- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen házat vegyek?
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
ASUS routerek
TeeJay
válasz mSchumi87 #9866 üzenetére
Jaj már
100mW lehet a wifi max teljesítménye miközben BP Széchenyi-hegyi toronyból DVB-T 80 és 100kW-al küldenek 5 multiplexen 24/7-ben és a gazdag elit mindig a hegyen lakik és kutya se foglalkozik ezzel
A wifi még így is vagy 20x kisebb teljesítményű mint amit egy mobil tud híváskor amit a fejedhez teszel napi 6-8órában ha VIP ember vagy.
Lenyomhatod estére csak ezzel semmit nem érsz el mivel a szomszéd wifije menni fog továbbra isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tothjozsi96 #9893 üzenetére
Bátran felteheted, stabilabb lett tőle a router
Felraktam, aztán nagy reset volt és újra beállítottamWifi is stabilabb meg a WAN-LAN rész is, azóta is zúzom neki
TeeJay
válasz #68216320 #9907 üzenetére
Frissítsd le a legújabb FW-re és utána csinálj nagy reset-et aztán állítsd be újra szépen
Ha akkor is elszáll akkor gariba mehet vissza, nálam betonstabil a wifi
2darab Redmi Note 9S lóg rajta egész nap a karantén miattMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz gezatata #9949 üzenetére
2,4GHz-en pl ahol kevés wifi zavar be jól jöhet az AX amivel ugye nagyobb távra nagyobb sebesség érhető el
40MHz N mód 2 antennás wifi 2,4GHz-en ugye 300mbit link max miközben
40MHz AX mód 2antenna 2,4GHz tud 574mbit-et tehát majdnem dupla annyitAC wifi 5GHz 2 antenna 80MHz módban 867mbit max link
AX-en 2antenna 80MHz 1201Mbit de az igazi előnye 160MHz módra váltva van ott 2 antennával 2402Mbit-et tud azon meg már 99% hogy átmegy a gigás net 940megabit körüli sebességeWifi6E pedig 6GHz-re megy majd ahol 7darab 160MHz blokk elfér majd egymás mellett anélkül hogy zavarnák a másikat. Jelenleg most EU-ban 1darab 160MHz blokk van ha jól emlékszem mert a másik DFS
3SS és 4SS-t nem is nézem, elvétve vannak ilyen kliensek
legtöbb felső és felső középkategóriás telefon már azért megkapja a 2 stream-et és ott AX-nál 2402mbit link nem rossz de ha nagyobb távra vagy több fal után nincs 5GHz már akkor jöhet az 2,4GHz-en 574mbit link ami még mindig jobb mint az N wifi 300mbit-je[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz woodworm #9954 üzenetére
40MHz módban nem zavar be neki a többi N-es wifi?
Majd ha 1x lesz AX routerem meg telefon akkor tesztelem panel telepen mit tud de 400 SSID-t látok ha kiállok az erkélyre, ezen nem tudom az AX hogy tud segíteni majdMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz gdarvas #9973 üzenetére
neked is a legújabb FW van rajta már?
Firmware verzió:3.0.0.4.382_52516SSID külön van az 5GHz-nek ugye?
Tehát 2,4GHz SSID : valami2G
5GHz SSID : valami5G így legyen ne azonos néven a kettőMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #9987 üzenetére
NAT gyorsítás kell amit te tettél ki ahhoz nem kell piszkálni
Továbbra is hasít a wifi, szerintem a telefonotokkal van valami
630-640megabitet mértem és előtte sosem volt ilyen gyors inkább 600-630 között volt[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz pinnacle #10004 üzenetére
Tedd már el 100-as csatornáról, simán lehet hogy bezavar
36 meg 52-es blokkra tegyed és úgy tesztMindkét Redmi Note 9S 866mbit linken van, router erre ennyit jelez
Szóval itt még csiszolhatnának mert a 60M az minden csak nem pontos
Ja és arra sem jöttem rá hogy két azonos telefon egyikre írja hogy STBC Yes másikra meg No, pedig még a wifi beállítás is azonos mindkét telefonon Akárhogy nyomoztam nem jöttem rá hogy lehet ezMost látom hogy BW 20M miközben fix 80MHz-re van állítva
Ez a wifi napló elég viccesre sikerült és nem nagyon javították a FW-ben[ Szerkesztve ]
TeeJay
2,4GHz
N only mód
fix 20 vagy 40MHz, előtte azért nézd meg mennyi szomszéd wifi van, mert ha nincs szabad csatorna akkor 40MHz mód többet fog ártani mint használni
ja és ha már megnézed wifi analyzerrel a csatornákat akkor 1-13 között látni fogod melyiken van legkevesebb szomszéd és tedd arra fixen
13-as csatornát ha minden eszközöd kezeli általában azon szokott lenni a legkevesebb szomszéd
így 20MHz-en 2antennás klienssel 150megabit link összejöhet és abból úgy 70-80megabit átmegyHa több kell akkor meg 5GHz wifi
TeeJay
Az mi hogy hibát dob?
Biztos van elég jelerősség?
5GHz sokkal kevesebb falan bír átmenni mint a 2,4GHz
Lehet 1 fal még oké 2-n meg már annyira gyenge hogy csak az SSID-t látod de érdemi átvitelt nehéz lesz összehozni rajta3 blokk közül a 100-as a legerősebb teljesítményre majd a 36 és a végén az 52-es
Persze majd ha kitesztelted kiderül melyik a jó náladMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz #68216320 #10146 üzenetére
80MHz-en 3 blokk van EU-ban
36-48 közötti
52-64 közötti és
100-112 közötti
fentebbi csatornákat csak kisebb sávon tudsz választani
40 és 20MHz-en tudod használni de mi értelme mikor 80MHz-en jön ki az AC előnye
a 3 darab 80MHz blokkból válassz bár több routeren ott sem fog mind menni mert 100-112 blokkról radar miatt váltani fog 36-48 vagy 52-64-reMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szaboi6512 #10167 üzenetére
Link sebességről beszélsz wifinél ugye?
Ha pont feleződik akkor tippre 160MHz-ről visszaáll 80MHz-re
Tedd másik blokkraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szaboi6512 #10169 üzenetére
AX 80MHz 2 antenna pont annyi a link míg 160MHz-en 2,4gbit 4 antennával 4,8gbit
TeeJay
válasz szaboi6512 #10171 üzenetére
Vissza esik 160MHz-ről 80-ra a kliens
TeeJay
Jelen helyzetben még mindig az AC65P 25ezerért a bestbuy
AX router még mindig 2x drágább, csak az újabb telókban van AXÉn már kivárnám a Wifi6E cuccokat addig nem váltanék mert ott a 6GHz hoz nagyon sok extra frekvenciát
konkrétan 7darab 160MHz-es blokk egymás mellett elfér majd zavarás nélkülMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gubek-Einste #10215 üzenetére
Ha már lesz 2 tucat akkor megindul lefelé
Broadcom-on kívül gyárt már valaki ilyen wifi vezérlőt?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #10228 üzenetére
AX-nél pont a 160MHz számít, ha csak 80MHz-en tudod használni akkor mi értelme AC-ról váltani? AC is tud 160MHz-et ha a kliens is támogatja
TeeJay
válasz enginev3.0 #10231 üzenetére
Még mindig az AC65P a bestbuy
gigás netet kihajcsa
AC 2antennás cuccal 866mbit linken mérek Redmi Note 9S telóval 600-630megabitet
Nekem a 60nm panel felét lefedi, a 3 falra lévő másik felére meg beraktam egy AC1200GU-t AP-nak. Gyári FW-el tolom nekem bőven elég amit tud a lényeg hogy betonstabil kábelesen és wifin is valamint gyönyörűen bírja az 1000-es netet torrent mellett is.
Neked is arra kell így AX58U vagy AX82U csak ezek árban duplája és több mint duplája az AC65P-nekAX-el kivárnám a 6E routereket a 6GHz miatt majd illetve talán már végre megfizethető 2,5gbit WAN-LAN portosak lesznek pár éven belül
TeeJay
válasz enginev3.0 #10234 üzenetére
Mesélj mire használod majd.
AC65P 256MB RAM amiből 72MB-ot használ úgy hogy éjjel nappal megy a torrent rajta keresztül.AX56U kicsit másabb mint az AX58U utóbbi nem kicsit jobb
TeeJay
AX56U 2x2:2 a 4magos proci adja a 2,4 és 5GHz-et is (BGN+AC+AX is) emiatt külön switch vezérlő kell mellé
AX58U/AX82U 4x4:4 előbbi FW-ben limitálva van de ha visszanézel már van rá hackelés amivel 82U-t lehet belőle csinálni mivel hardverileg azonos a két router
Itt a 3magos proci csak a 2,4GHz-ez adja (BGN+AX) míg 5GHz-en van egy bitang komoly külön vezérlője ami BGN+AC+AX-et tolja 4x4:4 felállásbanAX56U procija ezt tudja
Wi-Fi 6E, DB 2.4/5GHz, MU-MIMO, 1024QAM
RGMII, 1x GbE PHY, 1x USB 3.1, 2x USB 2.0AX58U/AX82U 5GHz wifi vezérlője pedig ezt
2.4/5GHz MAC/PHY/Radio, PCIe 2.0
Wi-Fi 6E, MU-MIMO, HE160, 1024QAM
ZeroWait DFS, Residential AP ChipAzért megnézném ha mindkét routert megrántjuk AX-en melyik bírja jobban, van egy tippem hogy az 58U és 82U
Illetve mivel neki torrentezésre kell az is érdekes lehet hogy az 56U-ban a külön switch mit bírÉn továbbra is kivárnék még hogy a qualcomm és mediatek milyen wifi6E vezérlőket hogy és milyen cuccok jönnek majd rá, a következő telefonok már biztos kezelni fogják így megéri kivárni addig, majd 2-3év múlva eladom az AC65P-t és akkor nézek majd egy AX routert Wifi6E tudással
TeeJay
válasz enginev3.0 #10246 üzenetére
Mi bajod vele hogy cserélnéd?
Neked nem Mi3G router volt padavan-al?
Az mindent is tudna bőven hiszen ugyanaz a proci van benne mint az AC65/85P-ben meg az AC57U V1 és AC1200GU-ban
Tudom hogy te is torrentezel és a Mediatek 2C4T MIPS proci már bizonyított
Ha most is AX routered van kb. semmi előrelépésed nem lenne ez Asus AX-el szerintem
sőt az a Xiaomi elég komoly4x4:4 qualcomm AX wifi van benne 1GHz 4magos procival bőven sok flash és RAM-al
7antenna wow
Egyedül csak a 3darab gbit LAN-ba tudok belekötni hogy miért nem fért rá 4darabHogy bírja a masszív torrentezést a proci amúgy? Van bármi visszajelzés webes felületen a terhelésről?
TeeJay
válasz Intruder2k5 #10204 üzenetére
Ha jól értem a gyári FW-t módosítja a 160MHz mód miatt?
Más egyéb módosítás nincs ugye?Megvárom az új gyári FW-re jön-e ilyen hackelt verzió mert a mostani gyári FW betonstabil mindenhogyan és azt nem adnám el a 160MHz-ért cserébe
TeeJay
válasz enginev3.0 #10254 üzenetére
Akkor miért nem egy AC65P-re cserélted a Mi3G-t?
Amúgy utóbbi padavannal még jobb is mint az Asus azt sem értem miért cserélted leMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pinnacle #10304 üzenetére
Mi köze a 160MHz wifinek a feltöltéshez?
DIGI FTTH 1000/300 mellett nyúzom az AC65P-t 2éve lassan és tökéletesen bírja
160MHz nem is kell mert nincs olyan telefonom
Redmi Note 9s MU-MIMO-s 2antennás így 866mbit link megvan és 600-630megabitet mérek rajta. Ez mindenre IS elég
PC-k meg gigabit LAN-on amiből a torrentes gép 24/7-ben megy, a melós gép napi 8-10órát kéri a netet közben meg a gyerek még wifiről játszik. Sosem éreztem hogy lomha lenneMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #10330 üzenetére
Hát de az nem 80 vs 160MHz mód miatt van
simán lehet annyit bír a DIGI felfelé FTTB-nMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #10343 üzenetére
Mivel ő még tőlem is vadabb torrentező, hamarabb fogja írni ha nem bírja a router a terhelést minthogy én kérdaezzem Telekom 1/1 gigabit van neki ha jól tudom
TeeJay
válasz enginev3.0 #10352 üzenetére
Gondolom a core1 felel a NAT-ra a core2 és 3 meg a 2,4GHz BGN-AX wifit adja
Csinálnál úgy is CPU terhelést hogy wifin tekered ki amennyire tudod és nézed melyik mag lesz akkor terhelve?Mivel ebben a switch-et is a SOC látja el így elég gáz ha 100%-on pörög
Látod az AC65P 10% terhelést sem kap miközben rántom lefelé 100megabájttal a cuccostRáadásul ahogy nézem ez még félterhelés sincs mivel 115MB le és fel egyidőben hol van
u.i.: 3magos az a SOC szóval nem tudsz aktiválni semmit pluszban
Végén neked is AC65P lesz úgy érzem[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz enginev3.0 #10357 üzenetére
Kíváncsi leszek hogy bírja majd a masszív torrentezést mert a speedtest azért nem ugyanaz a terhelés mint sok száz TCP és UDP csomag
TeeJay
válasz enginev3.0 #10401 üzenetére
Na hogy bírja az 1/1gigás torrentezést?
Torrent közben a weblapok hasítanak vagy várni kell?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
- Elektromos cigaretta 🔞
- HP Z600 és Dell T5500 dupla processzoros erőművek - munkaállomások kiárusítása
- Gigabyte GA-B150M-DS3P alaplap + i5-6500 CPU processzor
- iPhone 13 Green 128 GB, Független, 92% Akku!
- Mélyen ár alatt! Besafe autós magzatvédő öv Pregnant izi Fix Isofix csatlakozással
- Az elveszett ereklyék fosztogatót 1-5. - DVD
