Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
sgergi
válasz szemese #23803 üzenetére
Elvileg 1600-as memoriát csak tuninggal tudsz beállítani, azaz 400-as fsb-vel. (egyébként ugye a ram sebességét raktad 1600-ra és nem az fsb-ét?) Mivel ez már nem is kicsi tuning, ezért valószínűleg a procinak plusz fesz kell, vagy a szorzóját vissza kell venni. 1600-on már lehet, hogy a ramoknak is kell plusz fesz. Tehát, ha nem akarod ezeket megismerni, kitanulmányozni, akkor hagyd 1333-on a ramokat.
sgergi
válasz fenergie84 #23948 üzenetére
Adj az északi hídnak (gmch) egy kis plusz feszültséget.
sgergi
válasz Bj Brooklyn #23958 üzenetére
Mit változtattál, hogy mást csinál?
sgergi
válasz Adiking #23956 üzenetére
CPU Thermal Throttling: Ha bekapcsolod, és a procid elkezd túlmelegedni, akkor a túlmelegedést úgy akadályozza meg, hogy 1-1 órajelciklust kihagy, így akkor nem dolgozik.
Spread Spectrum: lecsökkenti az EMI kialakulásának lehetőségét, a rendszersabilítás és a teljesítmény háttérbe szorul, hagyd letiltva.
Max CPUID Value Limit: régi oprendszereknél okozhat problémát, hagyd letiltva.
No-Execute Memory Protection: ártó programokat hivatott kiszűrni, memóriavédelem.
Enhanced Halt State: ha nincs a proci használva, akkor csökkenti az órajelet és a magfeszültséget, áramot spórol
DRAM Driving for ODT: On DIE Termination angolul van hosszas szakirodalom
dynamic on-die termination: fenti változata
Thermal Throttling Duty Cycle: hővédelem, ennyi üresjárat lesz -
sgergi
válasz Bj Brooklyn #23966 üzenetére
A ramoknak adj egy kis plusz feszt. esetleg bios frissítés és másik foglalatba is próbáld ki.
sgergi
válasz Bj Brooklyn #23969 üzenetére
1 modullal? Más-más foglalatban? Bios reset?
sgergi
válasz sz.zoli25 #24259 üzenetére
A ram dobozán, vagy a gyártó honlapján megtalálod, hogy mennyi fesz kell a ramoknak. Azt állítsd be manuálisan a biosban, az északi hídnak mondjuk +0,1V-ot adhatsz.
A procinak ennyitől nem lesz baja, a feszültséget beállítottad fixen, vagy auto-n van? Mert auto-n tuninggal lehet kicsit felülfeszeli, ott is érdemes lenne beállítani normalra a feszültséget, vagy kézzel beállítani a proci alapfeszültésgét. -
sgergi
válasz AndrewTdi #24268 üzenetére
Igen, intel alaplappal nem járnál rosszul, ha a stabilitás az egyik fő cél. Nforce chipsetet nem ajánlanám. Intel lapból túl sok félét nem fogsz találni, kb. minden chipsethet van 1-2 lapuk, így lekorlátozódik a lehetőségek száma. Amelyik szolgáltatásban megfelelő, szerintem azt válaszd.
sgergi
válasz Matthisa #24534 üzenetére
Ha a biosban nincs voltage beállítás, akkor nem fog menni, vagy veszel egy ventiszabályzót, tehát egy potmétert, vagy ha gondolod, akkor bakáccsal azt is megteheted, hogy fixre beállítasz 5 vagy 6V-ot a ventinek, ha azon a fordulaton elindul, és biztos elég a teljesítménye. Vagy veszel egy olyan ventit, aminek 12V-on is jó hangja van.
sgergi
sgergi
válasz szektamokus #24588 üzenetére
Ebből memória is lehet. Ha több modulod van, akkor próbáld ki őket egyesével, illetve egy bios resetet is csinálj.
sgergi
válasz Tiszteletes #24591 üzenetére
Igen, a sata visszafelé kompatibilis. Legrosszabb esetben a vinyón lesz egy jumper, hogy sata 1-et vagy 2-őt használsz.
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - MSI Z370-A PRO alaplap - LGA1151v2
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
