, ha a távirányító elmegy mással is, ami nem egy vagyon. Tehát ez a vevő és a távirányítóm nem okvetlenül van párban?
Nem tudok programozni. Szóval nem tudom akkor se működésre bírni, ha a gép "látja" a távirányítót? Kell neki egy külön program, hogy használni tudjam? Az szívás.
inf3rno
válasz mezis #101227 üzenetére
Igen. Egész pontosan Nikon UC-E6 USB kábelről van szó.
szerk:
Közben teszteltem, vannak itt még érdekességek. A ház elejére van kivezetve 2 USB port. Az egyiket nem használom, mert valamiért nem másol rendesen pendrive-ról. A másikat szoktam használni, az ezt a fura kábel hibát leszámítva teljesen jól működik. Érdekes módon ugyanazzal a porttal az eredeti kábelt használva nincs probléma. Mindkettő USB2 port. Ha alaplapi USB portot használok, nem ilyen házhoz tartozót, akkor nincs ilyen kábel probléma.[ Szerkesztve ]
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz mezis #101235 üzenetére
Olvasgattam közben a Chieftec házaknál előfordul másnál is hasonló viselkedés a front USB-nél. Nem jött le, hogy széria hiba, vagy valami más van e a háttérben. Azt hiszem ezzel le is zárhatjuk a témát, vettem egy USB3 hubot, majd használom azt az előlapi cucc helyett. Sebességben meg megbízhatóságban is jobb ezek szerint. Egyedül a töltés mehet róla lassabban úgy, ha 4 eszközt próbálok egyszerre tölteni, de így is úgy is estére szoktam rádugni, úgyhogy ez annyira talán nem gond.
A TV pairing-es problémájával kapcsolatban még nyomozok. Olvastam olyat, hogy nem szereti a mixed wifit, és állítsam n-esre a routert, de nem igazán értem ez hogy jön ide, mert kábelen csatlakozik hozzá. Mindenesetre ha kihúzom a kábelt, akkor eltűnik a pairing-es popup, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak a hálózaton keresztül cseszteti valami. Egyelőre megnézek pár filmet így kihúzott nettel, aztán meglátom, hogy feljön e közben a felirat. Ha nem, akkor nyomozok tovább a hálózaton lévő eszközök között, de valami azt súgja nem lesz egyszerű leszűkíteni egy gépre a dolgot.
Buliban hasznos! =]
Pityu.
válasz mezis #101431 üzenetére
Furcsa mert ahogy írtam anno a másik gépemben samsung 830 120gb ssd van és ott mikor frissítek nem vesz el ennyi helyet kb az egész rendszer lefoglal max 20gb t mert a 120gb s ssd n van hol 101gb hol 99gb hely de mindig vissza áll.Itt meg wan a rendszer mondjuk úgy ahogy van tegyük fel le kéne menni a szabad helynek mondjuk 99gb ig de ehelyett frissítés után csak most 83gb maradt.Akkor hogy van az hogy a win 8.1 meg másképp csinálja?
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Csupingo
válasz mezis #101588 üzenetére
Azt nem tudom, hogy te mire gondolsz. A gyártó erre gondol. De még egy ilyenre is gondolhattak volna.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz mezis #101590 üzenetére
Világos. Bár ha 10-ből 9 tápegység ezt nem bírná, akkor nem hinném, hogy léteznének ilyen átalakítók és nem adnák a termékeikhez őket. Akkor még mindig maradt 2 megoldás. Alaplapra kötni, vagy 2 pines átalakítóval a vga-ra.
m.lala
válasz mezis #101593 üzenetére
Tényleg hülye vagyok hozzá, meg sosem érdekelt.... akkor az átalakitóval is maxon pörögne, mint most, ergo nincs értelme, mert ugyanitt lennék, mint most molexről.....
Akkor azt áruld már el, szabályozza egyáltalán terhelés függvényében a vga 2 pinről a ventit, mert ha jól értem a szavaidat hiányzik a szabályozó ág...... akkor a vga 2 pinen nem is szabályozott soha, a gyári ventit sem? Ezt most már érdekességképpen kérdezem....maximum megnézem 7 voltról, már halk zene mellett sem zavaró egyébként, csak néma csendben ő a leghangosabb a gépben.....
Doktor úr kérem segítsen, valami baj van a memóriámmal. Mióta? Mit mióta?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
