- Milyen processzort vegyek?
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Átalakul az OpenAI, sorra távoznak a vezetők
it Sam Altman szerint nem tervezett átszervezés része, hogy sorra távoznak a cég vezetői.
Tömeges szinten gyártja legújabb HBM3E memóriáját az SK Hynix
ph A 12Hi kategóriás megoldás az AI gyorsítókhoz kínál kifejezetten kellemes alapot.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
lacika8006
A catalistban vedd visszább a tesszalációt és az élsímítást!
Én így használom. Ha valaki ebben hibát talál jelezze... szépen működik full hd-banszerk:
nincs proci limeted? nézz rá a feladatkezelővel. Nekem hibás bios-u lapnál volt hasonló, az i3-asom csak 1,6-on ment, még egy full hd filmet sem tudtam megnézni[ Szerkesztve ]
spista222
Csinálj proci/mem tesztet pl AIDA 64-el és nézd meg hogy hasonló konfigok mit érnek el.
Ha az értékek nagyjából megegyeznek hasonló konfigokkal akkor a proci rendben van. Utána egy 3Dmark11-et futtass le és akkor kiderül hogy a VGA-val van e a gubanc.
Egyébként az tudod hogy a procidban nincs L3 cache?
Vagyis kb. egy AthlonII X4-el egyenlő. mondjuk a simsnek egy AthlonII X2 őn is vígan futnia kell. -
Kapásból a tápod kicsi ehhez a konfighoz. Már csak azért is mert az ajánlott táp at 500 watt. Te meg 400-al tolod. Lehet hogy kihajtja a mostani, de tuti az lesz a baj. Szerezz be mondjuk egy 500+ -os tápot és azzal nézzd meg.
Mondjuk a ram elosztásod is érdekes. Próbáld meg csak a 4 gigás modulllal hátha azzal megy. Meg külön a 2x2-vel.
Akkor a milyen drivereket raktál fel? Azzal is lehet probléma. Nem kell minden drivert felrakni, csak amit hiányol a win7."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Akkor újra húzod a rendszert és a cd-s drivereket elfelejted. Ha kell lan driver, előtte, most neten keressél hozzá. Az lehet hogy kell frissíteni. 7 alá meg nem kell cd-s driverek.
Nincs kizárva hogy sz@r a cd-s driver a 7-hez. Lehet, de nem biztos. Ha nem próbálod ki, akkor nem tudod meg, hogy jó lesz e, vagy sem.
Persze ez is lehet/lehetett. Mondjuk így nem jó használni , akkor vagy 2x2 ram kétszer, vagy 2x4 giga ram. Az a baj, hogy így sem duálod nem lesz, meg össze vissza ramok vannak benne. Vegyél egy normális kit-et és azzal tuti menni fog.
Szia. Kellenek gépek, és egy router/switch/hub. Gépeken fix ip-t állítasz be(routerbe van DHCP így nem fontos), munkacsoportot beállítod egységesre és már mehet is a játék.
(#16347) marked one94: Lett volna egy 5letem még, de elvetettem. Multiknál nincs ilyen? Az sem lenne rossz tudni milyen kábel ez
Wollf
ja és légyszi akkor magyarázd el hogy hogyan kell ezt megoldani
HAHÓ!!!
Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
2 gép összeköt UTP kábellel(LAN port-ba értelemszerűen) hálózati beállításoknál beállítod fix ip-re(XP esetében és W7 esetében) a 2 gépet(mondjuk 192.168.1.1 és 1.2) majd beállítod a közös munkacsoportot és indítható a játék. Célszerű előtte megpingelni, hogy valóban látják-e egymást.
nyunyu
de én csak 2 gépet akarok, és azt hogy lehessen játszani lanon. megoldható így kábellel?
Crosslink kabel kell hozza, aminek az egyik vege A (zold-feher, zold...), masik vege B kotesu. (narancs-feher, narancs...)
Patch kabellel (A-A vagy B-B) nagy valoszinuseggel nem fog menni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Dell XPS
Szia,
Várj egy kicsit, és hátha bejön olyan aki játszik, és tájékozott ebben. Én már nagyon régen játszottam Fifa-át (06,07) egy rumblepad-al és nem emlékszem rá. Gyanítom hogy a beállításoknál keresd a problémát, és talán azt is,hogy mi okból kellene hogy rezegjen.
-Talán amikor felrúgják az embert? Tényleg mikor?Üdv, Dell XPS
DJ WOKKY
Bjørgersson
spista222
spista222
Megnézted a linket?
Megkérdezték és ott a válasz is hogy nem a gyártó honlapján.
Nem tudok okosabbat mondani, ha jó lenne akkor a gyártó honlapján is ki lenne hangsúlyozva hogy XBOX360 és hogy viszi.Ha ez nem lett volna egyértelmű akkor: specifikáció
PC (NOTE: Not compatible with Xbox360 consoles)
"pedig van a gamepadon Ximput és Direct imput kapcsoló."
unravel
unravel
Tenda 150 Mbps Vezeték nélküli N-es Router (1 wan, 1 lan) Telepítési útmutató (pdf)
Mi történik ha beírod a böngészőbe?: 192.168.0.1 (itt kell konfigurálni)¯\_(ツ)_/¯
Lenry
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
vilmaboy
unravel
Nem. Audio CD-re nem fogsz tudni írni ~10-12 albumot. Túlírni van lehetőséged, de akkor is 80 perc a határ és fennál a veszély hogy az utolsó 1-2 tracket nem olvassa a lejátszó
"Túlírás
A lemezre ilyenkor több adat kerül, mint amennyi a lemez kapacitása. A túlírást nem minden író és szoftver támogatja. Túlírni csak Disc-At-Once módban lehet.A túlírás annak a lehetősége, hogy több mint 74 percnyit írjunk egy szokványos 74 perces lemezre. Hogyan lehetséges ez? Egy üres CD-R rendelkezik egy elő-barázdával(?), amelyet az író kalibrálásra és keresésre használ. Az adatok erre a barázdára lesznek ráégetve. Az elő-barázda hosszúsága meghatározza a CD teljes hosszúságát. Általában a CD-R lemezek 74-percesek, de a barázda egy kicsit mindig hosszabb. Ez lehetővé teszi, hogy több mint 74 percnyit írjunk egy 74-perces lemezre. A legtöbb lemez képes befogadni kb. 76-77 percet. Így, ha az Ön írója támogatja a túlírást (Plextor, Yamaha, TEAC,…), 76-77 percet (esetleg többet is) tud írni egy hagyományos lemezre. A túlírás kissé túlzásnak tűnhet, de bizonyos játékok, vagy audio CD-k másolásánál szükséges lehet, mert egyes CD-ket 74-percesnél nagyobbra készítenek, éppen a másolás elkerülése céljából. Megjegyzendő, hogy egyes CD-olvasóknak problémáik vannak a túlírt lemezek olvasásával (de én még nem találkoztam ezzel a problémával). Bárhogy is, a 80-perces, olcsó árú lemezek megjelenésével a túlírás többé már nem igazán szükséges.
80, 90 és 99 perces CD-k ellátottsága
Minthogy sok (bejátszott) CD nagyobb, mint 74 perc, már rendelkezésre állnak a 80 perces lemezek. Vajon ezek hitelesen túlírható lemezek? Nem, egy 80-perces lemez nincs túlírva (de túl lehet írva, 83 percig!). Az elő-barázda egyszerűen szorosabbra van „tekercselve" (így az hosszabb). Gyakori hiba, hogy azt képzelik: egy 80-perces lemez írására képes író túl is tud írni. A kettő nincs összefüggésben egymással. Csaknem minden korszerű író képes 80-perces lemezt írni."[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯
GrandeP
Sztem nem jó....
Most ez alapján, lehet kb, táp,hdd,ram,vga,cpu,hőmérséklet stb.stb...
Pontosabban milyen hibát dob ki? Illetve azt mikor csinálja?
Leírás alapján, nem igazén vagy képben, sztem olcsóbban és gyorsabban megúszod egy hozzáértőbb emberrel...NEMMEGY! Értem, de mi nem megy? EZ! De mi? EZ NEMMEGY?!
spista222
Írd le hogy milyen hibakódot dob vagy fényképezd le.
Első lépésként vedd ki és rakd vissza a memóriákat.
Ha ez megvan akkor próbáld újrarakni a rendszert,
Ha még most sem megy akkor az alaplapon hajts végre egy cmos resetet.
Ha ezek után sem megy akkor töltsd le a memtest86-ot és teszteld a memóriákat.GrandeP Érdekes hogy mostanában mindenkinek azt írjátok hogy "nincs képben" és elkülditek szervizbe.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- ÚJ, bontatlan Ubiquiti Unify Protect IP kamera (G3 Pro, G4 Pro, G3 Flex)
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.05.05. Apple garancia
- Hibás, törött kontrollert vásárolnék
- Bontatlan! Nintendo Switch OLED! (Fekete-fehér)
- IdeaPad Gaming 3 15IHU6 15.6" FHD IPS i5-11320H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
Cég: Ozeki Kft
