- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- SSD kibeszélő
- E-book olvasók
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
Blue Thunder
válasz misiizsai #42410 üzenetére
"Meg mintha nem lenne teljesen az alaplap a házon az is okozhatja még a galibát?"
Igen az is okozhat galibát....ellenőrizd a csavarokat is hogy rendesen felfekszik e a házra...a tápcsatinak azt tudod hogy van biztosítópöcke, azt nyomd be és utána húzd ki
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz freezer922 #42415 üzenetére
Garancia nincs már rá?
Blue Thunder
válasz misiizsai #42420 üzenetére
Hát milyen házad van neked hogy nem lehet rögzíteni? Olyan nincs...akkor ott más gond van....valószínű hogy nem megfelelő csavart raksz bele (csak azért mert ami a házban van réz színű aljazok azoknak két menet típusa van belűlről, van egy ritkább és van egy sűrűbb menetes) valószínűleg ez a gond
Blue Thunder
Blue Thunder
válasz #68216320 #42431 üzenetére
1 hosszú - memóriahibára utal
Az első memóriabankban talált hibát a rendszer. Ha szerencséd van, akkor csak nem érintkezik tökéletesen a modul. Rosszabb esetben az egyik chip hibás a modulon, de az alaplap hibája is okozhatja.[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
válasz #68216320 #42434 üzenetére
Ha egyszerre van benne vagy ha külön külön rakod be az egyformákat?
Igazából nem tiszta de ha jól hallom akkor vagy 1 hosszú+1 rövid vgay 6 rövid a sípolás......ha csak rövid sípolások vannak az meg táphibára is utalhat (por)
Blue Thunder
válasz vidra1221 #42491 üzenetére
A progiból az derülhet ki hogy jó e az adott ram vagy nem...lehet az is gond hogy nem raktad vissza rendesen a ramokat és így érintkező hibásak....a bios elemet amikor kivetted utána lett frissítve a bios vagy előtte?
Blue Thunder
Ott más gond van...nekem is volt ilyen konfigom
Próbáld másik vga-val és bios frissitést ha esetleg nem a legujabb vanTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
Ott azért elég magas a hdd hőfok...megérné megnézni egy HDsentinellel mit mutat...és talán meglesz ott az a hibakód is amit írtál...
A másik amit írtál hogy lehetne frissíteni a drivereket...talán a biost is...az avast eléggé fogja a rendszert ezt több gépnél is tapasztaltam, mind asztali, mind pedig laposoknál is[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
Igen futtasd...meg ha nem próbaverziós hanem teljes akkor nézd meg a naplózási fülön ír e hibakódot, illetve a smart értékeket is ellenőrizni...valoszinű hogy vmi hdd hiba hiszen mint irtad ssd-n meg minden jo
Blue Thunder
Igen lehet a trial miatt mert azt a naplózást csak teljes verzionál lehet látni (könnyű hozzájutni/torrent), a hőfok akkor is sok az max 40-42 fokig lenne "normális". Lehet hűteni laptopot is, vannak 1-2-3 ventis laptophűtők de ez nem normális jelenség
Úgy látom a smart értékek jó...de nyakamat rá hogy a naplozásba lesz majd crc hibakod
Blue Thunder
válasz geckowize #42871 üzenetére
A kiválasztott lapokat amiket írtál illetve a mostani lapod összevetésével (szemre), kb 99% hogy jó lesz hiszen a távolság mindkettőnél szerintem ugyan akkora
De ha megvan melyiket szeretnéd venni, szerintem az eladó is készségesen segíteni fog benne hogy belefér e vagy sem...ha más nem centi segítségével
Blue Thunder
válasz GEPESZ66 #42912 üzenetére
Elvileg letöltöd és ha windows-os verzio akkor csak kétszer katt az exe-re és települ rendszer alatt....ha nem akkor a másik verzió az pendrive
Illetve vagy egy progi amit rég használok driversolution pack...letöltöd és használod bátran (halado módban) igy csak azokat telepited amiket te szeretnél....sok jo frissitést talál....sokat használom kiválo és ingyenes...és magyarul is tudTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz GEPESZ66 #42916 üzenetére
Azt nem mondom 100%-ra de ha jol emlékszem azt is frissiti...de ha nem akkor is találni fog uj drivereket a laphoz...a bin kiterjesztésűt tudod asus ez flash progival frissíteni
Blue Thunder
válasz geckowize #42940 üzenetére
Szerintem nem lesz ott gond! Az is olyan lista kb mint a memória hogy ezekkel tesztelték...de ha mégis akkor lehet hogy lesz a biosfrissítések közt olyan ami orvosolja a dolgot. Azért szorítok de szerintem jo lesz az
Blue Thunder
Blue Thunder
válasz Alexuz #43085 üzenetére
Alapból fel kellene ugorni a windows phone-os oldalnak de ha nem akkor rámész a windows phone oldalára és ott leírja hogy kell szinkronizálnod
Blue Thunder
Hát ha már belinkelted az alaplapod oldalát ott megnézheted a support list cpu-nál hogy bizony ott csak max 2 magos procit tudsz beletenni...úgy hogy a mondatod másik felében benne is van hogy őskövület Szóval ha van rá módod igen, válts.
Persze azért gondolom azért vennél 4 magos procit mivel játszani kell...ezeknél a lapoknál meg ugye ddr2 van ráadásul elég kis frekit is támogat /533mhz/, meg ugye a max az 4GB.....szóval be kell ruháznod egy új lapba illetve prociba, persze ez is függő hogy mennyi pénz van rá[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
Blue Thunder
válasz default. #43179 üzenetére
Az kérdéses esetleg hogy milyen hűtésed van illetve milyen/mennyi venti van a házadban...procidat elnézve 95w-os (amit bekarikáztál a képen az meg ugyebár a a 970-es chipsetet hűtő passzív borda) ...én úgy gondolom hogy az nem annyira melegszik, de mondjuk megnézheted aida-val is hogy mit mutat a laphőmérséklet illetve a többi érték. Szerintem nem lenne szabad olyan forrónak lenni hogy csak 1mp-ig tudod rajta tartani az ujjad. Ráadásul ez egy egész jó kis lapocska amiről azért elég jókat írnak
Blue Thunder
válasz default. #43181 üzenetére
Az az amit a lapod kezel "lapkakészlet" AMD970/SB950 (southbridge/déli híd)
A chipset vagy magyar elnevezésén lapkakészlet integrált áramkörök és chipek egy csoportja, mely a számítógép különféle rendszerkomponensei közt teremt kapcsolatot és biztosítja azok összehangolt munkáját
A házad olyan mint az enyém...igen nem tanácsos ha kicsi a szellőzése a háznak kell neki a hely szellőzésre(így nyáron melegben meg pláne). Meg azért elég kevéske az a 2 venti....nekem ugyanebben a házban van 2 12cm felül, 1 12cm oldalt, 1 12cm hátul, elöl 1 14cm-es és felette procihűtő magasságában 1 8cm-es és persze egy CM V(-as hűtő
Blue Thunder
válasz snecy20 #43209 üzenetére
Hát a memó támogatási listában csak 2 db 4 gigás modult támogat hivatalosan (1333-asat)de ez persze csak egy írányadó...szerintem mennie kellene benne, de talán egy bios frissítés nem ártana neki ha nem a legújabb van fent mert lapozgatva van bizony olyan biosjavítás ami pont memóriatámogatás végett lett kiadva többek közt.
Blue Thunder
válasz zsola0518 #43219 üzenetére
Ha a legújabb van fent akkor bizony valószínű hogy nem szereti a ramodat vagyis nem kompatibilis...de egy próbát megérne hogy egy másik gépben kipróbálni hogy ott működik e.
Blue Thunder
válasz zsola0518 #43221 üzenetére
Néztem az asus támogatási listát is és ott neki pont benne van ez a sorozatszámú, igaz ott 2 gigás modulként...de ezért is mehetett benne nagy valószínűséggel a 4 gigás modul is....szóval én arra gyanakszom hogy ott bizony támogatási probléma lesz.....ha másik gépben működik azért nem ártana neki egy memtest is hátha mutat valamit
Blue Thunder
Ez nem márkafüggő..inkább az hogy esetlegesen biosban mire volt állítva....van mondjuk windows hiba (mármint telepítőlemezed talán)...nekem is volt már asrock meg asus lapom ugyanúgy mint most is de ilyen gondom sosem volt egy telepítésnél sem hogy így kelljen betallózni
Blue Thunder
A sata vezérlőket a biosban lehet beállítani hogy sata (vannak olyan lapok ahol még IDE is szerepel) vagy raid vagy AHCI módban használod. Menj bele a biosba keresd meg és állítsd át AHCI-re.
Blue Thunder
Akkor passz...próbáld meg kihúzni a kábeleket vissza és restart....ha az nem segített akkor töltsd le ezt a progit (full verziót) és indítsd el, majd baloldalon a haladó módnál rakj pipát és talán megoldja a gondodat...ez egy átfogó progi tud magyarul is....amikor láthatóvá válnak hogy mikhez tud új drivereket frissíteni frissíted restart és utána majd kiderül jó lett e
Blue Thunder
Semmi ilyesmi ez reklámmentes és ingyenes...csak azt csinálja amit te akarsz
Azért még ne dobd ki...esetleg próbáld ki másik gépben hogy jó e, vagy cserélj sata kábelt, vagy esetleg a tápkábelét is nézd meg (csak azért mert biosban meg ugye látja)...de először próbáld ki a packot[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
válasz magyar1997 #43249 üzenetére
Ajajaj....na azt a tápot hajitanám amilyen messze csak tudnám!
Blue Thunder
Hát akkor passz...pedig az érdekesség hogy alapból működnie kéne minden egyéb progitól függetlenül...próbálj ki egy másik írót csak tudsz kérni...ha az működik akkor az iróval van gond....táp is lehet gond...bár biosban meg látja vagyis kap áramot, de attol persze lehet hogy nem megfelelően.
A progival nekem sosem települt semmi se rókába se ie-be.
Az N/A meg általában pont azt jelenti hogy nem támogatottTelefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
Blue Thunder
válasz kory24 #43291 üzenetére
Kb. 99% hogy menni fog...a support list az csak mérvadó, azokkal tesztelték...de mivel az általad kinézett ram egy alap kategória biztos hogy menni fog. Ha mégsem akkor adott az elállás joga mint vásárló
szmegma
Teljesen jó helyen állítod...a pci-e beállítással a vga-d dolgoztatod!
Blue Thunder
válasz Repsol600 #43336 üzenetére
Szerintem a merevlemez hibája a legvalószínűbb...sajnos. Valamiért nem tud bebootolni a HDD-rõl: ezt okozhatja az MBR (master boot record) hibája, a lemezen tárolt adatok logikai hibája, vagy fizikai hiba. Próbáld ki win cd-ről helyreállítani
Blue Thunder
válasz Repsol600 #43341 üzenetére
Akkor ott van gond!
Esetleg próbáld meg leformázni a vinyót másik gépen, aztán vissza, meg esetleg meg lehet próbálni másik porta rákötni őket hátha...
Vagy esetleg usb-ről telepíteni persze ha azt engedi[ Szerkesztve ]
Blue Thunder
válasz Repsol600 #43357 üzenetére
Akkor is a hdd-alaplap közti mbr hibára gyanakszom...valamit nagyon átirt de igy elég gáz hogy nem tudod lenullázni...de hogy abszolut semmivel nem bootol ez már gigszer...
Hát egyvalamit meg lehetne probálni, szerezz kölcsön egy vinyót formázottat hátha esetleg arrol tud majd bootolni es ha sikerül akkor vissza a stabil biost.Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Építő/felújító topik
- Revolut
- Windows 10
- Milyen autót vegyek?
