- Gyorsít az egyes Zen 5 dizájnokon a legfrissebb AMD AGESA
Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
ma Van sima és profi változat, olcsóbb és ultraprémium kivitel.
Untappd lista
lo Leginkább saját magamnak, lista ha felkerül vagy lekerül egy-hely az Untappd-re.Mostani lista:Beeráló-...
ASUS blog: tágítsunk a látóterünkön!
ph Egy notebook nagyon jó munkaeszköz lehet, de a kisméretű kijelző sokszor kevésnek bizonyul. Ezen segítenek a hordozható monitorok!
ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
zsolt501
A gyári szoftvert használóktól kérdezném, hogy a WiFi esetén a 2.4 GHz és az 5GHz mód kűlön külön ki és be kapcsolható?
Vagyis ha mondjuk nekem csak az 5GHz-kell akkor a 2,4GHz külön le kapcsolható a gyári szoftverben?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
És az is érdekelne, hogy érdemes e a gyári szoftverben 533MHz-ról 666MHz-ra emelni a DDR-RAM sebességét az Asus által adott programmal?
Egyáltalán érezhető változás valamiben ettől?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Erősebb az, csak be kell állítani, hogy pl ne ugyan azon a sávon dolgozzon a router, mint a környéked összes többi routere, illetve az antennákat is jól be kell állítani az is sokat jelenthet. Illetve a Vezeték nélküli beállítás > Professzionális beállításoknál az adó teljesítmény beállításoknál lehet emelni, mert az egy eléggé általános teljesítményen van. De van még ott néhány dolog, amivel szépen lehet finomhangolni.
zsolt501
Meg van a router, be is állítgattam már, most finomhangolgatom.
zsolt501
Az asus betehette volna a DHCP szerver részre a Manuális hozzárendeléshez a MAC cím mellé egy az azonosítást könnyebbé tévő részt, ahol gép nevet is hozzá lehet rendelni, mint Open-Wrt esetén.
zsolt501
Sajnos nem lehet a MAC cím mellé gép nevet rendelni, csak IP címet.
Szóval jó lenne ha a gyáriban is megoldható lenne.
zsolt501
válasz Intruder2k5 #77 üzenetére
Igen az utolsó, jelezte is a router, és az Asus oldalán sincs frissebb.
3.0.0.4.374_5656 ez a verziószáma ha ennél van újabb akkor nem találtam.
Néztem hogy a Merlinben benne van, de a gyáriban nincs.
zsolt501
Nem tudom, hogy a Merlinnel menne a HW NAT, vagy azzal sem megy?
zsolt501
válasz Intruder2k5 #80 üzenetére
Az jó lenne, amúgy találtam 2 bug-ot is a gyári szoftverben, az egyik az USB-s meghajtó kezelést érinti mégpedig a leválasztás után a HDD-t nem állítja le, illetve nem engedi a HDD-t használaton kívül alvómódba, míg más eszközök esetén ez pl. TV- vagy számítógép ez a lehetőség megoldott, vagyis nem hadija feleslegesen pörögni az eszközt, ha az nincs használva.
A másik hiba viszont az 5GHz-es frekvenciát érinti, ha módosítok valamit ezen az adón, akkor egyszerűen eltűnik ez az adó, vagyis a kliensek nem látják többet az 5GHz-s részét a routernek, csak a készülék újraindítása hozza vissza ezt a részét a routernek.
Ami érdekes, hogy ha a 2,4GHz-s részét módosítom akkor ilyen gond nincs, azt a módosítás után is tudja fogni a kliens, nem kell újraindítani hozzá a routert.Szóval kissé fura a gyári szoftver, jó lenne ezt jelenteni az Asus felé, csak az a baj, hogy az angol tudásommal nem akarom magamat égetni
Ha valaki megtenné és jelentené az Asus-nak azt megköszönném.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Még nem próbáltam egyiket sem, még nagyon új az eszköz, még csak a gyárit teszteltem eddig, no meg a HW-NAT nekem fontos, mert Digi netem van és az sem a lassú verzió
zsolt501
Új gyári szoftver jelent meg ma
ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.376.1663
Network map new features :
1.System status can now show CPU and RAM usage.
2.Client status can show wireless clients signal strength.
3.Client icon is changeable.
4.Client name is changeable and parental control, QoS, manually assigned IP, static route, port forwarding client list can also refer to this name.Security related :
1. Upgrade OpenSSL library from 1.0.0d to 1.0.0mBug fix:
1. Fixed IPv6 and some VDSL modem compatibility issues.
2. Fixed 3G/ 4G dongle compatibility issues for some Huawei dongles.
3. Fixed secondary wan setting issues in dual wan fail over mode.
4. Fixed traffic monitor display issues.
5. Daylight saving time can be manually adjusted.Download master 3.1.0.88
1. Improved GUI response time.
2. Improved download speed.
3. A torrent downloading task may include multiple files and user can choose which files should be downloaded.Others:
1. Add Airtime fairness option in Wireless --> Professional''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Intruder2k5 #88 üzenetére
Sajna az nem ott van, de máshol beállítható, ami ugyan nem ugyanaz, mint aminek kellene lennie, de több mint a semmi ez a lehetőség is.
Nem is értem, hogy ott miért nem lehet ezt megtenni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Most vettem észre, hogy a router egy újraindítás, vagy áramkimaradás esetén elfelejti az adatforgalmat, ami kissé bosszantó, és nem értem, hogy az asusnak miért nem jutott az eszébe, hogy ennek nem kellene csak úgy elfelejtődnie, már csak azért is, mert mobil netet is meg lehet a routerrel osztani, és általában azok forgalom korlátosak, de több olyan szolgáltató is van, ahol a net forgalom korlátos, és jó lenne tudni egy áram szünet után is hogy hol tart a forgalom.
zsolt501
Ebbe én is belefutottam, nekem sem akart elindulni, azt hittem én csesztem el valamit, akkor lehet hogy ez is egy bug.
Lehet hogy ezt is jelenteni kellene.
zsolt501
válasz varázsgömb #93 üzenetére
A NAS mellett csak az szól, hogy az lényegesen erősebb vasat tartalmaz, ami által több torrent is futhat egyszerre illetve finomabban is hangolható pár dolog benne.
FTP, SMB megosztás, távoli vezérlés VPN gond nélkül megy rajta, és ha egyszerre nem sok torrentet akarsz futtatni akkor az is gond nélkül menni fog vele.
Van benne DLNA szerver is az is szépen és gyorsan fut rajta.
Szóval ha nem akarsz egyszerre 100 torrentet futtatni akkor ez is megfelel.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Írni kell a gyártónak, hogy tegyék bele ezt a funkciót, és ha olyan kedvük van akkor bele fogják tenni.
Én pl a naplózással és a forgalom figyeléssel kapcsolatban is írtam nekik, mert sajnos elfelejti a készülék a forgalmi adatokat, ami igen fontos tud lenni.
Ja és ne a hazai supportnak írj levelet, mert azok elég gyengék.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Ha írsz a gyárnak, akkor az adatforgalmi napló felejtést is megemlíthetnéd, mert elég bosszantó, hogy ha áramtalanítódig a router, vagy újraindul egy más beállítás miatt akkor bizony ezeket elfelejti.
Illetve megemlíthetnéd még a DHCP szervernél a Manuálisan hozzárendelt IP a DHCP lista tartalmánál, hogy nem lehet a MAC címhez gép nevet rendelni, vagyis jó lenne egy ilyen mező amiben gépnevet lehet rögzíteni, illetve megtekinteni, mert fejből elég nehéz kitalálni melyik MAC cím melyik gép.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz varázsgömb #110 üzenetére
Én 1,5Tb-os HDD-vel próbáltam, azt gond nélkül kezelte.
zsolt501
Akkor tessék ezt is megírni a supportnak, lehetőleg ne a hazai supportnak írj, mert az elég harmatos, még válaszra sem méltatnak.
zsolt501
válasz varázsgömb #119 üzenetére
Ha Tomato-t raksz fel akkor minden ugrik, a HW-NAT is, vagyis olyan 100Mb-re esik vissza a sebessége torrent esetén a gyári szoftverrel ez 800 körül van.
zsolt501
válasz Intruder2k5 #121 üzenetére
Na majd le fogom pontosan tesztelni ezeket én is, mert én csak a külföldi fórumokból indultam ki, ahol a torrent ennyire be tud zuhanni nagyobb per szám esetén, mondjuk én is keveselltem ezt a 100mb-et, de lehet benne valami, mert eléggé meg lehet fektetni bármit nagy kapcsolat számmal.
zsolt501
válasz varázsgömb #122 üzenetére
Nekem egy nem felejtő naplózás hiányzik belőle, illetve ami a forgalmi adatokat is megjegyzi akár éves szinten is, de leírtam lentebb amik nekem hiányoznak, illetve a BUG-okat is, amik zavaróak.
zsolt501
válasz Intruder2k5 #125 üzenetére
Én a PC-re gondoltam
Ők a nyilatkozatok szerint nem tudom mire gondoltak, ezt mikor olvastam nem igazán értettem, ezért is írtam, hogy le fogom majd tesztelni, mert érdekel az eredmény, és ha jól vizsgázik a Tomató, és bírni fogja az 500-as netet akkor maradhat is, de tesztelnem muszáj lesz.
Majd csak segítség kellene, mert nem szeretném elszúrni sem a routert, rég csináltam már Tomato telepítést (LinksysWRT54GL volt az utolsó) Tp-Link1043ND-re nem lehetett tomatot tenni sajnos.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Intruder2k5 #127 üzenetére
Majd kereshetlek privátban majd a roter tomatosításával kapcsolatban?
zsolt501
válasz Intruder2k5 #129 üzenetére
Úgy értettem nem akartam itt szét offolni
Regisztrálni fogok a fórumodra.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz varázsgömb #136 üzenetére
Jártam már úgy, hogy a tűzfal fogta meg a hálózati nyomtatást, amint kikapcsoltam a tűzfalat, egyből ment a nyomtatás.
zsolt501
válasz varázsgömb #138 üzenetére
Van még egy módszer, majd utána nézek estére.
zsolt501
Ez alapján már több illetőnek sikerült életet lehelni a roterre kötött nyomtatójába. [link]
zsolt501
válasz varázsgömb #141 üzenetére
Sikerült?
zsolt501
A swich controlnál a NAT gyorsítás esetén Level 1CTF és a Level2 CFT mit jelent?
Nekem csak a Level1 a kiválasztható a Level 2-t választom, akkor visszaáll Level1-re nálatok ez hogy van, ti be tudjátok állítani a Level2-t?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Hát ez érdekes... nem igazán értem az okát, mert nálam a Jumbo viszont engedélyezhető.
Amúgy Gigabites belső hálózatnál lehet előnye a jumbonak nagy fájlok küldése és fogadása esetén, igaz a kliens gépeknek is támogatniuk kell, mert különben lassabb lesz az adatátvitel.Ezt a Level2-t viszont tényleg nem értem, mi határozza meg, hogy tudom vagy nem tudom engedélyezni, illetve mit eredményez a Level 1 és a 2-es verzió...
zsolt501
Ha a hálózatban lévő többi hálókártya is támogatja a jumbot akkor érdemes lehet, de azokban is engedélyezni kell, és be kell állítani az MTU értéket, és meg kell találni a megfelelő értéket.
zsolt501
zsolt501
válasz taki1111 #171 üzenetére
Milyen csatornára állítottad az 5GHz-t, mert nem minden csatornán megy Magyarországon, ha jól tudom 48-ig megy
zsolt501
válasz taki1111 #185 üzenetére
Nyomj egy resetet a routeren, utána az eszközöknél ( Galaxy S2, Lg 42 smart tv)viszont felejtesd el a routert, és utána állítsd be a routert, majd mikor be van állítva, akkor mint ha még sosem csatlakoztál volna a routerhez (1 csatlakozás) lehet csatlakozni, de az előző az legyen törölve az eszközökből.
Egy hasonlóba én is belefutottam egyszer , de utána nem volt többet gond.
zsolt501
válasz taki1111 #187 üzenetére
Sajnos ez nem a Router hibája, hanem az eszközök nem tökéletesen kezelik az 5Ghz-s frekvenciát.
A tv esetén csinálj egy csatorna lista lementést USB-re, majd csinálj egy gyári érték visszaállítást, majd az elmentett csatorna listát vissza tudod tölteni, ez a legegyszerűbb és a legbiztosabb lehetőség, hogy tényleg elfelejtse a TV.
A Telefonnál viszont van olyan lehetőség hogy elfelejtse a routert, és utána indítsd újra a telefont.
- Jogász topic
- Vicces képek
- Diablo 3
- Milyen légkondit a lakásba?
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U745 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 450 G6, 15,6" FHD IPS, I3-8145U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garanci
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- HP ProBook 450 G5, 15,6" HD, I5-7200U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia 2GB VGA, WIN 10/11, Számla, G
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
