Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
atti_2010
Pedig erősen abba az irányba haladunk, a Llano energiagazdálkodása már csak AMD platform esetén működik rendesen, és nem azért mert így akarják hanem mert lehetetlen megoldani vagy nagyon sokba kerülne.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
atti_2010
válasz hajtömeg #36531 üzenetére
Az Asust vegyed, még olcsóbb is és mégis csak egy Asus, amúgy lényeges különbség nincs, akár beköthetnéd a szemed és rá is bökhetnél egyre.
atti_2010
válasz hajtömeg #36536 üzenetére
A 2 proci között persze jelentős különbség van hiszen az egyik egy 2 a másik egy 4 magos.A Buldozerre nem lenne érdemes várnod de a Llano-ra annál inkább.
woland_y2kCsak a BE lesz horror áron.
atti_2010
válasz t.kristof #36579 üzenetére
Ha bedöglött az alaplapi hangkártya akkor már hiába dugod a csatit rá mert nem fog működni, a hangkártyának nincs előlapi kimenete?
atti_2010
válasz t.kristof #36581 üzenetére
Ha megment az integrált hangcsip akkor arra már nem köthetsz semmit sem jack, sem másmilyen dugót, elméletileg a hangkártyán kell legyen előlapi és hátlapi kivezetés is.
huskydog17Tegyél fel egy win 7 próbából, ha nem ismeri fel a cuccokat irány a kuka.
atti_2010
válasz huskydog17 #36589 üzenetére
A Win 7 csak azért mondtam mert az fel kell ismerje ha működik a csipkészlet, arra gondolok hogy lehet nem működik és azért nem ismeri fel a meghajtót, aztán leszednéd róla, de ha nincs benne 500 M RAM akkor felejtős.
Egyébként nem tudja valaki melyik az utolsó AHCI driver az AMD-től, nekem az 1.2.0.164 van fent már kigugliztam a szemem de nem találok újabbat, ez meg nem támogatja a TRIM parancsot.
atti_2010
válasz huskydog17 #36592 üzenetére
Én is jártam így és kiderült hogy bef@sott a csipszett, de alaplapi hang driverrel egy másik gépbe viszont nem ismerte fel a gyári lemezt de egy win 7 megoldotta, csak ott nem volt gond a vas. Ha semmiképp sem akarod feladni tegyél bele ideiglenesen egy kis ramot, nyomjál fel egy win 7 startert (az nem annyira hardver igényes), ha megy érdemes kínlódni vele ha pedig nem hagyd az enyészetnek.
atti_2010
válasz huskydog17 #36597 üzenetére
Ha ugyanazt olvastátok le az alaplapról mint a Speccy biztosan olyan a típusa de még láttam olyat hogy gondoltak egyet és más csipet forrasztottak ugyanarra az alaplapra, esetleg ha meg lehetne nézni a csipen az írást.Amúgy hogy kezdődött a probléma? Win újra telepítésnél?
atti_2010
válasz huskydog17 #36601 üzenetére
Igen, a kódszám után valószínű hogy a gugli megmondja a tuttit.
atti_2010
válasz rybank #36605 üzenetére
Akkor elmagyarázom. Nem tudja pontosan hogy a csipszett más vagy egyszerűen csak rossz, drivert próbálgat azért mondtam a win 7 mert minden régi csipszetet felismer, amit nem az nem is működik, aztán le lehet szedni ha túl nehéz a vasnak, ez már bejött extrém alaplapokkal is amelyek ritkák, teljesen ismeretlenek, nem szedhetsz le több 100 drivert ha nem ismered pontosan az alaplapot.
atti_2010
válasz huskydog17 #36608 üzenetére
Sajnos nem ismerem azt a sorozatot, így barmit mondanék komolytalan lenne.
atti_2010
válasz Mr. Funes #36610 üzenetére
Az 1156-55 a lábak száma, az 1156 már leváltódott, most az 1155 van forgalomban a Sandy procikhoz de valószínű hogy a jövőre érkező Ivy-hez már nem lesz jó a csipkészlet miatt.Az 1366 is cserélődni fog de arról nem sokat tudok.
atti_2010
válasz djRusT #36614 üzenetére
Az alaplap nem annyira meghatározó a tuningnál mint a hűtés, én nem nagyon hiszem hogy azt a procit ésszerű feszültség mellett fel lehet húzni 3000 Mhz-re, túl nagy feszültséget kellene adjál neki.Milyen hűtőt használsz?Arra gondoltál hogy az alaplap helyett egy x2 6000+ kellene vegyél, az alapon megy 3000Mhz-et.
atti_2010
válasz djRusT #36616 üzenetére
Természetesen nem olyan belepő szintű lapra gondoltam amibe nem lehet állítani a feszt, szerintem egy reális érték 2600Mhz lenne ha menne a feszültség állítás, pontosan milyen alaplap? Nvidia csipszetes lapokat ne nagyon válogass ha tuningot akarsz.
atti_2010
válasz djRusT #36618 üzenetére
Mint írtam AMD csipszetes lapot válasz azok közül egyik sem az, de egyébként nem éri meg amit nem tud a procid 2300-on azt 2600 on sem fogja tudni, egy nagyobb procival jobban járnál, a 3000 Mhz pedig felejtsd el.
Milka 78Megtörténhet hogy valami válogatott procik voltak, én abból a sorozatból több mint +250 soha nem tudtam kihozni pedig nem olcsó lapokat használok.
atti_2010
válasz djRusT #36623 üzenetére
Egyébként a tuning nem a szegény ember játékszere, de mire nem elég az az x2 4000+ mert nekem volt 5000+ és mikor vettem a Phenom x3 ast hát nem ájultam el a különbségtől, egy bizonyos szinten már nem tudod kihasználni, igazi előrelepés az Athlon 3000 től volt (1 magos), nehogy bedőlj a marketingnek hogy 6 magos proci kell odahaza.
atti_2010
válasz user8472 #36626 üzenetére
A csipszetnek nincs hővédelme így ha lekapcsolod könnyen búcsút vehetsz tőle, ha értesz valamelyest hozzá szereld le a ventit és merd meg a távolságot a furatok között , amivel rögzítve van , ez alapján kereshetsz ventit az interneten és megrendeled, a szerviz nagyon drága.
atti_2010
Akasztós, biztos be tudod tenni amit Milka 78 fórumtárs ajánlott, csak vigyázz az acéldrótra mikor kiveszed a régit.
atti_2010
válasz user8472 #36634 üzenetére
Az pont jó de nem drága egy kicsit? habár nem tudom menyi a szállítási díj.5GBP az 2000 Ft ,gondolom 2000 nem hozzak el vagy kb annyiért, az nagyon drága, azért nagyon jó hűtőket lehet kapni Magyar honban.
atti_2010
atti_2010
válasz Relisys #36640 üzenetére
Igen működni fog, a sebességből nagyon keveset veszítesz ugyanis a SATA 2-t alig tudja kihasználni egy merevlemez legyen az akár SATA 3 is, a WD es a Segatte közül bármelyik mehet, ha Samsung abból van valami 1 tányéros csoda 320GB nem tudom milyen árban de nagyon jó.
atti_2010
válasz SirKero #36683 üzenetére
Le van kapcsolva Biosbol vagy kiégett a biztosíték, ha van általában zöld színű és az alaplapi VGA hatának környékén tanyázik, és a legrosszabb hogy lehet kiégett a csip, a biztosítékot egy USB telefonos töltővel lehet ellenőrizni, ha tölt OK, ha nem kiégett a biztosíték.
atti_2010
válasz szoki007 #36691 üzenetére
Na ne mond(ez nem lázmerő), nem tudod mit és hol mér de 50 fok az sok, látom még sokra viszed.Mellesleg 50 fok nem sok akkor sem ha nem tudod mit mér.A mosfetek hőfokát méri, akár 100 fokot is elbírnak károsodás nélkül.
atti_2010
válasz szemtelen #36694 üzenetére
Üdv a Gigafos világában,A Gigabyte a legtöbbet fogyasztó alaplap és tudod menyit spórol a saver? kemény 3W az MSI lappal simán 20W spóroltam ugyanazzal a konfiggal , felejtsd el az enrgy savert, vagy cserélj lapot.
atti_2010
atti_2010
Én is próbálkoztam már ilyennel de 45W alá nem bírtam menni a mobil procival sem, inkább egy Brazors alaplapot procival kellett volna vegyél ott van APU is és gyorsítja a weblapokat valamint a filmek lejátszását, 16W fogyaszt a nagyobbik konfig azt úgy sem tudod uberelni semmivel.Ha rákötsz egy flopit megtekeri bootoláskor?
atti_2010
válasz Mr.Csizmás #36733 üzenetére
Nem ! Semmilyen AMD-s lap nem tud tri chanelt a vezérlő miatt.
atti_2010
válasz BogyóBP #36742 üzenetére
Azt a nem azonosított hálózatot töröld ki, húzd ki a konnektorból a routert és dugd be újra, ha akkor se megy nézd meg hogy van e kapcsolat a router és a gép között, a led kell pislogjon a routeren.
atti_2010
válasz erikke17 #36747 üzenetére
Kell tenni bele ideiglenesen egy VGA-t, ha működik akkor vásárol egy véglegest ha úgy sem cmos reset ha akkor sem kuka.
atti_2010
válasz BogyóBP #36752 üzenetére
Nem lehet hogy a router gonoszkodik, egyszer a havernak játszotta azt a routere hogy égette ki a Lan vezérlőket az alaplapokról, jól megszívta mire rájött.
atti_2010
válasz MontyCrew #36744 üzenetére
Nyugodtan vedd meg azt a lapot szimpatikus minden van rajta ami kell hűtő a MOSFE_tten a tuning is kell menjen.
atti_2010
válasz hajtömeg #36759 üzenetére
Húzgálj le róla mindent és csak a bekapcsoló gomb maradjon, nézd meg akkor is ezt műveli.
BogyóBPMinden gond nélkül.
atti_2010
válasz Triumph #36768 üzenetére
Nincs elállítva a Bisban valami? Olyasmire gondolok hogy be lehet állítani a gép felélesztésének módját, ez lehet USB, LAN, vagy egyéb.
atti_2010
válasz Skeleton01 #36815 üzenetére
Úgy hogy vezérlőpult>rendszer>eszközkezelő>lemezmeghajtó jobbklik a meghajtó illesztő programjának frissítése, illesztőprogram keresése a számítógépen, majd kikeresed a helyet ahova letöltötted a drivert.
