- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Autóhifi
lautnermark
válasz fagylalt #59757 üzenetére
Aktív, ha a vágást az erősítő végfoka előtt végezzük (tehát az erősítőbe lévő tekerős poti is aktívnak számít és az olcsóbb fejek sima lpf/hpf-je is ide tartozik)
Passzív, ha a vágás az erősítő után van és a váltó működéséhez külső energia (áram) nem szükséges.
A 2 út azt jelenti, hogy két különböző frekvenciatartományú hangszórót tudsz megszólaltatni vele (nem muszáj, hogy magas és mélyközép legyen).
Általánosságban:
2 út: magas és mélyközép, 3 út: magas, közép, mélyközép vagy magas, mélyközép, sub, 4 út: magas, közép, mélyközép, sub.4 utas full aktív rendszert vagy aktív váltóval vagy pl. Alpine 7998, Pio P99 tudsz létrehozni.
7 út "létezik": szupermagas, magas, középmagas, közép, mélyközép, kick, sub.
lautnermark
válasz pengusz77 #59763 üzenetére
Akkor 3 féle vágás létezik? Aktív, passzív és "erősítő pótméter"? Vagy mégiscsak 2? Tehát, ha van egy Audison bit ten és utána az erősítő, akkor az aktív rendszer, de ha építenék egy nagyobb dobozt amibe együtt beletenném a bit tent és az erősítőt, akkor az már nem számítana versenyen aktív rendszernek, hiszen egy házban van a kettő? A passzív váltásnak alapfeltétele,hogy a működéséhez nem lehet külső energiát igénybe venni, de az erősítőben levő szűrők pont, hogy árammal (is) működnek.
Az "erősítő" ugye 2 részből épül fel:
- előfok - itt vannak a szűrők, gain, bemeneti/kimeneti választó, meg a hülyeségek (bass boost, lpl, stb.)
- végfok - ez csak az erősítést végzi
Ergo a váltás az erősítés előtt van, azaz aktív. Szerintem.[ Szerkesztve ]
lautnermark
válasz pengusz77 #59777 üzenetére
Erősítőt igen, de a benne lévő vágásokat ki kell kapcsolni, nem?
"Passzív:
A versenyző semmilyen aktív hangváltót, processzort, beépített hangzásjavító
funkciót, stb. bármilyen a jel útjába tett feszültség által működő eszközt, erősítőből
jelkimenetet továbbkötésként nem alkalmazhat." -
lautnermark
válasz pengusz77 #59788 üzenetére
A fejben "szoftveresen" vágsz, tehát egy kicsi számítógép dolgozik benne, ami áramot igényel. Az erősítőben a pótméter és a kondik, tekercsek az alaplapra/nyákra vannak építve, ami viszont külső áramról működik, hiszen az erősítő kikapcsolt állapotában sem jön ki semmilyen jel a hsz.terminálokon. Vagy Nálad igen?
Még egyszer leírom, hogy az a nagy különbség az aktív és a passzív között: hogy a váltó üzemszerű működéséhez szükség van-e külső energia/feszültség bevitelére. Ha csak in/out van, akkor passzív, de ha +-rem, is akkor aktív.
SQ-ban a szub nem számít útnak ezért az ő lpf-je irreleváns (tök mindegy, hogy a fejben vagy az erőn). Passzív katban elméletileg nem használhatsz a szettre hpf-t.
"Szép lenne, ha kikapcsolnám. Vajon mit vágna először haza?"
Itt mire gondoltál? Egy passzív rendszert figyelembe véve a 3 fajta hsz-ból csak a magas az, ami vágás nélkül pár pillanat alatt tönkre tud menni, de mivel ott van előtte a passzív váltó, ezért ennek semmi köze az erősítő váltójához. A mélyközépre is ráengedheted a teljes frekvenciatartományt, ahogy ezt sok olcsóbb/belépő szintű szettnél is teszik, semmi baja nem lesz. A szub hsz. vágás nélkül igen szarul fog szólni, de meg fogsz lepődni, hogy ez sem megy tönkre.
Ne ragaszkodjál a szubhoz, mert nem kötelező, hogy legyen.[ Szerkesztve ]
lautnermark
válasz pengusz77 #59816 üzenetére
Milyen passzív erősítőre gondolsz? Én aktív és passzív hangváltóról írok. Figyelj, az erősítő egy darab nyáklap, ami árammal működik. Sajnálatos pech, hogy a hangváltó alkatrészei is erre a nyákra vannak szerelve. Majd ha lesz olyan erő, ahol a váltónak külön nyáklapot szerelnek be, akkor lesz passzív.
Utak száma: annyi utas, amennyi frekvenciatartományt külön-külön megszólaltató hangszóróid vannak. Ha két utas szetted van + szub, akkor az a hétköznapokon 3 út, de sq versenyen a szub nem számít, tehát 2 út kategória. Ha a fejen vágod a szett alját és a szub tetejét + a szettet passzív váltóval, akkor ez a félaktív rendszer.
""A mélyközépre is ráengedheted a teljes frekvenciatartományt,""
Itt van például a sokat ajánlott Gladen Alpha. A magason van egy másodrendű váltó (12dB/oktáv), a középen meg semmi, az "telibe" szól. -
lautnermark
válasz pengusz77 #59828 üzenetére
A +-rem-t én az aktív váltóra értettem, Te pedig az erősítőre, ez okozhatott félreértést.
'Közben megkérdeztem, és lehet használni az erősítő hpf/lpf szűrőjét a versenyen passzív kategóriában, mert passzív alkatrészekből áll."
Bármilyen esetben lehet használni? Akkor is, ha a magas alját és a közép tetejét vágod vele? -
lautnermark
válasz lautnermark #59839 üzenetére
Aktív vagy passzív-e a váltó az erőben kérdést feldobtam fb-n a minőségi csoportba.
lautnermark
válasz pengusz77 #59843 üzenetére
"Eredetileg arról beszéltünk, hogy a sub tetejét, és a szett alját lehet-e vágni. Lehet. A szettnek meg ott a hangváltó."
Én ebből indultam ki: ha egy szett hpf - sub lpf-ként használjuk, akkor PASSZÍV.Akkor a másik felállásra már csak ez maradt:
Ha egy szett szeparálására, magas - hpf, mélyközép - lpf, akkor AKTÍV?Az elsőt írtad, aminek a második a következménye.
Aha, tehát nem láttál még ilyen erősítőt. Így már értem, hogy mit nem értesz. Van sokféle, 5-6-8 Khz-s vágással is.
SQPA-ra gondoltam: [link]
5. oldal: Passzív kategória:
Passzív:
Na, most akkor az erőben lévő váltó aktív vagy passzív? Ha aktív, akkor nem sorolható be a passzív versenykategóriába. Szerintem. Vagy pontatlan a szabályzat megfogalmazása. Ha passzív a váltó, akkor feszültség használata nélkül kellene működnie.
Az amatőr és a profi kategóriáknál kihangsúlyozzák, hogy: Ez vonatkozik az erősítő aktív keresztváltójára is Ergo az én olvasatomban a szabályzat is elismeri, hogy az erősítőkben aktív váltó van. -
lautnermark
válasz rhonin #59949 üzenetére
Szia
25 qmm-s hegesztő testkábel 1120 ft./m Zajosodás az rca kábelnél fordulhat elő. Azért linkeltem a 1,5-s hangszórókábelt, mert Kacsa azt ajánlotta. A hangszóró kábel keresztmetszetének "mizériájáról" van egy privát, szubjektív véleményem, amit nem merek leírni,mert biztos fikázásnak fog tűnni. -
lautnermark
válasz ---Lasali--- #59951 üzenetére
Egy új gumiharmonika "kiépítéséhez", a fúráshoz le kell szerelni az ajtót, nem? Akkor lehet kicsit egyszerűbb a gyári harmonikával szarakodni. Ha nem tudod megfúrni a csatit, de van benne üres hely, akkor saruzhatod is.
lautnermark
válasz pengusz77 #59948 üzenetére
Arra gondoltam, hogy a fej sub kimenete
- fixen mono, ezért csak egy sub rca aljzat van rajta (elég egy kábel)
vagy
- fixen sztereó, tehát mindkét csatornát be kell kötnöd (mert, ha csak a balt kötöd be, akkor csak a bal oldali sub hangok fognak megjelenni az erősítődnél)
vagy
- kapcsolható sztereó és mono közöt (ekkor ált. a bal lesz a mono aljzatod és ilyenkor a fej végzi a monosítást/csatornák közösítését, amit alapesetben az erősítőd végezne el) -
lautnermark
válasz Sub-ZeRo #59962 üzenetére
Egy komplett mélyládát meg egy kisebb erősítőt kapsz ennyiért használtan, akkor miért akarsz egy üres dobozért ennyit adni? Amúgy gombhoz a kabátot? Az üres doboz térfogatához fogsz majd megfelelő értékekkel rendelkező mélysugárzót keresni? Sok sikert kívánok hozzá. Mielőtt megveszed, nézz utána, hogy milyen mélysugárzókhoz ideális ez a doboz."Úgy gondoltam, hogy menne a láda, egy erősítő bele, egy mélynyomó, és valami csipogó bele" Ezek szerint mégsem olvastad végig az összefoglalót!
I'am Donny
Mint fent. Amúgy ennyiért talán tudsz is csináltatni a saját autódhoz valót. Nézz utána!Pengusz77
Nem, ezzel csak azt tudod kapcsolni, hogy a rear/sub rca és/vagy a hátsó hsz.kimeneten teljes frekisáv vagy csak a lpf-zett subtartományod jöjjön ki. Amiről írtam, azt inkább a felső kategóriás fejekben kell keresni, uh.nem hiszem, hogy meg tudnád úszni a subnak a sztereó rca kábelezését.Rhonin
Igen, kábeleket már akkor kell venni, amikor tudod, hogy miből mennyire lesz szükséged.[ Szerkesztve ]
lautnermark
válasz rhonin #59997 üzenetére
Azért kérdeztem, mert 3550-t írtál. Szerintem a Connection-nél a nevet is meg kell fizetni. Max.4 ezer/pár a reális értük. Biztosítékból felesleges a márkáját nézned, inkább arra figyelj, hogy ne AGU-t vegyél. 25 mm2-s kábelig mini anl-t (1500 ft), felette anl-t (3500 ft) vegyél.
lautnermark
válasz I'am Dony #60003 üzenetére
A kontakt miatt mindenképpen. Az anl egy "lap" és tisztán látható, ha bárhol eldurran, míg az agunál, ha belül a "talpnál" elereszt azt nem fogod sosem észrevenni, viszont hülyét fogsz kapni, mire megtalálod, hogy ez a hiba. Az anl csavaros rögzítése stabilabb, mint az agué.
lautnermark
válasz Sub-ZeRo #60020 üzenetére
Tudom, unsz már , de a "Az a láda, ami a kocsiba való, meg a raptor 6" esetén még mindig az oldalfali beépített ládáról beszélünk? Az a "gyári" ládikó 25 cm-s hangszóróhoz van kivágva és 15 literes, ellenben a Raptor 6 18 cm-s és bőven elég neki a 10 liter. Ezt a problémát miként gondolod megoldani?
lautnermark
Neked röntgen szemed van? Miért ne lehetne a "beépítésben" egy ventilátoros hűtőcsatorna kialakítva?
A láda színeivel meg a gyantával/gittel mi a gondod? Minden láda így néz ki a kárpitozás alatt. Csak a "show" miatt gyantáznának? Ezek szerint Te még nem láttál ajtóban hangszórópanelt kárpitozás nélkül? Akkor ne is lássál sosem, mert tuti infarktust kapnál a látványtól.[ Szerkesztve ]
lautnermark
Időkorr. beállításához Rodolpho tett fel régebben egy kis "segítséget":
Kétszer Bal-jobb-közép
Kétszer Bal-közép-balközép
Kétszer Jobb-közép-jobbközép[ Szerkesztve ]
lautnermark
válasz nemethchek19 #60226 üzenetére
Mi a gondod a gyári rendszerrel? Miért várod egy fejegység cserétől a megváltást?
● A topikban TILOS hirdetni!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
