- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Autóhifi
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
ScomComputer
válasz palfitom #17252 üzenetére
Az újabb drivekkel valami változás történ az offset fesz(lásd "csúszka") beállitásnál..nálam is hasonló mint nálad,csak az MPT-vel megy jól..én fix 1000mv-ot adok 2450-2550 a 6750XT-vel....DE HA a "csúszkával" állítom be akkor nálam is elhasal...pedig régen nem így volt...igaz a "csúszka" offset fesz beállítása nagyban függ a min és max freki beállításától...
Tehát ha beállítasz a csúszkán pl. 1000mv-ot és 2400-2500 frekit akkor terhelésnél 1050mv offset feszt kapsz, de ha a fesz marad 1000mv-on a freki meg 2300-2400 akkor az offset már csak 950mw lesz...de ezt ki kel tapasztalni,mert függ a vga biostól ,meg a chip minőségétől is...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Nem Offoljatok már..mert mindenkit k..szok a p..csába...
Nekem már az RX7*** kéne....a foga meg fájjon annak egy hétig aki mondta... -
ScomComputer
válasz apollo12 #17297 üzenetére
Ott van a videó amit linkeltem az előző hsz.-ben meg sem nézted!!! A videó alapján állítsd be !
Az MPT-ben nem a fesz.résznél kell babrálni,mert akkor amit irtál,safe mode-ba megy a kártya és 850-1000mv-ad...
Máshol nem kell,nem tudsz feszt adni !
#17302Bossp: mit veszel a TUF helyett ?[ Szerkesztve ]
ScomComputer
"Engem nem bánt, hogy jobban melegszik, melegedjen, amíg működik normálisan".... [link]
Most akkor csak jön a rinya mi..kértem tőled egy hwinfo-s képet(terhelés alatt) anno,hogy lássuk mit produkál hőfok és órajelben...nem tetted akkor most mit vársz,amúgy a HS lehet 85 fok nem a Gpu edge...
Amúgy egy kis UV..csodákra képes ![ Szerkesztve ]
ScomComputer
Akkor le vagyok maradva... .....DE a lényeg....töltsd le a hwinfo-t(7.27-4805) [link] ...inditsd el,only sensors, hagyjad had fusson a háttérben....és játsz pár játékkal...aztán mikor kész 10-20 perc akkor kérnék egy képet ..elég a gpu rész...és meglátjuk mit mutat...
Valami ilyesmit: [kép]
A hőfok sok mindentől függ,ház..annak szellőzése,venti fordulat,stb..saját fan curve és UV segít sokat...
Lássuk a képet mit dob alapból..[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Valami nem kerek nálad ez tényleg meleg...be akartam tenni "palfitom" méréseit,(összehasonlítás képen), de ez az egyirányú dióda törölte a képeit... pedig nagyon jók voltak..
#17361Moby: hol vetted vga-t és mikor ? Tuti van itt más embernek is ebből az alomból jó lenne ha ők is mérnének egy ilyet...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Nálam volt már több db " powercolor" olyan mint a tiéd is,egyikkel sem volt gond,több gépet is raktam össze vele,volt egy 6800XT ami melegebb volt,de ott meghúzgáltam a csavarokat(a matricásat kivéve ) és jó lett volt amin 2kört is tudtam tekerni....
De küld vissza gariba,ha nálad rossz ott is az lesz és kicserélik újra vagy kérsz másikat,akár nvidiát is...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Nem kell, miért kellene...ha így csináltad a DDU-t akkor, semmi gond nincs..az a legjobb,ha a radeon slimmert használod,mert akkor nem teszi fel a sallangot(olyan mint az nv.slimmer)...
ScomComputer
Ok..de magasabb az órajel +40W a power..magasabb vcore....
Kolbi_30: nem is rossz eredmény azért a hőfokra kíváncsi lettem volna
,ha lesz időd rá jöhet egy hwinfos kép is..Még valami ! Akinek RD 6900XT van "Sima" az nézze már meg,hogy az MPT-ben neki is 1200mv a max...meg az is nézze meg akinek Ultimate van....köszönöm
ScomComputer
válasz DroiDMester #17549 üzenetére
Oké..hideg lábvizes borogatással jó hogy megy..
ScomComputer
válasz Man0gatya #17559 üzenetére
Van a vga-n RGB header a bios switch mellett,esetleg meg kell próbálni kábellel összedugni az alaplappal,a megfelelő kábellel..
Google barátunkat segítségként hívva ezt dobta:
"A VGA-hoz egy ARGB kábelt kapunk, vagyis a GPU/VGA ARGB kábelét az alaplap ARGB fejlécéhez, az alaplap ADD GEN2 fejlécéhez kell kötni. csak ügyeljen arra, hogy a kábelen lévő nyíl megfeleljen az alaplap kivezetésén lévő 5V-os fejlécnek."[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz Man0gatya #17562 üzenetére
A megfelelően (polaritás helyesen)dugtad be a kábeleket, ha ige és nem jó akkor passzolom....nézz utána neten,vagy kérdezz rá az overclock.net-en...
#17564Bossp:
"Ha egyszer véletlen még is forditva kötötted be akkor az már kuka ".....nem mondod,hogy ettől elszáll valami...az durva lenne...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
ScomComputer
válasz Atti777 #17598 üzenetére
Lehet módosítani a venti beállításokat,rengeteg leírás, videó van,az interneten, nem igaz,hogy egyet sem találsz,ami segíthet...én tudom mit rontottál el...nézd meg az elejét és rájössz... [link]
De ezt jó ha elolvasod,mit lehet állítani és mit nem.. [link][ Szerkesztve ]
ScomComputer
Nincs azzal semmi baj,csak nem vágod a dolgokat..user error!!!
De ne 25mv-ként menj hanem 5mv-ként....én is elírtam előzőleg:
"így ha 1075mv-ra állítom akkor stabil 1000mv-ot kapok"....mert ha 1070-re állítom akkor kapom a kiolvasás szerint 1000mv-ot...
Meg ezt realtime kell állítani...egyik monitor játék (ingame) másik monitor radeon sw...
Így azonnal látod mennyit esik a fesz.. -
ScomComputer
válasz RetepNyaraB #17617 üzenetére
Én ezt már anno többször is leírtam...#15385 #15382 ,ez azoknak jó akik nem akarnak MPT-ni,mert nem értenek hozzá,vagy félnek tőle....
Az msi-ab- is használd,ott látod(mint a képemen is) a vrm bemeneti feszt amit a gpu kap azt meg a hwinfo irja...Feltöltök ide egy Dev Msi-Afterburnert ha valakit érdekel :
MSIAfterburnerSetup465Beta1Build16292
ScomComputer
válasz RetepNyaraB #17620 üzenetére
Próbáld ki,szerintem igen..
Öreg...hehehe,lehetsz vagy 40..engem szólíthatsz papának...mindig tanulni kell..van a mondás .." a jó pap is..........." -
ScomComputer
Dobj már be olyan képet ami kb. gép bekapcsolás(tehát "hidegen"..nem klímával) után kb. 1-1.5 órával készült...de semmi játék közben csak filmezés vagy netezés...IDLE mit mutat hőfokoban...nekem ilyen, szoba 25-26 fok nincs klíma !
#17668fanti.... nem rossz, de lehetne még vele trükközni, meg most meleg is van, olvasgass vissza a topikban sok infó van...pl: #17613 #17615 .... -
ScomComputer
Nekem nincs klíma...24-26 fok is van , most több óra game alatt 2300-2400/1000mv...venti custom 45%75 foknál...60%100foknál..
Állíts be már te is egy jó kis UV-t és használd...vagy e-penish-re vetted..akkor nem szóltam..
Nem kell hozzá még MPT se...leírtam régebben hogyan kell..nagyon fasza kis vga ez...ebben a melegben ezek nagyon fasza hőfokok..
A képen pl. a DL2,minden maxon/ultra/1440P sőt dx12+ ray tracing+fsr2 mod, teljesítményre állítva![ Szerkesztve ]
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- PlayStation 5
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- Fotók, videók mobillal
