Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
válasz Intruder2k5 #8197 üzenetére
Átdugtam USB-t a gépbe, semmi, nem jelent meg plusz meghajtó. Lehet kuka a winyó?
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #8199 üzenetére
Hardver biztonságos eltávolítása benne van, meg telepítette is az USB eszközt, de lemezt nem látok.
A Lemezkezelésben sem látom a winyót, lehet tönkrement....
Nem is csodálkoznék rajta 2-3 éve ment 0-24h-ba.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Intruder2k5 #8201 üzenetére
Hétvégén lesz egy kis időm kipróbálom egy másik winyóval, de ha winyót kell vennem akkor már lehet NAS irányban indulok el, ez nagyon macerás így torrentezni.
MongolZ
válasz Intruder2k5 #8208 üzenetére
Nem, azért nincs 7 switch Csak a házban eléggé furán sikerült kiépíteni a hálózatot: gyerekek miatt nem oda került a router, ahova terveztem (ahonnan fut az összes kábel), hanem egyik végpontra, ráadásul az asztali gép sem oda került, ahova szerettem volna, ezért a fali kábeleket össze kellett kötnöm, így kialakult az optikai központtól kezdve 7 csatlakozás (routerrel együtt). Nagyon hülye és gány megoldás, de ez van, sokáig működött abszolút stabil hálózattal. Néhány hete takarítottunk és arra gyanakszom, hogy amikor szétszedtük a routert, akkor nem figyeltünk/figyeltem, hogy ugyanoda dugjam vissza, ahonnan kihúztam - egyáltalán ki figyelt volna erre?
De igen, laptoppal 1 méteres kábellel 1-2-es porton max 10 Mbittel megy a hálózat, míg 3-4-ben tud menni rendesen Gigabittel. Ráadásul 1-2 porton 10-15 percenként elszabadul a ping és a szokásos <10 helyett 2-300 úgy 20-30 mp-ig (ookla-hoz mérve).
Azóta utánaérdeklődtem, állítólag ez egy nagyon régi probléma és csak a legelső szériákat érintette, nekem meg 2015-ös a berendezésem, úgyhogy passz. Azt írták, hogy lehetne ilyen miatt gariztatni, de az az igazság, hogy max 2 portot fogok használni a routeren, ha máshol is kell vezetékes net, akkor mindenképpen le kell tennem valahova egy switchet, és nekem a gari most nagy macera. Előkeresni a papírt (egy helyen gyűjtöm őket, de akkor is), felvinni Bp-re, várni a garira, 2-3 hét múlva lesz valami visszajelzés, stb...
matt22
válasz Intruder2k5 #8221 üzenetére
matt22
válasz Intruder2k5 #8223 üzenetére
OK, így már a kliensen megjelennek a nas és opt mappák, viszont nem enged hozzájuk férni.
matt22
válasz Intruder2k5 #8225 üzenetére
nem segít.
egyedül a jffs mappába tudok belépni, de írni már abba sem enged, pedig írhatóként van felcsatolva.
a nas és opt mappákba belépni sem enged.
az jutott eszembe hogy hétvégén próbaként felraktam az asuswrt firmwaret, de végül visszatértem a Tomatora (nvram erase megvolt). lehet a gyári firm cseszte el a vinyó jogosultsági beállításait? -
atiska007
atiska007
válasz Intruder2k5 #8230 üzenetére
Szuper köszi! működik.
root@unknown:/tmp# ./stealthMode2 sun 804365
stealthMode: Sunset Enabled
stealthMode: Sunset city code: 804365, sunset: 20:40, sunrise: 04:58
stealthMode: The time now is 09:30, so StealthMode will be activated at the next sunsetJól gondolom, hogy ez hogy automatikusan működjön a továbbiakban, akkor módosítanom kell a régi scheduler sort erre:
/tmp/stealthMode2 sun 804365Mittudomain!
atiska007
válasz Intruder2k5 #8232 üzenetére
Binárist át raktam, Wan up script be beállítottam.
Újraindítás után jónak tűnik, köszönöm a tippet.
Esetleg ezt nem tervezitek az Asus router fórum egyéb leírásába bérelni? Csak hogy legyen nyoma
Mittudomain!
atiska007
JetLI
válasz Intruder2k5 #8238 üzenetére
Ezt raktam fel tomato-K26USB-1.28.AT-RT-N5x-MIPSR2-3.2-137-AIO és reseteltem.Ugy csináltam ahogy a saját fórumodon leírtad. Reset utána áramtalanítás restore nyomva tart majd feltöltöttem az újat! beállítottam újra mindent és ugyan olyan mint előtte..már mint a sebesség! Van még egy észrevételem hogy a router tetején elkezdett sárgulni a műanyag pont középen gondolom a hő miatt!
JetLI
The One
JetLI
Hello végre eljutottam, hogy feltelepítsem amelyiket írtad, de sajnos nincs változás :S! Esetleg valami más ötleted van még amit érdemes beállítani vagy szerezzek be egy másik routert?
The One
ggg666
válasz Intruder2k5 #8245 üzenetére
A telekomossal vagyok gondba, azt nem tudom hogyan kell beállítani, azért írtam ide, hátha valaki használja ezt a kombót.
ggg666
válasz Intruder2k5 #8247 üzenetére
Köszi, akkor itt próbálkozom, és majd holnap kiderül.
Üdv
ggg666
válasz Intruder2k5 #8250 üzenetére
A poén, hogy a nast 5000-vagy 5001-es portról érem el, ezért nem értem.
ggg666
válasz Intruder2k5 #8252 üzenetére
Sajnos most teamvieweren keresztül az otthoni gépről restartoltam, de nem érem el a routeremet.
ggg666
válasz Intruder2k5 #8255 üzenetére
Akkor lehet meghibásodott!
ggg666
Sajnos csak úgy néz ki, hogy, restart után nincs netem, ha az asus routert újraindítom, pedig a jelszó bennne maradt, nem tudom mi lehet vele a gond?
Más nem járt még így?
comodo
válasz Intruder2k5 #8272 üzenetére
Rendben!Köszönöm!
HTC Trinity → HTC Touch Diamond → HTC Touch HD → HTC Sensation → HTC One X → HTC One M7 → HTC One M8 → HTC One M9 → Honor 8
atiska007
válasz Intruder2k5 #8275 üzenetére
Ezt a watchdir-t hol találom?
Az egyetlen amit találtam a GUI-n, az a Autotools/Enable "Autowatch" feature.
Ez lenne az?Mittudomain!
atiska007
atiska007
Digger
válasz Intruder2k5 #8289 üzenetére
Megint köszi!
lucifer15
válasz Intruder2k5 #8292 üzenetére
Köszönöm. Megnézem.
Még egy kérdés ha kellene új router melyiket válasszam rt-ac1200g+ vagy rt-ac58u
köszönöm. -
Freddy TNT
válasz Intruder2k5 #8300 üzenetére
Hello !
Van amikor a státusz jelző led sem világít. Volt olyan flashelés ahol már világított legalább de nem villogott.
Kliensek egyi esetben sem látták. Minden standard beállítással lett belőve és semmi.Azóta feltettem rá a tomatot és működik de kellene a VPN és az openvpn egy kissé bonyolultabb nekem mint a sima PPTP a DDwrt-ben.
Freddy TNT
Kössz a tippet, de most ugrott csak be nekem, hogy nem lehet csatornát állítani ! Azért mert nincs egy sem.
Freddy TNT
válasz Intruder2k5 #8309 üzenetére
Hello !
Reset megvolt, gyári beállítások megvolt. CFE azt sem tudom micsoda, lehet ki sem kéne próbálnom. Még a végén téglát csinálok belőle.
Gondoltam ismerkedek a DDwrt-vel de rájöttem hogy a beállítások 2/3 részét nem használnám amúgy sem.
Tomato-t már csak kínomban raktam fel de ott meg az open VPN akasztott hasba ezzel a mindenféle kulcsgenerálós mizériájával.A gyári ASUS cuccok tökéletesek lennének már így utólag ,csak ugye valamiért nem megy a wifi az új firmware-el. Bétákkal sem.
A WOL semelyik firmware-el sem megy WAN oldalról ami eléggé bosszantó ! LAN vagy VPN-en keresztül ugrik a gép de WAN oldalról nem....
Pedig ezt még a lecserélt TP-linkemmel simán megoldottam
Egyenlőre úgy fest hogy visszarakhatom a V3-as DD-wrt -t vagy tomato-t. Vagy maradok a bugos gyári firmware-nél.
Freddy TNT
válasz Intruder2k5 #8315 üzenetére
Hello !
Ez egy skinezett tomato vagy más firmware ? Néztem a skineket (amikor még fent volt a tomato) de ilyen nem volt köztük az biztos.
Az én verziómban vagy nincs ez a menü vagy elsiklottam felette. Kössz a tippet !
Melyik verziód van és honnan konkrétan ? WOL működik rendesen ?
Freddy TNT
válasz Intruder2k5 #8317 üzenetére
Köszönöm, kipróbálom !
Freddy TNT
Felraktam ezt a Tomato firmware-t. CSak úgy sikerült, hogy előtte a dd-wrt minit tettem fel és azt upgradeltem Tomatora.
Most van egy dd-wrt_vap és egy xxxxx nevű wifi hálózatom dualban. Csak épp nem értem hogy maradt benne a dd-wrt és hol a pokolban lehet kikapcsolni mert persze jelszó nélküli
nvram erase frissítés előtt és után is volt.
virtual wireless-nél nincs a dd-wrt
Freddy TNT
válasz Intruder2k5 #8320 üzenetére
Kössz, megoldódott ! A szomszéd is kedvet kapott DD-wrt hez, azt láttam
kano
válasz Intruder2k5 #8324 üzenetére
Igen, AdvancedTomato-val próbáltam. Csak azért érdekes, mert egy TP-Link 1043 v3-as router állítólag simán tud 50Mb-et. Kevés lenne a CPU -ban az erő mindkét routeremben?
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz Intruder2k5 #8326 üzenetére
Ezt a szégyent, lehet, hogy az Asus helyett kell vennem egy TP-Link 1043 v3-at.
Gh0sT
válasz Intruder2k5 #8329 üzenetére
Tomato, de a pontos verzióját nem tudom. Egyelőre távolról kellene elérnem, mert nem vagyok otthon.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Gh0sT
válasz Intruder2k5 #8331 üzenetére
Köszi!
Ez lesz a parancsom: nvram set sshd-port=22?
Gh0sT
válasz Intruder2k5 #8333 üzenetére
Köszönöm sikerült!
Más: remélem nem írok hülyeséget, de réges régen sikerült megcsinálnom azt, hogy céges gépről puttyon keresztül ssh tunnelinggel gyakorlatilag az otthoni netemet használtam. Vannak halvány emlékképeim, kb. a következőkre emlékszem:
- routerben engedélyeztem az SSH-t, a portokra viszont nem emlékszem
- Puttyal beléptem a routerre
- Firefox alatt beállítottam egy proxyt talán a 127.0.0.1 címre egy bizonyos porton és működött mindenMost megpróbáltam ugyanezt megcsinálni, de valami nagyon nem akar működni. Odáig jutok, hogy a router SSH daemon menüje alatt a remote portot 80-ra állítom a port 22. Putty alól belépek a routerre, érdekes módon proxy nélkül működik csak, de a 80-as porton kívül mást nem tudok használni. FF-ben hiába állítgatok bármit, nem akarja az igazságot. Valószínűleg kimarad egy lépés, bár már az is furcsa, hogy a 80-as remote portot kell használnom, régen simán ment a 22-essel.
lucifer15
válasz Intruder2k5 #8338 üzenetére
Köszönöm a gyors választ és segítséget. Én is a 18U ra gondoltam.
Az 5GHZ sáv kinek nyujt többet? Nem igazán szeretnék az ASUS-tól elpártolni. -
lucifer15
válasz Intruder2k5 #8340 üzenetére
Köszönöm!
Nálam még nem hemzsegnek a 2.4GHZ sávon. -
lucifer15
válasz Intruder2k5 #8343 üzenetére
Köszönöm holnap kipróbalom.
lucifer15
Sikerült 3 perc alatt beüzemelni. Tökéletesen működik és végre gyors a net a gyermekeknél. Nyugdíjazhatják a 12éves Linksys 54GL routert ami a mai napig hibamentesen üzemelt.
ht42
válasz Intruder2k5 #8348 üzenetére
Nekem évek óta tökéletesen működött az N16, mindig a legutolsó Merlin firmware-rel. Kb 3 hete naponta többször is megszakadt a net, először azt hittem a Telekom sara, nemrégiben alltam át optikaira (50 Mb). De aztán kiderült, hogy az N16 újraindul, teljesen véletlenszerűen. Tegnap vagy 5x csinálta. Terhelés 10%, beállítás módosítás 1 éve nem volt. Tanácstalan vagyok. Mit kéne tennem?
#95590400
válasz Intruder2k5 #8350 üzenetére
ez is csak azért, mert pont a szünetmentes hullott ki alóla...
apszi
válasz Intruder2k5 #8368 üzenetére
Akkor így jártam, köszi. Egyébként az általad leírt másolós Transmission-t [link], valamiért képtelen voltam működésre bírni. Valószínűleg rossz helyet adtam meg binary path-nek. Ott az Opt-ot kell kiválasztani, vagy a Custom-ba kell beírni a helyét? Ha az utóbbi akkor mit pontosan? Boccs a tudatlanságomért
apszi
válasz Intruder2k5 #8370 üzenetére
Akkor nem tudom, hol csúsztam el vele. Valamiért nem talált rá a gui. Végül is máshogy (entware alól, amire alapvetően nem lenne szükségem, bár elfér, és enni sem kér), de működik, csak kíváncsi lettem volna, hogy mit rontottam el, ha legközelebb molyolnék vele. Azért köszi!
Az miért van egyébként, hogy HGG alatt NTFS vinyóval a duplája a Transmission sebessége? Ez a driver-nek köszönhető?[ Szerkesztve ]
apszi
válasz Intruder2k5 #8372 üzenetére
Őszintén szólva az adatmozgatást már nem is próbáltam, mivel a Transmission kezelésénél, (gondolok itt a nünükémre, miszerint egy éjszakai áramtalanítást követően automatice induljon újra a rendszer), elvérzett a dolog, mert egyszerűen képtelen volt az NTFS eszközt időben újracsatolni, ezáltal a Transmission úgy érzékelte mintha nem lennének meg a fájok, nem beszélve arról, hogy csomagvesztés is van egy ilyen "szabálytalan" leállításnál, megoldást pedig nem találtam a program késleltetett indulására, vagy adott időbeni leállítására...illetve, de...TOMATO Viszont némi tempó csökkenés a jutalom, cserébe a széleskörű konfigurációs lehetőségekért. Hogy őszinte legyek az már igazából nem is lényeg számomra, hogy milyen a hálózati adatmozgatási sebesség, ugyanis ha "nagy" adatmennyiséget mozgatok, akkor mindenképp leszedem a vinyót, kis mennyiségben meg nem számít.
apszi
válasz Intruder2k5 #8375 üzenetére
Ahaaaaaaa....a helye az egyébként elviegben a JFFS-ben van néki, az az egyetlen pontja a dolognak, amit sikerült kisilabizálnom... Még a végén adok neki egy esélyt, már csak a kíváncsiság kedvéért is...most, hogy gyönyörűen beállítottam a kis paradicsomomat No, mindenesetre nagyon-nagyon köszönöm, tájékoztatlak a fejleményekről
apszi
apszi
válasz Intruder2k5 #8380 üzenetére
Közben fentebb linkeltem képet, "update-ben". Lighttpd-ét nem látom.
apszi
válasz Intruder2k5 #8382 üzenetére
Elviekben telepítette rtorrentel együtt. Ha beírom a /opt/etc/init.d/S80lighttpd start parancsot ez történik.
