- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
ASUS routerek
vargalex
Azért nem írtam privátban, mert biztosat nem tudok mondani. Nekem egy Maiwo K104 van, az, amikor utoljára néztem, működött.
Alex
vargalex
A kollégának az a baja, hogy csatlakoznak, kliensként is látszanak, de nincs net ratuk. Ebből nekem az következik, hogy a csatornával nem lehet gond.
Inkább valami tűzfal korlátozásnak tűnik, bár nem tudom, hogy a gyári firmware-ban van-e lehetőség LAN IP, vagy MAC alapján szűrni.
Alex
vargalex
Richard #9137 üzenetére
Ha a TP-Link router módban van, akkor az Asus-tól csak a TP-Link kap IP címet, ami nem lesz azonos azon címek egyikével sem (elvileg), amit az eszközök közvetlenül az Asustól kaptak, azaz nem érvényesülhet rá a forrás IP/MAC alapú tűzfal szabály (ahogy írtam, ha egyáltalán van ilyen a gyári firmware-ban).
Alex
vargalex
Konkrétan ezért címeztem neked: Anélkül sem csatlakoznak?
A kolléga leírta, hogy csatlakoznak...
Mivel beszélgetés, így gondoltam nem baj, ha egyben ötletelek is ugyan abban a hozzászólásban...Alex
vargalex
Mondjuk annak fényében, hogy az ugyan ilyen SoC-al szerelt D-Link DIR-860L-en anno 100 MB/s körül mértem, nem túl acélos. Persze azóta jóval bonyolódott a kernel, újabb Samba (Samba 4), szóval lehet, hogy csak minimális config-olás kellene (ha időm engedi, meg is fogom nézni). Ilyen szempontból a Merlin, Paraván előnnyel indul, hiszen jóval régebbi a kernel, korábbi Samba verzió.
Alex
vargalex
pinnacle #10033 üzenetére
Akkor lehet még gond, ha a kérdéses kliensnél használt frame méret nem egyezik a WAN kapcsolatod frame méretével. Pl. be van kapcsolva a Jumbo Frame használata. Ez LAN esetén nem okoz gondot, mert a router switch-én halad át. Viszont LAN-WAN forgalomnál a routernek kell darabolni a kimenő csomagokat, illetve újra egyesíteni a beérkezőket.
Persze, mivel telefont is érint, így lehet, hogy valami router oldali wifi beállítás lesz.Egyszóval én az MTU beállításokat nézném át...
Alex
vargalex
MaCS_70 #10126 üzenetére
Ilyenkor érdemes lehet a böngészőben a developer optionst bekapcsolni és a network fülön ellenőrizni, hogy mi történik. De valószínűleg router oldalról jön egy redirect. De a lényeg: ha a router a DNS szervered, úgyis ő fogja feloldani ezt a hőst nevet is, valószínűleg a saját IP-jére.
Alex
vargalex
TeeJay #10155 üzenetére
A snapshot is egy rendes firmware... :)
Egyébként a 21.02 release-ban már benne lesz.Viszont az 5.4-es mainline kernelbe bevezetett DSA miatt nem is lesz HW NAT (illetve ugye az összes gyári megoldás is closed source), csak software flow offload. Ennek megfelelően, akinek az így nyújtott teljesítmény nem elegendő (DHCP esetén átmegy így is a gigabit, PPPoE esetén meg kellene mérni, mekkora az áteresztő képesség), annak olyan vasat kell beszerezni, ami izomból megoldja (pl. Linksys WRT1900/3200).
Alex
vargalex
#68216320 #10157 üzenetére
Az OpenWrt oldaláról nem tudsz ilyet letölteni, mert csak a snapshot érhető el, ami mindig az éppen aktuális build. Az én utoljára publikált build-em még tartalmazza elvileg.
Alex
vargalex
TeeJay #10159 üzenetére
Nem csak ennél a típusnál nem fog menni, hanem úgy egyáltalán. Hidd el, az OpenWrt nem is a HW NAT-ban akar vetélytársa lenni a gyári firmware-oknak. Annál vannak jóval fontosabb dolgok. Illetve a többször elhangzott elképzeléseddel ellentétben a felhasználók többségének (KSH 2020 IV. negyedéves jelentésben megtalálod az vezetékes internet előfizetések megoszlását sávszélesség szerint) nincs is rá igazából szüksége.
Alex
vargalex
vargalex
Alex91 #10371 üzenetére
Nem tudom, hogy PPPoE, vagy DHCP kapcsolata van-e a kollégának, de előbbi esetében szinte kizárt, hogy maga a router mérje. Utóbbi esetén is kétséges. Én megnézném a HTML forrását, inkább azt gyanítom, hogy egy sima iframe van az ookla valamelyik oldalára.
Persze, akár az is lehet, hogy mégis megcsinálták.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Alex91 #10374 üzenetére
Mindjárt felrakok egy AsusWrt-t (Merlin-t) a tartalék routeremre és megnézem. Ha az egy iframe, akkor bizony pont köze van az 5 GHz-es wifi-hez, mert ebben az esetben a mérés a kliensen történik. Azzal is le lehet ellenőrizni, hogy mér az ember egyet itt 2,4 GHz-es wifi-t használva, vagy 100 Mbps-re korlátozva a vezetékes kapcsolatot... Rögtön kiderül.
Szerk.: Most, hogy a kolléga felrakott egy kliensről indított mérést, még inkább azt gondolom, hogy a router webes felületén indított mérés a kliensen történik valójában. Ugyanis nincs jelentős különbség a késleltetésben...
Alex
vargalex
A transmission akkor is azt írja, hogy zárva a port, ha a web service, ami az ellenőrzést végezné nem elérhető. Érdemes a konkrét portot valamilyen port checkerrel ellenőrizni (amikor fut a transmission). Igaz, ezek csak TCP portokat tudnak check-elni. Néhány lehetőség: portchecker.co, ipfingerprints.com, yougetsignal.com.
Alex
vargalex
Indiant #10448 üzenetére
Ha az én verzióm van feltéve (és nem az alap build), akkor abban van USB támogatás az általában használt filerendszerekkel.
Viszont a snapshot build folyamatosan változik, így kernel modult nem tudsz utólag telepíteni, mert a kernel verzió mindenképpen el fog térni (akár csak a csomag végén található checksum-ban).Alex
vargalex
Indiant #10450 üzenetére
Meg tudod nézni, hogy milyen csomagok vannak telepítve. LuCI-ban a Rendszer->Szoftver oldalon a Telepítve fülre kattintva láthatod. Ez az utolsó buildem, innen láthatod a csomaglistát. Azaz, ha a Telepítve fülön te nem látod pl. a luci-app-samba-t (és több más csomagot), akkor a kisebbik verzió van feltéve. Tedd fel a fullosat a beállítások megtartásával.
Alex
vargalex
nimfas #10467 üzenetére
Mindig van aktuálisabb, hiszen az is egy snapshot build. Az aktuális snapshot mindig friss, viszont nem tartalmaz semmi extrát, köztük LuCI-t sem.
Próbáltál egyébként csatornát váltani? Logban nem látsz semmit? A teljes 2,4 GHz-es wifi megszűnik, vagy bizonyos kliensek dobálják?
Alex
vargalex
Hátha valaki már ezt is kipróbálná: tegnap óta elérhető az OpenWrt 21.02.0-rc1 build. Ez már tartalmazza többek között az Asus RT-AC65P firmware-t is (természetesen a fenti linken a ramips/mt7621 alatt).
Alex
vargalex
vargalex
huliganboy #10645 üzenetére
Ilyet írtam volna a wifivel kapcsolatban úgy, hogy a gyári firmware-t nem is próbáltam???
OpenWrt alatt hibátlan a wifi. 5 GHz-es jel is van mindenhol (82 m2 családi ház).
Igaz, furcsa módon szerintem a belső antennás D-Link DIR-860L eddig minden általam próbált routernél jobb volt lefedettségben.
Alex
vargalex
huliganboy #10655 üzenetére
Igen, van a build-emben LuCI. Ez az utolsó általam publikált verzió. Egyébként azóta már van 21.02.0-rc1 is (ebben is van LuCI).
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
kisbalazs83 #10890 üzenetére
Ez valószínűleg így van, csak sikerült egy olyan hozzászólásra, amiben pont a kolléga által is felsorolt CVE-k vannak azt válaszolnia, hogy az RT-AC66U B1-re még nincs...
Alex
vargalex
kisbalazs83 #10893 üzenetére
Egy szóval nem mondtam, hogy Fragattacks javítások. Tisztában vagyok a témával.
Viszont te szerintem olvasd vissza, hogy milyen hozzászólásra és mit válaszolt a kolléga...
Szerk.: hogy egyszerűsítsem a dolgodat:Utóbbit olvasva szerintem csak úgy érthető, hogy az tök jó, hogy az AX-es modellekre jöttek javítások, de az RT-AC66U B1-re nem,
Majd megírta blakey, hogy arra is megvannak ugyan ezek, ami már fenn van a kollégának.
Alex
vargalex
Erre szerintem nem lesz így megoldás. Csak, ha a kliensek küldenek WOL package-t. Esetleg, ha a routerrel megoldható, akkor a szervert leválasztani a LAN-ról egy LAN2-re. A LAN és a LAN2 közé tűzfal NAT nélkül és ott scriptet futtatni a WOL-al, ha hozzáférést érzékel.
A másik téma: biztos vagy te abban, hogy párhuzamosan megy a 2x1 Gbps? Szerintem csak 2 session-t engedélyez a Telekom, de a korlátozás nem session-onként érvényes (bár, ki tudja).
Alex
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Kupon kunyeráló
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
