- Milyen széket vegyek?
- Raspberry Pi
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
dudika10
Feltettem a megfelelő topikban már a kérdést, de az nem olyan sűrűn látogatott.
MS Wired Keyboard 200-ról nincs valakinek véleménye?
Igazából az érdekelne, hogy mennyire masszív, és hány billentyű lenyomását érzékeli egyszerre. Játék közben egyszerre 4-5 billentyű simán le van nyomva, ezt kéne kezelnieHa az interneten valaki megtalálná az utóbbi kérdésre a választ már az is hatalmas segítség lenne.
Előre is köszi!
DudikaProdipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Egy gyors kérdés: a T-mobil mennyi garanciát ad a készülékeire? Volna egy recsegő 6300 ami picit több asszem mint 1 éves.
Jah és ha tudom garanciáztatni akkor ugye mind1, hogy melyik t-pontba viszem be?Előre is köszönöm!
dudika10
szakalistvan #1488 üzenetére
72*72mm a furattávolság.
mod: megelőztek, sűrűbben kéne a frissítést nyomkodni.
dudika10
dudika10
Nézd meg, hogy mi az ami ugyan úgy rezeg ahogy a hang.
Vagy valamelyik venti lesz (esetleg a tápban is lehet) vagy a vinyó.
A ventiken könnyű segíteni, cserélni kell őket és alájuk ilyen kis gumi "csavarokat" kell rakni. A vinyót nehezebb orvosolni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Ha nem tudod megnyitni, honnan tudod, hogy lejátszani se tudnál vele?
Mitől ment tönkre? Egyik pillanatról a másikra nem indult?Próbáltad másik parancsikonnal?
Esetleg próbáld úgy, hogy windows billentyű + r (futtatás) és beírod, hogy wmplayer.
(Win7-en legalábbis ez a neve, valószínűnek tartom, hogy vista-n is.)Ja azért ha új lejátszót keresel, akkor ajánlom a jetaudio-t.
dudika10
CptMisi #3858 üzenetére
Ha jól emlékszem a lapodon két teljes értékű 2.0-s pci-e van.
Szóval mind1 melyikbe dugod a vga-t.szerk.: igen, itt írja: 2 PCI-E 2.0 x16 interface
szakalistvan: nekem opera 10.5-re is ezt írja. Szerintem ne foglalkozz ezzel.
dudika10
jozsi252 #3867 üzenetére
Az a szokás, hogy egy előröl hátra haladó légáramlatot alakítanak ki a házban. Szóval egy ventilátor előre ami befele fúj és egy ventilátor hátra ami kifele szív.
Gondolom 12 centis ventilátorokkal szeretnél szellőztetni. Azokból elég 1-1 is ha nem extrém teljesítményű a géped.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
Csak ha jól emlékszem az E8xxx-as szériánál volt valami ilyesmi gond, hogy nem minden program olvasta ki jól a hőfokot és gondoltam, lehet,hogy az AMD-nél is valami ilyesmi lehet.
Bár ehhez a jelenséghez nem sok köze van szerintem a hőfokoknak, de egy próbát megért szerintem.
Barthezz2: nem tudom mitől lehet.
dudika10
Volna egy mappa és egy pendrive, a pendriveon a mappa másolata.
Azt szeretném megcsinálni, hogy akármit csinálok a mappával, az a pendriveon is megtörténjen a másolattal. (átnevezek egy fájlt, mentek egyet ... akkor az a pendriveon is megtörténjen)
Operációs rendszer Win7.Kérdés: Lehetséges ez?
Előre is köszönöm a válaszokat!
dudika10
10 indításból 1x előfordul az, hogy nem működik a hálózati kártya. Nincs internet meg semmi.
Ha eszközkezelőben letiltom és újra engedélyezem akkor jó.
Driver frissítés megvolt. Valakinek egyéb ötlet?Előre is köszönöm!
dudika10
Hátha valaki tud segíteni:
Papír-írószerről lenne szó:
Van egy ilyen nagy (60*40centi kb) zöld, íróasztalra helyezhető pvc (vagy valami műanyag) lap, ami be van négyzet rácsozva, fel van rajta tüntetve az 1 centi, 10 centi stb.
Irodába íróasztalra szokás tenni.
Na ilyenre lenne nekem szükségem, nem találtam sehol, pedig tudom, hogy létezik.
Valaki ki tudna engem segíteni egy linkkel, vagy a nevével, vagy valami?Vagy jöhet általánosságban is, ezeknek az íróasztalra helyezhető valamiknek a neve is, ha valaki tudja, hogy tudjak keresgélni.
Előre is köszönöm a segítséget, remélem valaki értette amit írtam.
dudika10
Nincs mit.
Nekem is volna egy kérdésem:
Eddig is úgy volt, hogy külön be kellett jelentkezni logouton, ph! ... ?
Mert nekem most tűnt csak fel és nem tetszik túlzottan, hogy a hardveraprón is külön be kell jelentkeznem, és felmerült a kérdés, hogy ez eddig is így lehetett-e.Előre is köszönöm a választ!
dudika10
kételkedem #5146 üzenetére
Köszönöm a választ.
Közben kaptam egy kis segítséget, hogy használjam a kompatibilis belépés gombot és így valóban működik.
dudika10
Samsung UbiSync 7" -hez hasonló monitorokról valaki tudna adni egy linket?
Ilyesmit keresek és érdekelne, miket lehet találni a piacon még ebben a kategóriában de semmit nem találok kb. Lehet akár milyen csatolója, csak minél olcsóbb legyen.
Eszköztáraknak nagyon jó lenne, ha ki tudnám rakni a monitorról, meg esetleg néhanapján az msn-nek is jól jönne.szerk.: pl a samsung U70 20k körül van. Ez marha sok egy ilyen kis vacakért, ennyiért már kapok rendes nagy monitort is. Tényleg ilyen drágák ezek a vackok?
Dudikaszerk2.: áh, megtaláltam őket. De azért köszönöm.
dudika10
A digitális képkeret néven forgalmazott kis valamiket mind tudom monitorként használni amin van USB csatlakozó, vagy ehhez valami speciálisat kell keresnem?
dudika10
localhost #5587 üzenetére
Egyet volt már szerencsém kipróbálni és USB-n keresztül működött monitorként, csak az a baj, hogy az 25k. Reméltem, hogy olcsóbban is megúszhatom mert annyiért már teljes értékű monitort kapni. Az eszköztárakat, email-t meg még 1-2 apróságot szeretném kitenni a képből, de akkor nézek valami használt kisebb méretű monitort.
köszönöm a segítséget!
dudika10
WildBoarTeam #5589 üzenetére
Ehhez volt szerencsém, de úgy látszik csak ennek a sajátossága, hogy hajlandó monitorként is működni. Kár mert ez nagyon drága a valós értékéhez képest szerintem.
A késleltetés nem zavarna. Mint mondtam semmi komoly nem kerülne rá.
dudika10
1. Igen. Lehet RCA-val vagy Toslink kábellel használni (ezeket át is lehet alakítani) és van többféle szabvány (DTS, DD) amiket valószínűleg nem támogat az alaplap és csak sztereo hangot fogsz tudni átvinni velük.
2. Ezt majd valaki más.[ Szerkesztve ]
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
