- Steam Deck
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- iPad topik
- Apple notebookok
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Bass
válasz molnarpeter #22534 üzenetére
Oks megyek oda,azt hittem h ez univerzális topic.
"The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Wannacoke
válasz molnarpeter #22552 üzenetére
guglizgattam már utána de nem sok sikerrel
válasz molnarpeter #22563 üzenetére
aztán hogyan? mondom, hogy nincs kép...
a windows elkezd bebútolni, de nem látom...Pleased to meet you - hope you guess my name
kbalazsa
válasz molnarpeter #22404 üzenetére
De mi köze lenne a ventillátoroknak az egérhez, egészen pontosan az egér mozgatáshoz? Akkor és csak akkor hallani sípolást az alaplap felől, amíg az egér mozog, amíg tologatom az alátéten.
Az elvileg és a gyakorlatilag közt nincs különbség ... elvileg.
N!Tr0v!CS^^
válasz molnarpeter #22618 üzenetére
parisat(kábeles) 15/2Mbit/s
szerintem ez annyira nem befolyásolja
youtube UDP kapcsolatot létesít azt hiszem, lehet az a baj h ömleszti a csomagokat, a router meg olyan gyenge h nem tudja jol lekezelni?[ Szerkesztve ]
N!Tr0v!CS^^
válasz molnarpeter #22621 üzenetére
sajnos nincs :S
max ilyen :
Enable UDP-FLOOD Filtering
Enable TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering
Enable ICMP-FLOOD Attack Filteringde icmp-nek semmi köze hozzá, max UDP de ilyen értelemben h flood...szerintem megint nincs köze :S
N!Tr0v!CS^^
válasz molnarpeter #22625 üzenetére
köszi kerestem hálozatos topicot de seholsem találtam ... :\
toza
Liberator
válasz molnarpeter #24292 üzenetére
Thomson THG-520-540. Nem hiszem hogy ez a hiba, akkor szerintem máshol sem menne a net. Amúgy nem meleg, és csak 2 hónapos modem.
Liberator
válasz molnarpeter #24294 üzenetére
Sajnos így sem jó. De azért köszi az ötletet.
narii
válasz molnarpeter #24301 üzenetére
igen, ezek rendben.
Воланд
válasz molnarpeter #24304 üzenetére
ATI (főkártya) + NVIDIA (fizikát számolni) megoldás esetén nem kell az alaplapnak tudnia mindkét (cf és sli) módot, a lényeg a két pci-e csatlakozó.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
narii
válasz molnarpeter #24307 üzenetére
más ötlet ?
IntelCeleron
válasz molnarpeter #24389 üzenetére
Ez sajnos letöltött. De meg van eredetiben ami ugyan ezt csinálja. És igen megvolt mind.
jojoba508
válasz molnarpeter #24470 üzenetére
nincs fordítva kép szerint tettem fel. proci nincs benne, kivettem egy mpre volt benne proba miatt hogy ugy hátha. Gondolok még a POST rendszerre
gogle
válasz molnarpeter #24485 üzenetére
Hali
Nagyon tuti ez a EASEUS progi.
Igaz ez sem oldotta meg a problémát!
Háát lehet hogy akkor kuka lett ez a vacak.
Az a baj hogy elég drága mulatság.
Na mind 1.
A progit köcike még 1 x nagyon tuti.
Sziasztok -
gogle
válasz molnarpeter #24490 üzenetére
Ez 1 usb és kütyü.
Nem igazán.Pendrive!
Nem külső vinyó.[ Szerkesztve ]
gogle
válasz molnarpeter #24492 üzenetére
Passz.
Szerintem nincs. -
kariad
válasz molnarpeter #24505 üzenetére
A lap támogatja az 1066-ot is mert REV. 2
No igen az a gond ez csak 32 bites így 3GB-ot látna ha 4GB tennék be!! Tehát akkor felesleges pénzkidobás! Ezért gondoltam 3 modulra! Vagy 2GB +1GB De nem tudom, hogy ez így működne_é??? -
Teszla_
válasz molnarpeter #24501 üzenetére
Koszonom neked es Tomate-nak is a segitseget. Eddig frankon megy a gep
kariad
válasz molnarpeter #24555 üzenetére
Köszi! Akkor bármilyen márka típus lehet!! Csak 2*1gb 1066 legyen az is gondolom!!?
kariad
válasz molnarpeter #24592 üzenetére
Ez volt annak idején a fő kérdés!
Mi van, ha a 2*1gb mellé beteszek még 1 gb-ot!!
Erről beszéltek le! -
Vadernagyúr
válasz molnarpeter #24621 üzenetére
Szóval telljesen biztonságos? Feszt nem emel?
válasz molnarpeter #24625 üzenetére
Csak egyre vagyok kíváncsi, hogy feszt emel-e. Mert ha nem akkor nincs semmi para. Nem lehet baja a karinak, hisz ugyan olyan hőfokon fok szaladgálni.
válasz molnarpeter #24627 üzenetére
Oké, köszi. Azért közben kukkolom majd a hőfokot gpu-zvel. Kíváncsi vagyok mennyit fog fps növekedni.
válasz molnarpeter #24629 üzenetére
Most húzogatom, és közbe tolom bc2-őt. De annyira sok különbséget nem látok, viszont nem tudom, hogy mikor hibázik, és mi számít hibának. Most az előbb húztam visszaléptem gammába, és eltűnt a kép, csak feketeség volt, hang az ment néha, és ctrl+alt+del-el ki tudtam lépni. Kerek 100mhz-t húztam a memory-n és a core-on. Shader az 300at ment fel.
Most töltöm le furmarkot és ott lesegetem majd, ha hibázik. Csak a bökkenő mondom az, hogy nem tom mi számít hibának. Help thxSzerk: na megnéztem furmarkba is. Ugyan az a hiba eltűnik a kép. Lehet, hogy kicsit visszaveszek valamelyikből. Ja és a képet kaptam, alul a hibaüzenet.
válasz molnarpeter #24637 üzenetére
Oké meglesz, köszi szépen.
Szerk: előbbi tesztelés után elkezdett szemetelni az asztalon. Most visszavettem mindent alapra és meglátjuk javul-e. Itt egy kép:
Látható ott lenn jobbra, és a mozzilla ablak sarkán.[ Szerkesztve ]
Helló!
Újra, én. Miután sikeresen tuningoltam a kártyámat. Másnapra a beállítások elvesztek. Mivel, hogy ezt sejtettem leírtam az értékeket, és már csak egy program kéne, amivel úgy be tudom állítani az értékeket, hogy nem vesznek el.
Te említetted a techpowerup-tól a programot. Keresgéltem, de én nem találtam. Ha esetleg tudnál linkelni azt nagyon megköszönném, vagy módosítsak értékeket inkább bios-ban? -
válasz molnarpeter #24779 üzenetére
Oksa, majd talán holnap nekiállok. Most tanulok németre
válasz molnarpeter #24781 üzenetére
Hát nekem csak azért ciki, mert 8 évig tanultam, de most 1ősként a kezdő csapatba kerültem a szintfelmérő vizsga alapján. De nem bánom. Legalább nem kell annyit tanulnom, csak ismételnem.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz molnarpeter #24790 üzenetére
Not. 100 fps a korlát. Csak megfelelő GUI kell. Meg megfelelő VGA -ami jegyzem nem egy nagy szám ma-.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Csabee.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz molnarpeter #24794 üzenetére
AMD Athlon XP 2200+/2500+ + 1 GB RAM + GeForce FX5200 és vígan megvan a 100 fps. Emlékeim szerint még PowerStrip se kell hozzá. 60 fps-sel nem mindig oda megy a golyó, ahová akarod.
Amúgy igen. Intel E2160 + 1 GB RAM + int. Intel X3100-gyel is megvan lazán a 100 fps.
AXisBOLD
válasz molnarpeter #24880 üzenetére
ok, bepróbálom, bár ez headset és remélem jobban pörög az a topik mint régen
thx
Aurea mediocritas
enginev3.0
válasz molnarpeter #24911 üzenetére
Az lenne az 1280×720?
Csak azért kérdezem, mert a gépem nem igazán tudja HD felbontáson vinni az új játékokat, és pl ha egyszer ki szeretném próbálni a Crysis 2-t vagy Shift2-t akkor nem használhatok 1080p-t mert nem bírná a masina. Viszont kisebb felbontáson meg igen. Persze windows-ba 1080-at használnék.
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
Lompos48
Passz! De nézd meg a lehetséges okokat a Microsoftnál. [link]
Воланд
válasz molnarpeter #24973 üzenetére
ha több pénz van rá, Ultimate 64 bit
Nem kell. Átlagfelhasználó úgysem használja ki az ultimate-ben lévő plusz szolgáltatásokat.
DeathAdder
válasz molnarpeter #25045 üzenetére
Na neee, ez most komoly?
akkor mi az ami ki tud hajtani pl egy GTX580-at? Core 2 Duo? -
DeathAdder
válasz molnarpeter #25048 üzenetére
Egyébként valóban így lehet, mert most hogy belegondolok, még régebben próbáltam egy játékban (Crysis) ,és ugyanazt a FPS-t mérte a Fraps 2.66-on, mint 4 Ghz-n
scream
válasz molnarpeter #25123 üzenetére
Vasinger!
Kicsit változtattam az adatlapomon. Most is nézd meg. Hát, ha van rá gari, akkor mindenképp.
szerk.: nincs...
Vasinger!
válasz molnarpeter #25129 üzenetére
Nem, a bolti garancia járt le, ami 1 év volt az extreme digital-ban. Több mint 3 éve vettem.
Bahama
válasz molnarpeter #25145 üzenetére
Félreérthető voltam.
A kép alatt mondjuk egy játék folyamatos képet, a monitor egész képét értettem.
Szóval hogyha 800*600-ban szeretnék játszani 1 játékot. 16:9-es monitoron, akkor azt ne torzítsa szét oldalirányba.
Kerüld a pusztán a vita kedvéért, erõteljes érzelmi töltettel ellátott, sokszor az észérveket nélkülözõ, témához inkább csak lazán kapcsolódó hozzászólásokat, melyek inkább exhibicionistán öncélúak, mint konstruktívak a közösség felé!
Воланд
Kisebb érték a jobb.
sCr89
válasz molnarpeter #25450 üzenetére
Ja, hát sztem az uj driverek-el nem kompatibilis :S
Synthwave
HÁZIGAZDA
Azé' nem olyan őskövület az...
Syasya
válasz molnarpeter #25570 üzenetére
Felraktam az adatlapomra
AMD Athlon 64 x2 Dual Core 5600+ (2,91Ghz), 2Gb Kingmax Ram, Geforce 9400GTBy: Syasya
Syasya
válasz molnarpeter #25577 üzenetére
Kb 2 éves a proci és az alaplap, a memória meg a táp új, a vinyóm már elég régi (ami hamarosan csere lesz), a videó kari pedig kb egy éves.
By: Syasya
#65675776
Ne Google-lel keresd. [link]
Syasya: El kezdenék gyanakodni a lapra. Esetleg a CnQ-t kellene kikapcsolni, lehet előbb veszi vissza a feszültséget, mint az órajelet.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
