- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- E-book olvasók
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Lenry
Lenry
válasz csucsbicep #35234 üzenetére
nincs. már Vista driver se volt.
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz dave93 #35237 üzenetére
próbáld csökkentett módban (boot előtt F8 nyomkodása). ha úgy jó, akkor valamilyen driverrel lesz gond, talán pont azzal a PCI-os VGA-val (csökkentett módban ugyanis semmilyen drivert nem tölt be a Windows)
Lenry
válasz iceman1988 #35239 üzenetére
próbáld csökkentett módban indítani. (boot előtt F8 és a menüben csökkentett mód). ha így elindul, akkor valamilyen automatikusan induló program vagy driver lesz a ludas.
Lenry
válasz iceman1988 #35241 üzenetére
akkor viszont hardverhiba.
tápegység, alaplap vagy videókártya. melyikből milyened van?Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz pajti11 #35290 üzenetére
elmész az asus oldalára, kikeresed a lapod, megnézed a processzortámogatási listát, megnézed, hogy az E7500 benne van-e és ha igen, milyen verziós BIOS kell hozzá. a régi procival elindítod a gépet, ellenőrzöd a BIOS verziót és ha szükséges frissíted. (ha meg nem csináltál még ilyet, akkor kérd egy szakértő segítségét, semmiképp se állj neki egymagad!)
és karácsonyra kérj egy helyesírási szótárat.
Lenry
bakker, ezt a szoftvert 7 éve nem frissítik, és azóta már 2x is új néven fut, tessék frisset linkelni
Lenry
nem, ha a hardver újabb, mint a linkelt AIDA32, akkor legjobb esetben is "Ismeretlen" vagy hibás adatokat így ki. vagy semmit.
igen, az AIDA64 trial, de annyira pont elég, hogy megmondja az alaplap nevét
Lenry
válasz Nipponka #35346 üzenetére
a kapcsolóknak mindegy, hogy pozitív vagy negatív, a LEDeket meg ha fordítva kötöd be, akkor vagy folyamatosan világítanak, vagy egyáltalán nem.
szóval baja nem lesz
Lenry
válasz mókuslekvár #35348 üzenetére
letöltöd az AIDA64 nevű rendszerdiagnosztikai programot, ami az utolsó csavarig megmondja, hogy milyen alkatrészek vannak a gépedben, és ez alapján már rá tudsz keresni az alaplap gyártójának weboldalán vagy a Google-ben
már amennyiben persze működőképes Windows van a gépen. ha nincs, akkor lecsavarozod a gép (szemből nézve) bal oldalát, és az alaplapra általában jó nagy betűkkel rá van írva a márkája és típusa
Lenry
válasz csaki03 #35357 üzenetére
azt azért tedd hozzá, hogy egy Gigabyte GA-G41M-Combo lapról van szó
ha a két RAM külön külön hibátlan, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy finnyás az alaplapod... próbáld meg eladni a két modult, és vegyél két egyformát
Lenry
válasz BigDil #35360 üzenetére
azért overclock, mert a G41-es chipsetet az Intel max 1066-os DDR3 RAMokhoz tervezte, minden, ami ez fölött van, az overclocknak minősül, és ha valami miatt nem működne, akkor nem mehetsz perelni az Intelhez meg az Asushoz
Lenry
válasz Kom-ancs #35372 üzenetére
a bekapcsológombot jó helyre kötötted az alaplapon?
a tápon az áramtalanító "be" állásban van?
tutira biztosan mindent bekötöttél?ha végképp nem indul el, akkor indítsd el a tápot önmagában, hogy lássuk, működik-e egyáltalán: köss le mindent a tápról, ne legyen semmi sem rádugva. a 24 tűs kötegben keresd meg az egyetlen zöld vezetéket, és valamilyen vezetővel (mondjuk egy darab vezetékkel, aminek a két vége le van csupaszítva) kösd össze akármelyik fekete dugóval, ez el kell, hogy indítsa a tápot, és addig működni is fog, amíg ez az áramkör zárva marad.
ha így magában elindul, akkor tovább gondolkozunk, ha nem, akkor irány a bolt meg a garancia
Lenry
válasz Boogie33 #35391 üzenetére
hiába teszed föl még százszor a kérdést, attól nem fogjuk tudni a választ, főleg úgy, hogy még annyit se vagy hajlandó elárulni, hogy milyen alaplapról van szó, milyen op.rendszerrel, mit próbáltál eddig beállítani, meg egyéb lényegtelen fasságokat, mert sajnos legtöbb fórumozó nem rendelkezik varázsgömbbel, az enyém meg pont szervízben van.
Lenry
válasz enginev3.0 #35433 üzenetére
ha legalább XP SP1-et használsz, akkor amekkorát csak rá tudsz kötni
Lenry
válasz enginev3.0 #35436 üzenetére
99%ig biztos, főleg, hogy jelen esetben nem is az alaplap, hanem az USB vezérlő határozza meg a vinyót (mert gondolom nem az alaplapi USB 1.1-es csatikat akarod használni)
egyébként ez a gép bőven fölötte van az XP rendszerkövetelményeinek (300MHz proci, 128MB RAM), szóval mehet rá nyugodtan az is, de végülis egy Xubuntut is rádobhatsz, ezt direkt kis teljesítményű gépekhez ajánlják (sys.req: 2GB hely és 192 MB RAM, 256MB ajánlott), vagy bármilyen más disztrót, ami lightweight DE-ket kínál
Lenry
válasz enginev3.0 #35440 üzenetére
a külső vinyók mechanikailag semmiben sem különböznek, mint a belsők, úgyhogy ez marhaság, hogy tönkremennének ettől, inkább arra figyelj, hogy működés közben ne mozgasd, mert az tényleg árthat neki.
IDE-s vinyóval már előbb lehet gondja a gépnek, az alaplapon lévő 440BX chipset elég öreg, rég volt vele dolgom, de ha jól emlékszem 137GB-ig képes fölismerni a vinyókat...
Lenry
válasz enginev3.0 #35442 üzenetére
az alaplapi USB 1.1 900K-val tud másolni, annyi csak vele a gond, ami azért lássuk be, hogy elég lassú...
Lenry
válasz rybank #35502 üzenetére
persze, hogy lehet, miért ne lehetne?
az MBR megkötései szerint nem tudsz 2TB-nél nagyobb partícióról bootolni, de adattárolásra akár 256TB-osat is létrehozhatsz (megfelelő foglalási egység mellett)[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz baleee89 #35546 üzenetére
szerverbe való, de hogy mit érhet azt csak a pontos típus ismerete után fogják tudni megmondani ebben a topikban
Lenry
kompatibilis, a 4 tűs csati belemegy a 8as dugóba (egyféleképp megy bele, teljesen szabályos), és működik is úgy. a +4 tűre csak nagy fogyasztású tuningprocik esetén van szükség
Lenry
fogalmam sincs milyen eszköz lehet...
Windows Update nem talál rá semmit?Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz KissLucifer #35919 üzenetére
szerinted hány Mrd dollárra büntetné az EU meg az FCC az ATit, ha csak a saját VGA-ja működne normálisan a chipseteivel?
Lenry
válasz Attila8006 #36002 üzenetére
a második 4-es csoportra csak nagy fogyasztású processzorok (TDP: 130W+) esetén van szükség, ha a tiéd ennél kisebb, akkor nem kell bedugnod oda semmit.
a sípolás ezzel nem függ össze, a resetelgetést meg még az előtt hagyd abba, mielőtt eldurranna a tápodGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Attila8006 #36004 üzenetére
akár be is dughatod, bajod nem lesz tőle.
a sípolással kapcsolatban ezt olvasd el (bár tápegységekre írták, de alaplapra is ugyanúgy vonatkozik)
Lenry
válasz The DJ #36047 üzenetére
nem koszos a jack? ha belement valami, akkor az gátolhatja a kontaktot a csati végével, már pedig az felelős az egyik oldalért. most hirtelen nem tudom melyikért...
Lenry
válasz The DJ #36049 üzenetére
ez alapján szinte biztos, hogy a csatlakozó a rossz.
ha megfordítod a csatornákat, akkor teljesen elnémul, vagy akkor csak a bal oldal szól?a VGA cserének nem kellene, hogy köze legyen ehhez, de az előfordulhat, hogy esetleg egy óvatlan mozdulattal kárt okoztál, bár bízom a szakértelmedben és a tapasztalatodban
Lenry
azt, amelyik benne van a támogatási listában, mert amelyik nincs benne, az azért nincs benne, mert nem működik vele, és ha mégis azt veszed meg, akkor lesz egy használhatatlan alaplapod egy használhatatlan processzorral, és gyanítom, hogy nem ez a célod
Lenry
válasz Gery21 #36088 üzenetére
legtöbb lapban a fölső a teljes értékű x16-os foglalat, az alsó sokszor csak x8-as vagy x4-es, e típus nélkül nem tudunk pontosabbat mondani.
egyébként a különböző hosszúságú PCI-Express foglalatok kompatibilisek egymással, azaz az x1-es TV kártyádat gond nélkül beledughatod az alsó hosszú foglalatba is, ott is menni fog és x1-es sávot biztosan tud szolgáltatni a tunernek
(#36086) daa-raa IC7-en PCI-Express bridge?
- Vicces képek
- Steam topic
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opel topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Robotporszívók
- Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
