Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
SunMount3r
válasz djnice #68790 üzenetére
Sorry, de akkor sem látom a logikát, ha tényleg csak ennyi a gond vele, hogy miért az Amlogic-ot használjátok helyette. Azt írod a KODI 18-al jó, az Amlogic meg nem is tud DV-t. Akkor hol a veszteség?
makoss: Az aprón szétnéztél már Amlogic ügyben? Más lehetőség nem nagyon van, ha nem akarsz külföldről rendelni. Ja, de az se jó, mert neked gari is kell. Esetleg beszéld majd meg az aprós eladóval, hogy ráfizetsz +10e Ft-ot, csak adjon rá 1 év garit. Kb. 20+10K akkor még mindig megéri, nem? Amúgy a Minix sem olyan rossz, csak nem tud HDR metaadatot kiküldeni, ami a kijelződtől függ, hogy mennyire számít. Az újabb, fele annyiba kerülő Amlogic Box-ok meg még a HDR10+-t is teljesen jól tudják. Talán, talán arra van egy kis esély, hogy valami "magyar" webshop-ban lehetne találni valami S905X3-as Box-ot, tán olyat is, amin pont jó a CE is, persze min. 2x, 3x-os szorzós áron a kínaihoz képest. Alza, E-Mag, meg a szokásos nagyobb kütyüs boltokban lehetne szétnézni.
SunMount3r
válasz djnice #68825 üzenetére
A videó lejátszó képességei eddig is külső szoftverektől függöttek, nem? Akkor meg csak újrakezdődik az egész... ? Mondjuk a full HD passtrough támogatás miért nem érkezett meg rá? Nem hiszem, hogy hardver szinten ne lett volna rá képes, akkor meg miért raknák bele a következő Gen-be, ha ebbe sem akarták?
SunMount3r
válasz Gino20 #68835 üzenetére
Megpróbáltad a CEC funkciókat full kikapcsolni minden eszközön (először a Box-on)? Az is okozhat ilyen galibát.
Transmission remote app, ez meg egy másik. De Web GUI is van hozzá PC-re. Nálam amúgy ez a Transmission app nem működik rendesen az én Android-os Box-omon, kíváncsi lennék a Beelink-en jó lenne e (mert később egy Beelink Box-ra is kellene). Jó alternatívát még nem találtam helyette, mert bár az egyik legjobb Android-os torrent app a tTorrent jól működik nálam is, de azt meg távvezérelni nem lehet teljesen jól.
SunMount3r
válasz Gino20 #68847 üzenetére
Az nem lesz jó neki, mert a házimozija nem tud 4K / HDR átengedést, ezért kelleni fog vagy a két HDMI kimenetes lejátszó, vagy valami HDMI splitter/hang leválasztó HA HD hangokat is akar. HA megelégszik az SD többcsatornással optikain rákötve, akkor lehet csak jó neki.
SunMount3r
válasz blakey #68855 üzenetére
Oké csak fura, itt legörgethetsz, hogy ennek töredékét mérték még 5GHz-en is. Ez a 800Mbit körüli meg egyszerűen bármilyen eszköztől irreális (még a legújabb Mac Book Pro-tól is ). Vagy?!
SunMount3r
válasz blakey #68857 üzenetére
Gyanítottam a "link" szóban a kisördögöt, de akkor ez így mit ér a gyakorlatban a valós stream-elés, meg a file átvitel szempontjából? Már utána olvastam, hogy nem sokat, szóval akkor minek ilyenekkel dobálózni? 5GHz-en amúgy nem rossz úgy sem, csak van akinél még az sincs.
SunMount3r
válasz szasanyi #68875 üzenetére
Futeko-n ingyenes szállítás van és rendes garancia is. De továbbra is ajánlanám, hogy ezekkel az új Dune-kkel meg kell várni a részletes teszteket, külföldi fórum-os tapasztalatokat.
Amúgy várhatóan nemsokára itthoni boltból is kaphatóak lesznek, hazai garival.
SunMount3r
SunMount3r
SunMount3r
válasz Aurig@ #69021 üzenetére
Update, vagy Restore egyre megy, a felrakás módja a lényeg, de akkor ezek szerint "full tiszta" telepítéssel csináltad... Amit meg most írtál az inkább rendszer hibának tűnik, bár még mindig esélyes a táp is...
Esetleg próbáld meg innen a 3.0.4-es CFW-t, ott azt írják az az ajánlott utolsó verzió. Bár nem hinném, hogy ez a gyári FW hibája, de lehet javít a dolgon.Szerk.: Factory reset-et meg ne csinálj, csak akkor, ha utána újra is rakod a FW-t teljesen. De általában, normális esetben akkor se kell.
SunMount3r
válasz junkpod #69048 üzenetére
Akkor még 1x:
Amit elvárok: lejátszás közben pár gombnyomással előhívható DEDIKÁLT felirat menü, könnyű karaktertípus, nagyság testreszabás, pozíció állítás, ahol a szemed láttára a konkrét videó képén azonnal látod az összes állított változtatást.
Ami a KODI(-kban) van: testreszabáshoz kilépkedsz egészen vissza a mitommémilyen menübe és ott úgy állítod, hogy nem is látod milyen lesz az eredmény a konkrét videó képén. Pozíciónál dettó nem látod, csak egy csíkot mozgatsz fel/le és az is bele van keverve a képpozicionáló opcióba, aminek szerintem nem sok köze van hozzá (semmilyen más ismertebb lejátszóban sincsenek ezek összekeverve).
Az ass, ssa és a PGS sup feliratok pozíciójának állíthatósága is minden ismertebb lejátszó szoftverben simán megy (igen még a HiMedia-n is), szerintem semmi őrdöngős akadálya nincsen. A belekódolt pozíció csak egy opció kell legyen, miért zárná ki, hogy az user ezt is kedve szerint átállíthassa? Technikai akadálya gyak. semmi.
SunMount3r
válasz xrvman #69051 üzenetére
Ha KODI-t kell használni az Ugoos-on (nem tudom Android alatt van e valamilyen saját lejátszója), tehát CE alatt is, akkor nem.
Simán a hangsáv és felirat "váltó" gombokat bármilyen távra be lehet programozni KODI alatt is, ill. ezek a lejátszás alatti menüből is könnyen elérhetőek, ez tehát nem gond, inkább azok a részletek, amiket írtam.
SunMount3r
válasz junkpod #69061 üzenetére
Még hogy egyedül?! Ja, biztos azért (amit már 100-adjára írok le szintén) van úgy megcsinálva a legtöbb valamirevaló lejátszó szoftverben is, mert erre olyan kevesen tartanak igényt. NEM, azért mert így a logikusabb és a kényelmesebb is! Ezzel szerintem nem lehet vitatkozni.
Ja, a betűstílus állítás még esetleg elmenne a külső menüből (de mondjuk minek, ha nem muszáj és lehetne a konkrét videó képen is élőben), de a pozíció állítás lehetősége a KODI-snál már nem is lehetne szenvedősebb.
SunMount3r
válasz Phülöp #69065 üzenetére
Szerintem nem a háttérről volt szó, hanem a betű színéről. Régen én is így gondoltam, hogy lehet jobb a világosszürke betűszín, elvégre a legtöbb eredeti BD-s PGS feliratnak is olyan és talán nem véletlenül (talán mert szemkímélőbb, de nem a HDR miatt, nálam az nincs), de később elhagytam, mert a fehér valamiért csak jobban bejön az olvashatóság miatt. Ha meg mégis, akkor is csak valami nagyon világos szürkére venném.
(Amúgy a "hátteres" azaz letterbox-os feliratokkal engem kilehet kergetni a világból. Mert lehet, hogy marha jól olvasható pl. fekete háttérrel egy fehér felirat, de nagyon zavaró és nem szép, belerondít a videó képébe és többet is takar ki belőle. Egyik "nagy kedvencem" még a fekete háttér citromsárga felirattal, na annál szebbet már nem is lehetne. Talán még a régi "olcsó mozis" időkből, vagy a VHS korszakból maradtak ezek fent.)
SunMount3r
válasz Phülöp #69068 üzenetére
Nekem nincs HDR-es TV-m, de a fentiekben adott válaszomban az SD esetére benne van én mire gondolok: valami köztes szürke, se túl sötét, se túl világos. De lehet élesben, egy tényleg "tolós" HDR TV-n ezt nehéz belőni, vagy lehet nem is lehet úgy, hogy SD-re és HDR-re is jó legyen.
Amúgy ebből most jött is az ötlet, ami még szintén hiányzik a KODI-ból (meg na jó, azt hiszem az összes lejátszóból): hogy lehessen külön SDR és HDR felirat profilokat elmenteni és ezek között magától váltson a lejátszó, mikor épp milyen videót indítunk el vele. Na pl. az ilyenekre és amiket már korábban felsoroltam, ne mondjátok már, hogy felesleges, meg csak szűk rétegigény ésblabalaba...
SunMount3r
válasz junkpod #69069 üzenetére
A Kodi viszont kvázi standard, trendsetter a media lejatszo piacon.-> JAajj, ne már, légyszíves ezt most tényleg muszáj volt?! Trendinek trendi (az biztos) és komoly is maga nevében, de messze nem a legjobb, ha ilyen hiányosságai vannak, amikről épp tárgyalunk.
PC-s (főleg Win-es) lejátszókra is gondoltam amúgy, nem csak a spéci média box-osokra.
Szerk.: Jut is eszembe a KODI jelenleg milyen platformokon/hardvereken vívta ki és tartja nálad ezt a becses besorolást? Amlogic + CE. Még valami? Szerintem erősen ide vannak keverve a Média Táras, Jukebox-os és az add-on-os lehetőségei, amiknek viszont önmagukban semmi közük ahhoz, hogy mint "média/videó lejátszó" szoftvert milyennek minősítjük.
SunMount3r
válasz Vismajor01 #69079 üzenetére
Az "internet sebességednek", tehát, amit a szolgáltatód biztosít, semmi köze a belső hálózatod sebességéhez. Az csak a Router-eden és a rá csatlakozott eszközökön/kábeleken múlik.
SunMount3r
válasz GigaGabi-DV #69093 üzenetére
Inkább a linket add meg ehhez a Box-hoz. Amúgy az S922X SOC hardveresen (tehát elméletileg) tudja a DV-t, de ez semmit sem ér ha a rajta lévő rendszer és lejátszószoftver meg nem. Olcsó kínai Box-ok esetén semmiképp. Ezekre úgyis muszáj a CE, hogy normális lejátszók legyenek, de ugye a DV-t egyelőre a CE se tudja, az Atmos-t viszont igen.
SunMount3r
válasz mettek #69107 üzenetére
Megtaláltad a legjobb minőségű androidos médiaboxot. -> Ezt meg mire alapozod?
(#69108) stickermajom: Ez a felülfestéses design mostanában kezdett feltörni, de remélem nem lesz hosszú életű. Nem is nagyon értem kik a "célközönség", akiket ezzel akarnak bevonzani, de úgy tűnik léteznek.
SunMount3r
Valami készül... (HDR10+, DV).
SunMount3r
válasz arcitec #69240 üzenetére
Biztos lehet, de a kérdés az, hogy mivel és hogy és így milyen minőségben. Láttam már nagyon jó minőségű 4K HDR -> SDR konverziót is és nagyon ramatyot is. Itt a lényeg a színek miatt csak a HDR->SDR konverzión van, azt kellene a legjobb minőségben elvégezni. Már HA szeretnél SDR konverziót is, mert 1080p-ben is maradhatna HDR a videó és olyankor azt (ha jól tudom) nem kell konvertálni. Attól függ, hogy mit akarsz valójában.
Van itt videó szerkesztő/konvertáló Topic is. Ill. külföldi szakfóruma ennek leginkább a Doom9 Fórum.
SunMount3r
válasz arcitec #69243 üzenetére
Én meg csak azért válaszolok, mert nem, tényleg nem jött át, hogy mit akarsz (teljesen). Azt egy szóval sem írtad, hogy SDR-re akarod konvertálni, csak, hogy 1080p-re. Egy. Kettő: alapból azzal kezdtem, hogy azt feltételeztem, hogy SDR konverziót is akarsz (illetve, hogy az kell neked, mert akkor még nem tudtad, hogy "akarod"). Arra válaszoltam amiket írtál, bocs ha nem volt kielégítő, mert abból amiket először beírtál látszott, hogy nem érted miért lesznek mások a színek, tehát hogy HDR->SDR konverzióra is szükség van. Még miután ezt írtuk neked, utána is kérdezted, hogy ez így akkor nem is lehetséges e. Erre válaszoltam én azt, amit. Hogy azóta megtaláltad az "ellenszert" (miután leírtuk itt neked, hogy mit kell tudnia) ahhoz gratulálok és sok sikeres konvertálgatást.
SunMount3r
válasz robi-k #69233 üzenetére
Ezt egy Beta tester írta, aki persze konkrétan ezt a Box-ot még nem is kapta meg, hogy mi az egyetlen ami biztos ezzel kapcsolatban... Szóval egyelőre itt minden mást csak találgatás...
Amúgy az is aggaszt, hogy úgy látszik csak 2GB RAM-ot fog kapni, ami azért manapság már elég kevés. (Mármint akinek számít egy kicsit az Android-os felhasználás is, nem csak a MP része).
SunMount3r
válasz Mosqu!to #69286 üzenetére
Az "eredeti" Oppo 203 CFW-ben a magyar ékezetes karakterekkel gond van. Erről biztosabban azoktól érdeklődj akik az Oppo-t ajánlották. srt és ass/ssa feliratok esetén biztos, de a PGS sup-okál elvileg nem kellene, hogy baj legyen. Az átkonvertáláshoz SubtitleEdit nevű program ajánlott. Szóval megkerülő út van és pár perces plusz munka egy PC-n hozzá.
SunMount3r
válasz Mosqu!to #69288 üzenetére
Az Oppo-k képminősége annyira nem "tökéletes" a tesztek alapján. Vagyis van jobb. De a külön audio HDMI kimenet miatt alig van valami ajánlható és az is drága: Zidoo UHD2000.
Azért kell amúgy a külön kimenet, mert az erősítőd nem engedi át a 4K/HDR-t?
Amúgy milyen VGA van abban a PC-ben?
SunMount3r
válasz Mosqu!to #69297 üzenetére
Ha a PC-t tartósan be tudod fogni erre (is), akkor menj át ide és olvasd el az összefoglalót. Az a VGA több mint elég ilyesmire, csak megfelelő programok és beállítás kérdése és a külön HDMI-s audio kiküldést is meg tudod vele oldani.
SunMount3r
válasz djnice #69327 üzenetére
Na oké, erről a VNC-ről is most hallok először, akkor tudnál ajánlani is egyet, ami jól működik? Mert van egy rakat belőle. A Q10 Pro-n ki is próbálnám.
(Bár nem hiszem hogy magyaráznom kellene, de mások a felhasználói szokásaink, mi pl. sokat Android-os társasjátékozunk is a Box-on, ilyenkor a mobilos/érintős képernyő tükrözés a legkényelmesebb az irányításra, mintha a játék közvetlen a tablet-en futna, de maga a játék meg a nagy képernyőn zajlik és mindenki jól látja. Tehát én azért az Android-os előnyeit is kihasználom a Box-nak.)
SunMount3r
válasz djnice #69355 üzenetére
De olyan jó? Vagy inkább a "Többet bukik..." esete? Állítólag a MadVR már nagyon szuperül csinálja, én még nem láttam, de még azzal is vannak kétségeim. Nem olyan, mint a hiányzó adat helyreállítása, vagy pl. a képhiba javítás, tehát eleve nem létező információt próbál kitalálva pótolni a képen, ráadásul ez olyan, ami az egész képet erősen meghatározza? Mert valahogy én ebben nem hiszek, hogy megérné az eredeti FHD SDR helyett... ?
SunMount3r
válasz blakey #69357 üzenetére
Jó, Oké és valóban van ilyen sztenderd, létezik, kifejlesztették, működik 100%-os pontossággal ésatöbbi? Látta ezt már valaki? Én úgy tudom, hogy MadVR is a saját módszereivel, trükkjeivel, ha úgy tetszik dolgozza át a képet és akkor hol van ez tuti hibátlan sztenderd eljárás a gyakorlatban? TV-kben, vagy BD lemezes lejátszókban pl.? És ha csak ennyi az egész, akkor miért nincs implementálva már kezdetektől fogva minden lejátszóba?
Nem kekeckedem, csak kérdezem...
SunMount3r
válasz Chris Kiki #69364 üzenetére
SunMount3r
válasz Chris Kiki #69366 üzenetére
Pedig a színtér és a bitmélység a képminőség miatt fontos lehet. [link]
SunMount3r
válasz djpundro #69373 üzenetére
Én azt nem értem a szinte teljesen felesleges HDMI in helyett miért nem raktak rá még egy HDMI out-ot csak az audio-nak (szinte az össezs Zidoo Box-ra érvényes). Biztos sok plusz vevőt nyernének vele, akinek nincs 4K/HDR átengedős erősítőjük. Ez annyival drágább lenne, vagy nem értem...
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
