SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
subaruwrc
Igen, 1200MHz-en már rohadt hangos a VGA, én meg se tudtam mellette maradni, asszony ki akarta vágni az ablakon. Ezért lett GTX-680 nekem, tuningolni felesleges
ha felesleges tuningolni akkor a 7970 et miért 1200 on járattad?
alap gtx 680 még jó hogy halkabb mint egy túlhajtott 7970 .. -
subaruwrc
válasz kockaharcos #7516 üzenetére
lol
ez csak szerintem tök fölösleges?
a 690 es egy igényesen kivitelezett, nem vészesen sok helyet elfoglaló kártya lett, ez meg egy ormótlan nagy tégla 3db 8 pines tápcsati ?
úristen ..... -
subaruwrc
válasz ricshard444 #7528 üzenetére
ez már tényleg csak arra, hogy kinek nagyobb. de ez szó szerint sikerült, nem is értem minek akkora keret azoknak a ventiknek. meg ekkora + vrm. hát ez akciósan lesz 300k ilyen komplex pcb mellett ..
subaruwrc
válasz Cybertrone #7534 üzenetére
ezt azért erős túlzás kijelenteni szerintem, hogy mindenkinél egytől egyig
nekem spec sosem volt ilyen szintű bajom radeon kártyákkal pedig a 2600xt-től elkezdve a 4850-70 - 5850 - 7970 esen keresztül minden volt már a gépben
akik alapból nem csípik a radeonokat, azokat súlytja
subaruwrc
persze, mert fikázni a legegyszerűbb, hogy így szar, úgy szar, de arra pl a 3dmarkolás is jó ( ami ugyebár sokak szerint haszontalan időpocsékolás ) hogyha nálam képhiba merülne fel tuningolt kártyával, elkezdenék azon gondolkozni, hogy vajon mi instabil, és nem rögtön az AMD anyját szídnám, hogy már megint csak ilyen szart volt képes előállítani ..
némelyik usernél úgytűnik inteligensebb a kártya is, lehet, hogy kezdődik a gépek lázadása ? ** akkor egy páran csúnyán rá fognak b....ni
subaruwrc
válasz Cybertrone #7727 üzenetére
Csak tudnam abu miert mondja hogy minden jo, mikor egy. Halom szemet az egesz!
fogadjuk már el, hogy nem csak az a pár kártya létezik a világon amelyikről ti itt problémáztok,hanem mondjuk 3 millió másik, amivel nincsen probléma, mert rendeltetés szerűen vannak használva ...
új fejlesztés, komplikáltabb a tuning, és az órajel vezérlés ( ami ha nem lenne akkor azért lehetne sírni .. ) , ha ezt nem tudjátok megérteni, és eszerint használni a kártyákat, az nem a gyártó vagy a kártya hibája ... -
subaruwrc
válasz Cybertrone #7732 üzenetére
a zero core meg minek van ha érdemben nem lehet használni mert beboritja a gépet...
ez megint egyéni probléma. nekemis volt 7970 es a gépemben, hibátlan, és hibás is legalább 2-3, de speciel ezekkel a dolgokkal sose volt probléma. vagy én vagyok szerencsés, vagy ti nem.
szerintem ha rendeltetés szerűen vannak használva, és nem gyári hibásak, akkor ezeket nem kéne tapasztalni..
nekem spec a zero coreral utoljára akkor volt problémám amikor még januárban 4db 7970 est raktunk össze egy x58 rendszerben és az első driver ami volt hozzájuk csak ekkora támogatást bírt nyújtani, ami mondjuk a megjelenés után két héttel 4 way cf esetén egyáltalán nem lepett meg -
subaruwrc
válasz MPowerPH #7840 üzenetére
1960mhz bench stabil jó ?
Amúgy a core értékekre reagálva, valamelyik nap összeszámoltam, eddig 14-15db 7970 est teszteltem ki, abból majdnem a fele, 7db 1200mhz-re is képtelen volt stabilan ..
Én három kategóriába sorolom a kártyákat, mivel a tuningos szempontokat nézem elsősorban, vannak amik használhatatlanok, 1170-1180mhz maximum benchelhető gpu órajel, feszre nem skálázódnak, ugyanúgy pixeleznek alapfeszen mint 1.3v-on, vannak az érzékenyek, amelyikek csak bizonyos fesz tartományban érzik jól magukat, pl 1.22v 1220-1240mhz, felette instabilitás, és fagyogatás, látható pixel hibák nélkül, és vannak az igazán jók, amik 1300mhz körül futnak bench stabilan 1.3v-ig skálázódva. Egy ilyet ( 1280 / 1900 ) kipróbáltunk nitrogén alatt, na annak viszon -5°C on coldbugja volt szóval nem voltunk ki a vízből -
subaruwrc
válasz MPowerPH #7842 üzenetére
Azért a -5°C cb elég kiábrándító, sejtem milyen nagy reményekkel vágtatok neki a tesztnek, és utána milyen hangulatban voltatok.
az járt a fejemben, hogy : FEL-DA-RA-BO-LOM
79-83%-ig
amik nagyon szarul mentek gpuba azok voltak a magasabb ASIC-osak, szerintem szart nem ér igazából .. -
subaruwrc
válasz MPowerPH #8052 üzenetére
a tápot kiszűrheti ha ráküld a rendszerre egy OCCT-t, cpu vga egybe
ha az alatt nincs gond, akkor valószínű nem a táp.
bár ez a: annak elégnek kell lennie, engem is megviccelt pár napja3dmark 11 is jó táp teszter, mert nagy áramokat vesz fel a rendszer, már a teszt betöltése közben is. 3db 7970-es elég szépen elbánt az 1kw-os gold minősítésű tápommal
subaruwrc
válasz ricshard444 #8087 üzenetére
nem valószínű hogy gond lesz
subaruwrc
nem jól emlékszem, hogy 1100mhz és 1.02v-os gyári feszültségről volt szó ?
ennek fényében ez így tényleg gyér, bár szerintem az a példány csak egy szokásosan gyenge sajtó darab lesz, biztonsági feszeken. a retail darabok majdnem biztosan jobban fognak menni. itt is boost clock ? miéééért -
subaruwrc
válasz MPowerPH #8124 üzenetére
ez így nem fogja elvonni a figyelmet a 680 asról
a vevőket meg főleg nem
az amdnek szerintem kár rámenni erre a : kinek nagyobb a dákója témára, eddig is tudtuk, hogy a 680 as nem mindenhol jobb mint a 7970, azt a picit meg ki nem .... le a valós felhasználásban. de a 6 os széria nagyon össze van pakolva nvééknél, ezt egy ilyen sebtiben összedobott kártyával nem lehet letarolni.
megígértek valamit, és nem tartották be + még pénzt is kérnek érte
ez még mindig nem az xt2-es gpu, csak binned xt1 .AMD -1
subaruwrc
válasz 1975Pgabor #8251 üzenetére
Én azt hittem, hogy nagy a gáz, és hogy jóval lassúbb a kártya most a PCIEX3.0 hiánya miatt.
nem
ez is csak egy marketing bullshit, a gyakorlatban semmi hátrányod nincs belőle -
subaruwrc
subaruwrc
vállalkozó szellemű, lehetőleg ref 7970 tulajokat keresnék
subaruwrc
afterburner / monitoring részen ha bepipálod a dolgokat ki lehet iratni OSD-re.
( szép pink színnel jelenik meg bal felső sarokban )
ha rám hallgatsz inkább a CCC-t veszed ki az automatikus indításból és az AB-ben állítgatsz, akkor megvan a fesz / powertune / szélesebb órajel skála és nem is akad össze a CCC-velkovsol
nem egy rossz kérdés
625w elég centizős egy x79 rendszernek 7970cf-fel. megrántva rendesen megterhelve beszipkázzák konnektorból a 8-900w-ot, az meg azért egy 87+ os tápnak is igencsak a vége[ Szerkesztve ]
subaruwrc
bérbe vennék 7970 eseket ( ref előnyben )
jövő hét csüt péntekre kellene. akit érdekel írjon rám egy privit.
benchmarkolásra kell, nem lesz megbontva.[ Szerkesztve ]
subaruwrc
senki nem akar pénzt keresni egy szívességgel ?
subaruwrc
még mindig érdekelne kölcsibe 2 slotos 7970 a tuningosabb fajtából
péntekre kéne, valaki tud esetleg segíteni ? -
subaruwrc
subaruwrc
válasz stranger28 #11384 üzenetére
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- EVGA GeForce RTX 3080 XC3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
