- Vezetékes FÜLhallgatók
- Asztrofotózás
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
TechN7ne
válasz Grave_444 #13800 üzenetére
Nagyon úgy érzem a hozzászólásaidból,hogy Nvidia téren te nagyon is szűz vagy. Használtál volna normális mostani zöldet,biztosan nem így reagálnál. Sok helyen számít a Physx,pláne ha figyelembe vesszük a számtalan vga teszt prograomt,nem beszélve a CUDA-ról,ahol hiányában nem lehetne komoly munkákat végezni.
Sztem dobjuk a témát,legalábbis én azt teszem.
TechN7ne
válasz Steelmanus #13806 üzenetére
Nem használok már lassan egy éve Win7-et,lagolások meg valamilyen szinten javultak a HD7xxx szériában,legalábbis ha HD6xxx szériához mérem. Batman,Physx játékok is már kevésbé akadnak,de azért még érződik,hogy nem a legjobb.
TechN7ne
válasz Stonerice #13818 üzenetére
Jajj hagyjuk már ezeket a gagyi AMD kártyákat,hiába írjátok a sok hülyeséget nem érint meg. Hazahoztam,kipróbáltam,megismertem a HD7xxx szériát is,nem ájultam el tőle! Soha nem fog labdába rúgni egy AMD kártya sem,míg létezik az Nvidia,ennyi!
Szép példa az,hiába kevés pénzem van,akkor sem vennék magamnak kínai cipőt,inkább bemegyek a Deichmann-ba,és nézzek vlmi olcsót. hee te fijúú
Szépen felrakom apróra,aztán úgy is elviszik,hiszen hozzátok hasonlóan szeretik az AMD kártyákat. Tőlem viszont jó távol maradjon,jó ez nektek.
TechN7ne
válasz Stonerice #13826 üzenetére
Ezekben semmi nincs,csak Stream processzor.
Nem csodálom,hogy egy gagyi 2010-es kocsis játék is megfogja 1360 felbontásban.
(#13827) Grave444 26k-ért úgy elviszik mint a vaj. Nem tudom EZ mivel volt jobb több pénzért,1 év garival sem.
TechN7ne
válasz NIKI92 #13839 üzenetére
Szó nincs róla hogy bajom lenne vele,sőt,érzem rajta a minőséget. Maga az AMD kártyákat nem szeretem,gondoltam kipróbálom a 7-es szériát is,de nem estem ettől sem hanyatt.
(#13838) Stonerice Játék alatt MSI AB kimutatja,hogy kihasználom a gpu-t 99%-ra,szóval kétlem,hogy proci gyengeség lenne. Abban az esetben mikor gyenge a proci,időben értesülök eme varázsprogram segítségével.
(#13840) MrBrook Sztem is,ismét rá vezettél az igazságra,rosszúl van megírva a játék. Igazából az NFS Carbon-ig fejlesztett normálisan játékot,Pro street óta akadozik meg lagol mindegyik.
TechN7ne
válasz Attix82 #13868 üzenetére
Akciósan elkaptam az iPon-ál egy MSI 7770-et pontosan 23800ft.-ért. Haza hoztam,ahogyan kibontottam láttam,hogy nem pakolták túl a dobozt,benne a kártya egy hungarocell szivacsban,alatta egy Driver CD,és egy 6pin-es átalakító.
Kártya magában könnyű súlyra és elég gagyi hűtéssel rendelkezett. Bekapcsoláskor felpörgött szokás szerint,terhelés közben hallatszott a venti elég rendesen,alapjárat visszakapcsolásnál elég sokáig hűlt,így akkor is még egy jó 5 percig lehetett hallani. Gondoltam megnézzem mit bír húzva,1100/1200-ig elmentem,mikor játék közben hirtelen elsötétült a kép,aztán visszajött,de már a játék FPS-e lement legalább 3-5-re. Kiléptem a játékból,újra elindítottam vlmit gyári órajelen,ugyan úgy 3-5 fps-el ment. Gép újraindításnál már nem volt gond,megint minden játék hibátlanul futott.
Úgy döntöttem felrakom ide PH-ra,aztán eladom,pár ezret keresve még rajta. Nem telt el 2 óra a hirdetés felrakása után,már jelentkeztek is érte és el is vitték. Természetesen 3 év garancia járt hozzá,szóval ha ténylegesen hibás kártya volt,kárpótolja a vásárlót.
Továbbra sem találtam normális teljesítményű új Nvidia kártyát,mert GTX 650-et nem nevezek annak. LeC-nél észrevettem egy bontatlan 2 év garanciális XFX 7770-et,dupla ventis hűtéssel,ré kérdeztem minőségileg,megerősítette LeC,hogy nagyon rendben van.. 25K-ért jutottam hozzá,1k-t lealkudva.
Hazahoztam a kártyát,kibontottam a dobozt,tele marketing poszterekkel-matricákkal és leírásokkal. MSI-vel ellentétben kaptam hozzá Displayport to DVI átalakítót,HDMI kábelt,DVI to D Sub átalakítót,6 pin-es átalakítót és természetesen egy Driver CD-t. Kártyán a dupla ventis hűtés le fóliázva teljesen,maga az egész kártyának 2X nagyobb súlya van,mint a volt MSI-nek.
Alapjáraton és egyaránt terhelés közben sem hallani a hangját,bekapcsoláskor portalanítás céljából szintén felpörög,ezek mellett porgátló hűtéstechnológiával van ellátva. részletek
Kártyát jelen esetben is 1100/1200 órajelen használom stabilan,de volt már 1100/1250-re is felhúzva,hibátlanul üzemel.Összemérve a két kártya összetételét,ég és föld,ezért volt ez a kijelentésem.
TechN7ne
TechN7ne
válasz Grave_444 #13943 üzenetére
Egyenlőre cáfolom ezt a részét,mivel a szomszéd srácnak GIGABYTE GA-M68M-S2P alaplapja van ,és egy HD6670 kártyát adtam el neki,amit azóta is hibátlanul használ vele.
Esetleg más alaplappal nem működik,vagy ez csak a HD7xxx szériára vonatkozik,én kérek elnézést.
TechN7ne
válasz MrBrook #13954 üzenetére
Persze,nyilván gond nélkül üzemel benne bármilyen kártya,semmi baj nincs ezzel. Nem állok le vitatkozni,így is a hallottak alapján erőszakosnak tűntem. hmm
Inkább úriember módjára befejeztem a témát.,nincs erőm ehhez.
Kérelmezőnek meg üzenem,nyugodtan beletehet bármilyen kártyát,DDR3-as alaplap,semmi gond nincs vele.
TechN7ne
Sajnos manapság már semmi sem a régi,egyre gyengébb cuccokat gyártanak. Az ember jobb ha megbecsüli,mikor hibátlan,halk,hűvös cucc kerül a kezébe,ezért inkább én sem adom el az XFX-em.
TechN7ne
Hali.
Érdeklődnék,hogy milyen az új Catalyst™ 13.8 Windows® Beta Driver,érdemes felrakni?
Szerk.: Egy próbát megér?
TechN7ne
válasz profisher. #14482 üzenetére
Persze,tedd vissza a 13.4-et.
TechN7ne
TechN7ne
válasz Atesz1978 #14523 üzenetére
Pedig ennél biztos,hogy jobb! Am ha már a 7770-ről beszélünk,XFX-hez tartozik a legnagyobb órajelű kiadás és a legkomolyabb hűtés.
Témától függetlenül nem csak AMD kártyákat gyárt,hanem felsökategóriás tápegységeket,alaplapokat és Nvidia kártyákat. Merem állítani,jobb mint a Sapphire.
TechN7ne
TechN7ne
válasz Stonerice #14550 üzenetére
Jah,azért volt összesen 2 órát a gépemben ez a gyönyörű msi darabb,mert annyira jó volt. Be fagyot vele a játék,meg le ment 3D alatt 5fps-re kb.,hűtésétől meg csoda,hogy fel nem robbant szegény. Adtak hozzá egy 6 pin-es molex átalakítót,egy hungarocell szivacsban a kártyával,na ennyire jó az msi.
Szerk.: Nekem akciósan sem érte meg az árát,inkább hozzáraktam még 2k-t és vettem egy normális kártyát.
TechN7ne
3 év garancia járt hozzá,aki meg vette tőlem lehet nem is játszik vele,így 2d alatt hibátlan,vagy már rég kicseréltette.
Én meg nyertem egy kis tapasztalatot,hogy az MSI mennyire olcsón és pofátlanul képes összerakni kártyákat,borzalmas.
Szerk.: Felső kategóriában lehet,hogy jó,de alsó és középben mindenképp kerülendő,ahogyan a Gainward Nvidia is.
TechN7ne
válasz Stonerice #14554 üzenetére
Nem próbáltam,mert abban a pillanatban el is adtam,hütés hangja meg a ráadás volt,ami terhelés alatt eléggé idegesített.
Érdekes,mostani XFX miért nem reagál így az MSI AB-el,pedig van mikor 1125/1250 re is felhúzom?
Szerk.: Nekem am állandóan problémám van az MSI vel,legyen az alaplap,vga,eddig nem volt olyan,hogy ne lett volna vlmi. Lehetséges,hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen a márkával,na meg az összes ismerősöm,érdekes módon a fórum használóit nem érinti.
Igen találkoztam már ilyen problémával,hogy kifagyott a játék,aztán kiírta a windows hogy összeomlott a Catalyst. Újraindítottam a játékot és 5fps-el ment,gép újraindítás segített csak. Ez miért van,egy HD6750-en produkálta már 2X is alapórajelen...?
TechN7ne
válasz TechN7ne #14555 üzenetére
Meg van,800MHz-ra felvolt húzva az MSI AB-el,nem bírta,ezért dobált ki meg fagyot meg játék közben. Azt hittem,ha kilépek az MSI AB-böl akkor vissza megy minden alap órajelre,hát nem így történt,ugyanúgy maradt felhúzva a kártya.
Na ma is tanultam vlmit.
(#14557) WP14 Nekem is megy annyit,de nincs igazán érdemi jelentősége,max.1fps-el gyorsabb 1125/1250-nél,felesleges jobban melegítenem szegénykét.
TechN7ne
válasz Lacccca87 #14584 üzenetére
775-ös intelek bírják a strapát,inkább az AMD-re kell jobban oda figyelni,de volt időszak mikor egy AM2+-os procit használtam terhelés alatt 80 fok környékén kb 1 évig,semmi baja nem lett,mai napig működik. Az intelek mégjobban bírják, 71-72 fok terhelés alatt semmi.
TechN7ne
válasz Lacccca87 #14591 üzenetére
Több embernek segítettem itt fórumon és adtam el hibátlan cuccot,mint te ahányszor hozzászóltál bármihez is.Személyeskedést te kezdted,egyáltalán nem vagyok rád kíváncsi,és a kutya sem szólt hozzád,mehetsz a WC-re.
Szerk.: Remélem egy moderátor helyre teszi a személyeskedéseket,én vagyok állandóan le szólva,miközben normálisan és őszintén elmondom barmiról is a véleményem,én kérek elnézést!
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- E-roller topik
- Elnéztük a mai dátumot
- Diablo IV
