Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Teasüti
válasz zapikanka #9295 üzenetére
Passz, Tényleg ezer féle van.
Arduino starter kit a kulcsszó.
Én olyat vennék amiben adnak egy Arduino Uno-t vezérlőnek, hisz erre épül a tutorial-ok kb 95%-a. A körítés meg kb mindegy, amelyik szimpatikusabb. Ha tudod mivel szeretnél foglalkozni (lcd kijelző, érzékelők, motorok, toronyóra aranylánccal, stb.), akkor olyan készletet keress amiben ez benne van! Dupont jumper vezetékek is kelleni fognak (apa-apa, apa-anya), nem baj ha adnak hozzá. Jah meg alapvető elektronikai alkatrészek legyenek benne, mint ellenállások, diódák, gombok, kondenzátorok, stb.[ Szerkesztve ]
Teasüti
[JLCPCB dicséret]
14.-én adtam le egy rendelést és ma hozta a postás. Nagyon gyorsak, és precíz munkát végeznek és olcsók. Fél dollár ezeknek darabja. (10 db-os tételben.)
[/JLCPCB dicséret] -
Teasüti
válasz gyapo11 #9307 üzenetére
És ami ennél is jobb, hogy az első 5-10 darabos tétel általában 2$, minden további tétel 5$ (max 10 darabig).
Van viszont méret korlát, az ilyen kis tenyérnyi lapok olcsók, viszont a nagyobbakat már normál áron kalkulátor számolja. Mondjuk az sem vészes, az 55x170-es féklámpám volt vmi 12$ körül, ha jól emlékszem. -
Teasüti
Tényleg érdekes technológia lehet, ha nem kell hozzá semmi (nem lehet, hogy a 3D nyomtatáshoz hasonlóan nyomtatják?)
Biztos, hogy nem! Látszik a nyákon, hogy forgácsolással vágják és fúrják. Mondjuk kíváncsi lennék mennyi 0,2 mm-es (a legkisebb lyuk méret) fúrójuk törhet el ezekben a hangyapiszok méretű furatokban.
Inkább csak arról lehet szó, hogy iszonyú olcsó nekik vmiért az 1,6 mm-es zöld, két rétegű nyáklap. Lehet úgy lopják, passz. Viszont ha bármi nem sztenderd opciót kérsz, akkor azokat többszörös áron számolja fel.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Használ itt vki PlatformIO-t? Érdemes váltani rá Arduino IDE-ről? Mit lehet nyerni vele? Vmi extra funkcionalitás?
Első ránézésre csak a komplikációkat látom a profi fejlesztőkörnyezetekben.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Teasüti
válasz Melorin #9331 üzenetére
Nézd meg a távirányító milyen kódot küld nyomva tartás esetén! (írasd ki Serial monitorra!) Nekem eddig egyszer volt dolgom infrával, ott a távirányító csak egyszer küldte ki az adott gombhoz tartozó kódot. Ha nyomva tartottam, akkor már nem ismételte tovább, e helyett magának az ismétlésnek volt egy külön kódja, ami egységes volt a teljes billentyűzeten. Ehhez nekem állapotgép kellett, ami eltárolta a gomb azonosítóját, majd ismételte a parancsot, amíg kapta az ismétlő jelet. Delay nem kell ide.
Teasüti
Gondolom a hardver specifikus lib-ek nem fognak futni hardver nélkül.
A legszembetűnőbb különbség talán universal serial interface használata.
Ezekhez kifejezetten erre a procira való könyvtárakat kell használni.Amúgy minden egyéb platform független kód ami az Arduino framework-ből származik, az nyilván lefordul.
Teasüti
És a szörny életre kelt!
Igazából nem arra számítottam, hogy működni fog.
Megy a feltöltés, fut a program meg minden.
Ha megsérült a modul, az hogy derül ki?Amúgy sikerült beforrasztani az alját.
Lágy ónnal és levegővel alulról melegítve.
Eléggé felforrósodott szinte az egész lap, eltartott vagy jó 20 másodpercig, mire a "zsír" megolvadt.
Reméltem nem égettem el, de eddig minden jó.A forró levegős forrasztóállomást nagyon tudom ajánlani mindenki figyelmébe, aki IC-ket és SMD alkatrészeket ültet be! Isteni dolgozni vele, játszi könnyedséggel kerül minden a helyére. (Kivéve amikor nem: mikor a 0805-ös ellenállás dobott egy szaltót, ahogy a zsír vmiért csak az egyik végére húzodott, na ott azon meglepődtem. Jött ki a szemem, mint a csigának, hogy na most mi van. Aztán rájöttem, hogy áthúztam a zsírt a két vége közt és ilyenkor hajlamos oda húzodni az anyag, amelyik vége elöbb megolvad. Érdekes jelenség.)
Teasüti
válasz Tankblock #9354 üzenetére
Ilyen úri huncutságok nekem nem voltak. Alap heggyel forrasztottam eddig gond nélkül, amit adnak a pákákhoz. Ónból se tudtam, h van több átmérő. Amilyet éppen sikerült venni, azzal dolgozok.
Levegős forrasztóból meg a Yihua cuccai jók. Nekem ezt ajánlották legalábbis ebben az árkategóriában a hobbi elektronika topikban. Én egy 853D-t vettem, nagyon patent, minőségi érzetet kelt.
Attól nem tartok, hogy kínai. Olyan súlya van a DC tápegység miatt, amit egy valamire való hifi erősítő is megirigyelne.
De ha tartasz tőle, akkor bele kell nézni minden jó-e, feszes-e![ Szerkesztve ]
Teasüti
Köszi! Hát, 10 darabot rendeltem mindenből. Ha egyszer összeáll a projekt, akkor elgondolkodok majd rajta hátha másnak is volna igénye hasonlóra.
Jut eszembe: autószelepes keréknyomásmérőt nem ismer vki véletlen, amit lehet használni Arduino-val? TPMS szenzor a becses neve. Vmi gyári jeladó kéne, csak a jelvevő lenne Arduino.
Teasüti
Az alsó réteg egy komplett GND plane, a csatlakozó felöli végétől a modul hűtúfelületéig - az antennát viszont a lehető legnagyobb távolságban elkerüli mindenféle vezetősáv. Felül csak azért van behúzva, hogy azokat a lábakat is és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészeket átvezessem alulra egy via-val.
(#9358) mArZsi
Paszta. Fura, mert angolul is keverik a flux-szal. Solder pasta név alatt fut a lágy ón és a folyasztószer is.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Nekem van egy ilyen 200 kHz-es amit linkeltél, és van egy Hantek 6022BE usb-s szkópom is ami 48 Mhz-es mintavételezést tud. A DIY szkóp tök jó mobil cucc, kicsi és viheted ahova akarod. Ha vmire gyorsan rá akarok nézni, multiméter mellé jó párosítás. De azért egy WS2812B jelet már alig-alig lehet értelmezni vele. Vagyis értelmezni lehet, de a jelalakot már nem nagyon látod, ahhoz kicsi a mintavételezése. Ha jól emlékszem, akkor 10 uS a legkisebb egység az idővonalon. A nanoszekundumos jelekhez már mindenképpen komolyabb eszköz kell. Ez az usb-s szkóp azért még mindig elérhető áron van a hobbistáknak is. Vmi 50 font körül fizettem érte anno, ami töredéke egy komoly asztali oszcilloszkópénak.
De persze nem is olyan kényelmes a használata, kell hozzá egy PC/Laptop és bugdácsolhatsz a kábelekben.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz ecaddsell #9392 üzenetére
Ezt egy kicsit túlgondoltad.
Arra, hogy a terepen gyorsan ránézz vmire, arra jó. Kiegészítve egy multimétert. Én a motorom tach, speed jelét vizsgáltam vele és teljesen jó. Meg a legtöbb Arduino projekthez is használható mikroszekundumos nagyságrendig.Nincs FFT, nincs dekódolás, meg semmi ilyen csili-vili dolog, de könyörgöm mit vársz egy pár dolláros kacattól??
200 kHz a mintavétel sebessége. Felfutó vagy lefutó élre trigger-el. És tud alap méréseket, mint max/min/avg, frekvencia, kitöltési tényező, stb.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Janos250 #9398 üzenetére
Komolyan? Pedig Arduino IDE-ben is ez az alapértelmezett. Nekem sose volt gondom vele még, pedig nem Juicebit kábellel programozom.
Amúgy tudtátok, hogy bekerült az alaplapkezelőbe az ESP32 Arduino core? Már nem kell kézzel telepíteni, elég csak hozzáadni a Github repo linkjét az IDE-hez.
Teasüti
RX, TX, IO0, EN, Vcc, GND.
Már ha kell az auto download. Kézi reset esetén az EN és IO0-ra nyomógomb kerül ugye.Igen, nálam még van itt egy kis extra - bár nem hiszem, hogy látszik a képen. UART0-ra csatlakozik ugyanis a gps modul is majd normál üzemmódban. (Majd idővel ha eljutok odáig, akkor kikísérletezek egy bluetooth programfeltöltést a gps modulon keresztül. Az úgy sokkal kényelmesebb lesz, mint vezetékezni állandóan.)
Teasüti
Nem kell tranzisztor, ezért vettem programozót. Azon rajta van minden kiegészítő áramkör, ami egy devkit-en is rajta van. Viszont akkor kell rá tervezned legalább egy mikrokapcsolót az IO0-ra (de inkább még egyet az EN lábra a reset-hez, különben kapcsolgathatod a tápot), különben gyakorlatilag nem fogod tudni download módba tenni.
Teasüti
Az egy 5V-os chip és a devkit nyákterve alapján csak 5V-ról kap áramot (usb vagy külső stabilizált táp). Ha áramtalanítani akarod, akkor 3V-ról kell betáplálni a modult.
Egyébként magát az IC-t lehetne altatni, de nem értem a nyákterven hova van kötve az a láb. Vmi "active" net label van rajta, de nem látom sehol máshol ezt a címkét. Lehet fixen fel/le van húzva.
Teasüti
válasz Tankblock #9442 üzenetére
A kimeneteken tranyók vagy mosfetek vannak. A bemeneteken mosfetek. Az analóg az egyetlen, amit egyszerű ellenállásosztóval készítettem. De arra nincs is jobb módszer tudtommal. Mit értesz az alatt, h tönkreteheti? Nem optimális működést vagy meghibásodást? A digitális jelszintek miatt nem aggódok. A bemenetek zener-rel védve vannak, ahol indokolt. A fet-es szintillesztéseknél meg a modul saját tápját kapcsolom. A táp meg mindenhol szűrve van.
A gyroszenzort szerintem be fogom forrasztani fixen. A female tüskesor tényleg elég laza. Illetve még azon filóztam, hogy a doboz tetejére csavarozom és a tetejével együtt kerül csatlakoztatásra.
Teasüti
válasz Janos250 #9445 üzenetére
Nyomtattam. Venni nem könnyű saját logóval a tetején. De még elég kiforratlan a dolog, nem túl jó minőségű.
(#9444) xboy89
0805 méretben rendeltem mindent szinte.
De ahogy elnéztem a gyakorló nyákon, a 0603 sem akkora nagy kihívás. Alap páka heggyel is ment.
Viszont nem nyerek vele sok helyet a 0805-höz képest, ezért nem is erőltettem.
Ha reflow kemencés gépi beültetés lenne és SMD clearance távolságra lehetne elhelyezni őket (egymástól kb 8 mil) csökkentett footprint-en, akkor azt mondom oké, de hobbi szinten még a footprint-ben sincs nagy különbség.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Ez a sztenderd bekötése a nyomógombnak. Azért nem lehet csak egyszerűen a nyitott/zárt áramköri kapcsoló példáját alkalmazni, mert nyitott állapotban a GPIO "lebeg" és bármilyen random értéket felvehet a zajtól függően. Ezért a GPIO lábakat fixen fel/le kell húzni Vcc-re/GND-re.
Ezért látsz egy felhúzó ellenállást 5V-ra, amit a nyomógomb lehúz GND-re. Rövidzártól nem kell tartani, egy 10k-s felhúzóval kb 0,5 mA áram lesz levezetve GND-re gombnyomás esetén. Ha meg nem nyomod a gombot, akkor meg még ennyi áram se lesz, mivel a GPIO bemenet úgy tudom MegaOhm nagyságrendű.Az meg hogy alapból fel vagy le van húzva, az szinte mindegy. Van aki inkább GND-re húzza a gombokat alapból, hogy ne legyen feszültség alatt az áramkör, csak a gombnyomás idejére. Na nem mintha 5V 0,5 mA olyan nagy kárt tudna tenni bármiben.
Teasüti
válasz Tankblock #9448 üzenetére
Jól értem, hogy a CAN busz olyasmi, mint az USB? Egy csavart érpár, ellentétes fázisú jelátvitellel.
Így már értem miért alkalmazzák előszeretettel autós környezetben.
Én I2C köré terveztem a rendszert, de ha nem válik be akkor áttervezem CAN buszra.
ESP32-n ha minden igaz, akkor a CAN buszt rá tudom rakni az I2C által használt lábakra is szerintem, ez talán nem lenne gond. És akkor a motort be lehetne húzni sztenderd USB kábellel. Gyors keresés után látom vannak CAN buszos GPIO expander chip-ek is.
Viszont ismertek olyan Attiny85-höz hasonló olcsó kontrollert, ami CAN buszos (és Arduino IDE-ben programozható természetesen)? Picike méret és 4 GPIO. Mondjuk vmi SOP8-as tokozásban?szerk: óóó ácsi-ácsi. I2C eszközöket viszont nem fogom tudni felfűzni CAN-re.
Teasüti
Jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy I2C-re lesz felfűzve az ESP32, két-három Attiny85, I2C szenzorok és egy kijelző. A motoron nincs CAN busz gyárilag, így csak a saját rendszeremet szolgálná ki.
Azt még nem tudom az I2C eszközöket hogy lehetne megoldani, de ahogy nézem már az ESP32-n se olyan egyszerű az élet. Datasheet-ben pl egy árva szót sem szólnak róla. -
Teasüti
USB-t nem ismerem igazán, csak töltő erejéig foglalkoztam vele. Nem tudom milyen adatátviteli módjai vannak és azok milyen fizikai rétegben történnek. D+ és D- ágakról is csak azért tudok, mert tudnom kellett a feszültség szinteket a töltés vezérléshez.
Például fel lehet fűzni több eszközt egyetlen adatbuszra úgy mint I2C-nél és CAN-nél? Vagy az USB csak point-to-point működik? Nyilván nem fogok/akarok/tudok kihúzni egy-egy ágat minden eszközhöz.
Jah és nincs USB vezérlő a kontrolleren míg CAN vezérlő az elvileg van, ez mondjuk elég nyomós indok.
Meg CAN buszos mikrochip-eket szerintem könnyebb találni (pl. GPIO expander-t fél perc alatt találtam), mint natív USB-s mikrochip-eket.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Elvileg CAN 2.0 vezérlő be van építve, a funkcionális blokk diagramjában is látható. Viszont nem foglalkozik vele a kézikönyv. Neten meg pár példán és lib-en kívül kb semmit nem találtam.
Espressif fórumán foglalkoznak vele, de ott még nem tartok, hogy átnyálazzak egy egész topikot.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Janos250 #9468 üzenetére
Adatlap 1.4.3 bekezdésében szerepel, valamint az 1.6 bekezdésben lévő blokk diagramban. Viszont nem tárgyalja sehol az adatlapon.
Valamint van egy szép hosszú topik az Espressif oldalán róla.
Ezen kívül neten találni hozzá lib-et is és egy-két példát is.[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz szuszinho #9475 üzenetére
Első találat, részlet az SSR wikipedia cikkéből:
"Advantages over mechanical relaysMost of the relative advantages of solid state and electromechanical relays are common to all solid-state as against electromechanical devices.
-Inherently smaller and slimmer profile than mechanical relay of similar specification, allowing tighter packing. (If desired may have the same "casing" form factor for interchangeability.)
-Totally silent operation.
-SSRs switch faster than electromechanical relays; the switching time of a typical optically coupled SSR is dependent on the time needed to power the LED on and off - of the order of microseconds to milliseconds.
-Increased lifetime, even if it is activated many times, as there are no moving parts to wear and no contacts to pit or build up carbon.
-Output resistance remains constant regardless of amount of use.
-Clean, bounceless operation.
-No sparking, allows it to be used in explosive environments, where it is critical that no spark is generated during switching.
-Much less sensitive to storage and operating environment factors such as mechanical shock, vibration, humidity, and external magnetic fields.Disadvantages
-Voltage/current characteristic of semiconductor rather than mechanical contacts:
When closed, higher resistance (generating heat), and increased electrical noise
When open, lower resistance, and reverse leakage current (typically µA range)
-Voltage/current characteristic is not linear (not purely resistive), distorting switched waveforms to some extent. An electromechanical relay has the low ohmic (linear) resistance of the associated mechanical switch when activated, and the exceedingly high resistance of the air gap and insulating materials when open.
-Some types have polarity-sensitive output circuits. Electromechanical relays are not affected by polarity.
-Possibility of spurious switching due to voltage transients (due to much faster switching than mechanical relay)
-Isolated bias supply required for gate charge circuit
-Higher transient reverse recovery time (Trr) due to the presence of the body diode
-Tendency to fail "shorted" on their outputs, while electromechanical relay contacts tend to fail "open"."[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz Janos250 #9505 üzenetére
Ezt mire szeretnéd? A modulon a kupak alatt elvileg ott vannak a tápszűrő kondik, ha amiatt kérdezed.
Amúgy max feszültség szerint elvileg jó. Viszont ha a fesz. stab elszáll és megkapja a nagyobb feszültséget, akkor szikrafelhő lehet belőle.
Amúgy vajon mennyire fontos, hogy tantál legyen? Én pl kizárólag kerámia kondikkal szereltem az összes PCB-t. Tudom elvileg a tantál kicsit hatékonyabban szűr adott frekvenciákon, de a gyakorlatban ez vajon fontos különbség? -
Teasüti
Teasüti
válasz Janos250 #9518 üzenetére
Az egyik eszköz órajele megy át zavarként a másik eszközre? Jól értem?
Igen, ez volna a lényeg. Én csak a ferrit gyűrűkről olvasgatva találtam megemlítve egy cikkben, de végülis logikus. A processzor tápigénye is ingadozik attól függően, ahogy kapcsolhatja mondjuk a perifériákat. Ez végső soron egy tápszaggatásban nyilvánulhat meg - még ha mV-os nagyságrendben is -, a processzor órajelével megegyező frekvencián. Ez zavarként jelentkezhet az áramkörben.
Aztán ha elképzelünk egy komplexebb alaplapot, akkor már érthető miért van szanaszét szűrve ezernyi kondival. -
Teasüti
Ismertek olyan boltban kapható fényerő szenzort, rotary encodert és mozgásérzékelőt, amik burkolattal rendelkeznek - ergo alkalmazásra készek - és 5V-on működnek?
Köszi![ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz kbhuinfo #9998 üzenetére
Ha csak ujjal hozzáérsz a modul lábaihoz, akkor történik vmi?
"Ha külső áramkör csatlakoztatásakor megfelelően működik" jelenségek általában vagy föld probléma, vagy interferencia. Mondjuk összeszed vmi zavart a vezetékeken, vagy gerjed, stb. Ha oszcilloszkóppal történne ez, akkor egyszerű lenne a megoldás: egy bypass kondi éppúgy, mint a szkóp szondáiban. De multiméternél én speciel nem tudom milyen bemeneti fokozat van és az milyen hatással van a mérendő áramkörre.Számít az is milyen hosszú és mekkora vezetékkel van összekötve az EPS-vel. Árnyékolt-e a vezeték. Mekkora áramfelvétele van: ha nem mA-es nagyságrendről van szó, akkor feszültségesésre kell méretezni a vezetékeket, mert nagyobb távolságnál kialakulhat eltérő potenciál a tápon (gnd-t is beleértve). GND mindenképpen legyen közösítve a vezérlő és a modul között (ha esetleg nem a vezérlő táplálná a modult), különben nem jó a jel feszültségszintje.
Teasüti
válasz kbhuinfo #10006 üzenetére
Megpróbáltad leválasztani az összes egyéb eszközt - ha van - és csak az esp-t és a modult beüzemelni?
Az ESP 5V vagy 3V lábáról (LDO-nak bírnai kell) megtáplálni a modult. Így a feszültségek tuti jók, hisz ugyanarról megy a vezérlő is.
Amúgy úgy méred, hogy a vezérlővel össze van kötve, vagy méréshez leválasztottad az ESP-ről? Ha utóbbi, akkor a vezérlő húzza le GND-re. Akkor viszont még a szoftver is kérdőjeles.(#10007) Amarton
Az, h "jobb", az elég relatív. Milyen tulajdonságban jobb?[ Szerkesztve ]
Teasüti
Nekem tetszik, nem nagyon van ilyen éles használatra előkészített megoldás a piacon gyári burkolattal.
Viszont nem látom rajta az USB portot, ezért azért nagy kár.
Meg kíváncsi lennék hogyan oldották meg az EMI és ESD védelmet. Aligha beszélhetünk ipari megoldásról ezek hiányában.Ebben a cuccban egyedül az 5v io hiánya bosszant. Mostanában errefelé megy a mikrokontroller világ? Előbb utóbb 3.3 voltra vált az egész?
32 biten már nincsenek 5V-os processzorok. Viszont 5V toleráns és felhúzóval megoldható az 5V-os kimenet, ahogy azt írják is.(#10011) Amarton
Akril: jó időjárásállóság, bírja az UV-t, a magas hőmérsékletet és ellenáll a legtöbb vegyszernek. Mechanikailag nem kiemelkedő, az ütőmunkája kisebb, viszont jellemzően vastagabbra készítik, emiatt nehezen törik.PVC: szintén jó UV állóság, jó kémiai stabilitás, emiatt lassan öregszik. Szívós és erős anyag, mérsékelten tűzálló és jó elektromos szigetelő.
Teasüti
A felhúzót olvastam én is. Akkor a gyári 5v és a 3.3 output közé teszek egy 10K-t és utána a kimenő jelem 5V? Így kell érteni?
Igen. De azért méretezd max pár mA-re, hisz 6 mA-t ír a portokra!
Meg a biztonság kedvéért én open-drain módban használnám a portot: INPUT (külső pullup) és OUTPUT LOW módban. Nem tudom mi történne, ha egy OUTPUT HIGH-ra kapna visszirányú áramot. -
Teasüti
Szintillesztésre én mosfet-eket használok egy marék felhúzóval. De a szintillesztett áramkör is open-drain módban működik. Ha találsz vmi kézzel beültethető olcsó IC-t aminek kisebb a footprint-je mint egy sot-23 fet és mellé két 0805-ös ellenállás, akkor írd meg kérlek!
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
