- Apple asztali gépek
- Milyen alaplapot vegyek?
- GoPro Topic
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
MC Pite
Intruder2k5 #2946 üzenetére
Ez sem ismeri az m kapcsolót.
Bootoljak be egy puppy lemezről, szúrjam bele a pendriveot és futtassam azon? Vagy?szerk: WL500W-n utorrentet használtam, de most az RT-N16on a transmission megy, teljesen jól.
<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k, Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
mobilizmo
Intruder2k5 #2973 üzenetére
Megvoltak, de sajnos nem segítettek.
Gondolom egy reboot segítene, de most nem szeretném.
Nem közvetlenül kapcsolódik a problémához, de olvastam a rutorrentnél, hogy:rTorrent 0.8.7 is NOT supported by ruTorrent. Please use 0.8.6 or 0.8.8+.
Nálam 0.8.6 fut, tehát elvileg nem gond, de szívesen frissítenék a legújabbra...ha tudnám, hogy kell. Volt egy bátortalan próbálkozásom: ipkg update rtorrent, valami mintha történt is volna, majd újraindítottam az rtorrentet (Aega-n keresztül), de maradt a verzió 0.8.6.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
akom
Intruder2k5 #2982 üzenetére
Jaa! Sry.
Akkor nem értem, hogy miért nem használ név/jelszó párost.
Úgyis el lehet menteni weben is, és remote gui ban is. -
Kitakat
Intruder2k5 #2992 üzenetére
feltettem a 3497 est most egyenlore stabilnak tünik a 72 mb!!!
3497 utan volt a fw ban wifi driver update lehet kevésbe sikerült(
Kitakat
Intruder2k5 #2999 üzenetére
Rabby
Intruder2k5 #2990 üzenetére
Igen, mindkettő külön tápos + nem gagyi keret...
Flashcash
Közösségépítő
Intruder2k5 #2984 üzenetére
Azért fontos mert így kevesebbet kell gépelni, meg egy pár router már így van beállítva amivel nincs kedvem foglalkozni (remote ssh ilyesmi nincs, user sem ért hozzá).
Kitakat
Intruder2k5 #3007 üzenetére
Szia
Meddig lehet azzal játszani hogy a routernek baja ne legyen????
Radio power 21 re allitottam néztem hogy 400 ig lhetne tolni de ettöl azért parázokKitakat
Kitakat
Intruder2k5 #3013 üzenetére
Hmm
Köszönöm!
Ebben az a mokás hogy a router a szobámban van a l eröséggel nincsen semmi baj
megavn mind a 5 csik)
Most felttem 21 re a radio powert, de a 3497 es fw val semi problémám nincsen!!!
Ezzel megy tökéletesen.
Majd holnap felteszem valameik frissebbet azt meglátom mit csinál ilyen a radio erösséggelKitakat
Rabby
Intruder2k5 #3018 üzenetére
Köszi a választ/tapasztalatot/véleményt!
Azért 1db furcsaságról (lehet, hogy csak számomra az) beszámolnék a 2,5"-os keretekkel kapcsolatban:
Eddig bármilyen keretet is próbáltam plusz tápellátással, mindegyik adott egy kis naftát a routernek is!!! Ezalatt azt értem, hogy pl a router kikapcsolása esetén az nem tud teljesen áramtalan állapotba lépni, mivel a HDD viszzatáplál számára még egy kis anyagot.Esetleg ez valakinél jött már elő? Okozhatja ez a bajt? (1db HDD-nél 2 évig semmit nem okozott...)
sbazsi
Intruder2k5 #3022 üzenetére
milyen neted van?
nekem upc 25megabit.
és 600/60-ra állítottam. amikor nagyon tölt le, akkor így sem sikerült tallózni a meghajtót.egy kérdés: mi van akkor, ha 2, vagy több vinyót dugok a routerre? (usb hub)
sbazsi
Intruder2k5 #3024 üzenetére
és a torrent része hogy üzemel?
Gondolom mindig oda ment, amit beállítok.
és a korábbi torrentek pedig maradnak, ahova eredetileg letöltöttem. -
vitezlejszlo
Hmm..
Nekem most 46 torrentem van limit nelkul le-fel toltessel. Most kb 5-6 -ot huznak folyamatosan, de wifin netezve nem gaz.
Rtorrentben en a gyari ertekeket hasznaltam, 512/512 le fel ha jol emlekszem...
De nekem attol is ujra tudott indulni, ha hozzaadtam a torrentet
Ellenben a Transmission tokeletesen megy, ott is hozza adok 2-3 file-t egyszerre, van, hogy maga a transmission ilyenkor elszall (optware-es) de ez ritka, a 12 nap alatt kb 2x volt ilyenem. De ez boven belefer
Megvarom a 20 napot, ugy dontottem. Ha jo, akkor elinditom az rtorrentet par file-al. Ha rebootol, akkor nallam az rtorrent a hunyo, de hogy mitol... :/
Lehet, hogy a kulso usb-s hdd keret chipsetetol fuggene, hogy kinel jo kinel nem? De ez is hulyesegnek tunik, hogy az rtorrentel elszall, hat az is csak kernel hivasokon keresztul kommunkal.....
laca
zsozso17
Intruder2k5 #3032 üzenetére
Az a baj hgy a putty sem tud csatlakozni a hálózathoz.
Ui.: müködött minden rendesen -
zsozso17
Intruder2k5 #3034 üzenetére
Tomato Firmware RAF1.28.8950 MIPSR2_RAF K26 USB VPN-BT
zsozso17
Intruder2k5 #3036 üzenetére
stop now feliratu a gomb, csak azért kellett volna a putty hogy restartoljam az rtorrentet miután kitöröltem azt a két fájlt amit fentebb írtál. Aztán rájöttem, hogy ujraindítom a routert most jó az rtorrent. De a putty még nem megy, az ssh-nál volt piapa azt kivettem, de így sem jó.
zsozso17
Intruder2k5 #3038 üzenetére
Most már rájöttem én is a port szám nem volt jó, mert alapba hozta a 22-öt közben meg 2222.
Köszönöm a segítséget -
sbazsi
Intruder2k5 #3042 üzenetére
noti hdd, 500 gb, asszem 5400 rpm.
és a mért adat wifi-n keresztül értendő. -
homolai
Intruder2k5 #3050 üzenetére
Sajnos 5M-s DSL-s területen lakom, így most akkor mit válaszoljak?
Amit le tudok csekkolni (és ami fontos számomra) az a laptop<->(router-USB) HDD viszonya és az 1800-1900kB/s.
Igaz, LAN-on is csatlakozok egy win7-es PC-vel is, gondolom akkor érdemes kipróbálni a PC(LAN) <->(router-USB) HDD viszonyát is, ugye? És ha az jó? Hogyan lehet másképp (ki)mérni wifis kapcsolat sebességét, ha nem (adat)másolással?
Köszi! -
homolai
Intruder2k5 #3053 üzenetére
Ok, akkor me este megnézem a LAN-os másolást. A kapcsolat sebességére nem emlékszem, este azt is megnézem. Remélem nem, de lehet, hogy folyt. köv.
Azért köszi! -
zsozso17
Intruder2k5 #3062 üzenetére
Ez rámenne a Tomatora is? Ezeket az utasításokat a puttyba írjam?
zsozso17
Intruder2k5 #3064 üzenetére
Az baj, hogy ezután a rész /opt/bin/mysqladmin -u root password 'jelszó’ után azt írja, hogy a mysqladmin - not found?
Bocsek
Intruder2k5 #3074 üzenetére
igen, közben én is megtaláltam project linkje
bár ahogy nézem az enyém nincs a supported devices között -
Bocsek
Intruder2k5 #3083 üzenetére
csak nem úgy írta a levelet. mindenesetre ha garis szervíz, vagyis inkább csere lesz a vége, akkor ott nem szabad megemlíteni.
Bocsek
Intruder2k5 #3085 üzenetére
Ezt nem jó hallani
vitezlejszlo
Halkan kérdezem meg, hogy ha vennék másik routert ehelyett, miért vegyek Asust, ha ilyen a support? Veszek két 1043-as tplinket ddwrt-vel es arra jó, amire az Asus is jó volt 2x annyiért... kicsit bosszant ez az egész, persze én csesztem el, hogy nem rögtön vittem vissza, de mikor vásároltam 2009 végén még a gyári software is alig élt, pppoe kapcsolatot dobta el ahogy lehetett
Nem kérdezett kettőt se
Jó most ebből érezzétek ki az ércelődést
Várom a válaszukat... és bízom az emberekben...
vitezlejszlo
Intruder2k5 #3089 üzenetére
Tudtam, hogy a tplinkre ugrani fogtok
De ertettek a lenyeget ez a lenyeg
Ha nem garizzak meg, akkor azert kiprobalom, hogy tele rakom hutobordakkal... hatha segit rajta, es szamit az az 1-2 fok is, amit levesz pl a ramokrol...
Amugy a cpu valtashoz csak annyit, hogy van telnet a routerre, es van nvram parancs, szerintem meg a cpu-t is at lehet vele irni. Ha meg a gyaribol is lehet, akkor ez nem nagy hack...
l
sanzi89
Nekem a WL-500W esetében bizonyítottan tápegység hiba miatt - WL-500g P V1 tápjával hibátlan működés - kicserélték volna az egész routert, ha tudták volna, ezért visszakaptam a teljes vételárat. Szóval esetemben nem volt annyira gáz a garanciáztatás...
A történet plusz érdekessége, hogy az árból vettem plusz pár ezrest rádobva egy RT-N16-ot.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Kovi71TM
Intruder2k5 #3099 üzenetére
szerinted célszerű lenne csak egy vinyót használni, és ujrarakni az általad készített leírás alapján?
Kovi71TM
Intruder2k5 #3101 üzenetére
gondolom akkor az első marad
Storage 0 WD 3200BMV External
Partition 'sda1' ext3 (965.05 MB / 839.25 MB free) is mounted on /opt
Partition 'sda2' swap (494.18 MB) is active
Partition 'sda3' ext3 (291.99 GB / 289.50 GB free) is mounted on /nas#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /nas ext3 rw,noatime 1 1de a másodiknak Storage 1 WDC WD20 EURS-63S48Y0 mit irjak?
pl: /dev/sda4 /wd20eurs , gondolom a JFFS-ben az fstab file-t kell szerkeszteni
Kovi71TM
Intruder2k5 #3104 üzenetére
nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ
Bocsek
Intruder2k5 #3107 üzenetére
köszi!
aleister
Intruder2k5 #3110 üzenetére
Hádde már ki tudja, hogy mi volt fent?
A fogyasztásra valami? Annyit tudok, hogy 10 watt körüli az alap fogyasztása. USB HDD-vel 12-13. Na de hogy ez változik e terhelés alatt (feltételezem igen), és ha igen mennyivel, arról nem találtam semmit.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
Intruder2k5 #3112 üzenetére
Na egyszer akkor majd lemérem jól, és beírom ide.
MC Pite
Intruder2k5 #3126 üzenetére
Ahh, megvan, megint a lefoglalt 1,5 giga copatott meg (most 3,2 giga van rajta, szerinte pedig 1,7).
MC Pite
Intruder2k5 #3128 üzenetére
Ja, de egy hónapig nem voltam otthon, és kell egy linuxos gép amiben gyalulhatom - mert a routeren nem futott le.
neverDell
Intruder2k5 #3131 üzenetére
Sajnos, hála néhány zseniális politikusnak (rohadna le a keze a felelősnek), már nincs olyan, hogy kötelező határidő. "Törekedni kell, hogy harminc napon belül...".
AtHoS
Kitakat
Kitakat
Intruder2k5 #3146 üzenetére
Igen örülnék neki csak ez a lighttpd kellene:
Elöre is köszi -
Kitakat
Intruder2k5 #3148 üzenetére
Köszönöm
aleister
Intruder2k5 #3154 üzenetére
sanzi89:
Arról nem is beszélve, hogy usb3-as a hdd csatolója. Volt már rá precedens, hogy az újabb, 3-as szabványok bugosak voltak a 2-es aljzatokban.AtHoS:
120/10-es upc Fiber. Általában 1MB/s-re lekorlátozom az uploadot, de érdekes mód néha 1.3-at is tol felfelé.
Az a baj, hogy emiatt konstans 1 fölötti a router terheltsége.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
Kovi71TM
Intruder2k5 #3165 üzenetére
Köszönön, most már minden ok!
Kovi71TM
Intruder2k5 #3164 üzenetére
Megint nem megy a lighttpd
Tomato v1.28.0000 MIPSR2-082V K26 USB AIO
root@ASUS-RT-N16:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S80lighttpd stop
root@ASUS-RT-N16:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S80lighttpd start
Starting web server: lighttpd
2011-12-26 22:05:31: (network.c.358) can't bind to port: 8081 Address already in use
root@ASUS-RT-N16:/tmp/home/root#azon a porton a web admin remote access van
és az mitől lehet hogy a webes felület 1 perc mire betölt?
Kovi71TM
Intruder2k5 #3168 üzenetére
most már ok, átraktam 8080-as portra és beírtam a scripts-be
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPTelindítom a böngészőt (ie,firefox), rámegyek a http://192.168.1.1 címre és csak tölt, ha leállítom és nyomok egy frissítést 2-3× akkor bejön, de valamikor csak a menü fele jelenik meg pl:
[url=http://postimage.org/image/jophei9jv/][img]http://s17.postimage.org/jophei9jv/ASUS_RT_N16_Status_Overview1.jpg[/url]
Kovi71TM
Intruder2k5 #3170 üzenetére
igen volt többször is
ha átrakom a portot https-re, akkor a lighttpd konfigot is át kell írnom 443-ra?
zsolt501
A félig betöltő menü általában a böngésző hibája érdemes a gyorsító tárat benne időnként üríteni.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
ujtordai
Intruder2k5 #3175 üzenetére
Seeehooogy?
Ha bemegyek telneten akkor sem?
És melyik firmware-t célszerű feltenni?
OLEG, DDWRT Tomato?[ Szerkesztve ]
Blackmate
Intruder2k5 #3179 üzenetére
Hello,
Köszi a gyors, és elszomorító választ
Ezek szerint nincs a kívánalmaimnak megfelelő Asus router? Hülye kérdés ebben a topikban, de van más gyártó, aminek érdemes utánanéznem?
Dual band-es wifi, erős proci, "sok" mem és 3rd party fw fut rajta.
Álljon meg a nászmenet. Ezt most találtam: http://code.google.com/p/rt-n56u Nem egy custom firmware, amire optware csomagok mennek fel?
Blackmate
Intruder2k5 #3181 üzenetére
Szép ára van
Ami miatt viszont felejtős:
Routerbe aktív hűtés?
