- Amazon Kindle
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
mtamas01 #5958 üzenetére
Ha feltételezzük, hogy a regisztrált dns címed mtamas01.dyndns.org, akkor vagy
https://mtamas01.dyndns.org vagy pedig http://mtamas01.dyndns.org:8081Persze ha nyilvános weblapot szeretnél, akkor célszerű átállítani a default 80-as portra.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
"néha az 1-2 megabyte-ot sem éri el sajna"
1-2 MB/sec az valóban nem sok..."nem a gyárihoz hasonló frissítési lehetőség tartozik"
Ezt nem tudom pontosan, hogy érted... Amennyiben a webadmin felületen történő FW upgrade lehetőségére gondolsz, ez adott az OLEG-ben is."ehhez kell még az, hogy parancsokat kéne futtatni"
Igen kell, viszont van olyan internet oldal, ahol magyar nyelven le van írva minden, lépésről képésre, képekkel illusztrálva, és itt is szívesen segítünk ha valami nem megy. Nem Te lennél az első, aki zéró linux ismerettel felteszi az OLEG-et. És azért nem olyan egyszerű leamortizálni a routert, hogy emiatt ne áljjon neki valaki. Ha nem megy, és unod már a próbálkozást, a webes felületről bármikor vissza teheted a gyári FW-t."olyan megoldás nincs, hogy pl felrakom ezt az oleget és akkor weben szépen tudok torrentezni "
Ilyen sajnos nincs :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az oldal címe: http://asus.ebond.hu/
A memória kérdésre azt tudom mondani, hogy legjobb tudomásom szerint a "WL-500gP V1" típusokban van ez így. És igen, van rá parancs, amivel aktiválni lehet a RAM másik felét is. Nekem a V2 változat van, abban már alapból "látszik" a 32MB.
Intruder2k5
MODERÁTOR
siemensfun #5963 üzenetére
Természetesen lehet... Pl. én is így használom. :-)
Itt keresgélj, alul a hozzászólásokban le van írva.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
siemensfun #5967 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem kell újra csinálni... Ha elolvasod a leírásokat a linken, majd megérted miről is van szó. Ezt úgy képzeld el, hogy a firmware, amit ráteszel a webes felületen, az tartalmaz egy linux rendszert. A routerre kötött lemezre (hdd, pendrive) telepítessz különféle programokat, többek között a torrentet is. Tehát amíg a lemezen sértetlenek az adatok, addig nem kell újra telepíteni.
ui.: Az nvram parancsokkal óvatosan bánj, csak akkor használd, ha biztosan tudod, hogy v1-es készüléked van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Van ami a külső tárolón lesz, és van olyan is ami már "gyárilag" része a firmware-nek...
Utóbbihoz tartozik pl. a samba, ssh vagy dropbear, stb... Ezeket telepíteni nem, csak konfigurálni kell, és már működnek is.Nem mintha egy komplett gép lenne, hanem ez valóban egy komplett gép... :-)
A (v1-es) routerben van egy 260MHz-es processzor, 32MB RAM, és 8MB Flash tároló a belső winyó helyett, na és persze pár darab hálókártya. Ezek mellé jön a külső winyó, vagy pendrive.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
És hogy ne félj annyira a dologtól, itt van még egy kis infó.
A router Linux rendszerének root (gyökér) könyvtára így néz ki:
bin, dev, etc, home, lib, lib64, mnt, opt, proc, sbin, tmp, usr, war, www
Ezek a könyvtárak vannak, de ezek közül az opt az, ahova a külső winyó csatolva lesz. Tehát a külső winyó tartalmát akkor látod, amikor belépsz az opt könyvtárba. Ide lesz telepítve minden plusz program. A többi könyvárat viszont nem tudod írni, csak olvasni, tehát igazából kárt sem tudsz tenni benne.A v1, és a v2 közötti fő különbség, az antenna elhelyezkedése. A v1-en bal oldalon, a v2-n jobb oldalon van (szemből nézve). És igen, a V2-re rá van írva, hogy az V2 :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem, a V2-esben nincs winyó, amiről Te beszélsz az a WL-700GE vagy WL-HDD.
A v2-es majdnem ua. mint a v1, csak pár apró különbség van közte...20 MHz-el lassab a procija, 16bit-es RAM-ja van, integrált wlan chip, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Délután, illetve este felé leszek otthon gép előtt, akkor majd tudok segíteni. Addig meló van, itt nem tudok érdemben foglalkozni ezzel. A 7. fejezetig tart az a rész, ami téged érint, és addig csak a 6. fejezet amit ki hagyhatsz, a többi kell.
Intruder2k5
MODERÁTOR
sanzi89 #5994 üzenetére
De "egybe tudod rakni" windows alatt is, sőt mivel a win igazából nem tud pendrive-ot több felé particionálni, ezért van egy olyan érdekes jelenség, hogy amint az egyik particiót törlöd, rögtön eltünik a másik kettő is. :-) Aztán már csak létre kell hozni az újat, és készen is van...
(sajátgépre jobb klikk -> kezelés -> lemezkezelés)De tudod a routeren linux alatt is törölni, csak nem "n" betűt kell nyomni az fdisk-ben, hanem "d" mint delete. :-)
Amúgy én a Paragon Drive Copy 9-et használom erre a célra, az kezeli a pendrive-ot is, sőt az ext2/ext3 particiót is, és van portable verziója is, amit nem kell telepíteni.
(thepiratebay.org)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Javaslom neked is, hogy tedd fel a midnight commandert, azzal sokkal egyszerűbb lesz a másolás, kicsomagolás, stb... Az erre szolgáló parancs:
ipkg install mc
Erre elvileg fel fogja tenni, ha mindent jól csináltál eddig...
Amúgy ez egy olyasmi program, mint DOS-ban volt a Norton Commander. Feltételezem, hogy azért az ismerős valamennyire. :-)
Ha felment, akkor logikusan az mc paranccsal tudod indítani.
Esetleg próbálkozhatsz az mc -c paranccsal is, hátha még színes is lesz. :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
A "vi /opt/etc/init.d/S99rtorrent" parancs után van egy script, azt kellene bemásolni. :-)
Igen, az a hosszú, ami "#!/bin/sh"-val kezdődik :-)
Viszont jobban jársz, ha letöltöd készen ezt, és bemásolod az /opt/etc/init.d/ könyvtárba S99rtorrent néven. Ha megvan a midnight commander, akkor ez egyszerű... Windows alól beteszed a Samba megosztásba a file-t, és utána a PUTTY ablakban az MC-vel, az /opt/etc/samba/Share mappában megtalálod. Ne felejts el futtatási jogot adni neki, ha készen van.chmod 755 /opt/etc/init.d/S99rtorrent
Az rtorrent.conf szerkesztésére a parancs:
vi /opt/etc/rtorrent.conf
Ha készen vagy a szerkesztéssel, akkor kilépni pedig az
ESCAPE : w q ! ENTER
paranccsal tudsz.A webes felületet az /opt/etc/samba/Share/www könyvtárba kell kicsomagolni... Ezt is az MC-vel pl. a szokásos módon. Tehát simán be tudsz menni a csomagolt file-ba, és kimásolni az rtorrent könyvtárat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem is lenne egy kérdésem a profikhoz :-)
crontab-ot melyiket használja a rendszer? Csak mert van egy az /opt/etc/ alatt is, de az viszont nem az, amit a crontab -e paranccsal szerkesztek. Mondjuk én egyformára csináltam mindkettő tartalmát, de gyanús, hogy mind a kettőt használja, mert ilyenek vannak a syslog-ban:
Feb 27 14:50:02 /opt/sbin/cron[3161]: (root) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Feb 27 14:50:02 /opt/sbin/cron[3162]: (root) CMD (if [ -x /opt/bin/vnstat ] && [ `ls /opt/var/lib/vnstat/ | wc -l` -ge 1 ]; then /opt/bin/vnstat -u; fi)
Feb 27 14:50:02 /opt/sbin/cron[3163]: (root) CMD (root run-parts /opt/etc/cron.5mins)Ez így normális, vagy valóban 2x fut le? És ha igen, akkor most melyik crontab-ot takarítsam ki? Azt amelyik a crontab -e parancsra jön be, vagy pedig az opt/etc alattit?
Intruder2k5
MODERÁTOR
sanzi89 #6001 üzenetére
Van olyan keret is (pl. nekem ilyen van) amibe két vezeték megy... Egyik egy mini usb csatlakozó, a másik pedig, amin csak a tápot kap, egy sima henger alakú csati... Ehhez adtak két darab kábelt, mind a kettőnek USB dugó van a másik végén, de akár egy tápot is lehetne rákötni...
Az USB 2.0 csatlakozó terhelhetősége 500mA (az 500gP V2-ben ilyen van), tehát a két USB-ről 1A körüli áram nyerhető ki. A külső ház nem számít, de nézd meg, hogy mekkora a winyó áramfelvétele. Ha 1A illetve 1000mA alatt van,.akkor lehet USB-ről használni (én is így használóm, nekem 780mA-es a HDD) Viszont amennyiben több mint 1A, akkor csak táppal.ui. Különben működik egy USB csatiról is a winyóm, de bizonyára nem tenne jót a routernak ha tartósan így használnám.
Intruder2k5
MODERÁTOR
De ha mégis az adapteres mellett döntesz, gagyi adaptert kínai boltban is kapsz, ha minőséget akarsz akkor pedig pl fotós boltokban is árulnak Hama adaptereket. Azok nem rosszak... Szerintem Porst, Kodak, stb.. helyeken érdemes körülnézni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
siemensfun #6005 üzenetére
Ez előfordul, semmi probléma :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Blackmate #6010 üzenetére
Igen, lehet Ghost-al is mentést csinálni, lehet AEGA alól is menteni a szükséges dolgokat, és lehet MC-vel is... Simán becsomagolod a szükséges cuccokat, és kész.
Mivel ezen a lemezen nincs boot, így nem kell feltétlen a tükörfile.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Klupido #6011 üzenetére
Két lehetőséged van:
1. Igazi webböngészőt használsz (pl. Firefox)
2. Megszerkeszted az /opt/etc/samba/Share/www/vnstat/config.php file-t// graphics format to use: svg or png
$graph_format='png';Keresd meg a fenti részt, és írd át az svg-t png-re. Úgy menni fog.
Intruder2k5
MODERÁTOR
sanzi89 #6013 üzenetére
Már hogyne lenne... Sokan így használjuk.
Akár IP cím szerint, akár dyndns cím szerint eléred a lighttpd-t.
Ha feltételezzük, hogy van egy sanzi89.dyndns.org címed regisztrálva, akkor vagy a
http://sanzi89.dyndns.org:8081/rtorrent
vagy pedig a
https://sanzi89.dyndns.org/rtorrent
címen éred el.Ez csak akkor igaz, ha van https-ed is telepítve, és amúgy pedig a 8081 a lighttpd portja.
Ha más van akkor természetesen helyettesítsd be.
Persze a tűzfalban a megfelelő portokat át kell engedni.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pedig nem fogod megúszni a config file szerkesztését... Azt meg kell csinálni.
Ha nem csinálod meg, akkor nem fog menni a lighttpd, és így nem fogod elérni a torrentet se.Először is csináld meg ezeket a könyvtárakat: MC-ben F7-el is tudod, mint a Nortonban volt.
/opt/etc/samba/Share/www_logAztán pedig szerkeszt meg a lighttpd.conf file-t, és a két log file-t (access és error) írányítsd a /opt/etc/samba/Share/www_log könyvtárba, de ügyelj rá, hogy ott file nevet is meg kell adni.
Lehet pl.:
/opt/etc/samba/Share/www_log/error.log
/opt/etc/samba/Share/www_log/access.logAztán meg kell adnod a server.document-root directory-t is, az legyen az:
/opt/etc/samba/Share/wwwés ami még le van írva az ebond.hu oldalon.. :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
siemensfun #6029 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Andraaas #6028 üzenetére
Egy kis segítség: ITT
vagy ugyanez, de egy kicsit másképpen ITTArra nem nagyon várnák a helyedben, hogy majd valaki megcsinálja... Szerintem nem jellemző :-) És a leírások is nagyon jók, az alapján meg lehet csinálni. Ha elakadsz, itt kérdezhetsz, általában mindig van aki segít.
Sok sikert hozzá! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Feltettem egy lighttpd.conf-ot 2 hsz-el feljebb, csak figyelj arra, hogy az már a HTTPS-t is tartalmazza, valamint a jelszavas hitelesítést. Tehát vagy azt is telepítsd az asus.ebond leírás szerint, vagy pedig hagyd figyelmen kívül a mod.auth részeket pl.
Intruder2k5
MODERÁTOR
"ha a szűz konfig file van akkor elindul, de amint hozzányúlok a tutoriálnak megfelelően akkor már nem"
Akkor mégiscsak nem jól csinálsz valamit... Elvileg egy phpinfo file-nak be kellene töltődnie legalább, ha jól követted a leírást, és létrehoztad azt. Az egy ilyen oldal lenne.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem előbb-utóbb fog az menni, és az lenne az igazi, de ha már végképp nem megy, akkor nézd meg ezt. Bár mint jeleztem is, ez V2-n készült, de nem hiszem, hogy az összeállításban szereplő csomagok bármelyike érzékeny lenne erre az apróságra :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem kell mindenképpen megcsinálni, csak a webszerver ellenőrzése céljából szerepel a tutorialban. Az elkészítése rém egyszerű:
vi /opt/etc/samba/Share/www/index.php
Ezt írd bele:
<?php
phpinfo();
?>Aztán pedig a szokásos:
ESCAPE : w q ! ENTERHa készen van, akkor a http://my.router:8081 címen bármikor ellenőrizheted a webszervert. Persze amennyiben Te is a 8081-es porton használod. De mint mondtam, nem szükséges a torrent működéséhez.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ellenőrizd le, hogy megvan-e ez a két könyvtárad:
/opt/etc/samba/Share/torrent/work
/opt/etc/samba/Share/torrent/sessionHa nincs, akkor hozd létre, majd szedd le ezt a két file-t:
rtorrent.conf és S99rtorrentHa sikerült tedd a helyére mindkettőt. Az rtorrent.conf az /opt/etc/ könyvtárba, az S99rtorrent pedig az /opt/etc/init.d/ mappába.
Ha megvan, akkor próbáld megint a restart parancsot, amit előbb adtam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az unslung jónak látszik, viszont a post-boot tuti, hogy nem jó...
Ezt tedd a post-boot-ba.#!/bin/sh
swapon /dev/discs/disc0/part2
mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
mount /dev/discs/disc0/part3 /opt/etc/samba/Share
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i=`expr $i+1`
done
dropbear
/opt/etc/init.d/rc.unslungHa kész, akkor pedig:
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
reboot
Így elvileg el fog indulni minden...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gratulálok! :-)
ui.:nézd meg az rtorrent.conf-ot amit küldtem, abban le van korlátozva a feltöltési sebesség 16KB/sec-re. Ha neked nagyobb neted van, akkor állítsd át, mert lassú lesz a seed.
Tud FTP-t a router...
Lehet MC-vel és a SCREEN-el is valahogy, de én sosem próbáltam, és nem is tudom pontosan, hogy mi a parancs. A lényege az, hogy oly módon indítja az MC-t, hogy az a konzol (PUTTY) bezárása után is tovább fut, tehát a letöltések folytatódnak.Másik megoldás pedig a WGET, és az ahhozz tartozó WEBUI telepítése...
Nem nagy dolog, leírás itt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor hozd létre az
/opt/etc/samba/Share/www/cgi-bin/Mwget
mappát, és ebbe másold bele a tartalmat...
Tehát legyen benne a data, az ext mappa, és a file-ok.Aztán hozd létre az:
/opt/etc/samba/Share/wget/files
/opt/etc/samba/Share/wget/logs
/opt/etc/samba/Share/wget/tasks
mappákat is.Aztán szerkeszd meg az /opt/etc/samba/Share/www/cgi-bin/Mwget/data/info.cgi file-t, hogy így nézzen ki:
# Directory for Wget logs
$logsdir = "/opt/etc/samba/Share/wget/logs";
# Directory for tasks for wget
$tasksdir = "/opt/etc/samba/Share/wget/tasks";
# There save downloading files
$filesdir = "/opt/etc/samba/Share/wget/files";
# Perion of refresh statistic page (in second)
$refreshstat = 30;
# Numbers of tries to download when generated errors 5xx or 4xx
$numbersoftry = 1;
# Username and Password for login
# 1 = require, your browser must enable cookies
# 0 = disable, admin account is used
$login_require = 0;
# Size of log recoding
# Log file will be written when file was downloaded
# 0 = Every 50 KB (Default)
# 1 = Every 384 KB
# 2 = Every 3072 KB
$log_written_size = 0;
1;A lighttpd.conf elején a "mod_cgi", elől vedd ki a # jelet, majd lentebb keresd meg a cgi modulra vonatkozó részt, és írd át ilyenre:
#### CGI module
cgi.assign = ( ".pl" => "/opt/bin/perl",
".cgi" => "/opt/bin/perl" )Ezután
opt/etc/init.d/S80lighttpd restart
majd katt ide, és nézd meg, hogy működik-e? :-)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
- Vox Pathfinder 10 elektromos gitárerősítő! Ingyen Foxpost!
- 775-ös PC P5Q/E8500/nVidia
