Dißnäëß
válasz Dorian #10272 üzenetére
LP-nél használják egyiket-másikat, amit hoztam, vicces a bicikligumi, de állítólag hatékony. (Két mdf lap között). A neo mágneseken lebegtetés is, bár ott 6 szabadságfokkal kell megküzdeni, de a (méregdrága) gyári megoldások jók. Csak itt már lehet drágább a leves, mint a hús.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
válasz Dorian #10274 üzenetére
Enyém porosodik. Egy Micu M-C5100, szerettem, de már nincs szinte mit pörgetnie, pincében a korongok, már amik megmaradtak, költözés, haveroknak kölcsönadások, elkallódás, stb.. + rippeltem sokat.. fájl már minden itt is.
- - - - - -Lôttem tegnap unalomból egy Chet Atkins LP-t.
bta1
válasz Dorian #10229 üzenetére
http://otszonline.hu/cikk/oseink_sem_eltek_rovidebb_ideig__mint_mi
Miután az általad citált többi gondolatbálvánnyal kb. ugyanez a helyzet, nem látom értelmét pontról pontra korrigálni. Hogy is lehetne hazugság, ami a csapból is folyik, ugyebár...
Dißnäëß
válasz Dorian #10367 üzenetére
Diffrakció, minél magasabb frekin vagyunk, annál inkább terjed a felszínen is a hanghullám (másodlagos ill. sokadlagosa) és az éles élekrôl lepattan a szabadba, ami kb. olyan, mintha ott egy 2. magassugárzód lenne.
Nagyon konyhanyelven. Mobilrol vagyok uton, nemtok sokat irni. Par kep szavak nelkul.
A masik faktor a beaming. Iranyitottabba valhat egy dom is, ha korbevesszuk ilyen csillapitokkal, bar inkabb egy muanyag v egyeb waveguide-ra mondanam ezt, de filc vastagsagtol fuggoen beleszolhat abba is, hogy horizontalisan/vertikalisan mennyire szor el a tengelytol. (Dom nagyot, ribbon, AMT jellemzoen horizontalisan kicsit vagy sokkal szukebben, vertikalisan mindenkeppen sokkal szukebben). A szukebb nyalab eredmenyezheti azt, ami hazimozira kivanatos, hogy csak oda menjen az energia zome, amerre nez a hangszoro tengelye, kevesebb verodik vissza a falrol. Emiatt lehet "tisztabb" a hangzas erzetre.
A diffrakcio ugyanugy, mint a fali visszaverodes, nyilvan nincs fazisban a tengelyen Feled lesugarzott hanggal es mint ilyen, nemkivanatos. Azaz ugy mondom, a diffrakcio nemkivanatos jelenseg, a fali visszaverodes meg izles dolga, suketszobaban szolo hangszorot sem lehet sokaig hallgatni, total termeszetellenes a hangzas, tulcsillapitott, stb. Az csak merni jo.
Hat kb. ez az oka. Szvsz ezek a lapos kis korongok az iranykarakterisztikaba nem szolnak bele akkorat, diffrakciot csokkenthetik viszont.
btraven
válasz Dorian #10395 üzenetére
Az én fejhallgató erősítőmön is így van. Kijelzi 0 dB és -60 dB között számokkal.
A -80...+10 dB elég érdekes. Ez lehet egy tube buffer ahol alapesetben nem erősíti a bejövő jelet, az a 0 dB. Ugye csak a "csöves" hangot adja hozzá.
De azért mégis rátehetünk ízlés szerint egy kis +10 dB erősítést. Meg le lehet halkítani -80 dB-re. -
#92251648
A maximális kivezérlés nem csak a potmétertől függ, hanem a bejövő jelszinttől és a terhelő impedanciától is, ezért a gomb skálája erősen elnagyolt infót ad.
A konkrét készülék ismerete nélkül csak általános választ lehet adni. Az erősítő - mint neve is mutatja - a jelet erősítő valamilyen szorzóval. Az említett dB skálázás ideális esetben annyit tesz, hogy a névleges teljesítményt 0 dB állásban kapjuk meg, amennyiben a bejövő jelszint (specifikációkban bemeneti érzékenység) is a névleges szinten van. Ha utóbbi adott, akkor a dB skálázás mutatja a potméter állásától függően változó teljesítmény relatív szintjét (mivel a dB eleve egy viszonyszám), azaz a szorzószám alakulását.
Mindez persze csak a mesében és konstans jelekkel jön össze, a valós zenehallgatás során soha.
#92251648
válasz Dorian #10638 üzenetére
" A "mumus" fázis téma, részletekbe menően, hülyegyerekismegértse - szinten."
Az kb lehetetlen, mert a fázis fogalma sokak számára érthetetlen, mivel kívül esik Ohm törvényén.
Folyamatban van a folytatás, de a kezdő részekre sokkal nagyobb az érdeklődés. (És jól látod, nem ebből élek, ezért is nincs rá elég időm.)
Dißnäëß
válasz Dorian #10736 üzenetére
A hangszórók fenekére, oldalára ragasztott matricán van, vagy simán az adatlapján, ha a pontos típus ismert. Ha ez nem ismert, mert gyári, és nemtudjuk/nemakarjuk tudni, akkor jó a gyári, full láda speckó is (RMS, nem zenei), annak saccra úgy 80+ %-a a mély lesz kb.
Mathiask
válasz Dorian #10994 üzenetére
Ha jól értem szavaid, akkor a hangdoboz mögötti elnyelők jellemzően a 100-150Hz-es sávban segíthetnek. Egyébként a "negyedhullám-visszaverődésből fakadó kioltást és torzítás növekedés" az egyenes arányos a doboz és a fal közti távolsággal(ha távolabb van akkor kisebb ez a hatás)? És ha igen akkor gyakorlatilag mivel az elnyelő csökkenti ezt a hatást ezért olyan ha berakunk oda elnyelőt, mintha távolabb húznánk a dobozt a faltól? Vagy nem ilyen egyszerű?
A TV előtt pedig ha jól értem ideálisan 30-40cm vastagságú diffúzor kéne, de egy picit azért az is segít amit a videóban diffúzorként emleget, de valójában nem az. -
fehér_ember
válasz Dorian #11111 üzenetére
Attól még nagyon-nagyon messze vagyok, illetve ez csak egy eszmefuttatás volt. Van most is elfekvőben egy kis zárt aktív mélyládám, annak gondoltam egyszer amúgyis párt keresni. De mint említettem, az is lehet már mégsem a zárt a favoritom . Még a végén igaza lesz VoidXs-nek. Amúgymeg a végfok második pár hangfalcsatlakozójáról kapnák a jeleiket, külön a bal és külön a jobb oldalét. Szóval nem venném bele a hm erősítőt sztereó zenehallgatásnál.
Dißnäëß
Áhh, örök téma, miniDSP. Szívfájdalmam kicsit, hogy a DSD-vel nem tud mit kezdeni. De még digi-in/digi-out módban sem, azaz tőlem tegye át PCM-be, végezze el rajta, amit kell, de utána kódolja vissza DSD-be (lehetőleg a forráséval egyezőbe, nekem spec. DSD128 is bőven elég) és akkor még mindig menthető lenne a dolog egy miniDSP mögé tett DAC-al (vagy többel, ha aktív váltást is végez, vagy dönteni lehetne, hogy melyik kimenetére milyen digit tegyen ki) Áh, bilibe lóg megint mind a 20 ujjacskám.
Apropó, szép hozzászólás. Ügyes. #11111
Dißnäëß
Ha csak egyikhez miniDSP-zünk, akkor a késleltetéssel mi lesz ? Az egész rendszert be kell késleltetni, mindenkit pont annyival, hogy addigra "érjenek oda", ahol feldolgozásban a sub tart, nem ? Vagy következő ciklusra lövés, és akkor (360-x)° fázissal megkínálni ?
btraven
bta1
válasz Dorian #11401 üzenetére
Hifistából lett úgymond "nyugodt" zenehallgató == igénytelenséget magára erőltető hifista Jobb hangszer vagy jobb hifi, idővel a prémium szint is megszokottá válik, ezért a visszalépés onnan is meglehetősen kellemetlen. Lehet a rendszer akármennyire High End, hangminőségére borzasztóan kihatnak a körülmények, például az elektromos hálózat helyi leterheltsége, vagy a lakásban üzemelő, árammal működő dolgok (mosógép, hűtőgép, ...). Csodahifi, amellyel 100 esetből akár csak 90-szer felhőtlen lenne egy elcsépelt konzervzene ki tudja hányadszori meghallgatása, kizárólag a fórumos mesékben van.
Egyébiránt a hifizést és a zenehallgatást tudni kell elválasztani...
Dißnäëß
Nem értik. Nem is fogják.Olyan a hifi is, mint a tőzsde: masszív pszichológia is van benne. Kell hozzá. Nemkell hozzá. Whatever.
Továbbra is a stabil talajban hiszek, fél-mérnök szemmel, mint a háznál a beton alap, legyen az sávalap, vagy telibe, netán pince, satöbbi. Aztán mikor megépült, hívom majd a kuruzslót, hogy vuduzza meg a bejárati ajtót, meg a kertészt, hogy feng-shui kertet akarok és a káros csít törje meg nekem pár bokorral, meg ilyenek. Imádom az ilyeneket is, de a ház nem ezektől lesz még ház.
hosszu
válasz Dorian #11552 üzenetére
Amennyiben megegyezel az AVX-en lévő Dorian-nal, úgy hozzászólásod alapjaiban irreleváns, ha pedig nem, akkor a tapasztalatok hiánya miatt.
Írom mindezt természetesen a legnagyobb tisztelettel.
Azonban, hogy konstruktív is legyek, van a blogon több száz olyan írás is, melyekről még a legelvakultabb bírálóim sem merik azt írni, hogy vicclapba való - sőt...
Kezdjük az erősítők és hangsugárzók valódi kapcsolatát bemutató szösszenettel:
[link] -
alphamooncam
válasz Dorian #11640 üzenetére
+1
Van olyan diplomás rendkívül értelmes 40-45 körüli családanya tanár-oktató, vélhetően egészséges munkatársam, aki nem oltatja magát.
Amikor megtudtam, hogy nem oltatja magát megállt a beszélgetés.
Nem akartam kínos helyzetbe hozni/kerülni a miértek feszegetésével, de látványos volt az egyet nem értés.
Mindenkinek, legtöbbünknek vannak becsípődései, amit nem lehet megmagyarázni, csak tiszteletben tartani.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
fericske
Igen, csak érdemes tudni mi ellen működik a védőoltás. Amiket soroltál nem mutálódó kórokozók, azok ellen működnek az oltások.
Az úgymond hétköznapi nátha védőoltásának kifejlesztését több mint 60 év kutatás után föladták a biológusok. A mutálódó kórokozók ellen a jelenlegi tudomány nem tud működő védőoltást kidolgozni. -
bta1
Dißnäëß
válasz Dorian #11732 üzenetére
Hát vagy szimplán ki kéne kapcsolni defaultban a bekapcsolva hagyott motion compensation-t, TrueMotion-t, akármit, melyik márka hogy hívja, hogy ne szappanopera jellegű legyen semmi. Egy jól beállított digitális lapostévét ma semmi nem ver szvsz, nincs ezzel a technológiával semmi baj, életünkben nem voltak még ennyire jó tévéink. Oké, a feketéken lehet még segíteni, nem plazmák, de nem is esznek annyi watt-ot. User error-ra gyanakszom.
Dißnäëß
válasz Dorian #11734 üzenetére
Most meg digitálisan olyan kellemetlen valahogy. Pedig sokkal részletesebb amíg nem lódul meg a kamera.
Nem mindegy, mit értünk az eredeti hsz-ben lévő digitális alatt. A műsorszórást, a stream-elt / letöltött fullHD anyagokat, vagy mégis mit.
Meg azért a régi képcsöves tv és a maiak között hiperűrugrásnyi eltérés van, utóbbi javára gyakorlatilag minden tekintetben, 1080p-ben is teljesen oké a mozgás számomra, nagyon nem mindegy sem a lejátszó, sem a képernyő, sem a felbontás, se semmi, de van az a sweet spot, szoftver, elektronika, ahol ez klassz és jó élmény. De mehetünk plazmára vissza, anyáméknál Pana plazma megy mai napig, szupi. Digitális. Na bumm. Még az Avatar-ban lévő lassú pásztázások, vagy épp gyors akciók is hibátlanok a szemnek.
Nincs értelme ekkorákat általánosítani egy öreg eszköz javára szerintem, én legalábbis mindenképpen fejlődésnek nevezném azt, ami az elmúlt 40 évben történt a tv-kkel, mozgás ide vagy oda. Ha ezt valaki nem így látja, ott szerintem súlyos baj van. Lehet, hogy van még 1-2 apróságon mit reszelni, de hogy 1:1 összehasonlításban "sokkal jobb volt a régi" szerintem ma már erős kijelentés.
Egyébként nálunk (válásomig) Philips volt, és cimbi godlike LG-jét verte mozgásban. Mindent kikapcsolt, hülyére "butította" a dolgokat, és még mindig nem volt elégedett a mozgással, nálunk meg ugyanaz az mkv LG-s anomáliák nélkül lement, a középkategóriás Philips-en. Ez csak 1 példa a sokból, amikor vannak eltérések gyártók között, hiába a panelt mind összesen 3-4 helyről veszi/gyártja.
#03969024
válasz Dorian #11905 üzenetére
Engem képminőségben nem győzött meg egyik új technika sem. Ha a "boltban" kifejezésen mosolyogtál, azért ha szépen kéred, megkapod a távirányítót, s magadra hagynak a készülékkel. NEKEM egyikkel sem jött elő a HŰHA érzés. (Mint annó, amikor szanitereket kerestem, s egy idő után már csukott szemmel, tapintásra be tudtam azonosítani pl. egy mosdó árkategóriáját. Ezen is lehet röhögni, de tapizz meg egy Villeroy&Boch kerámiát...)
Lehet, hogy szép nagyok, meg beállítás nélkül jobb a képgeometria, de ne írjuk már le a régi technikát, persze most a nagyokra gondolok, nekem is volt Diamondtron képcsöves monitorom.
Azt már csak mellékesen jegyezném meg, hogy bár CRT-nél sem volt ismeretlen a beégés, de nem is rinyáltak a tulajok, amikor megjelent egy világosabb logó valamelyik csatornán...
Pont ez a bajom a célkészülékekkel is. Fapaci is ódákat zengett a Zidoo-ról, másik fórumon pedig keseregnek a felhasználók, hogy ez sem jó, meg az sem, de majd talán az új firmware kijavítja, valamikor.
Ó, és volt olyan, amikor a médialejátszósok kiröhögtek a HTPC kapcsán, emlegettek is valamilyen drága lejátszót, hogy az fényévekkel jobb bármiféle számítógépnél, aztán kiderült, az sem célhardver, "csak" egy PC. Csak valahogy nem volt kép a hátuljáról...
Ugyanez a csövekkel. Most milyen felkapott a TMP, sőt, a Gaussok atyja is ezen töri a fejét... -
#01758976
válasz Dorian #12967 üzenetére
Maci itt most tárgy az alany az etika. Ez egy ostoba döntés, ez az állítás. Ráadásnak még kötik az ebet a karóhoz. Tehát még az sincs, hogy már megtörtént a dolog ok, aztán kap egy két figyelmeztetést az elkövető és másnap maga is picit fellélegezve azt visszavonja. Mintegy picit megnyugodva - hát, ezt mégsem lehet. Ez így akkor rendben.
Erre még szándék sincs. Csorbát szenvedett az etika, hajrá modik. Azt hiszem ez a jogállam. -
Dißnäëß
+1, az én most látott nick-em vajon milyen elgondolások mentén lett választva ?
Együtt indultam a ph-n és a HWSW fórumokon anno, nagyon nagyon régen, hwsw-ről lassan és biztosan átszoktam ide valamiért, de mai, érettebb fejjel már azt látom, hogy a ph csinosabb fórummotorja kevesebb prioritást kell, hogy élvezzen, mint a fórumon alapvetően bent ülő emberek (és azok által képviselt értékek, ha lehet még ilyenről beszélni), úgyhogy nekem sem fájna különösebben azt mondani, hogy pá, aztán találkozunk máshol (nem az említett négybetűs, hiszen off), ha meg volna itt 1-2 elvarratlan szálam ezzel-azzal, (privikre gondolok), úgyis tudjuk már egymás kontaktját, vagy újraregizek és ráírok, hogy helószia, én vagyok én, itt és itt megtalálsz, stb... ez ellen egyetlen modi sem tehet semmit, bannolja az egyik nick-em, jövök a másikkal, új ip, új email, satöbbi, .. még a 100+-os aprós értékelésem se érdekelt senkit, nulláról elkezdtem megint eladni-venni és ismét van jópár pirosom, na bumm, szóval tényleg, semmi, de semmi nem köti ide az embert.. de csak feszülnek itt ezerrel sokan, aztán úgy járnak, mint az egyszeri gyerek, aki nagyobbat akart fingani az apjánál, oszt beszart. Szerintem ez nem egy jó stratégia és a mindig a legerősebb kutya b*szik is már kezd kimenni a divatból, de hát ők tudják, mennyi reklámbevételt akarnak a tulajnak hazalapátolni, mi az a minusz x aktív ember, aki esetleg elpattan innen, nemde ?
Magába a vitába be sem szállnék, az én tapasztalatom margóra eddig annyi, hogy ASR-en két jól mérődő DAC-ot és háromféle Hypex NCore erősítőt volt alkalmam hallgatni, nem 5 percre, nem 10 percre, és először "wow", ha pedig hosszú távon fülelek, valahogy akkor sem akaródzik belefáradni. Ezután tényleg lehet hinni ebben-abban, de nem érdemes. Tapasztalni kell és azok mentén kiválasztani azt, ami bejön az embernek, de a saját tapasztalatából levont következtetéseket ráhúzni a másikra, hogy "márpedig de", mindkét féltől butaság szvsz. Mindenkinek más igazsága van, ami a sajátja, és az vagy egybeesik a szomszédéval, vagy nem, de ettől még ölre menni egymással, mint disznók a jégen, hülyeség.
De ha már menni kellene valahova, Discord & Co. is nagyon jó helyek, csak fel kell fedezni. Mondjuk a technikai megvalósítás a legkevesebb..
Uff.
alphamooncam
Dißnäëß
válasz Dorian #13135 üzenetére
Nálam a hangcucc amikor átlépett egy küszöböt, akkor lett egyáltalán értékelhető, hogy na akkor hallgassunk bele egykettőbe, mit esznek ezen annyit ? Addig betettem és kb. pföáh, a hifim ordított, a fülem ordított, minden ordított, hogy "köpödki?" ..
Ba cy lus
Én ellenben ugyanúgy élvezem a Raining Bloodot, mint tizenévesen.
- iPhone 12 Pro 128GB Arany Garancia
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- iPhone 15 Pro Max kerestetik
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
