- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Nyomtató topik
- Milyen széket vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Autóhifi
dmad
Sajnos csak az volt kéznél hirtelen. Ha kiment az RCA a rádióban, attól még rendesen működik tovább minden más rajta?
Rádiótól függ, van, hogy csak az RCA száll el, van, hogy az audió-ic,
Meg kell nézni, lehet van benne védelem és az pukkant el...
Ezek szerint igazam volt, és a kínaiban csak dísz volt az rca??Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz dethroner #75102 üzenetére
Igaz, megnéztem én is, tényleg pont ehhez nem talál semmit..
Érdekes, mert biztos volt rá megoldás.
A connects2 oldalán sem találtam, pedig Ők aztán gyártanak mindenhez...
Még keresgélek, hátha...
Ez esetleg??[ Szerkesztve ]
dmad
válasz dethroner #75109 üzenetére
Általában a doboz egyik végén van az autóhoz passzoló rész, a másik végén pedig cserélhető, a rádióhoz stimmelő.
Tehát ha megveszed azt ami jó a kocsihoz, akkor ha rádiót cserélsz elég azt a végét cserélni.
Persze vannak kifejezetten autó-rádiómárka adapterek, azoknál ez a lehetőség nincs.Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz zsolt19900 #75204 üzenetére
Ha jól tudom, akkor az érzékenysége minél nagyobb, annál inkább lehet fejegységről hajtani.
dmad
válasz Plazmacucci #75208 üzenetére
Szia.
Ha már 2 din helyed van miért nem gondolkozol kijezős fejegységen?
Ezek a 2 dines "sima" usb-s rádiók drágábbak mint az 1 dines társaik, és ugyanazt nyújtják tudásban.Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz robi12ster #75209 üzenetére
Szia.
a tömör véleményem, semmit nem érnek...
A rádió nem RDS-s, megfelel kb. egy régi telefonba berakott rádiónak.Az érintőképernyő megbízhatatlan, ahogy az egész szerkezet is az.
szerintem...
És ha jól tudom nem WinCe van rajtuk, bár akadhat olyan is, meg Androidos is..[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Tibor_560sec #75216 üzenetére
Szia.
Teljesen halott a BT, vagy csak nem tudsz csatlakozni rá?Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz terapeuta007 #75367 üzenetére
Szerintem ez a gyári rádió cd-tár vezérló része, arra szokták rárakni az aux bemenetet, vagy simán aux bemenet, vagy a display rész...pontosan nem tudom.
Tehát a táp rész elvileg nem ez.Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz terapeuta007 #75369 üzenetére
Elvileg van egy külön soklábas csatlakozó is a rádión, abban van minden ami Neked kell, táp, hangszórók..
Pl. így:Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz terapeuta007 #75371 üzenetére
Sajnos nem tudom a nevét, és tudni kéne, hogy a rádió tud-e auxot kezelni..
dmad
válasz DreadZozzy #75503 üzenetére
Ha adhatok tanácsot, egyiket se javaslom.Az érintőgombos vezérlést nagyon fogod utálni, és ezek mindegyike az.Inkább olyat keress, ami fizikai gombokkal van...
dmad
válasz SoulReaver #75759 üzenetére
Itt válaszd ki a jelenlegi rádiódat és akkor megkapod mi kell hozzá alapból, hogy működjön.(mondjuk épp egy csomó mindenük nincs, de elindulásnak jó lehet..)
Ha kormányról is akarod vezérelni, akkor ahhoz is kell adapter.
az a Pio nem rossz fejegység, de határ a csillagos ég...
Szoktam kérdezni vevőktől, hogy ha már 2 din, akkor miért nem kijelzős, ha már kijelzős, akkor miért nem navis is, stb... Határ a csillagos ég..[ Szerkesztve ]
dmad
válasz Satyricon #75771 üzenetére
Beleszólhat az, hogy két átalakítóval oldom meg és nem eggyel?
Nem gondolom, minden olyan autóban ami nem gyárilag ISO csatis, kell még egy átalakító, ez nem szokott problémát okozni.
A rádió tutira működik?
Amit kaptál kábelt biztosan jó a rádióhoz?
Esetleg ha csinálnál jobb képet arról a kábelről ami a rádióba megy, és a rádió típusát megadnád, meg lehetne nézni...
Sajnos előfordul, hogy méretre ugyanaz a kábel vége, és nem hozzávaló...Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz kovbandi82 #75773 üzenetére
Az a baj, hogy ha az alap amivel indulsz nem túl jó, akkor csodát nem fog csinálni a hangzással...Sok "normális" gyártó ( Sony, Alpine, stb..) csinál már olyan fejet ami 1 din test, 2 din előlap a BMW-sek nagy örömére. ...lehet jobban járnál olyannal..
dmad
válasz czanga #75838 üzenetére
Én személy szerint nem vagyok híve a hátsó hangszóróknak, azt az elvet vallom amit sokan, előre egy jó szett, hátra pedig egy láda.De ha mindenképpen ragaszkodsz a gyári megoldáshoz, és úgy érzed kevés a magastartomány, akkor egy magassugárzó lehet a megoldás.Nem ismerem az autót, de soknál meg lehet oldani fúrás nélkül, legfeljebb dinnyézni kell a helyén.Az tény, hogy a magasat hallod a füleddel, tehát minél közelebb (magasabb helyen ) van, annál erősebb.Lábnál elhelyezett hangszórónál sosem fogod annyira erősnek érezni, mintha a kárpit felsőbb régiójában lenne.
dmad
válasz jilian #76137 üzenetére
Sajnos annyi a lehetőség, hogy szerintem mindenképpen csak próbával tudod tutira megoldani..
Nálam van egy ami UpdateList (az újabb, nagyjából 2006 utáni ) rádiókhoz való, de ha jól emlékszem olyanhoz amiben van kijelző.Sajnos messze vagyunk egymástól, így a próba nem megoldható..Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz Rush77 #76412 üzenetére
Ez nem egyedi eset, nagyon sok "márkás" rádióban se tudja csak a kihangosító profilt a bt.
Persze a régebbiekről beszélek, az újakban már mind tudja. Amúgy Fordban lehet cserélni a bt modult, van olyan ami tudja a zenét is, illetve USB-t is.Csak nem mindegyik rádió képes vezérelni.Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz dethroner #76453 üzenetére
Igazad van , de pl. a Kenwood rádión 2 gombot tudsz használni az előlapon levőkből..A hangerő fel-le, sem a menü, sem a voice, sem a home nincs rajta a kormányomon.
Ha ezeket akarod használni, jobb a fizikai gomb.
Amúgy a hozzászólásom elején ott van, hogy az én véleményem.Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz Szabi_82 #76624 üzenetére
Szia.
Szinte minden 2 dines fejegységnek van monitor kimenete, itt a gondod azzal lesz, hogy a Renault gyári monitor RGB jelet fogad, nem sima komponens-t.
Megoldható ez is, de az az átalakító ami komponensből csinál RGB-t nem olcsó..
Anno nekem a gyári monitoron az Igo Limousine futott.Élj úgy, hogy.......
dmad
● A topikban TILOS hirdetni!
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Telekom mobilszolgáltatások
- Fallout 3
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
