- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
ASUS routerek
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5473 üzenetére
akkor ha a te linkedről teszem fel tuti gyári driver lesz a wifi alatt csak kapok egy sokkal több beállítással rendelkező routert?
már csak azt áruld el mega-n mi a Linaro és Alexey között a különbség és nekem melyik kellMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5477 üzenetére
AC65P gyári FW-el 2,4 és 5GHz-en is gyorsabb sebességet tudott nálam mint openwrt-vel
vargalex ugye írta hogy openwrt alatt teljesen más a wifi driver és oké stabil volt csak pl 2,4GHz-en 50megabitet tudtam mérni gyárival meg 60-65megabitet is
5GHz-en tudtam mérni 300-at gyárival 310-330-at ismost ugye van AC1200GU-m is AP-ként gyári FW-el
aztán ha ezzel csökken pl az AC sebesség másféle wifi drive miatt akkor nem sokat értem vele ha stabilMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gubek-Einste #5528 üzenetére
Köszi, teszteljük akkor
AC1200GU az új FW-el beton stabilMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
szerencsére a HWNAT megmaradt szóval továbbra is patent router
persze kár hogy pont ezt a Game Boost izét rakták bele és nem pár olyan funkciót ami az AC57U-ban benne van. AC85P-re is ugyanez a FW jött, még a szám is stimmelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Véreshurka #5544 üzenetére
Egyeznek mindenben, a FW is szerintem azonos
AC1200GU-ban van nyomtató szerver pluszban meg download master
bár aki komolyabban akarja ezt használni úgyis Padavant fog használni mert azon még jobb az egész. AC1200GU-ban egyedül csak a LED kikapcsolás hiányzik, azt továbbra is fekete szigetelő szalaggal lehet megoldani csak Pedig ha a 65P-n megy gombnyomással akkor a másikra is meg lehetne oldani valahogyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz gyikhuszar #5580 üzenetére
netszolgáltatód? kaptál valami ONT-t vagy HGW-t?
No.01:
http://router.asus.com/Main_Login.asp
ezen jön be nálam az AC65P simán[ Szerkesztve ]
TeeJay
ne csináljátok már... AC1200GU betonstabil nálam
gyerek éjjel nappal játszik wifin a 2,4GHz részén, ha baja lenne örökké sírna itt nekem de még sosem volt ilyen gond
AC-n meg 100-as csatornát hozza hetek óta és nem áll el róla, tökéletesMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
2,4GHz
N-only mód
20MHz mód
fix csatornát állítasz be 1-13 között, előtte telefonnal megnézed wifi analyzer alkalmazással hogy melyik frekin van sok szomszéd SSID és nem arra teszed a sajátod
titkosítás WPA2-AES legyenszifon meg nem mérvadó az amúgy is szórakozik a routereken
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5603 üzenetére
kb 10éve használom a 13-as csatornát mióta saját N-es routerem van de 1-2 kőkorszaki laptopon kívül még nem láttam olyat hogy valami ne tudott volna rá csatlakozni.
utóbbi 6évben biztos nem volt ilyen gondom és 1-13 csatornák közül a 13-as általában ami legkevésbé van zavarvaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Már sokszor leírtam szerintem
két routerem van 60nm 2+1félszobás panelban
AC65P + AC1200GU65P gyorsabb wifiben ha jó a vétel viszont az 1200GU a nagyobb antennáinak köszönhetően pár decibellel nagyobb jelet szór. a kettő együtt a legjobb kombó, így kompletten le van fedve a lakás 2,4 és 5GHz-en is
65P nálam 100-as csatornán nem marad 1órától többet az 1200GU meg hetek óta 100-on van
így 65P-t 52-56-60-64-es blokkra raktam az 1200GU-t meg 100-104-108-112-re és így kiegészítik egymást és penge gyors a net2,4GHz-en a gyerek játszik rajta egész nap laptopon és még nem jelzett hogy gond lenne
nem tudom mi ez az eldobja magát gond mert sosem tapasztaltamMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5902 üzenetére
Bizony az AC65P mondjuk pont a Gilice téri radar felé van (DK-i fekvés) és pár perc után átvált 100-as csatornáról míg az AC1200GU pont ÉNY fekvésnél van a panel másik oldalán és a budai hegyekre néznek az ablakok az hetek óta 100-as csatornán elvan, 3-4hetente 1x vált át máshova akkor is 36-os blokkra de visszarakom és megint megy 3-4 hetet 100-as csatornán. Meg amúgy is hetente resetelem illetve naponta van engedélyezve meg tiltva rajta a 2,4GHz wifi a gyerek miatt
Sebességben viszont szobán belül a 65P veri mivel ott a 2antennás Redmi Note 9S-el mérek 600-630megabiteket
Ja mindkét router gyári FW-en fut a legújabbon ami 2hónapja frissült
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5904 üzenetére
restart basszus elírtam
TeeJay
válasz Imi1981 #6054 üzenetére
AC65P is beton stabil és ha elég a gyári FW tudása még nyúlni sem kell hozzá. Nálam most már 1000/300 DIGI FTTH-t az viszi úgy hogy kapja folyamatosan a torrentezést és erre van kötve egy AC1200GU a lakás másik végében amin meg a gyerek játszik AC wifin gond nélkül. 2 antennás Redmi note 9s telóval 590-630 megabitet mérek a 65P-n
TeeJay
válasz Imi1981 #6057 üzenetére
1200GU már alig kapható
65P igen és erősebb is (több RAM és flash) meg 4antennás és wave2 MU-MIMO wifi vezérlő van benne míg az 1200GU-ban "csak" 2+2 antenna de külön frekikre így 5GHz AC-n csak 866mbit-et tud és régebbi vezérlő van amivel picit kevesebbet lehet elérninyugodtan veheted a 65P-t többeknek van 1/1gigás Telekom pppoe net alatt és szénné tolják a torrentet simán viszi bármi fagyás vagy újraindulás nélkül
Nekem mióta megvan bő egy éve azóta nem tudtam kifagyasztani és vargalex meg csinált rá openwrt-t szóval ha több funkció kell akkor is nagyon jó lesz rá a supportMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Imi1981 #6060 üzenetére
Gigás nethez nincs olcsó router, ez van
Akinek kell a gigabit főleg ha ki akarja hajtani az költsön routerre, még így is mázli hogy találtunk 2-3 olyat ami combos hardverrel megy betonstabilan 20-25ezer körül mert lehetne sokkal drágább is.
Pl én még az AC66U B1-et 33ezerért vettem és bánom hogy megvettem mert inkább két AC57U-t kellett volna belőle annoMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #6064 üzenetére
Sajnos már csak vidéken így 1-1 utolsó darabot és mivel csak üzletben kapható le kell utazni azért
TeeJay
Mennyit mérsz fixen és milyen gépen?
Vírusírtó nem kavarhat be? próbáltad ugyanott másik géppel is?
Fix kevés sebességet FTTH-n mérni elég érdekes, ha terhelt lenne a hálózat akkor csúcsidőben mérnél kevesebbet, hajnalban meg max sebességet
Ha nem így van akkor jelezd nekik hogy mi a tapasztalat és nézzenek ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz daeyvd44 #6125 üzenetére
Tévedés... Olvass picit vissza
AC65P = AC85P és 3 külső valamint 1 belső antennája van és 2,4 illetve 5GHz-en is 4antennát kezel
600Mbit N és 2,4GHz és 1733mbit 5GHz AC-t tud sőt elvileg
800Mbit N wifi 40MHz chan., 256QAM melletthttps://wikidevi.wi-cat.ru/ASUS_RT-ACRH26
AC65P = AC85P = AC1750U = AC2400 = ACRH26Szóval wifiben jobb a 65P főleg úgy hogy több mint 2x drágább a 86U
FW-ben a 86U persze jobb mert van rá Merlin de 65P-re meg OpenWRT[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz daeyvd44 #6128 üzenetére
Mondtam olvass vissza, Vargalex szét is szedett egy AC65P-t és mindenben egyezik a 85P-vel még a FW is azonos. Wikidevin is rosszul írják 4x4:4 mindkét frekvencián és 2,4 GHz Turbo quam mellett 800 megabit link van. Nagyon bitang router lett
TeeJay
válasz szaboi6512 #6141 üzenetére
66UB1 egy kazán és csak a Merlin tudása ér valamit. Nálam panelban mindenben veri a 65P
TeeJay
válasz daeyvd44 #6145 üzenetére
AC1200GU lenne a másik de már alig kapni sajnos
Tudod gigás pppoe net alá nem mindegy milyen routert teszel pláne ha torrentezést is kell bírnia. Broadcom procis routerek meg szoftveres bohóckodással próbáltak HW NAT-ot elérni több kevesebb sikerrelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
2,4GHz beállítás
N-only mód
Fix 20 vagy 40MHz, ahogy látom nálad nincs sok 2,4GHz hálózat úgyhogy 40MHz-en is mehet
Csatorna a 6-os jónak tűnik
WPA2-AES titkosítás5GHz beállítás
N/AC mixed mód
FIX 80MHz mód!!!
Ilyenkor 3 blokk van EU-ban ami használható
1. blokk 36-40-44-48
2. blokk 52-56-60-64
3. blokk 100-104-108-112 ebből a legerősebb teljesítményre a 100-as blokk de az hajlamos radaros területen átállni magától másikra
az 52-es blokk pedig a leggyengébb szóval próbáld első körben 100-as majd 36-os és végül 52-es csatornákra állítani és úgy mérj
titkosítás itt is WPA2-AES legyenu.i. kell neked vendég hálózat? próbáld ki hogy letiltod és úgy milyen
TeeJay
Nem lesz lassabb mert 52-es blokkon is mérek 600megabitet, 36-os blokkon van 8-10 szomszéd hálózat de ott is 500-600megabit között mérek szóval annyira azért nincs nagy baj. Valakinek meg hónapok óta megy 100-as csatornán mert ott nem zavar be a radar.
TP-Link-ben pl csak 36-40-44-48-as blokkot lehet választani 80MHz-en, nincs más úgyhogy itt még mindig jobb a helyzetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
100-104-108-112-es blokk a legerősebb, 52-56-60-64-es meg a leggyengébb teljesítményre csak éppen 100-ról átáll ha zavarja a radar úgyhogy ez település függő.
De amúgy kipróbálva az 52-es bőven jó mert azon ritkán van más szomszéd
Vegyél TP-link-et ott csak 36-os blokk lesz úgyhogy még választani sem tudsz majdMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #6241 üzenetére
720MHz-es QCA proci van benne, gigás netet vinnie kell elvileg
HWNAT nincs kikapcsolva szoftverben? QoS esetleg bekapcsolva? Azt nyomd ki mert üti a HWNAT-otLAN vezérlőt is meg kellene nézni miféle van az ezer éves gépben
TeeJay
válasz pinnacle #6247 üzenetére
Ezt sajnos sosem fogjuk megtudni
nekem van AC65P meg AC1200GU
65P 52-es 80MHz-en van és arról nem áll el, 100-ra rakom akkor hamar átáll 52-re
1200GU meg hetekig megy 100-as csatornán, igaz 1x már az is átállt 36-os 80MHz blokkra
Szóval lehet az 1200GU kevésbé érzékeny erre de másnál (Vargalex) meg a 65P is hónapok óta 100-as csatornán van.
Annyi hogy én légvonalban 1,7km-re vagyok BP 18. ker Gilice téri radartólMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MaCS_70 #6292 üzenetére
a kolléga pont a leggyengébb 80MHz blokkon használja a 3 közül
100-as a legerősebb
36-os a középső és 52-es blokk meg a leggyengébbMásrészt a 65P-nek kisebb antennái vannak mint az 1200GU-nak és nálam is 2-3dB-el gyengébb jelet mutatott wifi analyzer-en csak éppen tojok rá mert ennek ellenére is gyorsabb wifit adott a 65P szóval nem minden a dB érték
100-as csatornán tesztelje a sebességet ne méregesse a dB-tu.i.: gyári FW alatt le lehet tiltani a MU-MIMO és beamforming dolgokat és lehet az segíteni fog nála, smallnetbuilder-en van teszt hogy sokszor inkább hátrányt adnak ezek előny helyett
TeeJay
TeeJay
válasz fjudors #6302 üzenetére
Nem tudsz vele mit csinálni ez nem bug hanem feature és el fog állni a radartól más router is. Nálunk panel telepen 10-12 SSID-t látok 36 blokkon, 52-n csak az én 65P-m, 100-on meg az 1200GU semmi más. Ebből is látszik hogy más routerek nem is mennek 36-os blokkon kívül máson
TeeJay
Hagy már ezt a jelszintet
Kajak ilyen wifi analyzer cuccot ha felraknám 10egyforma telefonra és egymás mellé tenném mind a 10 mást mutatna dB-re nyakamat rá. Ne a dB számítson hanem hogy milyen stabil adott helyen.
Azt aláírom hogy a 65P-re ha rá lehetne tenni az AC1200GU nagyobb antennáját akkor jönne létre a tökéletes router. És azt se felejtsük el hogy a 65P-nek 4darab de osztott antennája van, míg az 1200GU-nak 4 darab de 2ebből 2,4GHz dedikált és 2darab 5GHz-re65P=85P és kétlem hogy bármelyik gyártó nem a szabvány szerinti maxon tolná a wifi teljesítményt. Ha meg van szabva hogy 100mW lehet akkor mindegyik azon fogja árulni vagy ha nem akkor csődbe mennének
TeeJay
Kíváncsi leszek HWNAT-os lesz-e vagy hogy megy majd a gigás torrentezés vele
Ha lesz openWRT akkor engem is érdekel majd a cucc főleg ilyen áron de egyelőre várjuk meg az alapos teszteket Telefonunk tud AX wifit de csak a két Redmi Note9SMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz #68216320 #6351 üzenetére
60nm panelban vagyok, nagyszobában van nálam a fali polcon és a szomszéd szobában gyereknél tök jó 5G wifi volt meg még a fürdő/wc is oké
2darab 15cm vasbeton fal meg még szép hogy megfogja
1falon viszont szépen megy szóval nem értem nálad mi vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz SunMount3r #6360 üzenetére
Vegyél egy Intel vagy Realtek chipes pci-e LAN kártyát és teszt
TeeJay
válasz zsuzsy0078 #6400 üzenetére
2,4GHz beállítás
N- only mód
Fix 40MHz mód
és ha a kliensed is tudja akkor fogod látni
ha a kliensben tiltva van akkor ha megfeszülsz sem fog működni 40MHz-enMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
