- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
BullKoxa
Sziasztok! Xfx RX 6800XT Merc319-t lehetett venni magyarban magyar garral?? Gondolom Aorus Rx 6800XT -t lehetett. 3070-n eladva, ismét piros kari lesz a gépben 2 év után. Ez az Amd driver biztos sokat fejlődött azóta a jó irányba ahogy hallom az 5700xt-s játékos haverjaimtól.
Már csak az olcsóbb karikra kell várnom . Addig 6870-n lesz a gépben Bf4 talán szalad vele valahogyan. -
BullKoxa
válasz ScomComputer #7824 üzenetére
Szia! 6800XT XFX Merc319 vagy 6800XT Aorus-ról véleményed ? nekem most az Aorus kell, kellene. De hallgatlak mi a véleményed, véleményetek ??!
BullKoxa
válasz Krisz0418 #7836 üzenetére
Köszi a választ! a 4 év gari és a matrica hiánya miatt van az Aorus a szemem előtt! XfX meg ha regisztrálod akkor 2+ 1 év a gari . Aorus meg 3 + 1 év .
Kár hogy AMD kártyáknál nincsen olyan mint az EVGA vagy a Zotac-nál, hogy kicsi plusz pénzért plusz év garanciát veszel . -
BullKoxa
Sziasztok! olyat kérdeznék a német boltok hány év garanciát adnak a termékeikre 6xxx Széria pl: Xfx, Sapphire kártyákra gondolok, nem kiterjesztett garanciára gondolok. pl: Alternate, Mindfactory, Caseking .
BullKoxa
Az Asrock vga-k milyen minőségűek, ( nem a referenciára gondolok ) ? Érdemes ilyet venni? Vagy ez az alja a gyártóknak?
BullKoxa
ha már PowerColor , Ezért bizakodom benne !
BullKoxa
válasz South Velen #8600 üzenetére
Nekem az Xfx Merc 319 jön be, de ezt is lehúzta a német bolt mínőségre . Na meg a Sapphire ami jól néz ki, de ha csak 2év garit adnak, az necces szerintem, de viszont megbízható márka.Nálam ami nagyon jó de ha van is borsos áron az Aorus, ha most tudok venni értelmes áron valamit akkor szerintem csere lesz Aorus-ra ha normális áron lesznek, és ha végre kapható is lesz.
BullKoxa
Az RMA ( gyári, gyártói ) garancia hogyan működik? Gondolom nem Magyarországon kell valahova küldeni, hanem mondjuk a németekhez. pl: Xfx , Sapphire, vagy mondjuk az Aorus 4. éve.
BullKoxa
Kérdezném még hogy ha jól látom kikapcsoltam hogy keressen új Drivert , erre játék közben elment a kép! csak a monitor kihúzásával lett képem megint, erre látom ellenőrizte van-e újabb driver. Máshol is ki kell kapcsolnom hogy ne keresgéljen új drivert?
#8745 BeZol : Köszönöm szépen !! Kivettem a nulla rpm-et , most meg tekernek a ventik az asztalon is 1600rpm-l.
Lehet olyan beállítás hogy 45 foknál induljanak be a ventik, és játék közben ne kapcsolgassanak a ventik?[ Szerkesztve ]
BullKoxa
Köszönöm szépen! Elég macera ez az Amd driver így fél nap után.
atillaahun : köszi szépen . Majd próbálkozom . Meg azt vettem észre mikor 165Hz-n volt a monitor néha elment a kép játék közben. Most levettem 144Hz-re itt hátha nem szórakozik . Neked milyen kártyád lesz pontosan? Váron te mire jutsz majd , mert ez így nagyo nem frankó szerintem.
BullKoxa
válasz ScomComputer #8751 üzenetére
Este már csináltam ilyen tesztet. De a hőfokkal nem vagyok kibékülve . A max hot spot 95 volt. A ventikkel játszok még ahogy
atillaahun írta nekem.A legfrissebb driver van fent, ezt érdemes cserélnem régebbire?
Az bezavarhat hogy monitorozok az Msi AB, RivaTuner-l és a HWinfoval?
Ezt azért kérdezem mert néha elmegy a monitoron a jel mikor játszom. Vagy lehet a 165Hz kavar be? Nv-l nem volt gond a 165Hz-l.A feszültséget csak a MorePowerTool-l lehet lejjebb venni?
BullKoxa
válasz ScomComputer #8758 üzenetére
Szia! Itt lenne a Time Spy teszt ! Alap , és saját venti profillal.
Házam amiben lakik. A HD6850-l . Szerelés előtt. És a mostani kép .
BullKoxa
Szia! köszi szépen ! Egyenlőre csak a ventiket basztatom ! nekem az a lényeg hogy ha nincs terhelés álljanak a ventik ! Játék alatt meg azért ne szálljanak ki a gépből. Ha ezek megvannak akkor próbálom majd kicsit hűzni , ha ez megvan akkor pedig kicsit alulfeszelni mennyivel bírja az OC-t .
BullKoxa
válasz ScomComputer #8784 üzenetére
Szia! Itt már azért más a helyzet HS-l. Ez 1-1,5 óra Warzon után. 2K-ban.
BullKoxa
Sziasztok! Fent van a gépen a HWinfo (elég új ) Az Msi AB, és a GpuZ is ! Az AB és a GpuZ ugyan azt az adatot írja a Venti Rpm-re , de a HWinfo nem tudom mit mutat? Másnál is volt ilyen?Tegnap tettem fel az Új HWinfot, igaz csak a régit uninstalláltam, és egyből ment is fel a a friss ! Nem töröltem ki a mappáját.
BullKoxa
válasz BullKoxa #8787 üzenetére
Válasz magamnak!
HWinfo újra rakva. Totalcomanderrel keresve HWinfora semmit sem talált ! újra felrak, de minden úgy néz ki mint mielőtt leszedtem volna. valahonnan kiszedi az adatokat, de honnan? Ami kivan emelve a HWinfoban szöveg azt kiemelve hozza be, pedig alapon kellene indulni szerintem ha friss a telepítése neki.
képeek alapján a HWinfonak van igaza, az AB , GpuZ kamuzik.
BullKoxa
Sziasztok! Segítséget kérnék Bf4 , Warzone szépen megy, de a BFV-ben a Gpu csak 2d órajelen marad. Ilyen 100-500Mhz körül. Ezzel lehet valamit csinálni? Dx12 ben játszanék de nem lehet játszani velem
BullKoxa
Teszek be én is párat! 6800xt Asroc Phantom Alapon, Gpu Oc , Gpu OC + Mem 2100Mhz. Semmi haszna ha jól látom, jó lapon is . az első kép mikor még 3070-m volt !
Gainward 3070
6800xt Asroc Phantom Gpu Oc6800XT Asrock Phantom Gpu OC + Mem 2100Mhz
Érdekes itt a képeken, hogy ha magasabban jár a Venti ( %-t nézni )akkor majdnem ugyan azt az eredményt mutatja %-ban a GpuZ és a HWinfo !! Nem úgy min ha mondjuk játszom !!
Februári AMD Driver van fent , így jók a játékok semmi probléma karival. A venti % baj volt az elején ,de már tudom nem kell hinni a HWinfonak . Így a GpuZ vagy az AB % hoz állítom hogy ne legyen hangos a Vga játék közben.[ Szerkesztve ]
BullKoxa
válasz South Velen #8909 üzenetére
Hagyom alapon, mert itt ez a dolog nem érdekel, NV-l könnyebb volt az OC . Meg szerintem itt a 3700X a gyenge láncszem ha jól gondolom.
A tervem úgyis az ha a piac helyre áll akkor cserélem az Asrock-t egy Aorus-ra . Ha el tudom majd adni, mert ugye külföldi garancia van rá !
BullKoxa
válasz ScomComputer #8912 üzenetére
BullKoxa
Sziasztok! Tudnátok egy kis útmutatót adni a MorePowerTool-l hoz? Alulfeszelném a karit .
Ez indul a renszerrel együtt, a Fan-t erdemes ebben állítgatni?redingitell : Szia! Nekem 650w-s Gold tápom van igaz Seasonic beles, a karim eszik max 300w-t , cpu 120w körül max ez így teljesen rendben van . Semmi problémám, és nekem 3pines Rx 6800XT-m van.
BullKoxa
válasz ScomComputer #8975 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, sajnos a hétvégén éjjeles vagyok. Ha pedig ébren vagyok a kisfiammal vagyok. Ha lesz időm rá is lesek majd. Köszönöm
BullKoxa
válasz ScomComputer #9300 üzenetére
Szia! Kérdezném 3700x ,B450 Toma MAX lapom van, + 6800XT nekem is menne a SAM ? Ha felteszem az új Biost akkor a Cpu-m miatt lehet el sem indul a gépem nem? Csak 5xxx Cpu-t támogat, vagy rosszul tudom?
Mondjuk a Biosom nem mai gyerek 7C02v30, 2019-07-11 . Valakinek esetleg infó akinek B450 Tom MAX ,a lapja van 3xxx Cpu-val? Melyik Biosban van már benne , ami használható is,és nem bugos a bios ?
BullKoxa
válasz szatyor1972 #9318 üzenetére
Szia! Felraktam a nem utolsó Beta biost, és be is van kapcsolva a BAR. Köszi szépen!
Valakik tudják mi ez a baromság itt a BAR alatt? Az a crypto az micsoda, mire jó?
BullKoxa
válasz szatyor1972 #9343 üzenetére
Re-Size BAR=Smart Acces Memory, már bekapcsolva .
Az Above 4G memory/Crypto Currency mining mit takar? bányászoknak van az ?
BullKoxa
Szia! Kérdezni szeretném ha a Biosban ok , GpuZ mutatja hogy ok ,ezt a AMD Smart Access Memory-t ( SAM ) a játékokban külön be kell kapcsolni vagy egyből használják a játékok?
BullKoxa
válasz ScomComputer #9506 üzenetére
Keresem , e nem találom a topikját , keresőt használva !
BullKoxa
Szia! Kérdezni szeretném nem csinálnátok videót az MPT-ről ? Mit hogyan , miért kell állítgatni. Én wattmanban próbálom állítgatni mert Cyberpunk2077, és Red Dead Redemption 2- ben a HotSpot 100-105 fokos. BfV alatt max 75.
Alul feszelném az MPT- vel, de nekem Kínai ez a program. 1x próbáltam de nem ment a dolog. -
BullKoxa
válasz Bennyboy #9558 üzenetére
^`Én wattmanban próbálom állítgatni mert Cyberpunk2077, és Red Dead Redemption 2- ben a HotSpot 100-105 fokos. BfV alatt max 75. Ma játszottam megint Cyberpunk2077-l, most egész jó ! Lehúzva a fesz Wattmanban . ^ Nálam most ilyen a helyzet !
A moncsira visszatérve !! Nekem G-Sync -s a moncsim ha 165Hz-n van akkor néha elmegy a kép és csak az segít ha a monitort kihúzom a konnektorból. Ezért 144Hz-n használom így semmi probléma !
BullKoxa
válasz Krisz0418 #9744 üzenetére
Nekem a 21.2.3- sokkal jobban futott a játék mint az új driverrel. És nem is voltak mikro laggok vele. De mszerintem már nem rakom vissza a régit mert az újal mintha nem melegde anyira a vga-m.
Ui: pedig jó dolog az élesités Radeonban. Jobb a zóld oldalon, sokan azt mondják ismerősök.
BullKoxa
Én is lenyomtam ! 4K-t nem tudom hogyan kell ! 2K moncsim van!
Még annyit kérdeznék ti Radeon driverben szoktatpk állítani valamit? Én csak a képélességet teszem 90%-ra, a tesztek alatt is így volt . Felraktam a 21.3.1-t , de csináltam egyet a legújabbal is . 21.5.2.
Ram : 2x8gb 3000MHZ, 16.16.18.38. , Cpu: 4100MHz a 3700x , Vga Asrock Rx6800XT ( Phantom Gaming OC Editon ).[ Szerkesztve ]
BullKoxa
válasz Vismajor01 #9841 üzenetére
GpuZ-ben nézd a Resizable BAR-t . Hogy be van-e kapcsolva. A Biosban is be kell kapcsolni a Bar-t.
BullKoxa
válasz ScomComputer #9844 üzenetére
BullKoxa
válasz Vismajor01 #9853 üzenetére
Szia! Nálam semmit sem változik BAR on-off között.
Még valami Shadow of the Tomb Raider Trial-n nem lehet a moncsi frekiét feljebb tenni? Nekem 60-t mutat szürkén, a moncsim AMD-vel 144Hz-s. ( Nv-l 165 Hz)
Már megvan hogyan kell 144-re tenni ![ Szerkesztve ]
BullKoxa
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
