- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Milyen alaplapot vegyek?
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Jack@l
Álmodtam
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
Petykemano
Állítólag annyira szűk az 5nm kapacitás a TSMC-nél (nem tudom, hogy ez abszolút szűkösséget jelent-e vagy másik által lefoglalt kapacitás miatt kialakult szűkösséget), hogy az Apple is kacérkodik azzal, hogy a Samsung 5nm-ből vételezze/pótolja a számára szükséges chipmennyiséget.
Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Petykemano
Mert a matissnál az azonos lapkán lévő, de másik CCX-ben található mag pont ugyanolyan késleltetéssel érhető el mint a másik lapkán található mag.
Szerintem annak az az oka, hogy valójában nincs kapcsolat a két CCX között nincs kapcsolat.
Tehát az adatforgalom vagy az IO lapján megy át, de mivel sehol nincs L4$ ezért esélyesebb, hogy a CCX-ek közötti adatcsere valójában a memórián keresztül történik.Azzal kapcsolatban nincs információm, hogy egy interposer a késleltetést csökkentené-e.
Arra vonatkozólag viszont van mérés, hogy interposeres adatkapcsolat mennyiben csökkentené a chipletek között zajló adatforgalom energiaigényét:"LIPINCON operates at 0.3V and has a bandwidth of 8Gb/s per pin and 320GB/s total bandwidth. Bandwidth density is claimed at 1.6Tb/s/mm2. It has an energy efficiency of 0.56pJ/bit. For reference, AMD’s non-interposer Infinity Fabric consumes ~2pJ/bit, while Intel has claimed as low as 0.3pJ/bit for EMIB, and 0.5pJ/bit for MDIO."
[link]Itt van egy érdekes tisztázó:
"EMIB and interposers are at the silicon level whereas Infinity Fabric is more of a protocol. Interposers are basically big (think ~800 mm2, right up to the 193i immersion stepper reticle limit) large geometry (think ~90nm node) silicon chips which are used as interconnect fabrics who communicate to their top chip(s) with small diameter microbumps. In essence, you can think of EMIB as a smaller interposer that only connects at the edges of the chips. Both use small (~50 um diameter) ubumps."
Szóval szrintem nincs kapcsolat a CCX-ek között még akkor se, ha egy lapkában vannak. Különben annak gyorsabbnak kéne lennie. Ha viszont interposerre kerülnének a lapkák (ad absurdum az IO lapka mint aktív interposerre kerülnének rá a compute chipletek), akkor az összes CCX egymásközötti kapcsolatában gyorsulásnak kéne bekövetkeznie.Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Steam topic
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- iPhone topik
- Gyúrósok ide!
