- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
- Autós kamerák
- NVIDIA® driverek topikja
ph Összeépítettünk egy komplett rendszert a kábelezést az alaplap mögé száműző BTF megoldással.
Mától elérhető a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
gp A premierrel együtt megkaptuk a játékhoz a launch trailert is.
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
ASUS routerek
mrmft
válasz Gubek-Einste #1008 üzenetére
Kozben rajottem felseleges, nem tamogatja az AiMesh-t (AX58U), nem illik a rendszerbe.
mrmft
válasz Gubek-Einste #1041 üzenetére
Azt az infot kaptam, hogy a regebbi AC routerekkel nem fog egyutt mukodni. Lehet, hogy ez helytelen. Anno egy elso szerias AC66U B1-el mar megjartam, inkabb nem kiserletezek.
mrmft
válasz Gubek-Einste #1055 üzenetére
Kisker halozat karbantartojatol. Eladtak, kivittek, beuzemeltek, nem mukodott.
mrmft
válasz Csabesz666 #3183 üzenetére
Attol, hogy 8 antenna van rajta meg nem lesz nagyobb hatotavja, maximum tobb eszkozt bir egyszerre kiszolgalni, jobb sebesseggel. A regio korlatozas feloldasaval lehetne probalkozni, ha megoldhato rajta, olyan helyre ahol nagyobb TX power engedelyezett. Ha a WiFi beallitasokban a teljesitmeny csuszka maximumra van huzva akkor ez ennyit tud. Probald mas helyre tenni, az meg segithet rajta.
mrmft
Aki "olcsobb" AX eszkozt keresett es Merlint hasznalt volna, annak oromteli lehet:
mrmft
ASUS RT-AX58U Firmware version 3.0.0.4.384.8563
- Fix bandwidth limiter abnormal.
- Fix setup wizard GUI bugs.
- Supports 2.4G/5GHz uplink OFDMA and 802.11ax MUMIMO.
- Security Fix: CVE-2019-15126
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX58U/FW_RT_AX58U_30043848563.zip
Merlin Alfa: RT-AX58U_384.16_alpha1-gfcd95af015. -
mrmft
válasz Intruder2k5 #3504 üzenetére
Ok, a lenyeg, hogy lett a fenti modelleknek supportja, akit erint erteni fogja.
Mar en is ertem, hogy onnan nem lehet kepet linkelni, max letolteni es beilleszteni. -
mrmft
válasz MaCS_70 #3520 üzenetére
Igen, a heten jottek az elso alfak rajuk AX58U mar toltheto, az AX56U amikor utoljara neztem meg nem volt publikus, belso teszten van. Amiben jobb az AX58U: 160MHz - 5GHz, WPA3, Proci. AiMesh-t tudja mind a ketto.
A 2,4Ghz csak N-es mindegyiken (300Mbps - AX - 574Mbps), az AC pedig 867Mbps de igy is jobb sebessegeket merek gyakorlatban a telitett eterben mint az AC68U-val. 68+66U B1 mesh parost valtott itt egy AX58U, egyedul tudja azt amit az elodjei ketten sebesseg szempontjabol. En eledett vagyok vele. Tekintve, hogy AC-n is jobbak a mert ertekek mint az AC68U-n nem hiszem, van ertelme pl. egy AC68U-nak az AX56U elleneben AC halozaton sem, mikor az AX56U olcsobb is, 2:2 kliensekkel hasznalva.
Nalunk van AX92U is, anno nagyon olcson talaltam kulfoldon, nem tudtam ott hagyni. Mivel csak Intel AC8260 es Intel AX200-ak vannak kliens oldalon, nem nyujt tobbet mint az AX58U. Ezekkel a kliensekkel nem eri meg a felarat. -
mrmft
válasz szaboi6512 #3541 üzenetére
Tudja, es a WPA3-mat is, de kulon kell engedelyezni a menuben.
mrmft
válasz woodworm #3545 üzenetére
WPA3 passz, nem tudom HW-es kovetemenye van-e. Anno amikor a BC oldalan neztem a chipeket nem volt felsorolva csak WPA2-ig es a 160MHz sem, az AX58Uban levonel. 160-at elvileg pluszban e miatt tudja az AX58U.
AX56Uban ha helyesek az infoim csak ez van, o csinal mindent.@blakey
Nalam az Intel AC8260 jobban muzsikal (+150Mbps mert sebesseg) az AX58U-val mint anno az AC68U-val. Ugyanott elhelyezve, ugyanabban a kornyezetben, azonos beallitasokkal.[ Szerkesztve ]
mrmft
válasz MaCS_70 #3566 üzenetére
Az AC87U itt katasztrofa volt, az 5GHz resze gyakorlatilag hasznalhatatlan volt anno a klienseinkkel, edesanyamnal is probalkoztunk vele, pontosabban foleg o probalkozott mert en villamgyosan kiszortam, ott sem volt jo. Irodaban szerintem mar nem is erokodtunk vele. Hatalamas lendulettel adtuk vissza.
Ethernet backhaul tudtommal minden AiMesh eszkozon lehetseges. Az AX92U-n 2db 5GHz radio van. Az elso sima AC sebesseg (866Mbps) a masodik a combos AX (4808Mbps), mivel csak AX200 (tudja a WPA3-mat) van itthon, az eletben nem hasznaljuk ki. Foleg, hogy max 2 eszokoz van fent WiFi, mert a vezetekelest szeretjuk. Igy ha teli aron kellene megvenni abszolute nem eri meg a felarat a szememben. A WAN aggragacio a nagy plusz amivel tobbet tud es kesobb akar erdekes is lehet vele kapcsolatban. WTFast es tarsai pedig nem erdekelnek.[ Szerkesztve ]
mrmft
válasz MaCS_70 #3583 üzenetére
Tovabbra is ugy gondolom valoszinuleg az AX58U-ban levo plusz WiFi vezerlo.
AC66U-t / AC68U-t veri 5GHz-en lasd feljebb, 2,4GHz-en nem problatam. -
mrmft
válasz woodworm #3588 üzenetére
Elvileg igen, de a gyakorlatban nem. Viszont ugy gondolom HW-is kell hozza, mivel a soc alatt nincs ott ahogy te is irod, csak a WiFi vezerlo alatt, ami elvileg csak az 5GHz-be szol bele...
A menuben a 2,4 es 5 alatt is van WPA3-Personal, WPA2/WPA3 personal ful, tehat valaszthato - tudja mindket savon az AX58U.[ Szerkesztve ]
mrmft
De kitudja, az egyik legbikabb Broadcom proci van benne (AX56U).
Igen Woodworm szerintem ugy erti, hogy nincs 160MHz es WPA3 mert, egy chip csinal mindent es ez ennyit tud. A felsobb katagoriakban kulon WiFi vezerloket hasznalnak mellette. Ettol meg LAN-on nyers eroben boven sok amit tud.
mrmft
Gyakorlatban az AX56U-n AX200-al 1201Mbps a link. Meshben szorakozott vele edesanyam kicsit, mert vett egyet az egyik kollega, most ujsagolta telefonon. 800Mbps felett mertek rajta speedtestben, AC8260-al pedig 500Mbps felett. Processzor terheles meg sem rezdult. Ha ennyi neked eleg akkor szerintem jo vetel, plane hogy a regebbi AC68U-nal olcsobb. Tudom elmeletben a 68U AC-n gyorsabb de ehhez kliens is kellene, ami nem sok embernek van. Plane, hogy az AX200 is 5-9ezer forintban megall attol fuggoen honnan veszed. Merlin support is alakul ra...
mrmft
válasz MaCS_70 #3833 üzenetére
Ha van nalad laptop Intel klienssel avval kivancsi lennek mit mersz, ha van ra modod. Itt a HP Elite szeriajaban az AC8260 es az AX200 is nagyon jol mukodik az AX58U-val a regebbi Asusokhoz kepest. Az AC65P jol latom, hogy nalad se nagyon szeretett atmenni a fodemen (vasbeton?)?
mrmft
A port nyitas ahogy mar mondtak csak fix ipvel megy igy tutdod megoldani.
Ezek is tul vannak reszletezve, fent leirtak mit kellene tenned. -
mrmft
mrmft
válasz delibab #4113 üzenetére
AC68U + AC66U B1 szepen megy Meshben. Lyra minit soha nem probaltam.
Koveted a gyari leirast - minden restelve volt mielott elkezted? Az appos feluletet hagyagold, kozvetlenul a routeren probalkozz a beallitasokkal! Legujabb FW legyen mindenen!
Ha igy sem boldogulsz akkor a minit megprobalnam cserelni a fentire.[ Szerkesztve ]
mrmft
válasz delibab #4125 üzenetére
Onmagaban, szoloban a minire vezeteken keresztul be tudsz lepni? Ha igen, akkor frissitsd, majd reset. Hagyd ugy ahogy reset utan maradt (bekapcsolva, a fo router kozeleben lehetoleg).
Belepsz a fo routerre, majd ezt is frissited. AiMesh csomopontra kattintasz, kereses. Elkersget egy darabig, ha megvan a mini akkor fogadd el, utana vezetekeld ossze + tedd oda a minit ahova szeretned.
Latom megoldottad.[ Szerkesztve ]
mrmft
Olvasd el ujra ha ezt szurted le! Itt van, koszoni jol mukodik. Intel AX200 kliens kb 5-8 ezer forint. Intel klinesrol tudok csak nyilatkozni - AC / AX (kiveve a telefonok), altalanossagban az AC kliensek is jobb teljesitmenyt nyujtanak az AX routerekkel. Otthon is, a csaladban is, irodaban is.
mrmft
Par gondolatod teves: nem sugaroz jobban. 2,4GHz-en jobb linksebessgere kepes az AC86U, 5GHz-en mar nem (AC-n sem a 2. radion). Lakas kialakitasatol fugg, hogy eleg lesz-e. Konnyebb az antennakat allitgatni az AC86U-n, ha tobb szintes a lakas, ilyen szempontbol jobb lehet. (Tovabbra is azt mondom nezd meg az Intel AX200-at. Ennel olcsobban, jobb sebesseget nem talaltam, de vegulis mar mindegy mert AC-s routered lesz.)
mrmft
válasz MaCS_70 #4303 üzenetére
Arra, hogy nincs hatotav elonye az AC86U-nak gyakoratilag mar egy AC68U-val szemben sem. Neked eddig igen jo dolgod volt, hogy az AC87U lefedte az eletteredet (ez nalam csak rovid ideig volt a megjelenese utan, 5GHz-en egyszeruen nalam nem mukodott normalisan, igy becsereltem, nem tudok rola nyilatkozni). AX routerek sebesseg elonyet az AC vel szemben, AC klienssel is pedig mar szinten leirtam. Sajnalom, hogy nem valt be az AC86U, de ezt mar vegig jatszottam en is, ezert irtam (es a milyen routert vegyekben) azt amit. Az AX92U minden szempontbol jobb eszkoz, ar/ertek aranyban plane (tudom a Merlin hianyozna..). Nalad ekkora teruleten valoszinu egy Mesh rendszer lenne/lesz a megoldas. Vagy beteszel valamit az AC87U melle. Nalam mar az AX58U is jobb hatotavra mint barmelyik AC-s eddig, sot ki tudtam vele valtani az AC68U+AC66U B1 mesh parost, minimum azonos de inkabb jobb sebesseg mellett. Nekem eddig az AX vonal bejott, az Intel AX200 kliens ars is ugy gondolom emesztheto, a sebessege pedig pazar.
mrmft
válasz woodworm #4501 üzenetére
Arban kb egyezik az AC68U-val, AC-s kliensekkel sebessegben viszont jobb.
@#4509 MaCS_70
ESR Mozilla, elmentette a bejelentkezest. Nem tapasztalom amit te.@#4531 Jim74
Siman betallozod es felmegy. De ha nem kell okvetlen, felesleges vackolni vele, nagyon le van maradva Eric jelenleg a gyari FW-tol frissitesekben.[ Szerkesztve ]
- EAFC 25
- Háztartási gépek
- Anime filmek és sorozatok
- 54000 tonna
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 300Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- FUJITSU ESPRIMO E500 E85+ SFF /I3 - 8GB DDR3 - 128GB SSD/ WIN10 PRO - 15mp bootidő UTOLSÓ DB !
- Gigabyte NVIDIA GeForce GT 730 2GB GDDR5 64-bit - GV-N730D5-2GI (rev. 2.0)
- GAMER / KONZOL MÉRETŰ (ITX)-PC /I5 8600-6MAG- ASUS ROG WIFI-BT-16GB DDR4 -RX6600-8GB-DDR6 -1TB SSD/!
- ERŐS GAMER PC /B460-STEEL- I5 10400F + VÍZ - 1TB NVME - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB!
- DDR3 1333 MHz 2Gb ramok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
