- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Apple asztali gépek
- Steam Deck
- Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
- Androidos tablet topic
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jól van, ha cserélem a rendszer meghajtót, akkor le fogom imagelni.
Más téma:
Ma viszont egy érdekes dolgot figyeltem meg. Betettem egy másik 4 GB-os pendrive-ot is a routerba, hogy ne kelljen mindent egynek csinálnia, és így kicsit a hely is több torrentezni, mivel eddig 1db 4GB-os volt benne, felosztva 256MB / 256MB / fennmaradó részre.
Ez az egy pendrive a felső USB-be volt dugva, és így a "/dev/discs/disc0/disc" helyen volt.
Mikor bedugtam a másikat, az a "/dev/discs/disc1/disc" helyre került. Particionáltam az új drive-ot, mountoltam az /opt/etc/samba/Share/torrent alá, és beírtam a postboot-ba is. Kipróbáltam, rendben ment minden... Akkor save flashfs, stb..., reboot, majd nem történt semmi... Mint router elindult, volt net, volt webadmin, de se torrent, se lighttpd, se ssh.
A webadmin felületen ránéztem, és láttam, hogy felcserélte a pandrive-okat, így az új, egybe particionált lett a 0-s helyen, a régi 3 részre osztott, amin a rendszer van, az pedig az 1-es helyre. Így természetesen nem indult el semmi. Kihóztam, és felcseréltem a két pendrive-ot, tehát most a régi ment az alsó usb-be, az új pedig a felsőbe, reboot, és minden rendbe is jött :-)
Tehát ezekszerint, ha egy eszköz van csatlakoztatva rá, akkor a felső usb a 0-s, ha pedig kettő, akkor az alsó.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
yamshee #5234 üzenetére
"Ez az egy pendrive a felső USB-be volt dugva, és így a "/dev/discs/disc0/disc" helyen volt.
Mikor bedugtam a másikat, az a "/dev/discs/disc1/disc" helyre került."Innentől még kettőt tippelhetsz, hogy melyikbe dugtam az újat... :-)
"A routernek van egy alap sorrendje az indulásnál melyik az USB0 melyik az USB1 , ennek megfelelően a pendrive-ok is igy kapják a hivakozásokat."
Igen ez logikus lenne, de ha figyelmesen elolvasod amit írtam, akkor láthatod, hogy pont ez a sorrend cserélődik fel, ha mind a két USB-be van dugva pendrive.
Amíg egyedül a felsőt használtam, addig az 0-s volt, de mikor bedugtam az alsóba is egyet, akkor az lett a 0-s."Ha felcseréled mennie kell."
"Kihóztam, és felcseréltem a két pendrive-ot, tehát most a régi ment az alsó usb-be, az új pedig a felsőbe, reboot, és minden rendbe is jött :-)"
Már megtörtént néhány órája... :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
yamshee #5238 üzenetére
Én sem tudok többet róluk sajnos, csak egy kósza gondolat volt, hogy keresek más webui-t, és kicsit google-ztem.
Az első két link szerintem a "hivatalos" oldalakra mutat, a harmadikról (wtorrent) találtam egy how-to oldalt itt.
A negyedik pedig, ami szerintem a legjobban néz ki ezek közül, na az az amiről semmit sem találtam ezen a screenshot-on kívül. Sajnos...Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
A belső IP címe gyárilag 192.168.1.1, de elvileg eléred a my.router címen is, sőt ha van regisztrálva DynDNS címed, és frissítve is van, akkor azon is, és végül az IP Config részben a WAN & LAN szekcióban megnézheted a router IP címeit, és azokon is eléred.
A lehetőségek végtelenek... :-)Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mi az, hogy nem látja? Hova van mountolva?
Ha asus.szte.eu szerint csináltad, akkor /opt/etc/samba/Share/torrent alatt kell lennie.
Különben /usr/local/sbin/post-boot file-ban meg tudod nézni, hogy hol kell lennie...
Esetleg a df parancs is segít.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem is akadt egy kis gondom a tűzfallal. Alapból minden tökéletesen működne, viszont alkalomszerűen 3-4 napi működés után gondol egyet a router, és onnantól kezdve WAN felől nem érem el az rtorrentet, sőt ha a trackeren megnézem a peerlistát ott is azt jelzi, hogy passzívban megy, holott addig aktív volt, és se reboot, se konfigolás, se semmi nem történt. Akkor mitől vált passzívba X nap után? Multkor még a webadmint sem értem el WAN felől, akkor csak itthon tudtam megoldani a gondot, mikor már hazajöttem. Ma ismét eljátszotta ezt, viszont ma a webadmint még elértem, így ott be tudtam írni a reboot parancsot, ami helyretette a dolgokat... Mitől lehet ez? Valakinek valami ötlete?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tegnap feltettem a vnstat-ot... Megy is szépen, mivel nekem is dsl-em van, így még helyettesíteni sem kellett semmit, egy az egyben lehetett másolni a tutort, mivel rOby is adsl-el csinálta. Viszont lenne pár dolog amit nem értek ezzel kapcsolatban.
Jelenleg a következő portok vannak "monitorozva":
LAN (vlan0) WAN (vlan1) ADSL (ppp0)
1. kérdés, hogy mi a különbség a WAN, és az ADSL között, miért nem azonosak itt a forgalmi adatok? Bár hasonlóak, de 1-2 MB eltérés mindig van...
2. kérdés, hogy meg lehet-e csinálni azt, hogy a LAN-t tovább bontani, és külön monitorozni a 4 LAN portot is, és esetleg a wireless-t? (ez utóbbit természetesen nem kell gépenként) Ha igen, akkor hogyan, mert az ifconfigban nem tudtam kihámozni ilyeneketTehát akkor még egyszer, amit szeretnék monitorozni:
ADSL
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
és esetleg a WIRELESS, de ez nem feltétlen szükséges.A config fileokat megcsinálom (szerintem), csak a portokra lenne szükségem, amiket bele kell írni, hogy melyiket hogy hívják...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5299 üzenetére
vnstat-ra nincs 5lete senkinek?
A kérdés még1x röviden:
Hogyan lehetne külön monitorozni a 4 LAN portot, és (esetleg) a WLAN-t.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
World-Soft #5310 üzenetére
Köszönöm! :-)
Ezek szerint sok remény nincs rá, hogy külön lehetne monitorozni a portokat :-)Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sajnos ez sem olyan egyszerű :-)
[root@ROUTER root]$ vnstat -u -i eth2
Error:
Unable to read database "/opt/share/vnstat/eth2".
Error:
Unable to get interface statistics.Mindegy, végülis ez nem létkérdés egyik sem, megleszek ezek nélkül is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Érdekes dolog történt most...
Nézem a stat-ot, és egyszer csak az internet forgalomban jött egy "kisebb ugrás" :-)
A vnstat szerint 9 és 10 óra között letöltöttem 3 GB-ot, fel pedig 3.5 GB-ot, a 4M/256K-s neten :-))
Bár ezt csak a vnstat webui "mondja", az ifconfigban ez nem látszik...[root@ROUTER root]$ ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:D6:05:4A
inet addr:192.168.53.11 Bcast:192.168.53.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21f:c6ff:fed6:54a/10 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:477684 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:699830 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:75418181 (71.9 MiB) TX bytes:717747209 (684.4 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:D6:05:4A
RX packets:1574392 errors:13 dropped:0 overruns:1 frame:1
TX packets:1671925 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1163837732 (1.0 GiB) TX bytes:1263059961 (1.1 GiB)
Interrupt:4 Base address:0x1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:D6:05:4A
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:13 Base address:0x5000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1
RX packets:185578 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:185578 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:44167796 (42.1 MiB) TX bytes:44167796 (42.1 MiB)
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:XX.XX.XXX.XX P-t-P:XXX.XXX.XX.XX Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:2301 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1966 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:1750223 (1.6 MiB) TX bytes:188667 (184.2 KiB)
vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:D6:05:4A
TX packets:743577 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:77328917 (73.7 MiB) TX bytes:723346365 (689.8 MiB)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:D6:05:4A
RX packets:1096708 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:928346 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1058169759 (1009.1 MiB) TX bytes:539713448 (514.7 MiB)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, én is olvasgattam most egy kicsit utána, és ecaddict is ezt mondta egy hsz.-ben a http://asus.ebond.hu/2008/07/30/forgalomszamlalas-a-vnstat-segitsegevel/ oldalon,
Idézet a hsz.-ből:
ecaddict
Kábelmodemeseknek:
$iface_list = array(’vlan1′, ‘vlan0′, ‘eth1′);
$iface_title['vlan1'] = ‘WAN’;
$iface_title['vlan0'] = ‘LAN’;
$iface_title['eth1'] = ‘WiFi’;[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ma nincs szerencsés napom... Nem megy a WLAN monitorozás sem.
Nem tudom mi a gond vele.
Beírtam a "vnstat -u -i eth1" parancsot, létre is hozta a file-t.
Hozzáadtam a crontabhoz az alábbi sort:
*/5 * * * * /opt/bin/vnstat --dumpdb -i eth1 > /opt/share/vnstat/vnstat_dump_eth1
Majd megszerkesztgettem a config.php-t is. Ez jó is, mert a vnstat oldalon megjelent a WLAN szekció, csak nincs benne adat.
Viszont az /opt/share/vnstat/eth1 file-hoz nem nyúl hozzá, nem változik a filemódosítás ideje, ugyanitt a vnstat_dump_eth1 file ideje válrozik a többivel együtt, de nincs benne adat, csak ennyi: eth1: Not enough data available yet.
ifconfig parancs kimenetében pedig látom az eth1 adatforgalmát.
Szóval ez nekem magas...Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
World-Soft #5320 üzenetére
Erre nagyon egyszerű a magyarázat... Én sem használom a WiFi-t. :-)
Van egy USB-s WiFi adapterem ugyan, de azt csak akkor használom, mikor néha napján hoz valaki egy számítógépet javításra, és internet, vagy helyi hálózat kell valamire.
Szóval mikor az a screenshot készült, akkor ki is volt kapcsolva a WiFi, viszont tegnap bekapcsoltam, sőt ideiglenesen a WiFi adapterrel használtam a hálót, és ez az ifconfig kimenetben látszik is.eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:D6:05:4A
RX packets:3242 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:15478
TX packets:46665 errors:46 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:360601 (352.1 KiB) TX bytes:10838978 (10.3 MiB)
Interrupt:13 Base address:0x5000Tehát számomra ez egyértelmű, nálam az eth1 a WiFi. Persze feltételezem, hogy ezen új infókkal már neked is egyértelmű a dolog. :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5321 üzenetére
Mondjuk a Digger által linkelt wiki.openwrt.org oldalon egy teljesen új interface is bejön a képbe, amiről eddig nem volt szó.
Interface Name Description Default configuration
br-lan LAN & WiFi 192.168.1.1/24
vlan0 LAN ports (1 to 4)
vlan1 WAN port DHCP
wl0/ath0 WiFi Disabled by defaultPersze számomra ez nem jelent semmit, mivel nálam a probléma már nem az interface megtalálása, hanem, hogy miért nem hajlandó a statisztikát csinálni róla.
Intruder2k5
MODERÁTOR
World-Soft #5323 üzenetére
[root@ROUTER root]$ /opt/bin/vnstat
rx / tx / total / estimated
vlan0:
yesterday 4,04 GB / 617,78 MB / 4,64 GB
today 115,04 MB / 4,37 GB / 4,48 GB / 6,89 GB
vlan1:
yesterday 969,19 MB / 499,25 MB / 1,43 GB
today 4,23 GB / 569,96 MB / 4,78 GB / 7,35 GB
ppp0:
yesterday 3,96 GB / 3,99 GB / 7,95 GB
today 4,19 GB / 503,80 MB / 4,68 GB / 7,20 GB
Trying to convert database "/opt/share/vnstat/vnstat_dump_vlan1" (v1936876918) to current db format
Error:
Unable to convert database version "1936876918".
Error:
Unable to open backup database "/opt/share/vnstat/.vnstat_dump_vlan1".Nem tudom mi ez az error... Pedig a vlan1-t monitorozza szépen. A gond az eth1-el van, az lenne a WiFi.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5324 üzenetére
Van valami parancs, hogy törölje az eddigi dolgokat, és kezdje "szűz" adatbázissal? Vagy töröljem mc-ből? Vagy mitől lehet ez az error üzi?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5325 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5326 üzenetére
Nálam ebben az egész stat dologban valami nagy gebasz van...
Fiam ma délután 12, és 15 óra közt leszedett 3-4 GB cuccot a netről. Ezt jelezte is a stat, szépen ahogy kell.
Viszont most nézem, és mit látok, a WAN statisztika részben amit letöltött, az most már feltöltésként jelenik meg... Gondolt egyet, és csak úgy áttette feltöltésnek. :-)
Ennyit feltölteni legalább 3-4 nap kellene az én sávszélemen. :-))
Valamint 5 és 6 óra közt is feltöltöttem 4 GB-ot szerinte... Ez pedig lefelé sem igaz, ebben az időpontban pár mega volt a forgalmam, de különben ez is lehetetlen érték. Én nem értem, hogy honnan a francból szed ilyen adatokat???Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nahh.. Van előrejutás :-) Kipróbáltam a help-ben lévő összes parancsot, de semmi sem hozta rendbe az adatbázisokat. Nem indult el a WiFi logolás sem, és a "légből kapott" adatok sem tüntek el. Ezek után MC-vel töröltem az összes adatbázist, majd ismét létrehoztam őket. Ekkor elindult a WiFi logolás, most minden üres, és előlről kezdődött, tehát eltüntek a 4GB-os feltöltéseim :-))
De az adatbázis hiba akkor is ott van vlan1-nél. Ez vajon mi lehet?[root@ROUTER root]$ /opt/bin/vnstat
ppp0:
today 605 kB / 198 kB / 803 kB / --vlan1:
today 570 kB / 219 kB / 789 kB / --vlan0:
today 204 kB / 652 kB / 856 kB / --eth1:
today 1 kB / 30 kB / 31 kB / --Trying to convert database "/opt/share/vnstat/vnstat_dump_vlan1" (v1634498080) to current db format
Error:
Unable to convert database version "1634498080".
Error:
Unable to open backup database "/opt/share/vnstat/.vnstat_dump_vlan1".Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
World-Soft #5329 üzenetére
De igazából nem értem azt sem, hogy egy most létrehozott adatbázist miért akar konvertálni, és ha ez valóban szükséges, akkor miért csak az az egy, és a másik három mitől megfelelő, mikor kb. 10 mp különbséggel hoztam létre őket.
És azt se felejtsük el, hogy ettől függetlenül most mindegyik működik...De mindenesetre nagy energiát nem fogok fordítani erre, mivel mint mondtam működik így is, és ha nem is működne, hát valahogy kibírnám e-nélkül is :-) A letöltés meg seed megy, és ez a lényeg :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
World-Soft #5331 üzenetére
Nem hiszem, mert mielőtt "működtem", akkor is ezzel volt baja... És mielőtt töröltem az adatbázisokat, nyomtam egy killall cron-t, aztán meg egy /opt/etc/init.d/S10cron start-ot.
Feltételezve, hogy az adatbázisok törlésére gondoltál :-)Igazából én is még tesztelek, mert lesz majd valamikor egy meghajtócserém, ha lesz rá anyagi keret. Most 2db 4GB Kingston pendrive van benne. Egyiken a rendszer, a swap, és a lanshare, a másikon pedig only torrent. A lanshare mint a neve is mutatja egy közös könyvtár az itthoni 3 gépnek, ha netán egymásnak van "küldenivalónk", akkor ne kelljen windows filemegosztáson keresztül másolni... Főleg ha nincs is bekapcsolva éppen a másik gép :-)
De nem sokat van használva igazából...Igen, azt láttam, hogy neked az volt a problémád... Azért én is mindig elolvasom a topicot, mikor hazajövök melóból.. De van, hogy ott is :-)
Nekem ez nem gond, semmi konkrét célom a monitorozással, csak érdekességképpen kell.
Feltételezem, hogy helytakarékosság volt a cél, ha "korlátlan" ideig visszamenőleg meg lehetne nézni kis időintervallumokat (pl. órára bontva) akkor valszeg sokszoros helyigénye lenne a logoknak. Nem tudok másra gondolni, hiszen ezek egyszer már naplózott, majd törölt adatok. Tehát más egyéb plusz terhelést már nem okozna.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5334 üzenetére
Megoldottam, betettem a crontab végére...
Bár nem értem, miben is különbözik ez az előző megoldástól, azon kívül, hogy upgradeli a database-eket... Ha pedig csak ennyi, akkor azt a 3 sort be lehet írni a crontab-ba, és akkor nem kell az sh. Különben nekem így sem upgrade-el.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
yamshee #5336 üzenetére
Ez szép és jó, csak nem működik... Legalábbis nekem nem.
Most ez a crontab-om:
TH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/bin:/opt/sbin:/opt/usr/bin:/opt/usr/sbin
MAILTO=""
HOME=/
# ---------- ---------- Default is Empty ---------- ---------- #
# Syntax for lines is : minute hour day month dayofweek command #
*/1 * * * * root run-parts /opt/etc/cron.1mins
*/5 * * * * root run-parts /opt/etc/cron.5mins
0 * * * * root run-parts /opt/etc/cron.hourly
0 0 * * * root run-parts /opt/etc/cron.daily
0 0 * * 0 root run-parts /opt/etc/cron.weekly
0 0 1 * * root run-parts /opt/etc/cron.monthlyMegcsináltam a cron.1mins, a cron.5mins, stb... könyvtárakat, betettem az 5min-be ezt a scriptet:
#!/bin/sh
dump_dir="/opt/share/vnstat/dumps/"
vnstat --force --update --iface ppp0
vnstat --force --update --iface vlan1
vnstat --force --update --iface vlan0
vnstat --force --update --iface eth1
vnstat --dumpdb -i ppp0 > $dump_dir/vnstat_dump_ppp0
vnstat --dumpdb -i vlan1 > $dump_dir/vnstat_dump_vlan1
vnstat --dumpdb -i vlan0 > $dump_dir/vnstat_dump_vlan0
vnstat --dumpdb -i eth1 > $dump_dir/vnstat_dump_eth1A scripttel nincs is baj, mert kézzel le lehet futtatni, de a cron nem indítja.
Másik kérdés: Hol találom a crontab file-t? Van egy az /opt/etc/ könyvtárban, de annak a tartalma nem változik a crontab -e parancs hatására... Pedig lementem, :wq! -vel, ki is írja, hogy new crontab installed, de az nem az a file...
Intruder2k5
MODERÁTOR
antikomcsi #5343 üzenetére
A megoldás természetesen az OLEG fw lesz neked is... A gyári az csak szivatni fog, ha szeretnéd használni a router extra funkcióit... És hát gondolom ezért vetted :-)
Telepítés segédlet itt: http://asus.ebond.hu/category/tutorial/page/3/
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5344 üzenetére
Tudom, hogy nem elegáns, nagyon nem az, de csak úgy megy, ha a következő sort beteszem a crontab-ba.
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /opt/etc/cron.5mins/vnstat.sh
Nem vagyok nagy Linuxos, de igazából nem is értem, hogy mitől futna le a *mins könyvtárak tartalma? Az init.d mappánál pl. érthető az S?? file-ok futása, mert ugye az rc.unslung-ban van egy script, ami elindít minden S?? nevű file-t. De itt mitől indulna el?
Na mindegy végülis, marad a direkt indítás...Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
yamshee #5349 üzenetére
Igen, ezek a jogok megvannak...
Itt más bibi van, mert ha MC-ből egy ENTER-rel indítom a vnstat.sh-t a cron.5mins könyvtárban, az simán lefut, és megcsinálja a dumpot.
De akár parancssorból az /opt/etc/cron.5mins/vnstat.sh parancs is jó. (ez ugyanaz)
Viszont ha a crontab-ba a fent említett egy sort teszem be, úgy is jó, akkor is lefut 5 percenként a parancsfile.
Tehát a jogok mind a parancsfile-on, mind a directory-n, mind pedig a crontab-on jók.
De ha a tartalma az általad leírt, akkor nem történik semmi.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5352 üzenetére
/me mindent 2x mond, 2x mond... :-))
Intruder2k5
MODERÁTOR
antikomcsi #5347 üzenetére
Bosszantó, de ez van...
Először én is küzdöttem a gyári fw-el 2 hetet, aztán rájöttem, hogy csodákra én sem vagyok képes, úgyhogy marad a custom firmware. Nekem mondjuk sebességgel nem volt gondom, hanem inkább azt nehezményztem, hogy nem hajlandó seed-elni a download master.
Leszedi (ha leszedi) a torrentet, és annyi... De a letöltés is úgy nézett ki (legalábbis nálam), hogy elkezdte tölteni a filet, majd mikor elérte a körülbelül 20-30K-s csúcssebességet (a rendelkezésre álló 480-ból), akkor eldobdta az összes kapcsolatot, majd pár perc pihenő elteltével folytatta... Ekkor megint letöltött néhány byte-ot, és ez így ismétődött míg nagy nehezen leszedte amit kell. FTP, és HTTP nekem viszonylag jól ment, azokkal nem volt sok gondom.
Ja és még annyi, hogy a gyári fw nem látta sem a külső 3.5"-os, sem a 2.5"-os HDD-t, sem a 8GB-os noname pendrive-ot, csak és kizárólag a Kingston pendrive-ot ismerte fel az általam próbáltak közül. A samba működött bármelyikkel, de a download master közölte, hogy unsupported device.., és csak a Kingston működött. Most OLEG alatt csak a noname dzsunkás pendrive nem megy, erre próbáltam először telepíteni, de a 6. fejezetnél (mysql) mindig összeomlott az egész. Kb. 1 hét próbálkozás után rá is jöttem, hogy a pendrive miatt van az egész, és azóta apróbb, jelentéktelen hibáktól eltekintve folyamatosan működik minden. Illetve ezek a hibák nem is akadályozzák a működést, inkább úgy mondanám, hogy azóta is folyamatosan kísérletezgetek a routeren, és hát nem minden sikerül... De ez zavarokat tényleg nem nagyon okoz, torrent megy folyamatosan a háttérben :-)Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
CharlieBrown #5355 üzenetére
Igen, de igazság szerint nem árt egy Factory Default-ot nyomni frissítés előtt, és utána is. Így tökéletes.
System Setup -> Factory DefaultHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #5356 üzenetére
Sőt, az fw frissítés nem is kell :-)) Elég a Factory Default
Vagy a hard reset is jó...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
És ha rám hallgatsz, akkor először ne módosíts semmit, csinálj mindent az alap mappákkal, elérési utakkal, ahogy az ott le van írva. És ha majd működik úgy, akkor utólag is át tudod tenni a dolgokat máshova.
Intruder2k5
MODERÁTOR
CharlieBrown #5359 üzenetére
Nem kell fw-t frissíteni... Teljesen fölösleges.
Ha szükséges a frissítés, akkor előtte, és utána is illik egy Factory Default egyébként, de itt most nem szükséges..[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
CharlieBrown #5360 üzenetére
Igen, arra gondolok... Illetve azt hiszem, hogy 5mp de mindegy. :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
CharlieBrown #5363 üzenetére
Köszönöm! Majd otthon próbálkozok... Most meló van :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
jasszer #5366 üzenetére
Ötletem az éppen van... Nekem pl. csak eccaddict féle verzióval működött, a dolog, azt itt találod.
És figyelj arra copy-paste -nál, hogy ha jól emlékszem, akkor az idézőjelet nem viszi át rendesen... Valami más karaktert ír helyette a PUTTY ablakba... Remélem jól csal az emlékezetem :-) Azt tudom, hogy ezzel én is szívtam.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
CharlieBrown #5373 üzenetére
Hát akkor passz...
Én most 0.59 Portable PUTTY-al nyomom, az MC pedig 4.6.1-8 verzió.
Lehet, hogy ezekben van a különbség.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
CharlieBrown #5374 üzenetére
És bootolás után, mikor nem megy a lighttpd, akkor nem ír semmit az errorlogban?
Vagy nézd meg, hogy állnak a jogosultságok az init.d-ben.
Nekem ilyen a kép:[root@ROUTER init.d]$ ls -l
-rwxr-xr-x 1 root root 346 Jan 7 08:23 S08samba
-rwxr-xr-x 1 root root 219 Jan 21 23:20 S10cron
-rwxr-xr-x 1 root root 809 Oct 23 22:07 S80lighttpd
-rwxr-xr-x 1 root root 150 Dec 25 15:18 S97Samba
-rwxr-xr-x 1 nobody nobody 3394 Dec 20 18:23 S99rtorrent
-rwxr-xr-x 1 root root 522 Jun 6 2005 rc.unslungHa ezek jók, akkor nézd meg, hogy a post-boot file-ba be van-e írva az rc.unslung indítása!
Esetleg csekkold az rc.unslung file tartalmát:#!/bin/sh
# Start all init scripts in /opt/etc/init.d
# executing them in numerical order.
for i in /opt/etc/init.d/S??* ;do
# Ignore dangling symlinks (if any).
[ ! -f "$i" ] && continue
case "$i" in
*.sh)
# Source shell script for speed.
trap - INT QUIT TSTP
set start
. $i
# No sh extension, so fork subprocess.
$i start
esac
doneÉs ha végképp semmi sem segít, akkor lehet olyan brutális módszerekkel próbálkozni, hogy pl. beírod a post-boot végére az indítási parancsokat.
Több ötletem nincs...Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Horgász topik
- Konteó topic
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
