- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- HiMedia lejátszók
Filléres Redmi érkezett
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Baku
Nem biztos hogy lesz.....
Xposed keretrendszer telepítési kísérlet során:
"Rendszergazda jogok kérése sikertelen.
Ellenőrizd, hogy az eszközöd megfelelően van-e rootolva, és nincsenek-e
blokkolva a shell parancsok. "
Nos, ilyenkor mit lehet tenni? -
Baku
Azt mivel tudom megcsinálni, hogy automatikusan váltson a telefon a wifi és a mobilnet között?
Tehát ha érzékeli az itthoni wifit mobilnetet kikapcsolja, wifit be, ha elmegyek itthonról, akkor fordítva... ??[ Szerkesztve ]
Baku
Tudom, hogy nem ide való, de a saját topicjában magasról sz@rtak a kérdésemre, itt pedig segítőkész embereket ismertem meg, hátha mégsem leszek meglincselve...
Szóval: Samu tab2 10.1 vásárlásán gondolkodom. Arra lennék kíváncsi, hogy a speciális hülye töltő/adat csatlakozóját OTG-vel megkerülve, az OTG USB aljzatáról (megfelelő paraméterű töltővel) elfogadja-e a töltést?
Külső USB billentyűzettel szeretném használni, és -ha kell - közben tölteni egy HUB közbeiktatásával.
Ha ez nem megy, akkor nem veszem meg... -
Baku
válasz beleszólok #66341 üzenetére
Köszönöm, de sajnos ez nem megy, mert használtat néztem ki, (akitől venném nem igazán ért hozzá, alig használta), viszont nem a szomszédban lakik... A billentyűzet adott, csak egy OTG kábelt kellene venni, de ha esetleg nem megy a dolog, akkor potyára minek?...
Baku
Elég hülyén van megoldva: Nincs külön USB aljzat. Van egy spec. soktűs csoport csatlakozó, amiben minden egyben van, töltés, adat stb.. Ugyanilyen spec. OTG kell hozzá, egyik végén a soktűs csati, a másik végén a lengő USB aljzat. (Ehhez képest a szutyok fapados tabletjeim a külön DC és külön micro USB csatlakozókkal sokkal barátságosabb megoldás...) Ha csak "szinten tartó" töltést tudnék adni a Samunak OTG-ről már elégedett lennék... Azért is vagyok ennyire óvatos, mert most volt nálam egy kínai szutyok tablet, amin csak egyetlen micro USB aljzat volt, semmi más. A töltést csak és csakis úgy volt hajlandó elfogadni, ha az eredeti töltőjét közvetlenül a gép USB aljzatába dugtam. Bármilyen hókusz-pókuszt csináltam (Y USB elosztó, HUB, stb...) az istennek sem töltött, tehát nem tudtam külső billentyűzetet rátenni töltéssel együtt....
Baku
Tud valaki olyan óra alkalmazást, ami képes MINDIG látható lenni?
Tehát pl. Olvasás közben látható a szöveg mögött, mint egy vízjel? -
Baku
válasz #07400704 #66828 üzenetére
Én mára már (több hasonló eset után) letiltottam minden frissítést.
Ha értesítés érkezik, először mentem a jelenlegi verziót, aztán várok. ..
Néhány hét elteltével rákukkantok az értékelésekre, és kommentekre. ..
akár a playen akár itt is. Ha túl sok a panasz, akkor marad a régi jól bevált... -
Baku
Baku
válasz llaszlo #66972 üzenetére
Na megtaláltam... Music Mixer HD a neve (Music Mixer néven több app is van a playen, de talán ez a legjobb). Azért nem találtam, mert a telefonommal nem kompatibilis, és nem jelent meg, de a PC-n (amit egy héten jó ha egyszer bekapcsolok) már kidobta a Play keresője....
Sajnos már rég nem frissítik, de ha kompatibilis a vassal, akkor úgy jó, ahogy van...
[ITT A LINKJE]Esetleg még egy. Faék egyszerűségű, de arra amire Neked kell megfelel (ha műxik rendesen):
(Nem próbáltam, csak most rábukkantam):
[Music Mixer][ Szerkesztve ]
Baku
Általánosságban megoldható-e (és ha igen, akkor hogyan), hogy az élő (mozgó) háttérképek
teljes képernyőn, önálló programként, teljes képernyőn fussanak a "beállítások" és a "háttérkép kiválasztása"
gombok eltüntetésével?
Projectorra szeretném kiküldeni dekorációnak a falra...
Vagy esetleg tudtok-e olyan appokat amik szépek, dekoratívak, és így futtathatók? -
Baku
válasz bogil99 #69911 üzenetére
Én az OFF Clock-ot használom, nekem bejött. Igaz, hogy Samuledem van. ... Egy tesztet azért megérne más kijelzőn is, gyanítom, hogy nem zabál sokat. ..
Baku
Ekkora buzi szart, mint ez a KitKat! !!!!
De bánom, hogy frissítettem a 4.2-t!
Az egy dolog, hogy külső (utólag telepített ) alkalmazásoknak nem engedi a törlést az SD-ről, de hogy a gyári alkalmazások sem törölnek fizikailag, csak eltűntetik a filet a saját galériájukból, ezen
most nagyon kikattantam... A billentyűzet is egy rakás szar lett. ...[ Szerkesztve ]
Baku
válasz Orionhilles #70251 üzenetére
Leszedtem az apk-t de nem tudom telepíteni a TELEPÍTÉS gomb nem reagál. Van erre megoldás?
Baku
Köszönöm a segítséget mindenkinek! A Pixel Battery Saver volt a bűnös, mihelyt kilőttem, ment a telepítés.
Nem is olyan rossz ez a fapados Facebook. Villámgyors a fulloshoz képest, és az alapvető dolgokat tudja. Egy bajom van vele, hogy csak állított módban megy.
Baku
Tud valaki olyan EQ-t ajánlani, ami az FM rádiót is kezeli?
Baku
Tapasztalta már valaki? :
Telepítettem a Mobogenie hivatalos applikációt. Mióta fent van, ha a Playről frissítek valami appot, utána a Mobogenie egy felugró ablakban felajánlja, hogy törli a régi verzió apk -ját, ezzel xy megabyte hely szabadítható fel. .. Ez jónak tűnik. ...
Baku
Nincs semmi gondom vele.Nincs felugró ablak, (legalábbis nincs több mint eddig ) a Mobogenie azóta mióta felettem csak az értesítési sávra tesz reklámokat, azt is csak egyet kettőt naponta. Az meg hogy letakarítja a frissítések után a régi verziót, (playről frissítés után is!) nekem kifejezetten pozitív. ... De kinek hogy. ...
Baku
Sziasztok! Segítség kellene. ... Bocs hogy hosszú leszek de részletesen le kell írni a kínom hogy világos legyen mit akarok. ..
Adott egy hajó (amin dolgozom) internet kapcsolat központilag GSM hálózatról (mobil internet ) az innen bejövő netet wifin szórják szét a hajón. DE! A hajó megy... Ennek megfelelően (meg a lefedettségi lyukaknak köszönhetően) Mesés a net (hol volt hol nem volt. ..) Persze wifi kapcsolat az van stabilan csak mobil hálózati kapcsolat nincs mögötte időnként. ... Eléggé kínlódós így netezni. ... Olyan applikációt keresnék ami egy kis ikonnal jelezné (mondjuk a wifi ikon mellett ) hogy van vagy nincs épp netes kapcsolat. Letezik ilyen? Vagy milyen keresőszavakkal kutakodjak utána? Köszi előre is a segítséget!
Baku
Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott (vagy még ezután fog) a gondommal.
Én EZT találtam, de eddig nem vagyok benne biztos hogy tökéletesen jó arra amire nekem kell.Egyelőre telepítettem és tesztelem. ... Ha valaki tud jobbat ne tartsa magában!Eddig úgy néz ki stabil Full wifi térerő mellett a gerbera az értesítési sávon tisztességgel dolgozik és váltogatja a színét. ... Csak remélni tudom hogy a valós sávszélesség függvényében. ..
Baku
Két napja úgy ébred a telefonom, hogy "Az SD kártya sikeresen leválasztva" üzenet fogad. Kézzel kell újra csatolnom a kártyát. ... Tudja valaki mitől lehet ez?
Baku
Sziasztok !
Most vásároltam meg a Smart Keyboard PRO-t . A vásárlás sikeres volt , és nem tudom letölteni .
Már egy órája megy a kék csík és nem történik semmi .... Mit lehet ilyenkor tenni ??? -
Baku
Mit lehet akkor tenni, ha a tabletemen rosszul működik a gyroscope?
Ha oldalra mozgatom, akkor megy fel-le a golyó, ha fel-le buktatom, akkor mozog jobbra-balra.
Lehet ezen valahogy segíteni? -
Baku
Senki nem tud megoldást rosszul kalibrált gyro szenzor helyrerakására? (90 fokkal el van fordulva)
Baku
válasz DrBubo77 #103196 üzenetére
Nem tudom hogyan kel. Nem találok sehol ilyen opciót. Letöltöttem néhány appot, de azok inkább csak tesztelésre valók, illetve a vizszintesbe állítás kalibrálására, illetve a finombeállításra, de nálam teljesen el van fordulva az egész 90 fokkal. Ezt ezekkel az appokkal amit én találtam, nem lehet helyrerakni ...
Ha előre-hátra hátra billentem a tabletett, akkor megy a golyó jobbra-balra, ha oldalra billentem, akkor meg előre- hatra (fel - le)
Erre kellene nekem valami megoldás....
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit Videokártya!
