SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Filléres Redmi érkezett
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
crok
válasz tibbike01 #171092 üzenetére
Szintén csak bele kellett volna nézni az összefoglalóba
Érdemes megnézni a Filekezelő részben is az alkalmazásokat mivel a legtöbbjük képes valamilyen (akár többféle!) szerverként is működni, pl. a MiXPlorer, a Solid Explorer, az X-Plore, a Cx File Explorer, a Material Files és az Amaze File Manager file manager-ekben is van FTP szerver és pl. az FX File Explorer-ben és a Servers Ultimate-ben is van WebDAV szerver is. Millió lehetőség van, pár gyártó a saját, beépített file kezelőjébe is tesz pl. FTP szervert, érdemes azt is megnézni.
crok
crok
válasz Fall-N #171100 üzenetére
Meg a fizetős kiegészítők is benne vannak, így az XDA-s sem teljesen ingyenes, ha kellenek a plug-inek.
Ez így nem igazán igaz, az összes plugin letölthető Play Store-ból a fejlesztő alkalmazásai közt, ingyenesen, sose volt fizetős egyik se.
Archive - Tagger - PDF - Codecs - Image
Nem tudok fizetős, hivatalos plugin-ről (fixme), annyi hogy a "fizetős" Silver-ben ezek mind benne vannak alapból de az XDA verziót be lehet állítani hogy szóljon ha van frissítés (mármint saját magára nézve) és közvetlen le lehet tölteni a frissítést ha van, a plugin-ek meg frissülhetnek Play-ből. Igazából nincs funkcióbeli különbség a két felállásban, a fizetős az kényelmesebb és támogatod vele a fejlesztőt - ennyi, de ezt le is írta.[ Szerkesztve ]
crok
válasz dave0825 #171125 üzenetére
Az az app valami 7.5 éves és rekordgagyi "fejlesztés".. Play Store-ban már fent sincs, nyilván letiltották mert évek óta nem nyúltak hozzá és nem lett frissítve a policy szerint.
Az azért nem megy fel mert az új készüléken Android 14 van abban meg már van egy un. targetSDK korlátozás: targetSDK 22 és alatta nem lehet APK-t telepíteni és az APK amit fel akarsz küzdeni nagyon régi targetSDK-ra van írva (értsd: ha a target Android 5.1 az már nem megy fel, az említett alkalmazás meg minSDK Android 2.3.2 és targetSDK valami 4.4 talán) amivel vígan elment az Android 9..10-en de 14-en a korlátozás miatt már fel se települhet. Mármint normál körülmények közt. A működése így is kétséges de van alapvetően két-három lehetőség:
USB debug + ADB-vel Android forrás szerint megoldod így:
adb install --bypass-low-target-sdk-block apk_neve.apkWireless debug + termux + android-tools + párosítás és kapcsolódás után a fenti adb parancs termux-ban.
Shizuku [1] [2] [3] + InstallWithOptions:
Ebben az esetben nem kell hozzá PC mert a készüléken megoldható.De mindháromhoz bütykölés kell, az adb talán egyszerűbb de PC-t igényel a másik kettő meg jóval több setup-al jár.
crok
válasz DrKapocs #171128 üzenetére
Fent sincs Google Play-en.. De amúgy mindegy mert a targetSDK a forrás szerint 26 vagyis Android 8 Oreo szóval egyáltalán nem megmagyarázhatatlan, teljesen jól van ez így hiszen 22 feletti.
crok
válasz hajraolaj1 #171184 üzenetére
Ezt ajanlom atolvasni - vegig - GmsCore lesz a baja szerintem, abbol friss, meg a patch-elesbol nem tudom mit adtal hozza.. de a GmsCore legyen bent meg a regi megoldas (spoof version) ne legyen. A lenti kep (self-check) nalunk is ilyen, nem az a baja.
crok
válasz zsoltip #171210 üzenetére
Pontosan milyen az a néhány Wifi háló? Olyan, amit nem te adminisztrálsz? Amin mondjuk a DNS kéréseketvagy egyéb forgalmat esetleg szűrik? Csak mert külső segítséget használ arra hogy kiderítse van-e nyitott bootloader / root / egyéb okoskodás.. lehet nem éri el és be se enged.
crok
válasz szimi57 #171268 üzenetére
Ha ugye meg tudna adni a PC-nek azt a bizonyos jogot amit az elso csatlakozaskor kell megadni.. pont emiatt kerdeztem, hogy adb-re van-e lehetoseg, volt-e valaha PC-n USB debug-al, van-e ertelme errol beszelni de mivel nem is tudja mi az adb igy ez ki is zarhato mint lehetoseg.. de akkor egy RPI meg egerszimulalas etc. is kizarhato mert nem lesz skill. Max. raakaszt egy donor kijelzot.
crok
válasz csipuka #171278 üzenetére
Uhh.. ez így ultracink.. még a forrása is eltűnt GitHub-ról - pedig az eredeti fejlesztő nem tűnt el.. ki is vettem az összefoglalóból.
Annyit tudsz csinálni, igen, hogy leszeded az utolsó, számodra még használhatónak mondott (15.0.0) verziót (pl. APKMirror - ez még a régi fejlesztő alatt / ez már az új alatti listázás de ugyanaz amúgy..) szétbontod és aláírod magadnak - erre írtam leírást itt és itt (ez talán egyszerűbb, AppManager-el készüléken meg lehet csinálni).
A Google Play Store ettől függetlenül fogja majd mondani hogy van frissítés de nem fogja tudni frissíteni. Lehetőséged van egyben a pkg id-t is átírni (mondjuk relatív egyszerűen Batch APKTool-al), akkor már más lesz "a neve" is és akkor a Store se fog szólni. Rengeteg APK segédeszköz létezik amivel megoldható.
crok
válasz F.E.K.. #171286 üzenetére
Nem kell root, persze, és onnantól nem keresni nem fogja hanem találni nem fog ilyen alkalmazást a Play-ben így nem lesz frissítés. De láttam a kérdést csak nem írtad meg melyik alkalmazás így nem is válaszoltam mert lehet teljesen értelmetlen (pl. banki alkalmazást hiába is írsz alá magadnak nem fog működni, nem hülyék a fejlesztők).
crok
válasz WhiteWalker #171291 üzenetére
Persze, nekem megvan ha kell, majd elküldöm akkor (este, mert most nincs nálam a gépem).
crok
Na.
BatchAPKTool - van neki egy blogspot blogja itt
szóval nem kell a 4PDA login se (a 4PDA is ide vezet egyébként - bocs).
Jelenleg a 3.8.0 a legfrissebb (Április 3):
x64: BatchApkTool3801.7z
x86: BatchApkTool3801_32bit.7z
Yandex mindkét link, nálam nem kellett regisztráció a letöltéshez
de azért feltettem nektek a Mega tárhelyemre az APK / BatchAPKTool-ba:
x86: BatchApkTool3801_32bit.7z -
crok
válasz WhiteWalker #171300 üzenetére
Hát.. Soul-ban, Firefox-ban ugye ezt csinálja de pl. Chrome-ban az open in app gomb mellett ott a letöltés gomb is és tölti is azonnal. Amúgy váltasz desktop nézetre és ott a letöltés gomb is azonnal. De minek mobilra letölteni úgy egyáltalán mikor ez egy nettó Win-es batch file-olból összerakot-összedrótozott script gyűjtemény?
crok
válasz csipuka #171302 üzenetére
Nagy vonalakban:
openradio-ban van mentés - előtte csinálj mentést magadnak
openradio apk letölt
batchapktool kicsomagol
apk-t _INPUT_APK könyvtárba betesz
batchapktool elindít
válassz nyelvet
feladat kiválasztása: 81 - kiválasztott apk - kiválasztod az _INPUT_APK könyvtárban az apk-t
feladat kiválasztása: 1 - APK decompile
az _INPUT_APK könyvtárban a kibontott könyvtárban apktool.yml -> packageInfo -> renameManifestPackage -> legyen mondjuk com.yuriy.openradiolastnormal
az _INPUT_APK könyvtárban a kibontott könyvtárban AndroidManifest.xml -> mindent cserélj le ami com.yuriy.openradio volt arra hogy com.yuriy.openradiolastnormal
vissza batchapktool
válassz feladatot: 3 - APK compile
válassz feladatot: 4 - APK sign (aláírás tesztkulcs használatával)
az _OUT_APK könyvtárban ott lesz a már alá is írt apk - alább egy letölthető változat:
com.yuriy.openradio_15.0.0.apk
Ezt a Play már nem tudja majd frissíteni.. de talán még listázza..Max. nézd meg a GUI-kat amiket itt találsz a APK-k módosítására való alkalmazások" részben.. apkrenamer pl. lehet egyszerűbb neked.
crok
válasz WhiteWalker #171304 üzenetére
@WhiteWalker:
Nem igazán feature hanem user agent string amúgy a kulcsa.. nem a böngésző "hibája" hanem az oldal van így megírva..@mizoli:
szivesen, érdemes naprakészen tartani mert az apktool-t is frissíti alatta pl. -
crok
Youtube ReVanced-el vagy csak úgy a Youtube alkalmazással van most valakinek gondja? Egészen sok volt reggel a Downdetector bejelentés és a Reddit / Telegram zaj is megnőtt.. nálam meg sokaknál semmi baja, másoknál meg ilyen random 10..30..x másodperc után egyszer csak megint pufferelés és lejátszásmegállás.. van, akinél a Youtube cache törlés megoldotta de van akinél még mindig megakad.
crok
válasz Lacielvtárs #171330 üzenetére
Thermal throttling-nak hivjak a jelenseget es nem biztos hogy a SoC CPU resze miatt hanem a baseband miatt lassit hogy ne tegye tonkre sajat magat (lasd: le is lotte magat)..
Amugy ja, ez nem valo ide, semmi koze az alkalmazasokhoz, esetleg az Android szakmai topikba lenne valo. -
crok
válasz marhaember #171351 üzenetére
Milyen app pontosan es miert tiltott le?
crok
Bitwarden Authenticator - egy kis újdonság (: Forrása erre lesz GitHub-on.
crok
válasz WhiteWalker #171375 üzenetére
Én BitWarden-t használok (PC-n is) amióta a LastPass olyan lett amilyen - nekem nincs bajom vele, szerintem tök jól működik (de majd lesz aki megmondja hogy ígyúgynemmegy), az ingyenesben is elférek, a SafeInCloud-ot meg le szokták akciózni néha.. sokan meg arra esküsznek. Talán az integrációja jobb viszont úgy emlékszem a SafeInCloud-nak nincs web vault-ja, a BitWarden-ét meg sűrűn használom.
Ja igen: a linkelt alkalmazás a BitWarden új, saját authenticator alkalmazása, ettől külön van a password manager - a SafeInCloud meg egyben van ha jól emlékszem. Szóval valahol körte-szőlő az összehasonlítás.
crok
válasz Aurig@ #171385 üzenetére
Tippre igencsak Mainline project alapú modul vagy modulok vannak elérhetőek a számodra.
crok
válasz Oldman2 #171430 üzenetére
Kikapcsolja a doze-t. Nem túl jó ötlet. Ami ROM-on ez megold bármit az a ROM bizony szar, akár gyári akár custom. Lehet az egész implementáció szar, lehet csak a profil (a változók beállításai.. lsd. linkelt Logout blogom).
Ha már mindenképp valami ilyesmi akkor GMail esetén:
adb shell dumpsys deviceidle whitelist +com.google.android.gm
És ezzel whitelist-re teszi a GMail alkalmazást.
Ez meg megmondja hogy mi van a whitelist-en.
Esetleg még a komplett Google Services-t is felvenni (gyáro ROM GApps mellett ott is kellene legyen egyébként).. de az akkukímélés kikapcsolása a GMail alkalmazásra ugyanezt kell(ene) csinálja. Ha ez nem így van az azt jelenti hogy a doze implementáció el van cseszve ésvagy valami nagyon gyártóspec és el van cseszve és szinte biztos hogy az App Standby bucket-et is figyelmen kívül hagyja.. -
crok
válasz tibbike01 #171438 üzenetére
Látom Samsung.. annak természetesen külön belvilága van Amúgy nem teljesen, mert pl. ha lakatolod akkor whitelist de ebben a bekarikázott listában már nem is lesz ott az alkalmazás - plusz ugye van még a kikapcsolhatatlan auto optimization kicsaphatja éjjel neked a RAM-ből de a Device Care-ben a Memory-ban a Memory resistent apps alatt ott van az Excluded apps.. na ott én pl. mindent felvettem hogy semmit se takaríthasson ki - segítek, így is kicsapja egyszer-egyszer
crok
válasz Peterhappy #171443 üzenetére
Szerintem levált LTE-ről GSM/EDGE-re hívás közben mert nincs VoLTE.
Ha lenne engedélyezve a VoLTE és még működne is akkor nem kellene leváltania.
Ha régi a SIM akkor eleve érdemes lenne cserélni plusz VoLTE topik erre.
Amúgy Android szakmai. -
crok
Telekom alkalmazás úgy 3 hónap után kért megint login-t tőlem (kellett volna a Kapcsolat kártya..) MyVodafone is kidob pár hetente meg pl. az iCsekk is. Régen az MVM meg az E.On is (ezekkel mostanában - koppkopp - nem volt most ilyen, de nyilván most szólom el magam). Semmi köze egyiknek se a futó rendszerhez.
crok
válasz janakbacsi #171479 üzenetére
Nálunk se a j-ch se a shekhawat prebuilt-el nincs baj, se a saját patch-eltemmel nincs bajom - viszont a GmsCore-ban van beléptetett fiók mindben. Eddig nem állt meg. Mindkettőből van friss build egyébként.
crok
válasz janakbacsi #171484 üzenetére
GmsCore-t is ugyanazt tetted fel? Van ugye abből egy Huawei/MIUI "verzió" is meg egy "sima". Az is ugyanaz? Bár egyesek meg azt mondják hogy se a ROM-nak, se a készüléknek, se a GmsCore-nak, se a használt patch-eknek nincs (akár csak statisztikailag összeköthető) köze ehhez.. bár páran mégis azt mondják hogy a GmsCore re-login "segített"..
crok
válasz Kalandor #171538 üzenetére
..vagy a Logout-os írásom alatt hozzászólásban.
crok
crok
crok
válasz HoTaZo #171562 üzenetére
Csakhogy az említett Disney+ védett a lejátszás közben (flag_secure - DRM védett média..), mint a banki alkalmazások, nem lehet róla képernyőképet készíteni (nyilván videót sem). Megkerülhető de nem root nélkül. Szóval a megoldásod neked jó - neki nem.
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Facebook és Messenger
- Futás, futópályák
- PlayStation 5
